[PC Zusammenbau] Probleme beim einbauen
Diskutiere und helfe bei [PC Zusammenbau] Probleme beim einbauen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe mir hier folgenden PC zusammenstellen lassen :)... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Kenshin, 16. Januar 2015.
  1. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    http://forum.sysprofile.de/komplett...7355-beratung-nr-x-gaming-server-wakue-2.html
    Der ist nun mittlerweile da und ich hab mich ans Zusammenbauen gewagt, Jetzt habe ich 2 Probleme an denen ich irgendwie nicht weiterkomme hier sind sie aufgeführt:
    ---------- Post hinzugefügt um 17:16 ---------- Vorheriger Post um 17:14 ----------
    Problem Nr.1
    Ich will die beiden Front-Gehäuse Lüfter austauschen mit den beiden Energemax - Lüftern nur ein Problem, das ist mit einem Kabel verbunden welches versiegelt ist.. und ich habe keine Ahnung wie ich meine beiden neuen Lüfter nun an das Kabel anschließen kann
    Hier ein Bild von der "versiegelung".
    Problem Nr.2
    Ich habe 3 verschiedene Sorten mainboard-befestigungs Schrauben im Gehäuse Paket gehabt und hab mich leider für die 2 falschen entschieden.... weil auch nichts in der Anleitung stand.. dann habe ich wie im Tutorial das Mainboard zuerst eingebaut.. das Problem ist das ich erst den Macho REV b draufbauen muss weil ich sonst nicht hinten ans Gehäuse komme.. jetzt habe ich das Problem dass ich die Schrauben nicht wieder aus dem Mainboard raus bekomme und schon alles probiert hab.. hat jemand einen trick?
    Schraube aus der Seitenansicht:
    #1 Kenshin, 16. Januar 2015
  2. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    Die lüfter machst du inklusive Kabel ab... Also nichts abschneiden!
    Ich nehme an du hast beim Mainboard die Abstandhalter vergessen. Um die Schrauben zu lösen gibts keinen Trick - nur Schmalz im Oberarm ;) also wieder ab damit, gfs Abstandhalter raufschrauben, dann das Board und dann die schrauben.
    Im Zweifelsfall suche im Netz nach der Bedienungsanleitung vom Gehäuse
    EDIT: mit dem Schraubenzieher vorsichtig!! Ein mal abgerutscht und das Board ist im *****. ;)
    #2 Vorarbeiter, 16. Januar 2015
  3. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Ich vermute eher, dass es die falschen Schrauben waren, da diese auch sehr groß aussehen. Deswegen wird das Gewinde ziemlich vermurkst sein bzw. fest sitzen.
    Du brauchst jetzt ne ruhige Hand, die viel Druck senkrecht auf den Schraubenkopf ausübt, damit der Kopf beim Drehen nicht weg rutscht.
  4. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Hab das Problem mit den Schrauben gelöst. Konzentration und Geschicklichtkeit :)
    Wenn im laufe des Abends noch weitere Probleme auftreten melde ich mich :D
    ---------- Post hinzugefügt um 19:25 ---------- Vorheriger Post um 18:33 ----------
    Hier eine Frage wegen des CPU-Kühlers. Also der sitzt etwas schief vermutlich weil die schrauben nicht ganz symetrisch eingeschraubt sind.. sollte das probleme bereiten? habe das etwas vernachlässigt.. oder ist das ok?
    [​IMG][/url][/IMG]
  5. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Solange der Kühler vernünftig auf der CPU aufliegt, ist alles gut - sonst nochmal abnehmen und vernünftig über Kreuz Festschrauben.
  6. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Gesagt getan, der Kühler sind jetzt bombe.
  7. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Einer der gekauften Lüfter war übrigens für den Thermalright gedacht ;)
    Einer vorne vor den Platten, einer am CPU Kühler, einer hinten. Wenn du 4 von den Enermax hast, dann machst vorne 2. Hab die Liste nicht mehr im Kopf.
  8. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Hi, ich habe fast alles fertig bis auf die CPU und die Lüftersteurung...
    [​IMG][/url][/IMG]
    Das ist anscheinend das Kabel für die Lüftersteuerung, ich weiß nur nicht wo ich das anbringen soll... weder im netzteil noch im motherboard habe ich einen stecker gefunden
  9. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Du kannst drauf kacken, dass da nur 2 Pins dran sind. Am Netzteil wird so ein Anschluss dabei sein. Definitiv.
  10. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Ah, habs gefunden war verwirrt wegen den 2 Pins.
    Hab jetzt 2x Sata Kabel einmal für die SSD und für die Festplatte.. ich glaube mir fehlt eins für das Laufwerk oder vergesse ich irgendwas?
  11. XT240
    25. Januar 2011
    Leider sind bei den meisten neueren Mainboards nur noch zwei SATA-Kabel dabei, d.h. du hättest noch eines zusätzlich bestellen müssen.
    Wenn du einen PC-Laden in der Nähe hast, dann gehe da vorbei und kaufe dir eins für ein paar Cent.
  12. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Ok, der PC läuft jetzt nur mit haufenweise Geräuschen, habe dann nochmal aufgemacht und das Kabelmanagment gelegt weil wohl vor dem Gehäuselüfter andauernd ein Kabel angestoßen ist. Problem bewältig, nächstes Problem incoming. Ich habe Windows bereits installiert und den PC gestartet um alles einzurichten.. bis ich gemerkt habe das die Lüfter vorne 2 und hinten 1 von Enermax nichtmehr gehen(ich weiß der eine von vorner war für den cpu kühler gedacht).. ich habe nämlich bei den Lüftern die zusätzlichen Geschwindigkeits regler abgeschnitten weil ich kaum noch platz für die ganzen Kabel hatte und das ja eh über die Lüftersteurung läuft? jetzt laufen die 3 Lüfter immerhin gar nicht mehr... was ist da zu tun? hier ein bild von dem Ding was ich abgeschnitten habe..
  13. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Erm.
    Jetzt mal im Ernst. Du hast nen Monat kein Sex. Schneidest dir dann den Penis ab, weil kein Platz ist in der Hose gerade und du den nicht brauchst?...
    Wtf. Na wenn du Glück hast und genug Kabelenden gelassen hast, kannst die mit Lüsterklemmen flicken (notdürftig). Ansonsten hast gerade 20€ in den Sand gesetzt. Jesses...
    1 Person gefällt das.
  14. Kenshin
    Kenshin Praktikant
    6. Januar 2015
    Kenshin
    Hört sich schlecht an, die Kabelenden sind sehr kurz abgecuttet dann werd ich mir wohl neue Bestellen müssen.. wenn es keine andere Lösung gibt...
  15. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Mach mal nen Foto von den Lüftern... Vllt kann man das flicken..
    Die Stellen, wo des abgekniffen wurde interessieren mich...
[PC Zusammenbau] Probleme beim einbauen - Similar Threads - Zusammenbau Probleme einbauen
Gmail: Probleme mit der Sortierung und fehlende Spam-Checks
Gmail: Probleme mit der Sortierung und fehlende Spam-Checks: Gmail: Probleme mit der Sortierung und fehlende Spam-Checks Zahlreiche Nutzer berichten darüber, dass E-Mails, die normalerweise sauber in die Kategorien wie Werbung oder Updates wegsortiert...
User-Neuigkeiten 24. Januar 2026
Thunderbird für Android: Beta 16.0b4 fixt Probleme mit Microsoft-Konten
Thunderbird für Android: Beta 16.0b4 fixt Probleme mit Microsoft-Konten: Thunderbird für Android: Beta 16.0b4 fixt Probleme mit Microsoft-Konten Aktuell haben die Entwickler eine neue Vorabversion veröffentlicht, die Version 16.0b4 steht zum Testen bereit. Der Blick...
User-Neuigkeiten 21. Januar 2026
Windows: Außerplanmäßiges Update behebt Probleme des Januar-Patches
Windows: Außerplanmäßiges Update behebt Probleme des Januar-Patches: Windows: Außerplanmäßiges Update behebt Probleme des Januar-Patches Das vorangegangene Sicherheitsupdate vom Januar hatte bei einigen Nutzern für Kopfschmerzen gesorgt. Konkret traten...
User-Neuigkeiten 18. Januar 2026
Firefox 147.0.1: Kleines Update behebt Probleme mit ChatGPT und mehr
Firefox 147.0.1: Kleines Update behebt Probleme mit ChatGPT und mehr: Firefox 147.0.1: Kleines Update behebt Probleme mit ChatGPT und mehr Version 147.0.1 wird seit dem 16. Januar 2026 verteilt und kümmert sich um ein paar Fehler, die sich in die Vorgängerversion...
User-Neuigkeiten 17. Januar 2026
Hama Home-App: App-Update sorgt für Probleme
Hama Home-App: App-Update sorgt für Probleme: Hama Home-App: App-Update sorgt für Probleme Wer seine Geräte gerne per Sprache steuert, schaut aktuell wohl in die Röhre. Ein Update der App hat offenbar unter anderem die Integration von...
User-Neuigkeiten 8. Januar 2026
[PC Zusammenbau] Probleme beim einbauen solved
