CPU Lüfter geht aus
Diskutiere und helfe bei CPU Lüfter geht aus im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, meine System: CPU: Phenom II X4 970 BE 3.50 GHz Kühlung: Alpenföhn Nordwand Rev. B (830-1560 RPM) RAM: 8192 MB GEIL MB: MSI 890FXA-GD65... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von konstant, 3. März 2013.
Status des Themas:
  1. konstant
    konstant Computer-Guru
    30. Dezember 2006
    meine System:
    RAM: 8192 MB GEIL
    MB: MSI 890FXA-GD65 BIOS Version V18.8
    Graka: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
    NT: bequiet! BQT L8-CM-530W
    Monitor: 24" Samsung SyncMaster BX2431 LED
    Logitech G15 Gaming Keyboard refresh
    Logitech Maus G5
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Mein System läuft einwandfrei bis darauf, dass sich im laufenden Betrieb manchmal der CPU Lüfter abstellt (keine pipp töne), Monitor geht aus und Rechner reagiert nicht mehr auf eingaben und Power schalter, man kann nur NT schalter ausmachen.
    Das passiert in normalen Betrieb, bei surfen in Internet oder bei Browser spielen (flash)...
    In Ereignisanzeige steht Ereignis 41 (63) Kernel-Power, aber das habe ich Stromzufuhr unterbrochen durch ausschalten NT, sonst nichts verdächtiges...
    In BIOS habe ich nur Lüfter runter geregelt auf 50% Leistung, sonst dreht der mit 1500 RPM und "Cool´n Quiet" aktiviert
    Wehre sehr dankbar für paar Tipps...
    #1 konstant, 3. März 2013
  2. konstant
    30. Dezember 2006
    kein aufwachen aus "Energy Sparen"
    jetzt schon 2 mal passiert...
    Win 8 Pro mit "Ein/Aus" - "Energy Sparen" ausmachen
    dann nach ca. 1 Std. mit Maus oder Tastatur wollte PC aufwachen - geht NICHT!!!
    Monitor in Stand by.
    Maus und Tastatur ohne Belechtung.
    Alle Lüfter arbeiten; Grafikkarte auch.
    über Power Taster auch über Reset Taster - geht NICHT!!!
    Nur NT ausschalter.
    BIOS auf Default Standart Einstellung.
    ist das Software Fehler oder Hardware?
    Kann sein das CPU Lüfter "ausgeht" hängt damit zusammen?
    PS: grade Update gemacht für Logitel Maus-Tastatut SetPoint 6.52
    in Geräte Manager ist folgende Einstellungen ( Rot markierte ist alle die selber Einstellungen, so wie Grüne auch)
  3. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Schaltet sich der Rechner in dem Augenblick aus, in dem der Lüfter aufhört sich zu drehen oder dauert es ab da noch eine Weile? Der Phenom II X4 970 BE hat ja eine maximal erlaubte Temperatur von ca. 62°C, bevor er den Computer ausschaltet. Der Kühlkörper des Alpenföhn's sollte aber einigermaßen ausreichen, um wenigstens im Desktop- Betrieb den Prozessor einigermaßen passiv kühlen zu können.
    Du kannst dir ja mal die Temperaturen und die Lüftergeschwindigkeiten, während des Betriebes, per AIDA in eine HTML- Datei protokollieren lassen. Diese kannst du dann später aufrufen und schauen, ob die Temperaturen wirklich so enorm steigen.
    -> findest du bei AIDA unter Datei -> Einstellungen -> Hardware Überwachung -> Protokollieren.
    Du könntest zudem versuchen Windows mit einem Windows 8 Datenträger zu reparieren, falls da ein Fehler stecken sollte. ;)
    Ich vermute aber eher einen Hardware- Defekt (Netzteil, Mainboard, eventuell auch CPU, Grafikkarte oder Arbeitsspeicher).
  4. konstant
    30. Dezember 2006
    Rechner bleibt an, geht nur CPU Lüfter, Monitor und Maus, Tastatur aus.
    Netzteil ist neue, CPU auch.
    habe grade noch was gefunden hier
    Über welche Jumper auf Motherbord sprechen die da?
    PS:
    Habe gerade Handbuch durch geguckt und was gesehen...
    bei mir RAM steckt in Slot 2 und 4
    in Handbuch auf Seite DE-9 Slot 1 und 3
    Spiel das eine Rolle?
  5. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Naja eigentlich steckt man sie in den ersten und dritten Slot aber deine Variante ist auch in Ordnung. Zudem läuft dein PC ja "ordnungsgemäß", somit sollte da kein Fehler liegen.
  6. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    27. August 2011
    Tausch mal das Netzteil. Das ist so ein typischer Fehler bei einigen be quiet! Netzteilen. Das zieht sich schon über Jahre durch einige Reihen deren Modelle.
    Was den ram betrifft.. es ist egal ob dieser in 1 und 3 oder 2 und 4 steckt. Testweise kannst du aber mal ein Ram Riegel verwenden.
    #6 Stechpalme, 6. März 2013
  7. konstant
    30. Dezember 2006
    Habe bei Amazon 25.01.2013 gekauft, kann ich das noch bei Hersteller umtauschen, oder zu Amazon schicken?
    so laüft NT ganz ok...
    hier paar überwachen daten aus AIDA nach CPU Stress test
  8. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Die Temperaturen sind eigentlich in Ordnung. Ich schätze mal, dass du das Netzteil auch direkt zum Hersteller schicken kannst, wenn du eine Kopie der Rechnung beifügst. ;)
  9. konstant
    30. Dezember 2006
    in normalen Betrib Temp. auch in grünen Bereich
      Dateigröße:
      213,2 KB
      Aufrufe:
      356
  10. konstant
    30. Dezember 2006
    Stresstest
    Hier ist Stresstest ca.21 min.
    mit Prim95 + FurMark
    CPU ca.55°C 114W
    MoBo 39°C
    Graka 65°C
    HDD 31°C
    schon wieder ohne NT und ohne PC sitzen :(
    ich Teste noch Eneriesparmodus...
    ... neue BIOS installiert v18.9
      Dateigröße:
      177,5 KB
      Aufrufe:
      312
    #10 konstant, 6. März 2013
  11. konstant
    30. Dezember 2006
    jetzt ist wieder passiert
    Monitor geht aus, Maus und Tastatur sind ohne Beleuchtung, auf Motherbort 2 CPU LED aktiv.
    Keine Reaktiion auf eingaben über Tastatur und Maus, sowie Power und Reset knopf.
    Wenn ich USB HDD anklemme an USB Ports vor Tastatur und Maus war, HDD geht an!
    Also egal wo ich Tastatur, Maus anklemme-funktioniert es nicht(keine Beleuchtung) aber HDD funktioniert, also kommt Spanung an...
    aus Bilder kann man sehen das 3 Tage nichts passierte, ich hatte BIOS auf Default eingestellt gehabt und keine Sparmodus an gehabt (Energiesparplan auf Hochleistung gewesen)
    Und seit gestern habe ich wieder auf Ausbalansiert umgestellt, in BIOS Modus S3 mit aufwecken mit Maus und Tastatur.
    Ging bis ausfall normal, könnte statt Herunterfahren auf Enerie Sparen und dann später auch über nacht mit einem Maus, Tasten klick aufwecken, BIS HEUTE ABEND ...
    alle Temp. und Leistung sieht in Ordnung (s.Bild)
    Ach so... CPU Lüfter war dies mal an, sowie alles andere ausser Monitor mit eingaben Gäreten.
    »konstant« hat folgende Bilder angehängt:
  12. konstant
    30. Dezember 2006
    Heute war wieder was:
    Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff80313e4e994, 0xfffff8800fac2570, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 031613-32807-01.
    Ich habe aus Ordner C:\Windows\Minidump 031613-32807-01.dmp gezipt und hochgeladen, vielleicht kann mir eine weiter helfen?
  13. konstant
    30. Dezember 2006
    es passiert immer wieder...
    grade ein Film geguckt über Netzwerk, auf ein mal kein Verbindung zu Netzwerk, bin zu PC - Maus und Tastatur ohne Beleuchtung und wieder nichts funktioniert auch Monitor dunkel...
    über Power und Reset knopf geht nicht ausmachen oder neue starten, nur Netzschalter am Netzteil!!!
    Dann wieder Netzschalter an und PC startet sofort ob wohl ich keine Power knopf gedruckt habe...
    Und startet ohne Fehler, ganz normal... sehr merkwürdig ?-(
    Alles andere war AN - CPU und Grafik, Gehäuse Lüfter und Beleuchtung!
  14. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Eventuell hat ja das Mainboard Einen weg, wenn selbst der Reset- Knopf bzw. Power- Knopf nicht reagiert/ funktioniert.
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ich tippe auch auf Mainboard.
    Denn wenn es am Ramspeicher liegen würde, würden die Lüfter normal nicht aus gehen. Würde es am Netzteil liegen, würde der Rechner wahrscheinlich nicht hängen bleiben, sondern ganz ausgehen als würde man den Stecker ziehen. Bei der Grafikkarte ist es auch ungewöhnlich das der CPU-Lüfter nicht mehr geht.
    Die Ramspeicher kann man unter Dos mit memtest86 am besten testen, aber ich glaube nicht dass da was dran ist, aber ein Test schadet nicht.
    Falls du einen anderen CPU-Kühler hast, tausche ihn einfach mal aus, kann auch sein das der Lüfter selber defekt ist und hängen bleibt und dann die Temperatur zu heiß wird.
    Am besten wäre die Bauteile in einem anderem Rechne zu testen, denn so kann man nur auf Verdacht austauschen und wenn es doch nicht war dann hat man umsonst Geld ausgegeben.
    Schau dir auch mal das Mainboard genau an, ob irgendwie Transistoren komisch aussehen oder gar geplatzt sind.
    #15 Coolman, 19. März 2013
CPU Lüfter geht aus
CPU Lüfter geht aus - Similar Threads - CPU Lüfter
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren 10. Januar 2025
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut? falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren 9. Dezember 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren 14. November 2024
CPU Lüfter entstauben?
CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren 10. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren 28. Oktober 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren 8. September 2024
CPU Lüfter macht komische Geräusche?
CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin, sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung 12. August 2024
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?: Ich habe seit 2 Tagen meinen ersten PC. Ich habe die mitgelieferte Grafikkarte selbst eingebaut . Als ich in meine Gehäuse geschaut habe während mein PC lief , drehten sich die Gpu Lüfter und...
Prozessoren 11. Juli 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?: Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf...
Prozessoren 12. Mai 2024
CPU Lüfter geht aus solved
Status des Themas:
  1. cpu lüfter geht aus
  2. cpu kühler geht immer aus
