Tutorial für euren Modding & Misc Bereich!
Diskutiere und helfe bei Tutorial für euren Modding & Misc Bereich! im Bereich Fragen zur Einrichtung von SysProfile im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich feststellen musste das die einzige wirkliche Hilfe für den Modding & Misc Bereich aus einem kleinen Beispiel (hier der Link) besteht und ich... Dieses Thema im Forum "Fragen zur Einrichtung von SysProfile" wurde erstellt von HackerChris, 19. Januar 2008.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Da ich feststellen musste das die einzige wirkliche Hilfe für den Modding & Misc Bereich aus einem kleinen Beispiel (hier der Link) besteht und ich auch schon danach gefragt wurde wie ich den M&M Bereich so gestaltet habe, habe ich hier einen kleinen Thread geschrieben in dem (wahrscheinlich ^^) alle Codes vom M&M Bereich stehen!
    Nur kurz zur Erläuterung:
    Im M&M Bereich kann man genauso wie hier im Forum mit BBCode schreiben! Dieser ist sehr ähnlich zum html-Code, weshalb auch die meisten Befehle aus dem html-Code hier und im M&M Bereich funktionieren!
    Vorneweg (Oder nur für Anfänger ^^):
    Fast jeder Code wird mit einem Befehl geöffnet und mit einem geschlossen! Der Close-Befehl ist meist derselbe wie zum öffnen, nur hat er hinter der eckigen Klammer „[„ ein Slash „/“!
    Wenn man dies vergisst Funktioniert der ganze Befehl nicht mehr, was auch ein häufiger Grund für Fehler bzw. Fragen ist …
    Genauso wenig darf (meist) in den Klammern kein Leerzeichen stehen! Wieder ein Grund für Fehler …
    Unter “Zitat:“ hat man eine Vorschau wie der Text im M&M Bereich dann aussehen wird und unter “HTML-Code:“ steht der im M&M Bereich einzugebende Text (Das html-Code steht nur zweckhalber drüber damit der Code nicht umgewandelt ist, obwohl es ja kein html-Code ist! Also nicht verwirren lassen!)
    Überall wo „URL“ steht muss man dies entweder durch eine Adresse einer Internetseite ersetzten
    oder durch die Adresse eines zu verlinkenden Bildes!
    Überall wo „TEXT“ steht kann man einen beliebigen Text eingeben!
    BBCodes die im Modding & Misc Bereich gehen:​
    Grundlegendendes zur Schrift:
    • Den Text nur fett darstellen:
      HTML:
       [b] TEXT [/b]
    • Den Text unterstrichen darstellen:
      HTML:
       [u] TEXT [/u]
    • Den Text kursiv darstellen:
      HTML:
       [i] TEXT [/i]
    • Den Text größer, kursiv und Fett darstellen:
      HTML:
       [big] TEXT [/big]
    Links erstellen:
    • Den Link direkt als Schrift zum anklicken anzeigen:
      HTML:
       [url] URL [/url]
    • Einen beliebigen Text eingeben der durch darauf klicken zu einer Internetseite führt:
      HTML:
       [url= URL ] TEXT [/url]
    Bilder einbauen:
    • Ein Bild direkt in den Text eingebaut, als ob es ein Wort währe!
      Die Höhe des Bildes bestimmt die Höhe der Zeile!
      HTML:
       [img]URL[/img]
    • Ein Bild im M&M-Bereich angeordnet!
      Das Bild kann so rechts oder links ausgerichtet werden!
      - Es wird nicht mehr als Teil des Textes erkannt, sondern als Objekt!
      - Das Bild kann hier über mehrere Zeilen des Textes laufen!
      - Zentrieren geht nur über den „allgemeinen [center ] Befehl“ (siehe weiter unten!)
      HTML:
      [img align=left]URL[/img]
      [img align=right]URL[/img]
    • Ein Bilder vergrößert oder verkleinert darstellen!
      Wenn man ein großes Bild auf einem anderen Server gespeichert hat und es verkleinert im M&M-Bereich darstellen will!
      - Die erste Zahl hinter dem ist gleich Zeichen ist die Höhe die das Bild haben soll, die zweite Zahl ist die Breite.
      - Danach kann man wie gewohnt auch noch die Ausrichtung per „align“ ändern!
      HTML:
      [img=30,100]URL[/img]
       [img=40,30]URL[/img]
    • Thumbnail bzw. Vorschaubild einbauen!
      Ist dasselbe wie der obige Befehl mit dem kleinen Extra:
      - Wenn man das Bild anklickt erscheint ein PopUp mit dem Vollbild!
      (Dieser Befehl geht nicht in Verbindung mit einem anderen verlinken des Bildes!)
      HTML:
      [viewer=30,100 align=right]URL[/viewer]
      [viewer=40,30 align=left]URL[/viewer]
    • Bild von pic.sysprofile.de einbauen!
      Ist dasselbe wie der obige Befehl nur noch einen Tick einfacher!
      - Einfach ein Bild bei http://pic.sysprofile.de/ hochladen
      - Die „Pic- ID“ einsetzen und fertig
      - Das Bild wird auch verkleinert angezeigt und erscheint als PopUp wenn man es anklickt!
      (Dieser Befehl geht auch nicht in Verbindung mit einem anderen verlinken des Bildes!)
      HTML:
      [syspic] Pic-ID [/syspic]
      (Pic- ID = Ziffern die man bekommt, wenn man ein Bild bei „pic.sysprofile.de“ hoch lädt!
      Dabei die Dateiendung nicht vergessen wie z.B. „.jpg“!)
    Aufzählungen und Listen:
    (Im gesamten Bereich beim übertragen die Leerzeichen im „HTML-Code“ Bereich weglassen!)
    • Eine einfache Aufzählung beginnen:
      Eine einfache Aufzählung mit je einem Punkt davor beginnt man so!
      Und das Schließen der Liste nicht vergessen!
      HTML:
      [list ]
      [/list ]
    • Eine Liste mit fortlaufenden Zahlen beginnen:
      Eine Liste mit fortlaufenden Zahlen vor dem Text beginnt man so!
      Und das Schließen der Liste auch hier nicht vergessen!
      HTML:
      [ol ]
      [/ol ]
    • Punkte in einer Liste setzen:
      Vor jedem Unterpunkt in einer Liste muss man wider einen Code setzen,
      dabei gibt es zwei Möglichkeiten die genau dasselbe bewirken:
      Und das Schließen der Unterpunkte auch nicht vergessen!
      HTML:
      [* ] TEXT [/* ]
      [li ] TEXT [/li ]
      Ein Listenanfang kann man mit einem beliebigen Unterpunkt Code kombinieren, z.B. so:
    HTML:
    [list ]
    [* ] TEXT1 [/* ]
    [* ] TEXT2 [/* ]
    [/list ]
    [list ]
    [li ] TEXT3 [/li ]
    [li ] TEXT4 [/li ]
    [/list ]
    [ol ]
    [* ] TEXT5 [/* ]
    [* ] TEXT6 [/* ]
    [/ol ]
    Sonstiges:
    • Eine einfache horizontale Trennlinie:
      HTML:
       [hr]
    • Ausrichtung des Textes ändern:
      Damit kann man natürlich auch Bilder zentrieren!
      HTML:
         [ center] TEXT [ /center]
    Was nicht geht, wonach aber gefragt wird: ​
    - Man kann keine Videos im M&M Bereich einbauen!
    - Man kann keinen normalen html Code verwenden!
    - Man kann keine andere Schriftart verwenden!
    - Man kann keine beliebige Schriftgröße verwenden!
    - Und man kann die Schrift nicht Farbig gestallten!
    Das komische daran ist aber auch das einige von den Codes die im Modding & Misc Bereich nicht gehen hier, im Forum, gehen aber Andere gehen wiederum im M&M Bereich aber nicht hier im Forum!
    Für Verbesserungs- und Ergänzungsvorschlage der Liste wäre ich dankbar!
    Die Liste wird von mir sofort editier falls jemand mehr Befehle weiß oder einen Fehler entdeckt hat!
    MfG
    Chris
    #1 HackerChris, 19. Januar 2008
    23 Person(en) gefällt das.
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Finde ich auch, sehr gut gemacht HackerChris!
    Hilft mir sogar noch!
    Von mir auch + Renommee
  3. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Hammer geiles Tut....Bekommst n Keks (Nach deiner Wahl ^^) und n Renomme
    Edit: Ich hätte nen kleinen Verbesserungsvorschlag....Und zwar würde ich
    die Beschreibung der Codes über den Code schreiben und nicht darunter ^^
    Ich denke das wirkt einfach n Wenig besser
  4. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    /anpinn ;)
  5. R33p3r
    R33p3r Profi-Schrauber
    5. Dezember 2007
    super tut /anpinn too
  6. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Danke!
    Mal schauen was sich machen lässt! ;)
    #6 HackerChris, 19. Januar 2008
  7. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Also, ich hab das ganze Tut ein bisschen editiert ...
    Jetzt gibt es zu allen Codes die gehen ein Beispiel unter Zitat!
    Einige Fehler hab ich noch verbessert aber sonst hat es nicht viel zum ergänzen gegeben!
    Ist es so selbsterklärender als vorher?
    MfG
    Hacker Chris
    #7 HackerChris, 7. Februar 2008
  8. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    dafür gibbet nen PLUS!
  9. GIGU
    GIGU Hardware-Wissenschaftler
    gutes tutorial!
    aber ich wäre froh für weitere hilfe.
    es gibt profile, die sogar ihre bilder verkleinert haben!
    oder bilder eingefügt haben, die nicht verlinkt sind. (also wenn man drauf klickt, passiert nichts)
    oder wie ordnet man die bilder schön an?
    siehe mein profil... ich habe sicher schon fast eine stunde investiert, und ich habe es nicht hinbekommen...
    ich wäre froh wenn mir das jemand sagen könnte.
  10. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    @ all:
    Ich hab mal den Code zum Größen verändern editiert!
    @ GIGU:
    Und das die Bilder nicht zum anklicken sein sollen:
    Du hast warsch. einfach den vorgefertigten Code für das Bild eingefügt. Lösche einfach das "[url =***] [ /url]" heraus (Das in der Mitte musst du stehen lassen)
    MfG
    HackerChris
    #10 HackerChris, 18. Februar 2008
  11. GIGU
    ich kriege es nicht hin.
    also ich will dass die bilder kleiner sind, und wenn man draufklickt werden sie vergrössert.
    und sie sollen schön nacheinander angezeigt werden!
    ca. 6 bilder nebeneinander die nächsten dann eine reihe weiter unten.
    so sieht es momentan aus:
    PC Bilder:
    Oktober 2006
    [syspic align=left]WTj44740.jpg[/syspic]
    [syspic align=left]iwV44746.jpg[/syspic]
    [syspic align=left]8ud44763.jpg[/syspic]
    [syspic align=left]uac44728.jpg[/syspic]
    Februar 2007
    [syspic]SU719953.jpg[/syspic]
    [syspic]mMN19982.jpg[/syspic]
    [syspic]gK420003.jpg[/syspic]
    [syspic]tZO20052.jpg[/syspic]
    [syspic]vzP46838.jpg[/syspic]
    Oktober 2007
    [syspic]coi46197.jpg[/syspic]
    [syspic]QyE46219.jpg[/syspic]
    [syspic]c2C46317.jpg[/syspic]
    [syspic]uKi46874.jpg[/syspic]
    Januar 2008
    [syspic]fg033494.jpg[/syspic]
    [syspic]eQl33537.jpg[/syspic]
    [syspic]pc433674.jpg[/syspic]
  12. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    So musst du das machen:
    Wichtig ist das "align=left", die Space zwischen den Bildern und viel Platz lassen zur nächsten Überschrift!
    MfG
    HackerChris
    Editiert:
    Ich glaub ich has falsch verstanden!
    Wie willst du die Bilder in einer Reihe haben, schon Horizontal!?
    2tes Edit:
    Ich hab gemerkt das man SysPics nicht vergrößern oder verklenern kann!
    Aber mach es so wie es gemini brand sagt: Ohne Leerzeichen die Bilder aneinander Reihen!
    #12 HackerChris, 19. Februar 2008
  13. GIGU
    und siehe profil.
    der text "oktober 2007" u.s.w erscheint nicht auf der nächsten linie.
    und die bilder sind immernoch nicht schön in einer linie.
    und wie gesagt, ich möchte dieses:
    [img=30,40]
    noch in die bilder einfügen.
    aber wenn ich den code für die bilder z.b. so mache:
    [img=70]http://pic.sysprofile.de/fg033494.jpg[/img]
    dann kann man die bilder mit einem linksklick aufs bild nicht vergrössern.
  14. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ja, SysPic Bilder kann man nicht vergrößern und oder Verkleinern!
    Du musst auch einige Space hinter den Überschriften einfügen, so ca. 5-8 Stück!
    Und denn Vergrößerungseffect gibt es nur mit [Syspic], aber da kann man wie gesagt nicht vergrößern ... musst dich entscheiden was de lieber willst!
    #14 HackerChris, 19. Februar 2008
  15. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    aber irgendetwas haut grad nicht mehr hin
    alle syspic Bilder sind bei mir jetzt untereinander, die vorher nebeneiander waren
Tutorial für euren Modding & Misc Bereich! - Similar Threads - Tutorial Modding Misc
Earn €10 FREE with AttaPoll Code [ORULC] Step-by-Step Tutorial
Earn €10 FREE with AttaPoll Code [ORULC] Step-by-Step Tutorial: If you are living in Europe and searching for a reliable way to earn money online without any investment, AttaPoll is one of the best survey apps available today. With the growing demand for...
Windows 8 13. Oktober 2026
News & Bugs zu SysProfile 6. Oktober 2026
Earn €10 FREE with AttaPoll Code (GIAFG) Step by Step Tutorial
Earn €10 FREE with AttaPoll Code (GIAFG) Step by Step Tutorial: Looking for the latest AttaPoll referral code 2026 in Europe? New users in European countries can use AttaPoll referral code [GIAFG] when signing up and check whether a referral bonus or sign up...
freie Fragen 4. Oktober 2026
Neuigkeiten & Allgemeines zum Forum 15. September 2026
Welches tiny10 Windows sollte ich installieren, wo finde ich tutorials, was ist die neuste...
Welches tiny10 Windows sollte ich installieren, wo finde ich tutorials, was ist die neuste...: Hallo! Nach 2 Jahren Laptop hat sich schon echt einiges angehäuft. Darunter auch unnötige apps, Dateien etc. Statt jetzt aber Windows 10 neu zu installieren wollte ich das mal mit "tiny10"...
Software & Treiber 24. April 2024
Spotify testet Video-Tutorials in Großbritannien
Spotify testet Video-Tutorials in Großbritannien: Spotify testet Video-Tutorials in Großbritannien . . Spotify testet Video-Tutorials in Großbritannien
User-Neuigkeiten 25. März 2024
Übertakten trotz komplett anderem Boot-Menü als im Tutorial?
Übertakten trotz komplett anderem Boot-Menü als im Tutorial?: Hi Zusammen! Habe einen Medion e62029 (siehe -> https://www.medion.com/de/shop/p/multimedia-pc-medion-e62029-intel-core-i5-10400-windows-10-home-512-gb-ssd-16-gb-ram-multimedia-pc-10023906A1)...
Prozessoren 27. Januar 2024
Asus Rog Strix Z390 e Tutorials und Anleitungen auf deutsch?
Asus Rog Strix Z390 e Tutorials und Anleitungen auf deutsch?: Ich bin auf der Suche nach deutschen Tutorials für das Mainboard: Asus Rog Strix Z 390 e [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/asus-rog-strix-z390-e-tutorials-und-anleitungen-auf-deutsch
Mainboards 10. Dezember 2022
Microsoft Create: Website soll mit Vorlagen, Werkzeugen und Tutorials Kreative unterstützen
Microsoft Create: Website soll mit Vorlagen, Werkzeugen und Tutorials Kreative unterstützen: Microsoft Create: Website soll mit Vorlagen, Werkzeugen und Tutorials Kreative unterstützen Bündeln will man die Inhalte auf einer entsprechenden Website. Die Redmonder sprechen von einem...
User-Neuigkeiten 8. November 2022
Google-App Version 10.49: Assistant-Tutorial und Dark Mode für Driving Mode
Google-App Version 10.49: Assistant-Tutorial und Dark Mode für Driving Mode: Google-App Version 10.49: Assistant-Tutorial und Dark Mode für Driving Mode Die App gibt dabei Hinweise auf kommende Funktionen, die aktuell aber noch nicht nutzbar sind. Diese versteckten...
User-Neuigkeiten 27. August 2019
Gutes Tutorial für Rechnerzusammenbau
Gutes Tutorial für Rechnerzusammenbau: Moin! Irgendwie fehlt hier noch ein gutes Tutorial für den Rechnerzusammenbau im Forum finde ich. Habe hier ein älteres von Schulle gefunden:...
System-Zusammenstellungen 25. August 2013
Crossfire Europe startet nicht (Tutorials schon gesehen)
Crossfire Europe startet nicht (Tutorials schon gesehen): Crossfire Europe startet nicht (Tutorials schon gesehen) Hey, Ich habe Windows XP und versuche Crossfire EU zu spielen... Allerdings funktioniert dies nicht, wenn ich mich in dem...
Computerfragen 7. Januar 2012
JavaScript Tutorial
JavaScript Tutorial: Tag, ich weiss, dass das hier nicht ein Programmier-Forum, aber ich frage trozdem. Ich brauch n'JavaScript Tutorial. Klar habe ich im Internet nachgeschaut und auch was gefunden, aber...
freie Fragen 13. Dezember 2011
Tutorial für euren Modding & Misc Bereich! solved
