nur blackscreen
Diskutiere und helfe bei nur blackscreen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; nach einem wechsel desw cpu kühlers habe ich nur noch blackscreen ... dh der pc startet zwar aber visuell ist auf dem bildschirm nur eines ...:... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von sperki, 30. September 2010.
  1. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    ... dh der pc startet zwar aber visuell ist auf dem bildschirm nur eines ...: SCHWARZ
    habe auch versucht den alten lüfter wieder einzusetzen ..brachte nix:(
  2. enRaged
    enRaged Gast
    Hi sperki,
    Gibt dein System Beepcodes aus? Wenn ja, Mainboard und Beepgeräusche bitte durchgeben.
    Ansonsten klingt das eher nach einer Inkompatibilität der CPU. Kannst du booten, wenn du die alte CPU einbaust?
  3. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    nein keine beepcodes
    ich habe nicht die cpu getauscht sondern den kühler >.<
  4. enRaged
    enRaged Gast
    Sorry, bin müde :(
    Nimm mal die CPU runter und versuche zu starten. Das System müsste beepen. Anschließend CPU wieder aufsetzen und Kühler neu draufmachen (Lüfter vom Kühler richtig angeschlossen?)
    Nächster Schritt wäre allgemeine Kabelkontrolle - vlt wurde beim Kühlerwechsel etwas locker - und anschließend ein BIOS Reset. Würde mich aber schwer wundern wenn das nötig wäre.
  5. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    kabel hab ich bereits alle geprüft
    cpu auch schon mal rausgenommen gehabt
    ohne lüfter gestartet - selbes prob
    ohne cpu gestartet -piepen, ... kein angehen (eig logisch ^^)
    wie geht bios reset?
    und kann es auch nur an der cpu liegen (hab leider keine 2te zum testen)?
  6. enRaged
    enRaged Gast
    Wenn du die Kabel überprüft hast bleiben nicht viele Optionen. RAM schließe ich aus - der wir nicht einfach so locker.
    Vor dem BIOS Reset kannst du mal versuchen die Restspannung zu entladen. Netzkabel ziehen, Power-Button für wenige Sekunden gedrückt halten und 5 Minuten warten. Anschließend versuchen den PC wieder anzuschalten.
    Um das BIOS zu resetten nimm die Batterie für ungefähr eine Minute raus. Das wird allerdings zur Folge haben dass du die BIOS-Einstellungen gegebenenfalls komplett neu setzen musst, dessen solltest du dir bewusst sein.
    Eventuell hat ja noch jemand anderes eine Idee.
  7. Lullaby
    Lullaby Praktikant
    27. Oktober 2009
    Ich will jetzt kein Miesmacher sein, aber wenn du nicht gerade das 4polige ATX Kabel auf dem Mainboard vergessen hast, klingt es total nach defekter CPU. Bei den Startversuchen würde ich alles was nicht gerade notwendig ist erstmal abstöpseln, ergo auch Maus und Tastatur.
  8. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    woran erkenne ich denn ob die cpu defekt ist?
    4 poliges is auch drinne
  9. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    gibt es für die cpu eihendlich gewährleistung/garantie ? [hatte bei mindfactory bestellt]
  10. Commi
    Commi Computer-Versteher
    29. Dezember 2006
    Hast Du, evtl. um besser den Lüfter zu tauschen, die RAMs entfernt und diese dann ausversehen in die falschen Bänke zurückgesteckt ??
    Dann bleibt der Monitor auch schwarz, das habe ich mal vor kurzem getestet.
    Gruß.
  11. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    @Sperki: Nimm mal die Grafikkarte raus, und starte den Kasten mal ohne Grafikkarte, der Rechner müsste in diesem Zustand wie verrückt rumpiepen, wenn net, dann nimmst mal den gesammten RAM raus, und machst das selbe nochmal, wenn dann immer noch nix aus'm Speaker rauskommt, dann könnte entweder das Board o. der CPU kaputt sein!
  12. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    hab mal abgeschickt und es ist somit in reparatur ^^
  13. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    tachchen ihr leuts ^^ Aalso..
    in der zwischenzeit habe ich beides zu mindfactory zurückgesandt
    - das mainboard kam zurück da kein fehler destgestellt werden konnte
    - der prozessor wurde gegen einen neuen ausgetauscht
    nun in der hoffnung alles zei wieder in ordnung baute ich heute alles wieder zusammen -jedoch pustekuchen... es besteht das selbe problem wie zuvor :
    der bildschirm gibt beim anschalten nix von sich
    das mainboard und die lüfter arbeiten fröhlich vor sich hin und alles scheint zu funktionieren ... nur halt gibt es kein bild
    wie kann man die quelle dieses fehlöesrs denn noch finden ?..kann es an am zusammenbau liegen (iwas vergesesn vllt o.0 habe eigendlich alles mehrmals geprüft) ?
  14. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Kann es sein das deine Grafikkarte kaputt ist?
    Besteht die Möglichkeit das bei dir im PC irgendwo vielleicht ein Kurzschluss vorliegt zwischen MB und Gehäuse?
    Gruss Scorpion :)
  15. sperki
    sperki Aufsteiger
    18. August 2010
    grafikkarte ist nicht kaputt (ist neu - heut erst bekommen / bei einem freund ausprobiert und ging/ ist außerdem ein grafikchip im mb und die große dazu)
    habe die konstruktion bereits ohne gehäüse auf isolierter unterlage probiert - ging genauso wenig... :(
nur blackscreen
nur blackscreen - Similar Threads - blackscreen
Blackscreen?
Blackscreen?: Ich habe seit gestern das Problem, das wenn ich ein Spiel starte, mein Monitor einen Blackscreen bekommt, ich habe mich auch etwas belesen, aber es hat nicht gebracht. Ich habe eine Rtx4070 super...
Software & Treiber 24. Februar 2025
Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?
Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?: Guten Tag, Ich wollte die ganzen 3200Mhz meines Ram nutzen, also bin ich ins Bios gegangen und habe C.O.P.D auf Profile 1 eingestellt. Jetzt zeigt es die ganzd Zeit einen Blackscreen an, meine...
Prozessoren 23. Dezember 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren 7. November 2024
Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?
Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?: Hallo ich habe so eben meinen PC aufgerüstet ich habe ein neue Grafikkarte rein gemacht, ein neues Netzteil, und den RAM ausgetauscht, ich hoffe ich hab das richtig gemacht aber eigentlich hatte...
Prozessoren 25. Oktober 2024
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?: Hallo, ich habe vorhin gesehen das mein RAM auf 3600mhz ist aber er eigentlich 6000mhz schafft daher bin ich ins bios und wollte dies ändern. Gesagt getan und nach dem start bumm blackscreen. Dann...
Prozessoren 24. Oktober 2024
PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?
PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?: hallo, ich habe ein neues Mainboard an meinem PC installiert und bis auf den U32G1_12 Stecker auch alles korrekt angeschlossen (überlege, mir da nen Adapter zu kaufen). Bei dem passt der Stecker...
Prozessoren 10. Oktober 2024
Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?
Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?: Ich hab mein pc zurück gesetzt da alles nicht mehr so gut gelaufen ist und viel Müll abgespeichert war den ich einfach weg haben wollte jetzt geht mein pc an doch es kommt kein Bild dazu blinken...
Software & Treiber 23. September 2024
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?: Moin Moin und direkt schonmal Danke, Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen "WARNO" zu spielen, ein RTS. Nachdem ich ein paar Minuten spiele kriege ich ein Blackscreen. Ich höre weiterhin...
Software & Treiber 30. August 2024
PC seit gestern abend blackscreen?
PC seit gestern abend blackscreen?: Ich habe mir vor knapp zwei Wochen einen PC zusammen gebaut. Case: Corsair 3000D Airflow RGB White Mainboard: Msi Mag B550 Tomahawk Max Wifi CPU: AMD Ryzen 5 5600X GPU: Xfx Speedster Merc 308...
Mainboards 30. August 2024
Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?
Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?: Hallo, ich habe letzens nh grafikkarte (GeForce gt 730) in meinen pc eingebaut und habe versucht ein spiel (panicore) auf steam damit zu starten, am anfang sieht man etwas aber kurz danach ist ein...
Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?
Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?: Hallo! Ich habe jetzt schon längere Zeit ein Problem mit meinem Asus TUF Gaming Laptop. Während dem Zocken - egal, welches Spiel oder welcher Launcher - taucht plötzlich immer wieder willkürlich...
Blackscreen auf einem von 2 Windows Benutzern?
Blackscreen auf einem von 2 Windows Benutzern?: Hallo ich hab heute einen System restore point gemacht und seitdem ist auf dem einen Benutzer mein Starbildschirm schwarz nur die Taskleiste ist sichtbar ich kann Apps öffnen die werden aber nicht...
Software & Treiber 28. Juli 2024
PC Crash/ Blackscreen bei Grafik-Aufwendigen Spielen - Wie Ursache finden?
PC Crash/ Blackscreen bei Grafik-Aufwendigen Spielen - Wie Ursache finden?: Heyho ich habe ein Problem mit meinem PC. Normal läuft alles einwandfrei, Spiele wie Minecraft und Dead By Daylight laufen einwandfrei. Aber es fing alles mit Cities Skylines 2 an, da es plötzlich...
Grafikkarten 21. Juli 2024
nur blackscreen solved
