WaKü für 955 BE-System
Diskutiere und helfe bei WaKü für 955 BE-System im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich muss erstmal sagen, dass ich nicht ganz so viel Ahnung von WaKü´s hab. Ich hab nun vor mir für mein System eine WaKü zusammenzustellen.... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von sky50, 19. Januar 2010.
  1. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Hi,
    Erstmal mein System:
    CPU: AMD Phenom II X4 955 BE
    MoBo: M4A785TD-V EVO
    NT: Super Flower 500W
    GraKa: nVidia GTS 250 ( soll aber sowiso nich gekühlt werden, da bald einen neue ansteht)
    Case: Xigmatek Asgard
    Es sollte nur die CPU mittels Wasser gekühlt werden (vllt. noch das MoBo).
    Ich hatte mir schon gedacht den Radi außen anzubringen, wegen der besseren Kühlleistung und des kleinen Gehäuses. Der Agb sollte in einen Laufwerksschacht.
    Ansonsten meine Vorgaben:
    -Gute Leistung
    -Sollte Budget von 200€ (max. 250€) nicht übersteigen. Gerne aber auch billiger.
    Vllt. könnt ihr mir ja mal eine Zusammenstellung machen.
    Vielen Dank im Vorraus.
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: WaKü für 955 BE-System
    Hab dir mal was zusammengestellt wo du später auch noch andere Hardware teile gut Kühlen kannst.
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/f16352a6cd8c9a0e68d969ef113c3dca
    Für dein MB chipsatz Kühler da weis ich leider nicht genau welche passen schau am besten mal bei Anfi Tec oder MIPS die haben richtig gute Chipsatz Kühler.
    http://shop.anfi-tec.de/
    http://www.mips-computer.de/
    Da solltest schnell fündig werden , und die bekommst auch bei aquatuning größtenteils :)
    1 Person gefällt das.
  3. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
  4. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    28. Februar 2009
    106881
    #4 Hightower119, 19. Januar 2010
  5. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ja ich hab gesehen Lüfter sind garnicht dabei. Die brauch ich natürlich auch noch.
    Könntet ihr mir da welche empfehlen die mein Budget nicht sprengen?
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hab mal nochmal mein glück versucht wobei ich sagen muss das du mit einbußen zu rechnen hast bei der konfig.
    Und sieht halt auch nicht mehr ganz so schick aus .
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/120f8d40c70f3c2ad2bfcd872b265dfe
    Mit beidem wirst eigentlich nichts falsch machen .
    @Hightower nur destilliertes wasser ist nicht so gut da die Konzentrate noch ne Schmierwirkung haben was wichtig für die lebensdauer der Pumpe ist.
    Edit: Was für Lüfter möchtest denn ? Leise oder Leistungsstarke ?
  7. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ich lege da die Priorität eher auf Leistung.
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Dann musst aber auch mit mehr Lautsträke rechnen, achja müssen se irgendwie toll aussehen ?
  9. Hightower119
    28. Februar 2009
    106881
    Hab ich ihm auch noch später in der Pumpen beschreibung gelesen, wären dort die 10 mehr wohl doch angebracht. :D
    Gilt das eigentlich für alle, oder nur für Laing Pumpen ?
    Aquatuning hat son schönes Lüfter-Paket :
    http://www.aquatuning.de/product_in...0x120x25mm-3-Fach-Bundle--3xL-fterpaket-.html
    Auf 7 Volt sollen sie Flüsterleise sein hab ich mir sagen lassen.
    #9 Hightower119, 19. Januar 2010
  10. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Gilt eigentlich für alle pumpen manche kommen aber auch ohne aus würd ich aber net machen . Man will ja das seine Wakü Komponenten lange halten :)
    Jo die sets bei aquatuning wären ideal da sie recht günstig sind .
    ich würd zu den http://www.aquatuning.de/product_in...25mm-3-Fach-L-fterbundle--3xL-fterpaket-.html raten da weis ich das die recht gut sind , haben noch zubehör dabei und haben auch gut leistung.
    oder von Yate Loon die sind auch immer sehr gut.
  12. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ich hab auch noch gesehen, dass der Radi in der Zusammenstellung G 1/4 Gewinde hat und ich bis jetzt nur G 3/8 Anschraubtüllen habe. Seh ich das richtig oder passen die trotzdem?
  13. skipistensau
    skipistensau PC-User
    12. Januar 2010
    Hi wie wäre es damit
    hier
    Lüfter kann ich nur die Scythe SlipStream empfehlen, sehr leise aber auch sehr Leistungsstark.
    PS: ich bestell die Woche dieses Set für mich, ist auch mein erstes
    das
    und da
    Grüße
    #13 skipistensau, 19. Januar 2010
  14. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ersmal Danke für deine Zusammenstellung.
    Ich weiß jetzt aber immer noch nicht ob die G 3/8 Anschraubtüllen auf den Radi passen, weil in der Beschreibung steht G1/4 Anschraubgewinde. Bei dem Agb ist es genau das selbe.
    Muss ich da jetzt G 1/4 Anschraubtüllen nehmen oder passen die G 3/8 auch?
  15. skipistensau
    12. Januar 2010
    Das sollte ja eigentlich 1/4" Gewinde und "Schlauchstutzen" 3/8" sein oder ?
    #15 skipistensau, 19. Januar 2010
WaKü für 955 BE-System - Similar Threads - WaKü 955 System
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards 3. Dezember 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren 6. August 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren 2. August 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren 25. Dezember 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren 4. Dezember 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren 29. September 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren 1. August 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren 25. Juli 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren 13. Juli 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren 2. Juli 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren 29. März 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren 6. März 2023
WaKü für 955 BE-System solved
