  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Neue CPU auf M5A97_R2.0
Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von konstant, 15. Mai 2016.
  1. konstant
    konstant Computer-Guru
    30. Dezember 2006
    Guten Tag,
    ich habe vor mein CPU zur ersetzen momentan ist AMD Phenom II X4 970 drin. Mein System.
    Mein MoBo ist M5A97 R2.0 also AM3+ Sockel und laut diese Seite kann ich nur bis
    FX-8370 verbauen.
    Ich habe gedacht FX-8350 oder FX-8370 kaufen und noch G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR
    (da ich in anderen PC schon gleiche 8GB habe, wollte ich das verdoppeln und in meine einbauen)
    Ich spiele Warface und mit meine jetzige System habe ich ca. 80-120 FPS mit niedrigste Grafik Einstellung.
    Ich hoffe nach Update bisschen mehr Leistung für mein Spiel.
    Ich werde dankbar für eure Vorschläge.
    MfG
    #1 konstant, 15. Mai 2016
  2. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Ich würde an deiner Stelle erst versuchen, deinen Phenom zu übertakten und zu schauen, ob sich an der Performance was ändert. Wenn du keinen Leistungsgewinn merkst, dann wird auch ein FX nicht so viel bringen, weil die IPC niedriger ist, als beim Phenom. Außer es handelt sich um Anwendungen oder Spiele, die von Multithreading profitieren. Das ist bei Warface zwar der Fall, aber teste lieber erst OC, bevor du 150€ für eine CPU ausgibst, speziell weil Kaby-Lake und Zen gegen Ende des Jahres kommen.
    Wenn du einen guten Phenom hast, dann kannst du unter Luft auch locker auf 4,4 Ghz oder mehr hoch. Aber 4 Ghz sind mit ein bisschen Spannungserhöhung eigentlich immer möglich. Mehr RAM ist aber mittlerweile nicht verkehrt, viele neue Spiele bringen 8 GB schon sehr deutlich ans Limit, speziell Spiele wie Rise of the Tomb Raider, dass bei mir mit 8 GB gar nicht erst startet, oder viele Online-Spiele, die den RAM volllaufen lassen.
    #2 Bullet572, 15. Mai 2016
  3. konstant
    30. Dezember 2006
    Ok, ich probiere mit AMD OverDrive.
    #3 konstant, 16. Mai 2016
  4. Gorsi
    Gorsi Schwarzes Pferd
    24. März 2008
    Bastian
    [Sammelthread] AMD Overclocking-Ergebnisse (1. Beitrag beachten)
    Da ist eine Liste mit Prozessoren und ihrer Maximalen Temperatur die sie unter Volllast (Prime) erreichen sollten und von welcher bis welcher Spannung sie Ausgelegt sind. Beides Werte die man nicht zwingend überreizen sollte.
    Dazu die wichtigste aller Regeln die man im Hinterkopf behalten sollte: Denke niemals das du zwingend Werte von anderen Erreichen kannst! Jeder Chip ist anders. Der eine schafft mehr, der andere Weniger. Wenn bei dir also nicht viel rauskommen sollte, dann kann es sein, das es einfach so ist. :)
  5. konstant
    30. Dezember 2006
    Danke Gorsi.
    #5 konstant, 16. Mai 2016
  6. konstant
    30. Dezember 2006
    Habe jetzt G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR von andere PC in mein verbaut, wollte testen ob das besser lauft da er schnelle ist als mein alter Geil 2x4GB PC3-10660
    aber da passt was nicht zusammen oder RAM wird nicht richtig erkannt oder lauft mein MoBo nicht mit dieser RAM mit volle Geschwindigkeit...
    CPU-Z TXT Report
    Binaries
    CPU-Z version 1.76.0.x64
    Processors
    Number of processors 1
    Number of threads 4
    APICs
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    -- Core 2
    -- Thread 0 2
    -- Core 3
    -- Thread 0 3
    Timers
    ACPI timer 3.580 MHz
    HPET timer 14.318 MHz
    Perf timer 14.318 MHz
    Sys timer 1.000 KHz
    Processors Information
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name AMD Phenom II X4 970
    Codename Deneb
    Specification AMD Phenom(tm) II X4 970 Processor
    Package Socket AM3 (938)
    CPUID F.4.3
    Extended CPUID 10.4
    Brand ID 14
    Core Stepping RB-C3
    Technology 45 nm
    TDP Limit 123.9 Watts
    Core Speed 3511.1 MHz
    Multiplier x Bus Speed 17.5 x 200.6 MHz
    HT Link speed 2006.3 MHz
    Stock frequency 3500 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
    L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Min FID 4.0x
    # of P-States 4
    P-State FID 0x13 - VID 0x10 - IDD 21 (17.50x - 1.350 V)
    P-State FID 0xC - VID 0x18 - IDD 15 (14.00x - 1.250 V)
    P-State FID 0x6 - VID 0x1E - IDD 11 (11.00x - 1.175 V)
    P-State FID 0x100 - VID 0x30 - IDD 4 (4.00x - 0.950 V)
    Package Type 0x1
    Model 70
    String 1 0x3
    String 2 0x6
    Page 0x0
    CmpCap 4
    ApicIdCoreSize 4
    TDC Limit 84 Amps
    Boosted P-States 0
    Max non-turbo ratio 17.50x
    Max turbo ratio 17.50x
    Core Performance Boost no
    P-State 0, FID 0x100 - VID 0x30 (4.00x - 0.950 V)
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
    TSC 3512.8 MHz
    PERFEVT 3511.8 MHz
    Temperature 0 37°C (98°F) [0x128] (Core #0)
    Power 0 113.40 W (Package)
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F43 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F43 0x10001C66 0x000837FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x30373920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064 0x800001D3 0x48002013
    MSR 0xC0010065 0x80000198 0x4800300C
    MSR 0xC0010066 0x80000172 0x48003C06
    MSR 0xC0010067 0x8000012B 0x48006040
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48002013
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
    MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002013
    Chipset
    Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
    Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR3
    Memory Size 8 GBytes
    Channels Dual, (Unganged)
    Memory Frequency 802.5 MHz (1:4)
    CAS# latency (CL) 11.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
    RAS# Precharge (tRP) 11
    Cycle Time (tRAS) 28
    Bank Cycle Time (tRC) 39
    Command Rate (CR) 1T
    Uncore Frequency 2006.7 MHz
    Memory SPD
    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
    Part number F3-14900CL9-4GBSR
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.3
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
    JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
    JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
    XMP profile XMP-1866
    Specification PC3-14900
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.24 ns
    Min tRCD 10.16 ns
    Min tWR 14.88 ns
    Min tRAS 29.50 ns
    Min tRC 39.25 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 5.00 ns
    Command Rate 2T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.32 ns
    Min tRCD 10.39 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 29.68 ns
    Min tRC 39.32 ns
    Min tRFC 160.18 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 4.93 ns
    Command Rate 1T
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-1T @ 933 MHz (1.500 Volts)
    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Size 4096 MBytes
    Number of banks 8
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.3
    AMP no
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.24 ns
    Min tRCD 10.16 ns
    Min tWR 14.88 ns
    Min tRAS 29.50 ns
    Min tRC 39.25 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 5.00 ns
    Command Rate 2T
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.32 ns
    Min tRCD 10.39 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 29.68 ns
    Min tRC 39.32 ns
    Min tRFC 160.18 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 4.93 ns
    Command Rate 1T
    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
    10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 4F 6C
    80 46 33 2D 31 34 39 30 30 43 4C 39 2D 34 47 42 53
    90 52 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 4A 3F 13 01 08 03 1C 11 2A 09 4A 20 00 3B 4A
    C0 52 77 10 EC 3A 3F 00 00 05 3C 28 00 C8 3C 00 00
    D0 10 00 00 CA F2 F2 AB FE 00 00 00 00 2A 0A 57 20
    E0 00 46 57 61 8C 11 15 6F 49 00 D7 05 46 2E 00 E9
    F0 46 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    DIMM # 2
    SPD registers
    Monitoring
    Mainboard Model M5A97 R2.0 (0x00000235 - 0x1550A840)
    LPCIO
    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8721
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8721
    LPCIO Revision ID 0x1
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 21 01 00 00 80 99 09 C0 00 00 00 9F 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290
    Hardware Monitors
    Hardware monitor ITE IT8721
    Voltage 0 11.95 Volts [0xE8] (+12V)
    Voltage 1 4.93 Volts [0xE6] (+5V)
    Voltage 2 1.31 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
    Voltage 3 1.62 Volts [0x87] (VIN3)
    Voltage 4 0.38 Volts [0x20] (VIN4)
    Voltage 5 3.13 Volts [0xD1] (+3.3V)
    Voltage 6 2.50 Volts [0xD0] (VIN6)
    Voltage 7 0.12 Volts [0xA] (VIN7)
    Voltage 8 1.69 Volts [0x8D] (VIN8)
    Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (CPU)
    Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (Mainboard)
    Fan 0 1098 RPM [0x267] (CPU)
    Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
    Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
    Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
    00 19 06 FF 02 00 00 00 00 00 80 58 0F 07 7D FF FF
    10 29 F3 FA 77 C7 80 00 00 02 FF FF 4C 1A D8 D8 D8
    20 E8 E7 6E 87 20 D1 D0 0A 8D 25 1B 80 80 F3 4F 4F
    30 39 1E 3C 8B 46 4F 01 63 40 47 68 0A 04 D9 3A A5
    40 34 15 B9 7F 49 E9 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
    50 2F 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 38 12 60 00 00 00
    60 80 14 46 4C 20 40 00 FF 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF
    70 80 00 7F FF 00 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 02 88
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 63 35 35 35 35 35 35 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 0.86 Volts [0x358] (VIN0)
    Power 0 10.58 pc (GPU)
    Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
    Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
    Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
    Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
    Clock Speed 1 324.00 MHz [0x87] (Memory)
    PCI Devices
    Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A14
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x5A14
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xF0
    Interface type MSI Mapping
    PCI capability
    Caps offset 0xC4
    Caps revision 3.00
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 2000 MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200 MHz
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Interface type Retry Mode
    PCI capability
    Caps offset 0x54
    Interface type Clumping
    PCI capability
    Caps offset 0x9C
    Interface type Gen3
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x70
    PCI registers
    00 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 14 5A
    30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
    50 02 10 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
    60 7D 00 00 00 E1 00 65 00 00 00 00 40 64 57 00 79
    70 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
    90 00 00 00 C0 30 01 00 00 01 00 00 40 08 70 3C D0
    A0 66 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 79 41 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 80 08 40 80 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
    D0 60 0B F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 11 00 05 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A16
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x58
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 0
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 16x (max 16x)
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps offset 0xB8
    Extended capabilities
    Caps class Vendor Specific
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 02 10 16 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
    20 00 FD 00 FE 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
    50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    60 00 08 00 00 02 ED 33 00 40 00 01 F1 80 25 14 00
    70 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 C1 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 0B 00 01 19 01 00 01 01 00 58 22 00 00 00 00 00
    110 02 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A18
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x02
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Port 0
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 1x (max 2x)
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps offset 0xB8
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 02 10 18 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 20
    20 F0 FF 00 00 11 D2 11 D2 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    50 01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    60 00 08 00 00 22 CC 31 00 40 00 11 70 80 25 24 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 01 00 00 00 00 00
    E0 70 00 00 00 00 4C 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A19
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x03
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Port 1
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 1x (max 1x)
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps offset 0xB8
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 02 10 19 5A 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 20
    20 20 FE 20 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 08 00 00 12 CC 31 01 40 00 12 F0 80 25 2C 00
    E0 50 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A1B
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x04
    Int. Line 0x0E
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Port 3
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps offset 0xB8
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 02 10 1B 5A 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 20
    20 10 FE 10 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0E 01 00 00
    60 00 08 00 00 12 CC 31 03 40 00 12 F0 80 25 3C 00
    Description Serial ATA Controller
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4391
    Revision ID 0x40
    PI 0x01
    SubClass 0x06
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000F040
    Address 1 (port) 0x0000F030
    Address 2 (port) 0x0000F020
    Address 3 (port) 0x0000F010
    Address 4 (port) 0x0000F000
    Address 5 (memory) 0xFE30B000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x84DD
    Int. Line 0x13
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class 0x12
    Caps offset 0x70
    PCI capability
    Caps class 0x13
    Caps offset 0xA4
    PCI registers
    00 02 10 91 43 07 00 30 02 40 01 06 01 00 20 00 00
    10 41 F0 00 00 31 F0 00 00 21 F0 00 00 11 F0 00 00
    20 01 F0 00 00 00 B0 30 FE 00 00 00 00 43 10 DD 84
    30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    40 14 80 B0 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    50 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 12 A4 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
    90 27 60 74 C7 02 44 06 00 00 01 00 00 01 58 B1 02
    A0 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
    E0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00
    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4397
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE30A000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4397
    Int. Line 0x12
    Int. Pin 0x01
    PCI registers
    00 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
    10 00 A0 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 97 43
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    40 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 40 00 00 F0 00 00 00 00 10 F2 FF FF 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4396
    Revision ID 0x00
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE309000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4396
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Debug Port
    Caps offset 0xE4
    PCI registers
    00 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
    10 00 90 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 96 43
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    50 40 21 80 A2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4397
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE308000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4397
    Int. Line 0x14
    Int. Pin 0x01
    PCI registers
    10 00 80 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
    50 40 00 00 F0 00 00 00 00 43 FF FF FF 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4396
    Revision ID 0x00
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE307000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4396
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0xE4
    PCI registers
    10 00 70 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4385
    Revision ID 0x42
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4385
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 85 43
    Description Multimedia device
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4383
    Revision ID 0x40
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE300000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x8444
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
    10 04 00 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 44 84
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    40 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    50 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x439D
    Revision ID 0x40
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x439D
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9D 43
    40 04 00 00 00 55 C0 03 FF 07 FF 00 02 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 30 02 00 00 00 00 0F 00 80 FF FF FF
    70 67 45 23 00 08 00 00 00 1C 00 00 00 05 0A 00 00
    80 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 28 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE
    A0 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4384
    Revision ID 0x40
    PI 0x01
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x40
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x05
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 02 10 84 43 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 40 F0 00 80 22
    20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3F D1 00 01 00 00
    50 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
    60 CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
    E0 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4399
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE306000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4399
    Int. Line 0x12
    Int. Pin 0x03
    PCI registers
    00 02 10 99 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 00 00
    10 00 60 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 99 43
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    50 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4397
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE305000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4397
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    PCI registers
    10 00 50 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    50 40 00 00 F0 00 00 00 00 65 FF FF FF 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4396
    Revision ID 0x00
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE304000
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x4396
    Int. Line 0x17
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0xE4
    PCI registers
    10 00 40 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 17 02 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1022
    Model ID 0x1200
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps revision 3.00
    Interface type Host/Secondary
    Device number 0
    PCI registers
    00 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
    50 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
    60 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 00 00 FE 00 00
    80 08 00 01 21 20 20 11 11 60 0B F5 FF 13 00 00 00
    90 92 02 85 84 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1022
    Model ID 0x1201
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    40 03 00 00 00 00 00 3F 02 00 00 00 00 01 00 00 00
    50 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
    60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
    70 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
    80 03 00 C0 00 00 F0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 03 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 03 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1022
    Model ID 0x1202
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    40 01 00 00 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 E0 3E F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 06 04 88 0D 38 00 11 18
    80 07 00 00 00 E4 00 34 00 67 DB 5C 00 66 8E 32 00
    90 00 00 01 00 0E 09 48 5F 24 00 00 80 16 00 05 00
    A0 00 02 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    B0 32 37 F8 9B 09 00 00 00 6A AF A1 40 07 04 A1 60
    D0 13 62 25 00 CD FE A0 87 AC 67 41 B5 B0 92 7F BC
    E0 75 7A 71 27 55 BF E4 55 54 58 D4 ED FA 2F 5D 45
    Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1022
    Model ID 0x1203
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Secure Device
    Caps offset 0xF0
    PCI registers
    00 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 12 10 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 05 00 4C 34 00 00 00 00 52 80 01 00
    70 53 11 04 00 11 11 08 00 14 0C 20 00 14 09 09 00
    80 81 E6 0B E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 40 58 40
    90 00 00 00 00 79 67 00 00 30 2A F0 86 00 00 00 00
    A0 B0 08 1E B0 EF 0F 2C 25 0C 06 04 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 26 0F 81 C8 16 06 30 03 30 63 47 01
    E0 00 00 00 00 30 0C C0 1F 19 7F 07 02 00 00 00 00
    F0 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 0F 10 00
    Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x1022
    Model ID 0x1204
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Description VGA Controller
    Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x13C2
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x03
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFD000000
    Address 1 (memory) 0xC0000000
    Address 3 (memory) 0xD0000000
    Address 5 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x3842
    Subsystem ID 0x2975
    Int. Line 0x18
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x68
    PCI capability
    Caps offset 0x78
    Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
    Port 0
    Version 2.0
    Caps class Virtual Channel
    Caps offset 0x100
    Caps class 0x18
    Caps offset 0x250
    Caps class 0x1E
    Caps offset 0x258
    Caps class Power Budgeting
    Caps offset 0x128
    Caps offset 0x600
    Vendor ID 1
    Size 36
    PCI registers
    00 DE 10 C2 13 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
    10 00 00 00 FD 0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0
    20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 42 38 75 29
    30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
    40 42 38 75 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
    60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
    80 10 29 00 00 02 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
    A0 00 00 00 00 06 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 02 00 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00
    130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0FBB
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE080000
    Subvendor ID 0x3842
    Subsystem ID 0x2975
    Int. Line 0x19
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x68
    PCI capability
    Caps offset 0x78
    Device type PCI-E Endpoint Device
    Port 0
    Version 2.0
    PCI registers
    00 DE 10 BB 0F 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
    10 00 00 08 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 38 75 29
    30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 19 02 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
    80 00 28 00 00 02 3D 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
    110 00 20 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Ethernet Controller
    Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10EC
    Model ID 0x8168
    Revision ID 0x09
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000D000
    Address 2 (memory) 0xD2104000
    Address 4 (memory) 0xD2100000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x8505
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Port 0
    Version 2.0
    PCI capability
    Caps class MSI-X
    Caps offset 0xB0
    PCI capability
    Caps class Virtual Product Data
    Caps offset 0xD0
    Caps class Advanced Error Reporting
    Caps offset 0x100
    Caps offset 0x140
    Caps class Device Serial Number
    Caps offset 0x160
    PCI registers
    00 EC 10 68 81 07 04 10 00 09 00 00 02 10 00 00 00
    10 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 10 D2 00 00 00 00
    20 0C 00 10 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 05 85
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 B0 02 02 C0 8C 2C 01 00 50 19 00 11 7C 07 00
    80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    B0 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
    D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
    110 01 20 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1B21
    Model ID 0x1042
    Revision ID 0x00
    PI 0x30
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE200000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x8488
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    PCI capability
    Caps class MSI-X
    Caps offset 0x68
    PCI capability
    Caps offset 0x78
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Port 1
    Version 2.0
    Caps offset 0x100
    PCI registers
    00 21 1B 42 10 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 00 00
    10 04 00 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 88 84
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40 00 00 00 00 60 61 11 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 30 20 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
    70 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 00 00 00 00
    80 10 00 12 00 02 82 2C 01 00 28 01 00 12 FC 03 01
    90 40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 62 00 00 00 00 00 00 00
    100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1B21
    Model ID 0x1042
    Revision ID 0x00
    PI 0x30
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE100000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x8488
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    PCI capability
    Caps class MSI-X
    Caps offset 0x68
    PCI capability
    Caps offset 0x78
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Port 1
    Version 2.0
    Caps offset 0x100
    PCI registers
    10 04 00 10 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    DMI
    DMI BIOS
    vendor American Megatrends Inc.
    version 1302
    date 11/14/2012
    ROM size 8192 KB
    DMI System Information
    manufacturer To be filled by O.E.M.
    product To be filled by O.E.M.
    version To be filled by O.E.M.
    serial To be filled by O.E.M.
    UUID {8340C3C0-B83F-11DC-8A88-60A44C596C80}
    SKU SKU
    family To be filled by O.E.M.
    DMI Baseboard
    vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
    model M5A97 R2.0
    revision Rev 1.xx
    serial 130107589501547
    DMI System Enclosure
    manufacturer To Be Filled By O.E.M.
    chassis type Desktop
    chassis serial To Be Filled By O.E.M.
    DMI Processor
    manufacturer AMD
    model AMD Phenom(tm) II X4 970 Processor
    clock speed 3500.0 MHz
    FSB speed 200.0 MHz
    multiplier 17.5x
    DMI Port Connector
    designation KB (internal)
    designation Keyboard (external)
    port type Keyboard Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation MS (internal)
    designation Mouse (external)
    port type Mouse Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation USB3_12 (internal)
    designation USB3_12 (external)
    port type USB
    connector Access Bus (USB)
    DMI Port Connector
    designation SPDIF_O2 (internal)
    designation SPDIF (external)
    port type Audio Port
    DMI Port Connector
    designation USB56 (internal)
    designation USB56 (external)
    port type USB
    DMI Port Connector
    designation USB34 (internal)
    designation USB34 (external)
    port type USB
    DMI Port Connector
    designation LAN (internal)
    designation LAN1 (external)
    port type Network Port
    connector RJ-45
    DMI Port Connector
    designation USB12 (internal)
    designation USB12 (external)
    port type USB
    DMI Port Connector
    designation AUDIO (internal)
    designation AUDIO (external)
    DMI Port Connector
    designation USB3_34 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_6 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_5 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_4 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_3 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_2 (internal)
    DMI Port Connector
    designation SATA6G_1 (internal)
    DMI Port Connector
    designation USB910 (internal)
    DMI Port Connector
    designation USB1112 (internal)
    DMI Port Connector
    designation USB1314 (internal)
    DMI Port Connector
    designation TPM (internal)
    DMI Port Connector
    designation SPDIF_OUT (internal)
    DMI Port Connector
    designation AAFP (internal)
    DMI Port Connector
    designation COM1 (internal)
    DMI Port Connector
    designation CPU_FAN (internal)
    DMI Port Connector
    designation CHA_FAN3 (internal)
    DMI Port Connector
    designation CHA_FAN2 (internal)
    DMI Port Connector
    designation CHA_FAN1 (internal)
    DMI Extension Slot
    designation PCIEX16_1
    type A5
    populated yes
    DMI Extension Slot
    designation PCIEX1_1
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCIEX1_2
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCIEX16_2
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCI1
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCI2
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI OEM Strings
    string[0] To Be Filled By O.E.M.
    string[1] To Be Filled By O.E.M.
    string[2] To Be Filled By O.E.M.
    string[3] To Be Filled By O.E.M.
    DMI Physical Memory Array
    location Motherboard
    usage System Memory
    correction None
    max capacity 32768 MBytes
    max# of devices 4
    DMI Memory Device
    designation DIMM0
    format DIMM
    type unknown
    total width 64 bits
    data width 64 bits
    size 4096 MBytes
    DMI Memory Device
    designation DIMM1
    format DIMM
    type unknown
    data width 64 bits
    DMI Memory Device
    designation DIMM2
    format DIMM
    type unknown
    total width 64 bits
    data width 64 bits
    size 4096 MBytes
    DMI Memory Device
    designation DIMM3
    format DIMM
    type unknown
    data width 64 bits
    Storage
    Drive 0
    Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_hd103sj#4&fa535c2&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Name SAMSUNG HD103SJ
    Capacity 931.5 GB
    SMART Support Yes
    Volume e:\, 486.6 GBytes (42.6 percent available)
    Volume f:\, 444.9 GBytes (23.5 percent available)
    Drive 1
    Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_hd403lj#4&fa535c2&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Name SAMSUNG HD403LJ
    Capacity 372.6 GB
    SMART Support Yes
    Volume d:\, 80.0 GBytes (94.5 percent available)
    Volume g:\, 292.6 GBytes (29.3 percent available)
    Drive 2
    Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_ssd_840_series#4&fa535c2&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Name Samsung SSD 840 Series
    Capacity 111.8 GB
    SMART Support Yes
    Volume c:\, 111.0 GBytes (63.7 percent available)
    USB Devices
    USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC223
    USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC226
    USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC227
    USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x09DA, product=0x3B8C
    USB Device Logitech USB Camera (Webcam 250), class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x0804
    Graphics
    Number of adapters 1
    Graphic APIs
    API NVIDIA I/O
    API NVIDIA NVAPI
    Display Adapters
    Display adapter 0
    Name NVIDIA GeForce GTX 970
    Board Manufacturer EVGA Corp.
    Revision A1
    Codename GM204
    Technology 28 nm
    Memory size 4 GB
    Memory type GDDR5
    PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x10DE (0x3842)
    Model ID 0x13C2 (0x2975)
    Performance Level 0
    Core clock 135.0 MHz
    Memory clock 324.0 MHz
    Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
    Win32_VideoController DriverVersion = 10.18.13.6510
    Win32_VideoController DriverDate = 04/27/2016
    Monitor 0
    Model ASUS VG278HE ()
    ID ACI2725
    Serial F5LMTF124803
    Manufacturing Date Week 21, Year 2015
    Size 27.2 inches
    Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range 24-162 kHz
    Vertical Freq. Range 50-148 Hz
    Max Pixel Clock 330 MHz
    Gamma Factor 2.2
    Software
    Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 10586)
    DirectX Version 12.0
    Register Spaces
    Register space PCI
    Register space PCI #2
    Register space class = 0x12
    Register space SMBus, base address = 0x0B00
    Register space I2C
    Register space LPC, base address = 0x02E
    Register space LPC, base address = 0x0CD0
    #6 konstant, 16. Mai 2016
  7. konstant
    30. Dezember 2006
    Habe paar Bilder gemacht von BIOS...
    Multiplikator auf 20 erhöht und auf 400MHz übertaktet...
    #7 konstant, 16. Mai 2016
  8. Gorsi
    24. März 2008
    Bastian
    Auf dem Ram sollte für gewöhnlich ein aufkleber sein auf dem die Geschwindigkeit steht und die Latenzen. Übernehm die einfach genau so wie sie drauf stehen, dann sollte er in seinen Spezifikationen Problemlos laufen.
    Das die XMP gelegentlich nicht ordentlich ausgelesen werden kommt schon mal vor und sollte dir keine Angst machen. Solange das Board die Spezifikationen die auf dem Ram drauf stehen einhält, machst du nichts falsch.
  9. konstant
    30. Dezember 2006
    Ich habe jetzt in BIOS diese werte eingetragen CL9-10-9-28 Row Cycle Time tRC=37 Comand Rate 2T (s.Bild)
    Kannst du bitte angucken und bescheid sagen wenn was falsch ist?
    Werklich gesagt habe ich wenig Ahnung...
    #9 konstant, 17. Mai 2016
  10. Gorsi
    24. März 2008
    Bastian
    Wenn ich dich richtig verstanden hatte sagtest du ja, das dein Bios den Ram bzw die Werte nicht richtig erkennt? (was ja bei AIDA auch zu erkennen ist das die XMP Profile nicht passen die angegeben werden). Das ist, sofern man es Händisch einstellt auch zu vernachlässigen. :)
    Hast du da so wie du es jetzt eingestellt hast noch irgendwelche Probleme? Instabil? Abstürze oder dergleichen oder kannst du ganz normal alles machen? Wenn keine wirklichen Probleme sind dann kannst du das ansich so belassen. Da ist kein Fehler deinerseits. Zumindest keinen den ich erkenne.
  11. Bullet572
    21. Dezember 2010
    Schnellerer RAM bringt dir beim Phenom leider nichts, auch wenn du im CPU Limit besser zurecht kommst, als mit langsamerem RAM, kommst du bei neuen Spielen immer noch in Gefilde, wo ein Phenom auch mit OC massive Probleme hat.
    Auch RAM OC bringt leider nicht allzu viel. Ich habe meinen Phenom II 955 mit 4,2 Ghz laufen lassen und 8GB 2133er RipJawwsX verbaut, im direkten Vergleich zu 1600er RipJawsX oder 1333er TeamGroup Elite merkst du keinen Unterschied, auch nicht im CPU Limit. Mit 1333er bin ich bei Rise of the Tomb Raider im Schnitt bei 33 FPS, minimal bei 5. Das gleiche gilt auch für 1600er RAM, beim 2133er bin ich dann minimal bei 5,2 FPS. Also kurzum der Unterschied ist der Rede nicht wert. Wie gesagt sind die Werte aus dem CPU Limit, wenn du da nicht bist, ist der Unterschied nicht wahrnehmbar, geschweige denn messbar. Du kasst also auch ruhig deinen alten RAM verbaut lassen, außer es ist wirklich 1066er, dann würde ich den als 1333er laufen lassen, von schnellerem RAM profitiert der Phenom eh nicht.
    Beim Phenom II ist es letztlich so, dass er mehr vom Takt profitiert, als von allem anderen. Mit guter Kühlung sind 4 Ghz in der Regel immer möglich, solange das C3 Stepping vorhanden ist. Was ich beim 970 aber vermute. Wenn du dein System mit dem Phenom @ 4 Ghz stabil laufen lassen kannst, dann könntest du auch noch etwas höher gehen, hier ist aber zu erwähnen, dass nahezu alle Phenom II ab 4 Ghz eine unverhältnismäßig hohe VCore brauchen. Meiner läuft bis 4 Ghz mit 1,475V, sobald ich höher will, muss ich über 1,5V hoch. bei 4,2 Ghz sogar schon 1,525V. Damit leidet dann auch die Lebensdauer extrem, dazu kommt, dass ab 4 Ghz auch kein so großer Leistungssprung mehr vorhanden ist. Und meinen Erfahrungen muss man anmerken, dass es mit einer wesentlich schwächeren GPU (HD7970 Ghz) getestet wurde. Du darfst beim Phenom II letztlich nicht vergessen, dass es sich um eine 7 Jahre alte CPU handelt, die C3 sind zwar besser als die CPU's mit C2 Stepping, aber so langsam kommen diese CPU's leider an ihre Grenzen.
    Was du auch noch ausprobieren kannst, ist deinen RAM auf 16GB auszubauen, den Phenom mit 4 Ghz laufen lassen und schauen, ob sich damit was ändert. Wenn nicht, dann wirst du um eine neue CPU nicht herumkommen. Wenn es dabei möglichst günstig sein soll, dann kannst du über einen gebrauchten 8300er nachdenken, alles darunter macht keinen Sinn.
    #11 Bullet572, 18. Mai 2016
  12. konstant
    30. Dezember 2006
    Also ich hab mit 3,9 bis 4 GHz paar Tage gespielt (nur Multiplikator verändert auf 17-17.5 CPU FSB 234MHz, Extreme Memory Profile v1.3 DDR3-1866)... Erste Tag gings, etwas mehr FPS, System läuft stabil... bei zweiten Tag habe ich intensiver gespielt ca.5 bis 6 Std. Am Anfang war alles ok dann habe ich Grafik Einstellung geändert in Spiel und zwar Schatten auf mittel und Antialiasing aktiviert und bei eine Spiel Mission (13 Sektors, spieldaue ca.30 min) habe ich ein richtiges Freeze bekommen, Standbild und nichts gings weiter(das war Sektor 4)... auf Desktop gewechselt alles schwarz, Teamspeak funktionierte, ich könnte zwischen aufgerufenen Fenster in Desktop umschalten, Programme und Spiel in Taskleiste sehen aber aufrufen nicht nur schwarze Desktop... also Reset gemacht.
    Alles neue gestartet und in Spiel weil da wartete auf mich mein Team... Bein nächste Mission System einfach neue gestartet das war auch mitten drin... also ganz ergärlich, mein Team muste wieder auf mich warten und zur viert Sektor zu ende machen...
    CPU Temperatur war weniger als 50 Grad, an Grafik Karte soll das auch nicht liegen
    Jetzt bin ich auf 3,7 GHz runter CPU Multi 16.5x CPU FSB auf 225MHz, VCore habe ich nicht geändert...
    Kann sein das Netzteil zur Schwach?
    Ach noch was... ich habe noch BIOS update vorher gemacht...
    Hatte eigentlich vor noch 8 GB gleiche RAM dazu kaufen... oder vielleicht gleich auf Intel umsteigen?
    Habe ca.300-350€ zu Verfügung, musste dann MoBo, CPU, 8GB RAM, Kühler kaufen nur welche?
    #12 konstant, 19. Mai 2016
  13. Bullet572
    21. Dezember 2010
    Lass den FSB auf 200 und erhöh nur den Multi. Hast du bei 4 Ghz auch die VCore nicht verändert? Das schafft eigentlich kein Phenom, selbst 3,8 Ghz ohne VCore Erhöhung ist fast unmöglich.
    Speziell die X4 Phenom's machen als Black Edition bei FSB OC etwas Probleme, weshalb du lieber den Multi auf 20 setzen solltest und die VCore auf 1,475V. Das sollte egentlich reichen, um stabile 4 Ghz zu bekommen, falls nicht die Spannung noch etwas erhöhen, aber wenn das der Fall sein sollte, dass du die VCore auf 1,5V setzen musst für 4 Ghz, ist deine CPU leider nicht wirklich ein guter Chip. Mit viel Pech kannst du leider nichtmal die 4Ghz stabil bekommen.
    Ein Umstieg auf Intel ist natürlich ein Option, aber das wird mit 350€ nicht leicht, wenn es neue Hardware sein soll und du auch übertakten willst. Zudem müsstest du dann auch noch RAM dazu rechnen, weil du deinen aktuellen bei Skylake nicht benutzen könntest. Auch nicht bei den Boards mit DDR3-Slots, weil diese DDR3L RAM brauchen. Nimmst du auf einem solchen Board normalen DDR3-RAM kannst du das Board und auch die CPU killen. Die einzige Alternative ist Haswell oder ein gebrauchtes System, aber ein i7 2600k mit einem Z77 Board kostet auch rund 300€, weil du auch einen anderen CPU Kühler brauchst. Ich würde dir daher raten, noch etwas zu sparen und dann wenn Kaby Lake und Zen auf dem MArkt sind einen Komplettwechsel zu machen. Das macht aktuell bei dir mehr Sinn. Wenn du kein OC möchtest ist ein i5er System auf Skylake Basis aber möglich.
    #13 Bullet572, 19. Mai 2016
  14. konstant
    30. Dezember 2006
    VCORE habe ich ganicht verändert nicht bei 4 GHz und jetzt auch nicht... Habe bisschen schieß was kaputt zur machen, muss erstmal suchen wo das überhaupt ist :)
  15. konstant
    30. Dezember 2006
    CPU Manual Voltage auf 1.475V
    DRAM Profil DDR3-1600MHz
    Multi 20.0x
    CPU FSB 200MHz
    jetzt lauft System Stability Test AIDA64 Extreme(Stress CPU, FPU, Cache, System Memory)
    nach 10 min Stress CPU Temp 49°C
    werde noch später berichten...
Neue CPU auf M5A97_R2.0 - Weitere Themen
Neue Grafikkarte oder eine neue cpu?
Neue Grafikkarte oder eine neue cpu?: Neue Grafikkarte oder eine neue cpu? Hallo , wollte Fragen was ich mir zuerst hohlen soll eine neue Grafikkarte oder eine neue CPU meine jetzige CPU ist ein AMD Athlon x4 640 und meine...
Computerfragen 19. November 2012
Neue Grafikkarte oder neue Cpu????
Neue Grafikkarte oder neue Cpu????: Neue Grafikkarte oder neue Cpu???? Ich habe momentan eine Gtx 260 und nen Athlon II x4 640 So dah wollte ich mal fragen was lohnt sich eher aufzurüsten in sachen gaming?
Computerfragen 19. Juli 2011
Neuer CPU
Neuer CPU: Hi , wollte mir vllt. einen neuen CPU kaufen , aber wollte fragen , welcher so recht gut ist und in nem ordenlichem preisrahamen liegt.Und muss man irgendwas neu einstellen wenn man einen...
Prozessoren 7. Juli 2009
Kaufberatung
Neue CPU oder doch neue Mobo + CPU?
Neue CPU oder doch neue Mobo + CPU?: Ich bin meinen X2 4200+ langsam leid. Nun stellt sich mir die Frage "Was kommt jetzt in die Kiste?" Reicht es, einfach einen schnelleren X2 zu kaufen oder soll ich doch auf Pentium umsteigen und...
System-Zusammenstellungen 29. Oktober 2008
neuer CPU lüfter
neuer CPU lüfter: brauch einen neuen, hab mal nen paar rausgesucht was empfehlt ihr mir Thermaltake Big Typ 120 VX http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=177089 Zalman CNPS 9700 LED...
Archiv 19. August 2007
Neue CPU-und VGA-Kühler...
Neue CPU-und VGA-Kühler...: habe mir mal ein paar neue sachen angesehen die auf den markt gekommen sind. unter anderem fand ich neue kühler von einer koreanischen firma deren modelle den von zalman recht ähnlich sind. im...
Luft- & Wasserkühlung 11. März 2007
Neue CPU & neues Mainboard ?
Neue CPU & neues Mainboard ?: Hey Leute bin schon seit längerer Zeit am überlegen ob ich mir nen neues Mainboard + passende CPU hol so das ich mein Arbeitsspeicher & meine Graka behalten kann, könnt ihr mir da was an Mainboard...
System-Zusammenstellungen 1. Februar 2007
Diese Seite empfehlen
