Pc friert immer kurz ein!?
Diskutiere und helfe bei Pc friert immer kurz ein!? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe nach dem 2.mal neuaufspielen wieder das Problem das mein Pc hängt, er freezt öfters kurz ein in der Zeit kann ich nichts machen, er ist... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Zipped, 21. März 2010.
  1. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    habe nach dem 2.mal neuaufspielen wieder das Problem das mein Pc hängt, er freezt öfters kurz ein in der Zeit kann ich nichts machen, er ist komplett weg.
    Nach kurzer Zeit geht es wieder, öfters läuft er auch sehr träge und hängt nach.
    Dieses Problem trat vor kurzem auf als sich meine alte Festplatte verabschiedetet, ich daraufhin eine neue Western Digital WD10EARS 1 TB eingebaut und Windows XP mit SP3 installiert daraufhin hatte ich das Problem, OS nochmal neu Installiert vorher mit O&O Safe&Erase komplett platt gemacht hat ewig gedauert dann neu Installation mit Windows Formatierung noch einmal.
    Endlich fertig und das Problem ist immer noch da, seitdem besteht das.
    Ich habe schon meine beiden OCZ Ram Riegel einzeln laufen lassen, das Problem bleibt bestehen, die Temperaturen sind nicht übermäßig hoch oder sonstiges, bitte helft mir:confused:
    Ich bin mir nicht sicher ob es auch vll. was mit dem SP3 zutun hat, was ich aber nicht vermute oder? Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich die Freezes erst nach der Installation von dem hatte.
    ATI RADEON HD 4850 512MB GDDR3
    OCZ2P10002G 2GB Ram (1 Riegel) Clock: 400 PC2-6400 DDR2-SDRAM UDIMM
    ASUS M4A78 PRO
    Hier nochmal ein Bild von HWinfo32
    Gruß
    Ich wollte noch Erwähnen, dass mittlerweile auch viele Anwendungen und sei es nur den Internet Browser zu öffnen sehr lange dauern, sehr langsamer Seitenaufbau, auch VLC etc.. öffnen sich nur langsam.
    Spiele ich aber z.B. ein Spiel wie vor kurzem Fahrenheit, hatte ich in 2 Stunden Spielzeit keinen einzigen hänger oder Freeze des Systems?
    #1 Zipped, 21. März 2010
  2. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    AW: Pc friert immer kurz ein!?
    Was sagt memtest86? Und da gab's doch auch mal verschiedene HDD-Testtools?! Außerdem würd ich im Taskmanager mal beobachten, ob irgendeine Anwendung auffällig ist.
    Am SP3 wird's sicherlich nicht liegen.
    Gruß,
    Ritschie
  3. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    So also HDTUNE durchlaufen lassen:
    Sollte alles i.O. sein oder?
    Dann hab ich über Nacht Memtest durchlaufen lassen, kein einziger error.
    Habt ihr noch Ideen vll. Cpu oder Netzteil oder so?
    mfg
  4. Schulta
    Schulta Hardware-Insider
    28. Januar 2010
    Dennis
    also das sieht ja vollkommen i.O aus. also cpu kann man meiner meinung nach fast ausschließen, da die in den seltensten fällen mal kaputt geht.ich würde mal ein anderes netzteil probieren, obwohl ich bei diesen sympthomen auch nicht denke dass es daran liegt. hast du mal ei bios update gemacht?und was ist das denn fürn speicher? also in der qvl steht der nicht drin. was nicht immer heißt dass er nicht läuft. aber wenn dass 800er ist verstehe ich nicht warum der OCZ2P10002G heißt und nicht irgendwie mit 800 im chip namen
  5. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Wie wär's mal mit nem Link zu Deinem Profil?
    Übrigens find ich die Suche im sysprofile grausam. Ich find ja nicht mal den PC des User Zipped. Sorry für's OT, aber das musst mal raus ;)
    Gruß,
    Ritschie
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Was sagen denn die Temperaturen im Rechner?
    #6 Shadowchaser, 24. März 2010
  7. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    Hier mal die Temperaturen:
    So und mein aktualisiertes Profil:
    http://www.sysprofile.de/id51429
    Hier auch nochmal von HWMonitor
    Danke!
    mfg
    #7 Zipped, 24. März 2010
  8. Schulta
    28. Januar 2010
    Dennis
    normal....naja abgesehen davon, dass deine gpu ein bisschen heiß ist. ich denke nciht, dass es daran liegt
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    Wenn das die Idle Werte sind, dann eindeutig zu hoch. Aber wenn das Idle ist dann möchte ich nicht wissen wie die unter Last aussehen. Ne, kann gar nicht Idle sein!;)
    #9 Shadowchaser, 25. März 2010
  10. Schulta
    28. Januar 2010
    Dennis
    da hast du recht wenn das idle ist....heilige...usw. bei der 4850 scheint aber wirklich irgendwas nicht zu stimmen. ist die passiv gekühlt?ich hatte auch eine nur da waren die temps selbst nach stundenlangem zocken nicht so hoch. wäre echt nett wenn du mal dein sysprofil verlinken würdest
  11. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    Also mein Profil habe ich oben im Post reingestellt!
    Also hab jetzt zusätzlich noch einen Lüfter mit drinne, Vorne 1x 120mm
    Hinten 2x80mm
    Aber das erklärt immer noch nicht meine Hänger und den manchmal langsamen Pc, was mich einfach irritiert ist die Tatsache das ich gestern etwa 1 Stunde GTA IV gespielt habe ohne das irgendwas geruckelt hat, es sollte bei Überhitzung ja dann eher da ruckel wenn auch last da ist. Tut es aber nicht, sondern nur im Windows, wenn ich Programme öffne etc...
    Hier nochmal mit 3 Lüfter und Idle, Programme die liefen waren ICQ,Xfire,Ati Control Center, HD AUDIO Deck und Antivir.
    http://www.pictureupload.de/originals/pictures/250310212255_Idletemps..JPG
    mfg
  12. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    So Neuigkeiten, habe die Grafikkarte nun mal ausgebaut, gereinigt, ordentlich ausgeblasen, die Temps. sind schon ganz schön abgesackt!
    Ich werde jetzt mal testen, ob sich was verbessert...
    mfg
  13. Schulta
    28. Januar 2010
    Dennis
    sehr gut. das sieht schon sehr viel besser aus. hoffentlich stabilisiert sich auch die leistung
  14. Zipped
    Zipped Praktikant
    26. Juni 2008
    Also habe ausgiebig getestet und das Problem besteht weiterhin...
    Ich werde morgen nochmal den kompletten Pc ausblasen um allen Staub wegzubekommen, allerdings habe ich das Gefühl das es mein Problem nicht lösen wird.
    Gibt es nicht vielleicht ein anderes Programm und den Fehler vielleicht aufzudecken?
    mfg
  15. Schulta
    28. Januar 2010
    Dennis
    hm ich glaub auch nicht dass das dein problem endgültig lösen wird. ich denke nciht dass es so ein programm gibt. da du ja auch kein richtigen fehler hast. da neu installieren nichts bringt hast du jetzt nur die möglichkeit nach und nach die hardware auszutauschen und so zu testen. ich würde die hdd mal in einen anderen rechner einbauen und da probieren
Pc friert immer kurz ein!? - Similar Threads - friert kurz
„Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein
„Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein: „Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein Dieses Mal hat es den Titel „Contraband“ der Avalanche Studios aus Schweden getroffen. Letztere sind primär für die Reihe „Just...
User-Neuigkeiten 8. August 2025
iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein
iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein: iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein Erkennt die App während eines Videoanrufs Nacktheit, werden Bild und Ton automatisch eingefroren. Nutzer sehen dann eine Warnung...
User-Neuigkeiten 3. Juli 2025
PC friert im Spiel komplett ein, warum?
PC friert im Spiel komplett ein, warum?: Moin, ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut und habe aktuell folgendes Problem: zwei Mal bereits kam es bei meinem PC zu einem Standbild. Beide Male passierte das in Spielen. Ich konnte...
Prozessoren 28. Dezember 2024
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?: Moin! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selbst zusammengebaut. Allerdings habe ich von Anfang an ab und zu Probleme beim Hochfahren des PC´s. Bedeutet Windows...
Software & Treiber 24. Oktober 2024
PC friert beim Start ein, selbst im BIOS?
PC friert beim Start ein, selbst im BIOS?: Mein PC freezt immer nach kurzer Zeit während dem Startvorgang ein. Selbst wenn ich ins Bios komme, freezt er dort ein und ich kann nichts mehr im Bios machen. Der PC war jetzt paar Monate nicht...
Prozessoren 12. Juli 2024
Windows friert ein?
Windows friert ein?: Hallo, Bei meinem Laptop friert Windows neuerdings ein. Das einzige was mir aufgefallen ist ist, dass der RAM (24gb) bei ca. 75% ausgelastet ist. CPU währenddessen bei ca. 25 und GPU bei 50......
Prozessoren 19. Juni 2024
Pc friert, nach neuem Monitor, bei Netflix und co. ein?
Pc friert, nach neuem Monitor, bei Netflix und co. ein?: Hallo Leute und zwar habe ich ein kleines Problem, und zwar habe ich mir vor einigen Tagen einen weiteren kleinen Monitor von Aliexpress bestellt. Dieser tut es auch super und passt sehr gut zu...
Software & Treiber 18. Juni 2024
Programm friert ein auf dem DP Monitor?
Programm friert ein auf dem DP Monitor?: Guten Tag Habe ein etwas komisches Problem. Habe zwei Monitore nebeneinander. Der eine ist mit DP angeschlossen der andere per HDMI. Wenn ich das eine Programm auf dem DP Monitor geöffnet habe,...
Software & Treiber 12. Juni 2024
Warzone friert im Ladebildschirm?
Warzone friert im Ladebildschirm?: Hallo zusammen, nun suche ich seit Tagen nach einer Lösung. Vllt. Erstmal zur Historie: ich habe mir einen neuen PC ohne Windoofs gekauft und es dann selbst installiert. Soweit funktioniert...
Software & Treiber 2. Juni 2024
Bild wird kurz Schwarz und friert danach ein?
Bild wird kurz Schwarz und friert danach ein?: Ich hatte einen Rechner und das Problem das ich beim spielen (Bei unbestimmter zeit, mal nach 15 Minuten und mal überhaupt nicht) kurz ein Schwarzes Bild hatte danach sind alle Anwendungen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 11. September 2021
PC friert beim streamen kurz ein?
PC friert beim streamen kurz ein?: Hay, ich habe ein Problem mit dem PC, wenn ich einen Film oder Serie gucke. Das Bild friert kurz ein, der Ton geht aber weiter, oder ich bekomme kurz einen schwarzen Bildschirm (sieht aus wie...
Grafikkarten 2. Mai 2021
Computer friert ein Piept kurz und läuft dann ganz normal weiter?!
Computer friert ein Piept kurz und läuft dann ganz normal weiter?!: Computer friert ein Piept kurz und läuft dann ganz normal weiter?! Also das Problem hab ich eigentlich schon seit Jahren, aber weiter ist nichts passiert. Irgendwie nervt es aber trotzdem...
Computerfragen 1. April 2013
Rechner friert jede 5sec~ kurz ein = CPU auslastung 60%
Rechner friert jede 5sec~ kurz ein = CPU auslastung 60%: Hallo leute! Brauche dringend eure hilfe! Mein Rechner bleibt einfach jede 5sec~ für 2-3sec~ eingefroren und dabei steigt die CPU Auslastung auf 50 - 60%. Weiß nicht wo der Fehler liegen könnte...
Prozessoren 6. November 2011
Pc friert immer kurz ein!? solved
  1. rechner friert immer kurz einxp
