AMD 3D Mark06 Ergebnisse
Diskutiere und helfe bei AMD 3D Mark06 Ergebnisse im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Leutz, da ich mich nun intensiv mit dem 955er beschäftigen konnte... siehe sysp.. verstehe ich nicht wie es sein kann dass einige nen Takt von... Dieses Thema im Forum "Benchmarks" wurde erstellt von Knueppeltraeger, 24. Juli 2009.
  1. Knueppeltraeger
    Knueppeltraeger Grünschnabel
    21. Juli 2009
    Moin Leutz,
    da ich mich nun intensiv mit dem 955er beschäftigen konnte... siehe sysp.. verstehe ich nicht wie es sein kann dass einige nen Takt von über 4GHz bekommen... :rolleyes:
    selbst bei 1,55 V kann dieser Takt nicht umgesetzt werden...
    weitere Frage: wie soll das bitte gehen??? Mit Luftkühlung? 51°C??
    weiterhin sind keine Screens hochgeladen..
    #1 Knueppeltraeger, 24. Juli 2009
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    einige angaben von anderen stimmen nicht und entsprechen nicht der Tatsache
    was ich auch schade finde das manche so was eintragen
    51 ° C wird daher nicht stimmen von weit über 4 Ghz
    #2 Agent Smith, 24. Juli 2009
  3. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    Ich erreiche ja schon mit Prime95 die 50 grad marke fast und das mit 940 er phenom non oced ^^ wie soll dann den mit 4 ghz 51 grad erzielt werden mit LuKü :D
  4. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    naja sag ich ja ist ne fakeangabe :D
    #4 Agent Smith, 24. Juli 2009
  5. Knueppeltraeger
    21. Juli 2009
    so kann man das sehen :great:
    #5 Knueppeltraeger, 24. Juli 2009
  6. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Was ist denn da für ein Kühler verbaut? Ich habe mit meinem 940 unter Prime95 in etwa 48°C wenn ich ihn übertakte komme ich auch schon an die 60°C.
  7. Limer
    Limer Grünschnabel
    31. Oktober 2009
    AW: AMD 3D Mark06 Ergebnisse
    Also ich hab meinen 955 auf 3,6GHz laufen und der war nach 5 Stunden Prime95 stabil auf 50°C. Bei 3Dmark06 bleibt die Temp jedoch bei ca. 45. Muss dazu sagen das ich 3 180mm Lüfter laufen hab...CPU Kühler ist EKL Alpenföhn Nordwand.
    3,9 GHz denke ich ist möglich. Ich persöhnlich hab bei 1,4V aufgehört und habs damit nicht Stabil zum laufen bekommen...
    3,8 GHz läuft bei 1,35 relativ stabil wird dann aber auch schonmal 57°C warm.
    Für mich reichen die 3,6 mit standart Spannung aber auf jedenfall :)
  8. saddlatheelephant
    saddlatheelephant Grünschnabel
    25. September 2009
    Wenn auch wahrscheinlich keine Antwort dazu mehr nötig ist, muss ich dennoch meinen Senf dazu los werden :)
    Also ich hab nen 940 Phenom, drauf sitzt ein Sythe Mugen 2, vorne und hinten am Kühler jeweils ein Sythe Slipstream 120mm die ich genüsslich im Idle auf 600RPM laufen lasse und beim Benchen halt auf 1200RPM hochdrehe. Für den Kontakt zwischen CPU und Kühler hab ich die Liquidpro Paste (eigentlich Legierung) genommen. Im Idle friert sich das Teil bei Standardtakt die Eier ab (29°) ;-) und auch bei Prime gehn die Temps nicht über 40-42°. 3DMurks hats dann auch nur lauschige 36°. Bei massiven OC (hatte ihn gestern auf 3,86GHz und 1,50V) warns im Idle halt 32-33°, beim 3DMurks knapp 38° und im Prime nach ca 1/2h 45°.
    Also mit ner ordentlich durchdachten LuKü sind die Temps schon machbar (klar, kann auch ein Auslesefehler sein....aber ich glaub halt mal was es mir anzeigt....). Und nicht dass mir jemand kommt jaja mit Kaltluftturbine ist das kein Wunder...neinnein, alle Lüfter die ich verbaut habe drehen so ca mit 1000 RPM, mehr als ein Luftrauschen hört man da nicht.... :p
    #8 saddlatheelephant, 3. Februar 2010
  9. skipistensau
    skipistensau PC-User
    12. Januar 2010
    @sad
    schau dochmal im Bios was die CPU temp sagt, die stimmt garantiert und wenn sie ähnlich ist passt´s doch !
    #9 skipistensau, 3. Februar 2010
  10. pod-user
    pod-user Computer-Genie
    20. September 2008
    tigerclaw123
    Ma nur so ne frage ,geht es hier ,um ergebnisse in sachen punkte.
    hab bei mir mit nem dual core 15.000 punkte bei 3d Mark 06
    ich hatte ma über 16.000 ^^
    passt doch oder
    MfG pod-user
