120mm LED-Lüfter
Diskutiere und helfe bei 120mm LED-Lüfter im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da mein Xigmatek Asgard nun in Verwendung ist will ich die Gehäusebeleuchtung und die Lüftung mal etwas verbessern. :) Fest steht schonmal, dass... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Bullet572, 13. Januar 2011.
  1. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Fest steht schonmal, dass eine weitere rote Revoltec Kaltlichtkathode reinkommt. Nur welche Lüfter ich nehmen soll weiß ich noch nicht.
    Am liebsten ja den Xigmatek Lüfter der bei dem Gehäuse vorinstalliert ist, nur mit roten LED's, aber das wirds wohl kaum geben, oder?
    Weöche 120er Lüfter mit roten LED's könntet ihr empfehlen, wenn sie leise sind macht das nix! :D
    Danke schonmal.
  2. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Also von Xigmatek selber, gibt es nur Transparente Lüfter mit Roter Beleuchtung.
    Das wäre dieser hier -> http://www.caseking.de/shop/catalog...Crystal-120-Red-LED-Luefter-120mm::13556.html
    Wenn du aber auch einen anderen Hersteller nehmen möchtest, kann ich dir -> http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Lian-Li-CF-1215R-120mm-red-LED::14412.html - empfehlen.
  3. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
  4. Bullet572
    21. Dezember 2010
  5. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Also ich habe hier noch einen einfachen roten Xilence Lüfter rumliegen - allerdings im 140mm Format.
    Wollte den zwar einbauen - aber der benötigt neben dem 3 Pin-Stecker am Mainboard noch eine Extra-Stromversorgung von einem 4 Pin-Stecker den man von IDE-Festplatten kennt.
    Deshalb ein No-Go für mich und nicht eingebaut.
  6. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    #6 K_Germany, 13. Januar 2011
  7. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Solltest du mal die Kombination MoBo - Molex machen, kannste wen du glück hast dein MoBo und Netzteil verschrotten, man schließt immer nur einen davon an.
  8. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    nimmste einfach die hier:
    http://www.caseking.de/shop/catalog...ollish-Vegas-UCAPV12A-R-120mm-red::14790.html
    sind die besten rot beleuchteten 120mm lüfter auf dem markt...
    kannst sie endweder so laufen lassen das se je nach gehäuse themparatur schneller oder langsamer drehen , oder du nimmst den themparatur fühler, schneidest ihn ab und verdrehst die beiden kabel die drin stecken... so laufen se auf volle pulle...
    sie sehen massiv geil aus und sind rellativ leise aber schieben dafür mächtig luft durch dein gehäuse...
    wenn dir jemand was anderes erzählt hat er keine ahnung von gutem aussehen und guten lüftern :D
    (ja jetzt fühlt euch nur nicht wieder alle angegriffen wer mir nicht recht gibt sollte sich meinen rechner anschauen... und wenn jemand sagt das der nicht gut ist dann... naja :D )
  9. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Das Problem besteht bei mir, dass der erforderliche 4 Pin-Stecker sehr weit vorne hinter der Seitenwand liegt und u.a. für die Lüftersteuerung und der Kaltlichkathode zuständig ist.
    Wenn ich da dann noch den kurzen Anschlussstecker des Lüfters anschließe, liegen bei mir überall wieder Kabel herum - was ich nicht möchte.
  10. Nocturne1984
    Nocturne1984 Hardware-Insider
    11. August 2009
    Sascha
    da muss ich zustimmen sieht schick und geil aus, aber allerdings würde die zusätzlichen Steuerungsgerät/Kabel mir schon stören ^^
    #10 Nocturne1984, 25. Januar 2011
  11. Mr_Lachgas
120mm LED-Lüfter
120mm LED-Lüfter - Similar Threads - 120mm LED Lüfter
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung 18. Juni 2024
Welches Netzteil für 120mm Lüfter?
Welches Netzteil für 120mm Lüfter?: Ich möchte zwei 120mm USB-Lüfter für ein DIY-Gewächshausprojekt verwenden. Ich finde allerdings nur Informationen zur Spannung des Lüfters (5V DC). Die beiden Lüfter müssten an ein Netzteil...
Stromversorgung 30. Mai 2023
Suche ein neues gutes mainboard und ein neues schönes gehäuse für 120mm lüfter insgesamt so...
Suche ein neues gutes mainboard und ein neues schönes gehäuse für 120mm lüfter insgesamt so...: Suche ein Mainboard habe derzeit den MSI B350M Pro VDH auf AMD Ryzen5 3600 macht sein Job aber fehlen schon paar funktionen, wie zb neues BIOS Argb Anschluss am Mainboard BIOS zurücksetzen und vll...
Prozessoren 13. März 2023
Günstigster 120mm Gehäuselüfter?
Günstigster 120mm Gehäuselüfter?: Joa. Frage steht im Titel. Sollte aber trotzdem nicht laut werden und vorher, weil es ganz sicher welche tun werden: 40€ für 1 Lüfter ist nicht günstig. Mir wurden nämlich schon 180€ Mainboards...
Prozessoren 12. Februar 2022
Welche 120mm Lüfter?
Welche 120mm Lüfter?: Hey ich suche 6 120mm Lüfter für 50 Euro Wichtig ist das ich akutell noch eine AIO habe die auch noch Platz am Mainboard brauch. Meine AIO : 240mm Mein Mainboard: Msi B550 A-PRO Die 6 Lüfter...
Mainboards 4. Februar 2022
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?: Ich suche gerade eine Wasserkühlung von Corsair mit entweder 240mm oder 360mm Radiator, wobei die Lüfter die LL 120 mm Lüfter von Corsair sind kann aber leider keine finden. Könnt ihr mir...
Prozessoren 18. Februar 2021
120mm 3 Pin Gehäuselüfter?
120mm 3 Pin Gehäuselüfter?: Ich brauche einen Gehäuselüfter nach den bereits in dem Titel angegeben Spezifikationen. Ich habe momentan den BeQuiet! pure Wings 2 und dieser ist viel zu laut. Woher ich das weiß? Habe ihn...
Grafikkarten 11. Februar 2021
Neue 120mm Wasserkühlung?
Neue 120mm Wasserkühlung?: Ich habe ein Corsair Carbide Spec 1 Gehäuse wo eine Corsair H45 Hydro eingebaut ist. Ich möchte den Kühler austauschen weil er glaube warscheinlich kaputt ist. Die Temperatur war auf einmal auf...
Prozessoren 6. Januar 2021
120mm radiator I5?
120mm radiator I5?: Hallo zusammen ich hätte eine Frage: würde ein 120mm Radiator für einen I5 10400f reichen? danke schon im Voraus https://www.gutefrage.net/frage/120mm-radiator-i5
Grafikkarten 3. Dezember 2020
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?: hallo zusammen icu wollte mir einen pc zusammenbauen und wollte einen 120mm Wasserkühlung einbauen für meinen Ryzen 5 3600 xt und wollte wissen ob der ausreicht und ob es auch für oc ausreicht?...
Grafikkarten 9. November 2020
Leise 120mm LED Lüfter?
Leise 120mm LED Lüfter?: Welche 120mm LED Lüfter (Farbe Blau oder Rot) könnt ihr empfehlen? Habe ein Corsair Obsidian 800D Gehäuse und oben kann man ja 3 Lüfter montieren, nun wollte ich dort welche verbauen, aber ich...
Luft- & Wasserkühlung 17. Mai 2012
Bester und leiser RED LED 120mm Lüfter
Bester und leiser RED LED 120mm Lüfter: Joa moin ich hab da ma ne frage wie schon oben beschrieben im Titel. Welche Marke sollte ich eher nehmen? Welche haben das beste Airfolw (min über 110m³ und das wenn möglich unter 25 dbA) Meine...
Luft- & Wasserkühlung 1. September 2009
Leiser LED-Lüfter (120mm)
Leiser LED-Lüfter (120mm): Könnt Ihr mir mal bitte ein paar Lüfter mit folgenden Specs empfehlen? > sehr leise > LED (blau) > 120mm Thx.
Luft- & Wasserkühlung 21. September 2008
120mm LED-Lüfter solved
