die komplette ~~ Creative Sound Blaster X-Fi ~~ Reihe
Diskutiere und helfe bei die komplette ~~ Creative Sound Blaster X-Fi ~~ Reihe im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; So ich Liste jetzt mal alle Creative X-Fi Soundkarten auf die es gibt. Mit den Aktuell günstigsten Preisen.... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Core2Duo_Meister, 28. August 2007.
  1. Core2Duo_Meister
    Core2Duo_Meister Computer-Experte
    X-Fi Xtreme Audio
    bestseller-computer.de: (Bulk) 34,06 € + 6,99 € Versand = 41,05 € (UVP des Herstellers 69,90 €)
    Technische Daten Wiedergabe: Stereo: bis zu 24 Bit/96 kHz, Surround: bis zu 24 Bit/96 kHz, SPDIF: bis zu 24 Bit/96 kHz
    Aufnahme: bis zu 24 Bit/96 kHz
    Anschlüsse
    • 3.5 mm Kopfhörerbuchse/Line-Ausgang (Front L/R)
    • Line-Ausgang 2 (Rear L/R, Side L), Line-Ausgang 3 (Center/Subwoofer/Side R)
    • Flexijack-Anschluss (Line- und Mikrofon-Eingang, Digital-Ein/Ausgang*) mit 3.5-mm-Buchse
    • Line-Level-Eingang (über 4-poligen Molex-Anschluss)
    • „Intel HD Audio“-kompatibler Frontpanel-Anschluss (2 x 5 Pins)
    * nur mit Digital I/O Module - als optionales Upgrade erhältlich
    Garantie
    • Zweijährige beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung
    Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
    web.hoh.de: 55,90 € + 6,95 € Versand = 62,85 € (UVP des Herstellers 99,90 €)
    [​IMG]Technische Daten
    • 24 Bit Analog/Digital-Wandlung der analogen Eingangssignale mit 96 kHz Abtastrate
    • 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Signale mit 96 kHz zum analogen 7.1 Lautsprecher-Ausgang
    • 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Stereosignale mit 192 kHz an den Stereoausgang
    • 16-Bit- bis 24-Bit-Aufnahmen mit folgenden Abtastraten: 8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48 und 96 kHz
    • Erweiterte SoundFont-Unterstützung bis zu 24 Bit Auflösung
    • ASIO 2.0-Unterstützung bei 16 Bit/44.1 kHz, 16 Bit/48 kHz sowie 24 Bit/44.1 kHz, 24 Bit/48 kHz und 24 Bit/96 kHz Auflösung mit Direct Monitoring
    Anschlüsse
    • Lautsprecher- und Kopfhöreranschlüsse für Stereo auf 7.1 (Line-Ausgang über drei 3.5-mm-Buchsen)
    • Line-Eingang/Mikrofon-Eingang/Digitalausgang* (über einen FlexiJack-Anschluss mit 3.5-mm-Buchse)
    • AUX Line-Level-Eingang (über 4-poligen Molex-Anschluss)
    • "Intel HD Audio"-kompatibler Frontpanel-Anschluss (2 x 5 Pins)
    * Der optische Ausgang unterstützt die Ausgabe von Stereo-SPDIF und die Durchleitung von Mehrkanal-DVD-Klang.
    Garantie
    X-Fi Xtreme Music
    kmelektronik.de: 61,81 € + 5,99 € Versand = 67,80 €
    Technische Daten
    • 24 Bit Digital-Analog-Wandlung digitaler Stereosignale mit 192 kHz an den Stereoausgang
    • Abtastraten bei der Aufnahme mit Wortbreiten von 16 bis 24 Bit: 8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48 und 96 kHz
    • ASIO 2.0-Unterstützung für Aufnahmen mit 16 und 24 Bit bei 44.1/48/88.22 und 96 kHz mit Direct Monitoring
    Audio-Performance (Nennleistung bei 2 Vrms, typische Werte)
    • Rauschabstand (20-kHz-Tiefpassfilter, A-gewichtet)
      • Stereoausgang 109 dB
      • Front- und Rear-Kanäle 109 dB
      • Center-, Subwoofer- und Side-Kanäle 109 dB
    • Klirrfaktor + Rauschen bei 1 kHz (20-kHz-Tiefpassfilter) = 0.004 %
    • Frequenzumfang (+/- 3 dB, 24 Bit/96 kHz Eingangssignal) = <10 Hz bis 46 kHz
    • Frequenzumfang (nur Stereo) +/- 3 dB, 24 Bit/192 kHz Eingangssignal) = < 10 Hz bis 88 kHz
    Anschlüsse
    • FlexiJack-Anschluss (Digital-/Line-/Mikrofon-Eingang und Digital-Ausgang) mit 3.5-mm-Buchse
    • Line-Level-Ausgänge (Front, Rear, Center, Subwoofer, Rear Center) mit 3.5-mm-Buchsen
    • AUX_IN Analogeingang über 4-poligen Molex-Anschluss der Karte
    • Ein AD_Link-Anschluss (26-polig) für die Verbindung mit der X-Fi I/O-Konsole (optionales Upgrade)
    • Ein interner AD_EXT-Anschluss für die Verbindung mit dem X-Fi I/O-Drive (optionales Upgrade)
    Garantie
    X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series
    caseking.de: 89,90 € + 3,99 € Versand = 93,89 € (UVP des Herstellers 149,90 €)
    Technische Daten
    • 16-Bit- bis 24-Bit-Aufnahmen mit folgenden Abtastraten: 8/11.025/16/22.05/24/32/44,1/48 und 96 kHz
    • ASIO 2.0-Unterstützung für Aufnahmen mit 16 Bit bei 44.1 und 48 kHz sowie mit 24 Bit bei 44.1, 48 und 96 kHz mit Direct Monitoring
    • 64 MB X-RAM
    Anschlüsse
    • Line-Eingang/Mikrofon-Eingang/Digitalausgang*/Digital-Ein/Ausgang** (über einen FlexiJack-Anschluss mit 3.5-mm-Buchse)
    • Anschluss für I/O-Konsole (als Zubehör erhältlich)
    ** Digital-Ein/Ausgang nur mit Sound Blaster Digital I/O Module (als Zubehör erhältlich)
    Garantie
    Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
    web.hoh.de: 154,90 € + 6,95 € Versand = 161,85 € (UVP des Herstellers 199,90 €)
    Technische Daten
      Stereo-Ausgang 109 dB
    • Klirrfaktor + Rauschen bei 1 kHz (20-kHz-Tiefpassfilter) = 0.004%
    • Frequenzumfang (+/- 3 dB, 24 Bit/96 kHz Eingangssignal) 10 Hz bis 46 kHz
    • Frequenzumfang (+/- 3 dB, 24 Bit/192 kHz Eingangssignal) 10 Hz bis 88 kHz (nur Stereo)
    On-Board-Anschlüsse
    • Line-Eingang, Mikrofon-Eingang, Digital-Ausgang*, Digital-Ein/Ausgang** (über kombinierten FlexiJack-Anschluss mit 3.5-mm-Buchse)
    • Line-Level-Ausgänge (Front, Side, Rear, Center, Subwoofer) mit 3.5-mm-Buchsen
    • Ein AD_EXT-Anschluss für die Verbindung mit dem X-Fi I/O-Drive
    Anschlüsse I/O-Drive
    • Zwei Cinch-Buchsen für koaxialen SPDIF-Ein- und -Ausgang
    • Zwei Cinch-Buchsen für AUX-Eingang
    • Zwei optische Anschlüsse für optischen SPDIF-Ein- und -Ausgang
    • Zwei Mini-MIDI-Buchsen für MIDI-Ein- und -Ausgang
    • Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler (6.35-mm-Stereobuchse)
    • Kombinierter analoger Line-/Mikrofon-Eingang (6.35-mm-Stereobuchse)
    * Unterstützt die SPDIF-Ausgabe eines komprimierten AC3-Signals oder PCM-Signals für Stereo-Digitallautsprecher
    ** Unterstützt SPDIF-Eingangssignale beim Anschluss eines Creative Digital I/O-Moduls (als Zubehör erhältlich)
    Garantie
    X-Fi Platinum
    showtime.online-reseller.de: 161,90 € + 7,90 € Versand = 169,80 €
    Technische Daten
    • 24 Bit Digital/Analog-Wandlung digitaler Signale bei 96 kHz zum analogen 7.1 Lautsprecher-Ausgang
    • ASIO 2.0-Unterstützung für Aufnahmen mit 16 und 24 Bit bei 44.1 kHz, 48 kHz und 96 kHz mit Direct Monitoring
      • Stereo-Ausgang 109 dB
    • Frequenzumfang (+/- 3 dB, 24 Bit/192 kHz Eingangssignal) = <10 Hz bis 88 kHz (nur Stereo)
    On-Board-Anschlüsse
    • FlexiJack-Anschluss (3-in-1: Digital-/Line-/Mikrofon-Eingang) mit 3.5-mm-Buchse
    • Ein AD_Link-Anschluss für die Verbindung mit der X-Fi I/O-Konsole (optionales Upgrade)
    • Ein AD_EXT-Anschluss für die Verbindung mit der X-Fi PCI-Karte
    Garantie
    X-Fi Fatal1ty FPS
    kmelektronik.de: 159,04 € + 5,99 € Versand = 165,03 €
    Technische Daten
    • 64 MB X-RAM
    On-Board-Anschlüsse
    Garantie
    X-Fi Elite Pro
    abtron.internal-adm.de: 211,90 € + 7 € Versand = 218,90 € (UVP des Herstellers 299,90 €)
    Technische Daten
    • 64 MB X-RAM
      • Stereo-Ausgang 116 dB
      • Front- und Rear-Kanäle 116 dB
      • Center-, Subwoofer- und Side-Kanäle 116 dB
    • Klirrfaktor + Rauschen bei 1 kHz (20-kHz-Tiefpassfilter) = 0.0008 %
    Anschlüsse
    • Kombinierter AUX-/Phono-Eingang mit Stereo-Cinch-Buchsen
    • Zwei Standard-MIDI-Buchsen für MIDI-Ein- und -Ausgang
    • Kombinierter analoger Line-/Hi-Z-Eingang (6.35-mm-Stereobuchse)
    • DIN-Buchse zum Anschluss analoger Creative-Lautsprechersysteme mit Kabelfernbedienung oder Audio Control Pod
    • Ein AD_LINK-Anschluss zur Verbindung mit der Soundkarte
    Garantie
    Wenn ihr noch günstigere Angebote findet bitte melden !
    Gruß Meister
    Welche Karte würdet ihr empfehlen ?
    Und kann man am PC (also unabhängig von der X-FI) auch 2 Mikrofone anschließen ?
    #1 Core2Duo_Meister, 28. August 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. August 2007
    4 Person(en) gefällt das.
  2. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Das würde mcih auch mal interessieren. Ich liebäugle momentan mit dem Kauf der X-Fi Elite Pro, hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt?
    MfG
    Ahja: Super Arbeit @ Core2Duo Meister ;)
  3. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Schöne Zusammenstellung Meister! :)
    Hab auch mal bewertet.
    Mich würde von denen nur die X-Fi Music bzw. die günstigere Audio interessieren.
    Zum spielen reichen die garantiert auch.
  4. marcypain
    marcypain Praktikant
    30. Mai 2007
    geht im prinzip schon, am einfachsten mit einem mischpult.
    gibt aber auch soundkarten an die man zwei mics anschliessen kann.
    z.B.:http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=15189
    oder http://www.tcelectronic.com/Konnekt24D
    oder,oder,...
    kommt halt darauf an was man ausgeben möchte, und wofür mans braucht.
  5. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Mal eine Frage, ist eine PCI-Express Version der X-Fi geplant? Wenn ja, wann kann man ungefähr damit rechnen?
    #5 misteranwa, 28. August 2007
  6. Alexander
    Alexander Wandelnde HDD
    3. Juni 2007
    Alexander
  7. Core2Duo_Meister
    ja die PCI-E Soundkarten sind geplant...vermutlich ende 2007
    Danke Alexander ;)
    #7 Core2Duo_Meister, 28. August 2007
  8. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    ist darüber schon mehr bekannt?
    z.B. preis^^
    wäre vllt ja mal ganz interessant.
    von den oben genannten würde mir persönlich auch die X-Fi Xtreme Music am besten gefallen.
    preis geht noch gerade eben ^^
    finde für eine soundkarte aber auch schon ganz schön teuer.
  9. M@C
    M@C Computer-Experte
    24845
    26088
    175998
    Ich würd die X-Fi Xtreme Music empfehlen. Ist die erste die günstigste die eigentlich alle Effekte unterstützt. Die Audio ist etwas abgespeckt und die Gamer eigentlich die gleiche wie die Music.
  10. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Schönes Review!
    Habe die Gamer und mal gelesen das diese EAX5.0 mit nur 64 Stimmen wiedergeben kann, oder wie Xtreme Music mit 128????
  11. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Gibt sogar schon eine zu kaufen afaik die Extrem music allerdings nur in japan
    #11 bernd das brot, 28. August 2007
  12. Core2Duo_Meister
    das hab ich vorhin auch gelesen, das ist aber keine echte PCIe !!!
    Da ist der Chip von der PCI oder irgendwas war da...also keine echte halt.
    Die richtigen PCIe-Karten die dann kommen sollen richtig gut gehen mit 2 GB/s durchsatz oder sowas.
    #12 Core2Duo_Meister, 29. August 2007
  13. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Naja PCIe ist für mich PCIe sobald die karte in den PCIe Slot passt :ugly:
    aber hast schon recht das das keine Neuentwicklung in dem sinne ist
    #13 bernd das brot, 29. August 2007
  14. Patze
    Patze Profi-Schrauber
    17. Januar 2009
    92978
die komplette ~~ Creative Sound Blaster X-Fi ~~ Reihe - Similar Threads - komplette Creative Sound
Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos
Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos: Auswertung der Leserumfrage: Streaming: Werbung treibt viele Nutzer komplett aus den Abos Das Stimmungsbild fällt dabei ziemlich deutlich aus: Die Begeisterung für werbefinanzierte...
User-Neuigkeiten Sonntag um 14:22 Uhr
ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt
ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt: ProSiebenSat.1: Teletext wird Anfang 2027 komplett eingestellt Wie das Unternehmen bestätigt hat, wird der klassische Videotext auf Sendern wie ProSieben, Sat.1 und den Spartenkanälen bis Anfang...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 22:12 Uhr
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden
Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden: Deezer: Schalter soll KI-generierte Musik komplett ausblenden Der Streamingdienst führt noch vor Ende 2026 eine neue Option ein, mit der sich rein KI-generierte Musik komplett ausblenden lässt....
iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt
iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt: iPhone 18 Pro im Teardown: Das Neue komplett zerlegt Neben Detailaufnahmen der neuen variablen Kamerablende und der überarbeiteten Kühlung bekommt man einiges vom Innenleben zu sehen.. . iPhone...
User-Neuigkeiten 21. September 2026
Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen
Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen: Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen . . Meta: Neue Smart Glasses sollen komplett ohne Kamera auskommen
Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum
Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum: Volla Cloud: Sicherer Messenger und Smartphone-Backups komplett ohne Rechenzentrum Die Remscheider schicken ihr dezentrales Cloud-Ökosystem ins Rennen, bei dem die vernetzten Endgeräte der Nutzer...
User-Neuigkeiten 5. September 2026
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um: PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um Statt kleinerer Anpassungen gibt es diesmal eine grundlegende Neuausrichtung, die Software bleibt dabei aber weiterhin quelloffen...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise
Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise: Google Pixel Watch 5: Leaks enthüllen komplette Spezifikationen und Preise Vor der offiziellen Präsentation auf dem Made-by-Google-Event stehen damit die Detailverbesserungen bei Speicher,...
Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt
Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt: Google Pixel 11: Preise und Spezifikationen angeblich komplett geleakt Vier Modelle sollen es werden: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold. Wer auf große Sprünge...
User-Neuigkeiten 2. August 2026
Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen
Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen: Microsoft streicht die Podcast-Funktion in der Copilot-App komplett zusammen Zum 18. August 2026 wird das Feature für alle Verbraucher komplett eingestellt. Microsoft streicht die...
Netflix sichert sich das komplette The-Walking-Dead-Universum
Netflix sichert sich das komplette The-Walking-Dead-Universum: Netflix sichert sich das komplette The-Walking-Dead-Universum Beide Unternehmen erhalten co-exklusive Streamingrechte an der Originalserie sowie allen sechs Spin-offs.. . Netflix sichert sich...
User-Neuigkeiten 30. Juli 2026
Ausgemistet: X verteilt komplett neu gebaute Android-App
Ausgemistet: X verteilt komplett neu gebaute Android-App: Ausgemistet: X verteilt komplett neu gebaute Android-App Das war auch bitter nötig, denn im Vergleich zur iOS-Version lief die Android-Variante gelinde gesagt bescheiden. Nun hat das Unternehmen...
User-Neuigkeiten 21. Juli 2026
die komplette ~~ Creative Sound Blaster X-Fi ~~ Reihe solved
  1. Audio belegung SB X-Fi
