WLAN braucht sehr lange um zu verbinden, Hilfe!
Diskutiere und helfe bei WLAN braucht sehr lange um zu verbinden, Hilfe! im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem, ich hoffe da können mir wieder welche helfen. Und zwar, dauert es sehr lange, wenn ich den Rechner... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von BlackPitcher, 12. Oktober 2010.
  1. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Und zwar, dauert es sehr lange, wenn ich den Rechner starte und mich dann einlogge, bis sich der WLAN Stick (HAMA 00062740) mit dem Router (Fritz!Box 7270) verbunden hat. Es dauetr ca. 2 bis 3 Minuten, bis ich dann verbunden bin und etwas machen kann, zB mich bei ICQ einloggen, welches im Autostart ist. Auf Dauer nervt das ziemlich, grade, wenn man mal eben schnell etwas nachschauen möchte.
    Habe schon probiert den Treiber neu draufzumachen, das WLAN-Tool von HAMA, hat alles nicht geholfen, leider.
    Zur Hilfe: Habe Windows 7, 64bit.
    Würde es eventuell etwas bringen einen anderen WLAN-Stick auszuprobieren? Bei meinem Notebook, und einem anderen Rechner im Haus treten diese Probleme nicht auf, das Problem besteht bei mir am Rechner jetzt seit ca. 1 Monat, und konnte es leider nicht selbst lösen!
    Ich hoffe, wie immer hier, auf eine rege Diskussion, im positiven Sinne gemeint.
    Vielen Dank im voraus, R+ für sinnvolle Antworten gibt es später.
    Greetz,
    BlackPitcher!
    #1 BlackPitcher, 12. Oktober 2010
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Treiber des Sticks schonmal neu installiert oder geupdatet?
    Verschlüsselung geändert?
    Mal versucht eine feste IP zu vergeben?
    Hast du die Dienste:
    Automatische WLAN-Konfiguration und
    Windows-Sofortverbindung - Konfigurationsregistrierungsstelle auf AUTOMATISCH ?
    Stell ggf mal nen anderen Kanal ein, es kann zu Störungen kommen wenn nachbarn auf den gleichen Kanälen Funken.
    Gruss Scorpion :)
    1 Person gefällt das.
  3. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Schon einmal danke für deine Antwort!
    Treiber sind, wie oben schon erwähnt, erneuert worden.
    Die beiden Dienste sollten auch auf automatisch sein, wo kann ich diese finden? Beim msconfig-Befehl konnte ich diese nicht finden.
    Anderer Kanal habe ich auch bereits ausprobiert, funke auf einem völlig unbelasteten Kanal, wie von der Fritte angezeigt wird.
    Als Verschlüsselung bin ich mit WPA + WPA2 unterwegs, diese werde ich gleich mal ändern, vllt bringts ja etwas ;)
    Feste IP, ja, könnte ich auch versuchen, aber wie lege ich die Subnetzmaske, den Standartgateway und die beiden DNS-Server fest?
    Greetz!
    #3 BlackPitcher, 13. Oktober 2010
  4. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Dienste:
    Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste->entsprechenden Dienst auswählen->rechtsklick->"Eigenschaften"
    Netze einstellen:
    bei 192.168.1.2 -> Subnetzmaske 255.255.255.0, Standardgateway 192.168.1.1 genauso DNS 192.168.1.1
  5. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Hat leider beides nicht geholfen, der Dienst "Windows-Sofortverbindung - Konfigurationsregistrierungsstelle" war zwar auf Manuell, habe ich auf Automatisch gestellt, hat aber nichts gebracht.
    Die feste IP-Adresse hat auch nicht weitergeholfen.
    Noch andere Ideen? :)
    #5 BlackPitcher, 13. Oktober 2010
  6. Scorpion
    Hmm...hab noch was im Netz gelesen das es bei dem ein oder anderen nach ner Windows Neuinstallation geholfen hatte. Aber dazu will ich dich jetzt nicht unbedingt animieren da es auch nicht sicher ist obs daran liegt.
    Vielleicht hat ja der Stick en Schaden?
    Könnteste den Stick evtl mal an einem der anderen PCS / NBs installieren und testen?
    Oder auch mal in einem anderen USB Anschluss testen falls noch nicht gemacht.
    Gruss Scorpion :)
  7. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Habe einen identischen Stick grade getestet, das selbe Problem. Scheint wohl eher am Rechner, bzw dessen Konfiguration zu liegen, als am Stick selbst.
    USB-Ports habe ich auch schon mehrere probiert. Und Windows neu aufsetzen, ne, dazu hab ich jetzt wirklich keine Lust :D
    Dann soll es lieber so weiter gedeihn, trotzdem vielen Dank an euch beide.
    #7 BlackPitcher, 13. Oktober 2010
  8. Scorpion
    Schaumal nach deinen Autostarts, gibts da Sachen die du nicht brauchst beim Starten? wenn ja, ausmachen, es könnte auch an unnötigen Programmen liegen die den Start der Verbindung verzögern.
    Du schreibst das du von Hama ein WLAN Tool nutzt. MAch das mal aus und versuchs über die Windows integrierte WLAN Funktion. Damit kann man auch solche Probs die evlt von der Software ausgehen umgehen. Hab ich schon selbst erlebt fällt mir grad ein mit Erfolg.
    Hat Windows irgendwelche Updates gemacht nach den das Prob aufgetreten sein könnte?
    Ist auch nicht auszuschliessen.
    Bei XP damals gabs solche Ewigen Verbindungs Dauer Probleme auch und die wurden z.B mit dem SP 2 schonmal behoben.
    Aber genausogut kann ein Update von Windows auch Sachen lahmlegen, selber auch schon zu genüge erlebt!
    Gruss Scorpion :)
  9. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Mein Autostart wird regelmäßig entmüllt, da ist nichts drin, was ich nicht benötige. Das WLAN-Tool hatte ich mal ausprobiert, fürhte jedoch auc nicht zum Erfolg, deswegen ist es auch gar nicht mehr vorhanden, verbunden wird mit dem WLAN Service von Windows.
    An Updates kann ich mich nicht erinnern, da sind ja ständig welche, aber keines, welches etwas beschädigen hätte können, da sind meistens nur Windows Defender Updates.
    Jedoch fällt mir grade beim "msconfig" auf, dass dort ein benutzerdefinerter Systemstart ausgewählt ist, mit den beiden Unterpunkten "Systemdienste laden" und "Systemstartelemente laden", sollte ich dort evtl mal "Normaler Systemstart" auswählen?
    #9 BlackPitcher, 13. Oktober 2010
  10. Scorpion
    Die Dienste sagen mir nichts. Hab auch kein Win 7 und bevor ich dir da was sage was nicht stimmt lass ichs lieber. Ich weiss nicht was pasiert wenndu das machst.
    Hört sich aufjedenfall so an als wie in den "Lieferzustand" zurückzusetzen, so als ob sich dann alle Programme wieder anschalten würden die du selbst ausgeschaltet hast.
    Kann mir auch nicht vorstellen das dasw as helfen soll ausser nen wieder zugemüllten Autostart.
    Ob dus Probierst bleibt dir überlassen.
    Gruss Scorpion :)
  11. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Von den Systemdiensten würde ich die Finger lassen. Die sind größtenteils wichtig. Programme von Drittanbietern kann man schon eher abstellen welche im Autostart sind.
    Ich habe ein ähnliches Problem über LAN. Muß teilweise den Computer 3-4(oder noch mehr) Male starten bis ich nen Verbindung zum Inet habe. Komischerweise läuft dann alles ohne PRobleme. Habe auch Win7. Hatte auch schon versucht nen neueren Treiber draufzumachen aber dann sagt Windows immer "Treiber ist schon auf dem neuesten Stand".
    Kannst es ja mal mit nen anderen Stick probieren. Keinen identischen von Hama. Sondern irgendeinen anderen. Von Kumpel oder nen billigen.
    Sonst muß es wie wahrscheinlich bei mir irgendein Problem mit Windows sein.
    #11 Shadowchaser, 13. Oktober 2010
  12. Scorpion
    Das ermutigt mich ja unwahrscheinlich mal Win 7 zu installieren :D!
    Bin nämlich am überlegen ob ichs machen soll weil mein NB seid 2 Tagen rumspackt und ich gut 5 min brauche bis ich im Win bin. HDD klackert kurz beim Starten und dann passiert ewig nix!
    Entweder liegts am Windows oder die HDD verabschiedet sich ( Hab aber schon alles gesichert da RAID0 verbund )?!
    Gruss Scorpion :)
  13. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Also diese Probleme sind mMn eher Einzelfälle, ich habe sonst wirklich keine Probleme gehabt, die nicht grade durch mich selbst ausgelöst worden sind. Ich persönlichkann jedem Windows 7 nur empfehlen, das mache ich auch, wenn ich für andere Leute einen Rechner zusammenbaue.
    #13 BlackPitcher, 13. Oktober 2010
  14. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ich will auch nicht von Win7 abraten aber mit XP hatte ich z.B. das PRoblem mitn NEtzwerk nicht. Kann auch sein das wenn ich nochmal neu aufsetze irgendwann das es dann nicht mehr rumspackt.
    #14 Shadowchaser, 13. Oktober 2010
WLAN braucht sehr lange um zu verbinden, Hilfe! - Similar Threads - WLAN lange verbinden
Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten
Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten: Sonos Ace Ultra: Neue Kopfhörer könnten WLAN und Sprachsteuerung erhalten Ein bei der US-Zulassungsbehörde FCC aufgetauchtes Dokument nennt ein Modell mit der Bezeichnung Ace Ultra...
Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord
Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord: Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord . . Lufthansa startet kostenloses Starlink-WLAN an Bord
Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect
Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect: Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect . . Philips Hue: Update erleichtert MotionAware-Setup und WLAN-Reconnect
Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen
Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen: Umfrage: Die meisten würden im Flugzeug nur auf Langstrecken für WLAN bezahlen Eine aktuelle Marktanalyse von Verivox zeigt nun, dass die Zahlungsbereitschaft der Passagiere vor allem von der...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2026
FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro
FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro: FRITZ!WLAN Stick 6700 kostet 65 Euro Das kleine Gerät, das schon Mitte 2025 vorgestellt wurde, rüstet Wi-Fi 7 nach und funkt auf drei Bändern. Neben den bekannten Frequenzen bei 2,4 GHz und 5 GHz...
User-Neuigkeiten 15. Juni 2026
Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter
Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter: Powered by Shelly: Smartes Vorhangsystem mit WLAN, Bluetooth und Matter Das Set trägt das Label Powered by Shelly, was im Klartext bedeutet, dass im Inneren ein ShellyX Chip steckt, die Hardware...
User-Neuigkeiten 24. April 2026
Amazon Leo: Delta rüstet WLAN im Flieger ab 2028 auf
Amazon Leo: Delta rüstet WLAN im Flieger ab 2028 auf: Amazon Leo: Delta rüstet WLAN im Flieger ab 2028 auf Ab 2028 zieht Amazons Satellitenprojekt Leo in die Flotte ein und soll nach und nach für schnelles WLAN an Bord sorgen. Los geht es mit 500...
User-Neuigkeiten 10. April 2026
Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen
Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen: Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen Wer auf dem aktuellen Stand ist, sieht bei den Google Play Services nun die Version 26.10 und im Google Play Store die Version 50.6....
User-Neuigkeiten 17. März 2026
2FAS Pass: WLAN-Zugangsdaten lassen sich speichern und teilen
2FAS Pass: WLAN-Zugangsdaten lassen sich speichern und teilen: 2FAS Pass: WLAN-Zugangsdaten lassen sich speichern und teilen Neuerdings lassen sich dort auch WLAN-Zugangsdaten sicher ablegen. Das Ganze dient nicht nur als Gedankenstütze, sondern erleichtert...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern: Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern Man setzt hierbei auf einen Network Video Recorder (NVR), der bis zu 16 Kameras verwalten kann. Dank Power-over-Ethernet...
User-Neuigkeiten 24. Februar 2026
Harman Kardon: SoundSticks 5 und Aura Studio 5 starten mit WLAN und Lichteffekten
Harman Kardon: SoundSticks 5 und Aura Studio 5 starten mit WLAN und Lichteffekten: Harman Kardon: SoundSticks 5 und Aura Studio 5 starten mit WLAN und Lichteffekten Rund ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Auftritt der SoundSticks spendiert der Hersteller der Hardware...
User-Neuigkeiten 10. Januar 2026
iPadOS 26.2 und macOS 26.2: Apple hebt WLAN-Geschwindigkeit für viele Macs und iPads an
iPadOS 26.2 und macOS 26.2: Apple hebt WLAN-Geschwindigkeit für viele Macs und iPads an: iPadOS 26.2 und macOS 26.2: Apple hebt WLAN-Geschwindigkeit für viele Macs und iPads an Das geht aus dem aktualisierten Platform Deployment Guide hervor. Bestimmte Macs und iPads (darunter M4...
Seit längerer Zeit hab ich am Laptop immer wieder Probleme mit dem Wlan Adapter, bzw mit...
Seit längerer Zeit hab ich am Laptop immer wieder Probleme mit dem Wlan Adapter, bzw mit...: Muss ich einen neuen Treiber installlieren? wenn ja welchen und wie? Vielen Dank [ATTACH]...
Software & Treiber 14. Juni 2021
WLAN braucht sehr lange um zu verbinden, Hilfe! solved
  1. Smartphones braucht sehr lange um verbindung zu wlan aufzubauen
  2. wlan braucht lange zum verbinden
  3. wlan braucht lange
  4. w lan erkennung dauert lange,
  5. android wlan dauerl lange,
  6. fritz wlan stick braucht sehr lange zum start,
  7. automatische verbindung mit wlan dauert lange,
  8. frit wlan stick braucht lange zum starten,
  9. wlan automatisch verbinden dauert lange,
  10. wlan brauch sehr lange
