Rechner startet nicht mehr, Rote Mainboard LED blinkt, Kein piepen
Diskutiere und helfe bei Rechner startet nicht mehr, Rote Mainboard LED blinkt, Kein piepen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin lebe Community Leider leider brauche ich eure Hilfe :D Es geht um dieses System http://www.sysprofile.de/id41107 Und zwar habe ich folgendes... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von J0K3R2005, 14. Januar 2011.
  1. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Moin lebe Community
    Und zwar habe ich folgendes Problem: Der Rechner startet nicht, insoweit dass sich gar nichts tut.
    Also keine Bildschirm Ausgabe, keine drehenden Lüfter.
    Nur das eine der beiden Mainboard LED's (abit KN9S), nämlich die rote, anstatt wie sonst dauerhaft zu leuchten jetzt blinkt!
    EDIT2: Im Handbuch steht die LED heißt "5VSB" und zeigt normaler Weise durch dauerhaftes leuchten an das dass Netzteil am Strom ist. Was das blinken bedeutet steht da nicht :(
    Was ich schon probiert habe:
    CMOS bzw. Bios per jumper Reset zurückgesetzt.
    Die Mainboard Baterie ohne Strom Anschluss eine ganze weile raus zunehmen.
    Die Mainboard Baterie durch eine andere ersetzen.
    Den Rechner ohne Festplatten, DVD Brenner usw. in jeglichen Kombinationen inklusive Grafikkarte zu starten.
    Netzteil vom Strom trennen.
    Die Lüfter sind soweit sauber.
    Verdammt Verdammt! Was kann ich tun? Was ist überhaupt kaputt? :cry:
    Danke für eure Mühen! :great:
    EDIT. Den kleinen Speaker der normaler Weise an das Board angeschlossen ist, es bis jetzt aber nicht war, habe ich mal angeschlossen. Der gibt aber keinerlei Geräusche oder Fehler piepen von sich...
    #1 J0K3R2005, 14. Januar 2011
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Ist das die kleine Leuchte neben dem ATX-Anschluss auf dem Board?
  3. J0K3R2005
    27. Dezember 2006
    Jop, genau (Der ATX Stecker ist der grosse lange vom Netzteil!?).
    Bei dem Board sind da aber zwei LED's, einmal die sonst rot leuchtende jetzt blinkende "5VSB" LED und die bei gestartetem System grün leuchtende "VCC" LED. :rolleyes:
  4. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Genau die, folgendes hast du in letzter zeit Hardware Wechsel gehabt? Wenn ja evtl. NT zu schwach oder das hat nen hau weg, wie alt ist das?
  5. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Also das Netzteil sollte stark genug sein, einen Schlag weg, ich weiß ja nicht, aber man hat ja schon vieles gesehen und gehört.
    #5 BlackPitcher, 15. Januar 2011
  6. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Laut Hersteller ist die blinkende LED für die Stromzufuhr ein Anzeichen von zu wenig Power und/oder NT hat nen Hau.
    Daher die Schlussfolgerung.
    @ J0K3R2005:
    Betreibe das mal nur mit dem nötigsten, heißt:
    1 Ram riegel
    alles andere ab wie HDD's und Laufwerke.
    kommst du dann bis zum Bios oder trotzdem nur Blinken?
  7. J0K3R2005
    27. Dezember 2006
    @Kruppy - Ich habe in ca. den letzten 6 Monaten an der Hardware nichts geändert, ich glaube in den letzten Wochen nicht mal was an der Software :-D
    Also ich habe das jetzt nochmal ohne alles, mit nur einem RAM Riegel probiert.
    Auch ohne Grafikkarte. Es blinkt immer noch und es tut sich weiterhin gar nichts, der Bildschirm kriegt kein Signal und kein Lüfter rührt sich. Als hätte ich den Power Button nicht gedrückt...
  8. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Heißt wenn du aufn Powerschalter drückst passiert rein garnix, nicht einmal kurzes anlaufen?
    Dann versuche mal manuell zu starten, heißt mit nem Schraubendreher an den Pins anschalten wo eignt der Stecker fürn Powerbutton drauf steckt.
  9. J0K3R2005
    27. Dezember 2006
    Jap genau das heißt dass.
    Ich habe mir nun einfach recht spontan mal ein neues Netzteil beim lokalen Dealer geholt. An Marken Netzteilen hatte der leider nur ein irgendein übertriebenes Corsair und ein vergünstigtes be quiet. Habe jetzt ein be quiet Pure Power 530 Watt.
    Das hat allerdings keine Gehäuse Lüfter Steuerung und keine Schläuche um die Kabel aber wayne. Einw eiteres problem ist das es etwas weniger Ampere bringt und ich meine mich erinnern zu können das meine Graka da recht viel braucht mal gucken ob es auch beim zocken funktioniert.
    Daher ist der Thread noch nicht 100% abgeschlossen aber vielleicht 85% :-D
    Danke für eure Tipps.
  10. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Das Netzteil ist stark genug, habe ja genau das gleiche und ich kann 2x 460 Sonic Platinum im SLi betreiben und selbst mein Q6600 auf 3,6 Ghz stabil laufen lassen, von daher wird es deinen PC locker weg stecken ^^
    Das mit der Lüftersteuerung solltest du über MoBo oder extra lüftersteuerung betreiben wenn du die richtigen Stecker hast, heißt entweder 4pin molex auf 3pin, hoffe du weißt was ich meine.
Rechner startet nicht mehr, Rote Mainboard LED blinkt, Kein piepen - Similar Threads - Rechner Rote Mainboard
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher: Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher Mit dabei ist ein neuer Rechner, der direkt in der Befehlszeile diverse Rechnungen ausführt. Prinzipiell ist die Bezeichnung...
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner: Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner Das Ganze ist vor einiger Zeit als Kickstarter-Projekt gestartet und hat im Prinzip den Fokus, den interessierten Nutzer von den KI-Abos...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2026
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2026
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt: OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt Wichtig vorab: Nicht in der EU. Die Helfer basieren auf dem Modell GPT-6 Astra und sollen nicht nur simple Prompts...
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation: Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation Auffälligste Neuerung ist ein integrierter lokaler Rechner direkt in der Adresszeile. Wer beim Surfen schnell...
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027: Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027 Wer auf ein baldiges Ende der Probleme gehofft hatte, muss wohl zurückstecken. Denn die Marktforscher von Gartner rechnen damit,...
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets: Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets Das Update steht iOS bereit, der Fokus liegt auf dem Thema Rechnen und ein paar kleineren Komfortfunktionen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner: Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner Die dortige Sandbox bot zwar eine isolierte Umgebung mit Browser und Kommandozeile, doch das eigentliche Arbeitsleben spielt sich...
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen: Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen So rechnen sie damit, dass die weltweiten Auslieferungsmengen in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr um mindestens 7...
User-Neuigkeiten 6. März 2026
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein: Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein Es wird nur ein Teil des Traffics erfasst, dazu kommen Messfehler und Eigenheiten bei der Erkennung der...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom: Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom OLED: Dieses Spielchen kennen wir unter anderem von Smartphones, Monitoren und natürlich auch Fernsehgeräten. Doch auch im...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner: Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner Die kostenlose Open-Source-Software ermöglicht es, große Sprachmodelle direkt auf dem eigenen Computer laufen zu lassen, ganz ohne...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Rechner geht aus?
Rechner geht aus?: Immer wenn ich Spiele spiele sind meine Lüfter über 2000 Umdrehung pro min. Das selbe wenn die Lüfter aus sind. Mein Rechner geht dann aus und habe dann schwrtzes Bild. Ich kann ihn danach sofort...
Rechner startet nicht mehr, Rote Mainboard LED blinkt, Kein piepen solved
  1. mainboard blinkt rot
  2. asus mainboard rote led blinkt
  3. motherboard blinkt rot
  4. asus mainboard blinkt rot,
  5. asus b85 plus blinken leuchten,
  6. pc startet nicht rote lampe leuchtet,
  7. asus rote lampe blinkt,
  8. asus z87 pro blinkt rot,
  9. rotes licht blinkt am pc,
  10. b85 pro gamer led blinkt
