Case-Innenraum per LED beleuchten
Diskutiere und helfe bei Case-Innenraum per LED beleuchten im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tja, was man nicht alles findet, wenn man mal ordentlich sucht. :o Na dann Leitungen tauschen, Leitungen abisolieren und Leitungen an die Platine... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von paranoid_nerd, 22. Januar 2013.
  1. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Na dann Leitungen tauschen, Leitungen abisolieren und Leitungen an die Platine löten. :p
    Hattest du eigentlich noch mal ein Layout erstellt? Du wolltest dich ja noch mal dran versuchen. ;)
    OT: Ich muss mich korrigieren. Es gibt doch einen Unterbrecher.
    #16 niphja, 24. Januar 2013
  2. paranoid_nerd
    paranoid_nerd PC-User
    28. November 2011
    Jap, eben fertig geworden, siehe Anhang.
    Ich hab beide anderen Verbindungen der Stromversorgung gekappt (+12V und GND).
    Schalter ist auch drin, und ein wenig mehr Platz bei den Schraubverbindern.
    Ansonsten eigentlich genau das selbe wie bei deiner Platine auch.
    Die "Unterbrecher" an den 4 Ecken sind nur für mich als Erinnerung,
    dass ich die Platine etwas größer lasse, damit ich sie auch noch befestigen kann.
    Hab ich auch gerade gefunden! (s.o.)
    #17 paranoid_nerd, 24. Januar 2013
  3. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    So könnte man den Schalter auch einfügen:
    #18 niphja, 24. Januar 2013
  4. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Welche Masse ich benutze ist demnach egal?
    Ich war der Meinung das wäre festgelegt.
    Bei den ganzen anderen Platinen haben wir immer immer zwischen
    +5V und GND eins frei gelassen (den anderen GND).
    #19 paranoid_nerd, 24. Januar 2013
  5. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ja das ist egal, hier ist Masse Masse. ;)
    Wenn man nach der Pin- Belegung eines 4 poligen Molex- Stecker googlet steht nur 12 Volt, Masse, Masse und 5 Volt.
    Es gibt beispielsweise auch solche Konstruktionen:
  6. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Okay cool, dann mach ich das so.
    Ich werd nur den siebten Anschluss oben links weg lassen.
    Kannst du mir sagen ob das die richtige Buchse ist? PSW 5
    War die einzigste die ich bei Reichelt gefunden habe,
    und ich hab keine Lust bei verschiedenen Lieferanten zu bestellen.
    Eher schlachte ich ein altes CD-Laufwerk aus :)
    Der hat oben so merkwürdige Klammern dran,
    ansonsten siehts genau aus wie ein 4-pin Molex.
    #21 paranoid_nerd, 24. Januar 2013
  7. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Okay mach das. Ich wollte nur die Platine optimal ausnutzen. :D
    Meinem Ausbilder hatte damals mein Layout nicht so gut gefallen, da ich nur ca. die Hälfte der Platine benutzt hatte. Alle brauchten die ganze Platine und einige Drahtbrücken mehr als ich. Dafür hatte ich mehr Unterbrechungen. :o
    Die Buchse ist die Richtige.
    CD- Laufwerke sind im 5 1/4" (5,25") Format.
    Diese komischen Plastik- Abstandhalter (?) kannst du ja zur Not mit einer Zange oder Ähnlichem wegzwacken, wenn sie dir im Weg sein sollten.
    #22 niphja, 24. Januar 2013
  8. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Jo, dacht ich mir auch. Dann hab ich glaube langsam alles zusammen.
    Werd das nächste Woche bestellen, hab keine Kohle mehr.
    Für jemand der gerne bastelt ist das eine echt günstige
    (und meiner Meinung nach schöne) Alternative zu den Kaltlicht-Kathoden.
    Alles zusammen bin ich jetzt gerade mal bei 7,82€!
    EDIT: Ah, noch ne Frage: Was für ein Kabel soll ich denn nehmen von der Platine zu den LEDs / dem Schalter?
    Also was für ein Querschnitt und flexibel oder starr?
    #23 paranoid_nerd, 24. Januar 2013
  9. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ich wäre für flexible Leitungen, da man diese leichter Anlöten kann.
    Für die LED's: ZL 214SWW-10 :: Litze, 2x 0,14mm², schw./weiß, 10m-Ring
    Für den Schalter mindestens den gleichen Querschnitt, besser eine Nummer größer.
    Hier gibts einen Rechner, um den benötigten Querschnitt zu berechnen:
    Link
    Den Spannungsfall würde ich auf 0,1 Volt setzen.
    #24 niphja, 24. Januar 2013
  10. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Danke, dann nehm ich das von dir genannte Kabel für die LEDs und meine 0,2mm² Litze die ich hier noch rumliegen hab für den Schalter.
    Danke dir, du hilfst mir hier echt super, ich denke ohne dich wär da nie was draus geworden :)
    #25 paranoid_nerd, 24. Januar 2013
  11. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Hast du den Rechner mal getestet? Nicht, dass ich mich irgendwo vertippt hatte. ;)
    Was hast du eigentlich ausgewählt, um die Leitungen zu befestigen oder möchtest du diese direkt an die Platine löten? Je nachdem müssten eventuell die Querschnitte größer gewählt werden, fiel mir aber jetzt erst ein.
    Jetzt werd ich rot. Hehe, ich helfe gern. :o Da danke ich dir auch noch für den Tipp mit dem Programm. :)
    #26 niphja, 24. Januar 2013
  12. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Für die Verbindung zur Platine nehme ich:
    PSS 254/2G + PSK 254/2W + PSK-KONTAKTE
    Falls ich die LED's mal tauschen will. Für den Schalter mache ich das selbe,
    auch wenn ich nicht vor habe den zu tauschen.
    Laut den PSK-KONTAKTE sind die geeignet für Leitungen AWG30 ... AWG22 (Ø 0,254 ... 0,643 mm)
    CAT 6 Leitung z.B. ist AWG22, hab ich auch noch, ist allerdings starr ...
    Die 0,2mm² Litze die ich hier noch hab entspräche dann einem Durchmesser von ca. 0,505 mm, das würde ja passen.
    #27 paranoid_nerd, 25. Januar 2013
  13. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ja die 0,2 mm² Litze sollte für die Kontakte passen.
  14. paranoid_nerd
    28. November 2011
    Am Samstag ist das Material angekommen.
    Den Bestückungsplan musste ich noch einmal abändern, die +5V sind ganz rechts am Stecker, nicht links!
    Ich denke das funktioniert aber trozdem so, siehe Anhang.
    #29 paranoid_nerd, 4. Februar 2013
  15. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ja das sollte so passen. Du kannst ja dann mal ein paar Bilder hochladen, wenn du es fertig gelötet hast und berichten, ob alles funktioniert. ;)
