Neues System - Kein Bild
Diskutiere und helfe bei Neues System - Kein Bild im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, werte PC-Freunde! Heute habe ich sämtliche im Profil einsehbaren Komponenten (+ einen älteren Philips-DVD-Brenner) meines neuen PC´s... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Minecrafter2, 22. Januar 2013.
  1. Minecrafter2
    Minecrafter2 Grünschnabel
    22. Januar 2013
    Heute habe ich sämtliche im Profil einsehbaren Komponenten (+ einen älteren Philips-DVD-Brenner) meines neuen PC´s zusammengesteckt und per HDMI-Kabel an meinen Fernseher (Samsung 46C650) geklemmt.
    Mit dem Ergebnis, dass auf dem Fernseher kein Bild wiedergegeben wird.
    Die LED an der Vorderseite des Towers leuchtet, CPU- und Graka-Lüfter werkeln fleißig.
    Die Radeon benötigt nur einen 6Pin-Stromanschluss, welcher tadellos sitzt.
    Weiß hier jemand Rat?
    Danke!
    #1 Minecrafter2, 22. Januar 2013
  2. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Hast du den HDMI- Anschluss der Grafikkarte benutzt (der des Mainboardes klappt nicht)?
    Hast du am Fernseher das richtige Signal ausgewählt? Hast du die Möglichkeit, den PC mit einem anderen Bildschirm zu testen?
    Steckt die Grafikkarte im oberen/ ersten PCI-E Slot? Sind alle Kabel ordentlich angesteckt? Hast du mal probiert, ob sich etwas ändert, wenn du den PC mit einem RAM- Riegel startest?
    Gruß
    Nico
    #2 niphja, 22. Januar 2013
  3. Minecrafter2
    22. Januar 2013
    Ich habe sowohl die HDMI-Ausgänge vom Mainboard und Grafikkarte verwendet, als auch den VGA-Anschluss an einem PC-Montor probiert.
    Die Karte steckt im obersten Slot, Kabel sind bombenfest und ein Test, ob Besserung eintrifft, wenn man mit einem RAM-Riegel, sowie ohne Festplatten und DVD-Brenner startet, verlief negativ.
    #3 Minecrafter2, 23. Januar 2013
  4. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    Da gibst wohl irgendwo nen Fehler.
    Mach mal bitte folgendes
    Das NT vom Strom nehmen, stecker raus
    Nimm die Grafikkarte mal ganz raus, auch sonst alles was nicht not tut, nimm nur einen RAMriegel.
    dann nimmst bitte die Boarbatterie raus und überbrückst die beiden Pole in der Batteriehalterung des Boards für ca 15 Sekunden mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem ( beide Pole gleichzeitig berühren für 15 sekunden
    dann schließt das Teil an den Monitor an, ohne die Grafikkarte, nur auf dem Board.
    wenn es dann nicht geht, dann nimmst den zweiten Ramriegel und nimmst den ersten dafür raus
    gehts immer noch nicht, dann sinds die RAMs, dann solltest nen anderen RAM probieren
    Geht es aber ohne Graka mit einem Ramriegel, dann steckst den zweiten dazu, wenns dann auch geht, dann ists die Grafikkarte
    #4 The-Silencer, 23. Januar 2013
  5. Minecrafter2
    22. Januar 2013
    Ich hab´s!
    Nachdem die GK im Motherboard steckt, wird die VGA-Buchse des MB nicht mehr angesprochen. Der HDMI-Port hat (warum auch immer) ebenfalls kein Bild ausgespuckt.
    Der analoge DVI-Ausgang der GK hat aber zum Glück seine Arbeit verrichtet!
    Vielen Dank für die Hilfestellung!!
    #5 Minecrafter2, 31. Januar 2013
  6. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Die Grafikanschlüsse werden bei fast jedem Mainboard deaktiviert, sobald eine Grafikkarte angeschlossen/ eingesteckt ist.
    Nur zur Korrektur:
    Das DVI- Signal verwendet, wie das HDMI- Signal, ebenfalls ein digitales Video- Signal. Der Unterschied zwischen Beiden liegt darin, dass HDMI ein Audio- Signal mitführt.
    VGA / D-Sub ist analog. ;)
  7. Minecrafter2
    22. Januar 2013
    Ah, OK. War für mich Neuland. ;)
    Das mit dem analogen DVI schrieb ich, weil das auf einem Merkblatt der Karte so vermerkt war. Von hinten sieht sie nämlich so aus:
    Die obere Schnittstelle scheint für digitale und die untere für analoge Signale gedacht zu sein.
    #7 Minecrafter2, 31. Januar 2013
  8. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ah, das stimmt nicht ganz. Alle gezeigten Schnittstellen sind für digitale Videosignale geeignet. Der untere Anschluss ist zusätzlich, wie du schon sagtest, für analoge Video- Signale geeignet. Mit einem Adapter kannst du also über diesen Anschluss auch einen VGA- Monitor ansprechen. :)
  9. Don_Pjetro
    Don_Pjetro Praktikant
    28. Januar 2013
    Peer
    Hast du denn schon den Treiber für die Grafikkarte installiert?
    Mein einer Monitor den ich via HDMI angeschlossen habe bekommt auch erst ein Signal wenn Windows hochgefahren ist und der Treiber geladen ist. Vorher geht nur dvi
    #9 Don_Pjetro, 31. Januar 2013
  10. Minecrafter2
    22. Januar 2013
    Oh, HDMI habe ich bisher noch nicht weiter probiert...
    Aber es liegt nahe, dass die Schnittstelle nach der Treiberinstallation nun funktionieren dürfte.
    Das werde ich bei Gelegenheit mal testen.
    #10 Minecrafter2, 2. Februar 2013
Neues System - Kein Bild - Similar Threads - System Bild
Nintendo Switch 2: System-Update 23.0.0 bringt VRR-Support und mehr
Nintendo Switch 2: System-Update 23.0.0 bringt VRR-Support und mehr: Nintendo Switch 2: System-Update 23.0.0 bringt VRR-Support und mehr Die Version 23.0.0 steht ab sofort bereit und wird in der Regel automatisch geladen, sobald die Konsole im Netz hängt....
User-Neuigkeiten Donnerstag um 14:52 Uhr
Android Auto: Google testet Schnelleinstellungen für das System
Android Auto: Google testet Schnelleinstellungen für das System: Android Auto: Google testet Schnelleinstellungen für das System In der aktuellen Beta-Version (17.6.663424) der App gibt es Hinweise auf eine Neuerung, die Smartphone-Nutzern bestens bekannt...
User-Neuigkeiten Montag um 08:12 Uhr
Nanoleaf und Philips Hue: Nanoleaf Shapes lassen sich ins Hue-System einbinden
Nanoleaf und Philips Hue: Nanoleaf Shapes lassen sich ins Hue-System einbinden: Nanoleaf und Philips Hue: Nanoleaf Shapes lassen sich ins Hue-System einbinden Über einen neuen Nanoleaf × Hue Controller lassen sich die bekannten Nanoleaf Shapes direkt in das Lichtsystem von...
Sonos Ace Ultra vorgestellt: Neuer Over-Ear-Kopfhörer klinkt sich direkt ins System ein
Sonos Ace Ultra vorgestellt: Neuer Over-Ear-Kopfhörer klinkt sich direkt ins System ein: Sonos Ace Ultra vorgestellt: Neuer Over-Ear-Kopfhörer klinkt sich direkt ins System ein Durch die Leaks hatten wir ja vorher schon einen guten Einblick. Der neue Over-Ear-Kopfhörer soll das...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
Google System Updates: Neue Versionen für Play-Dienste und Play Store im Anmarsch
Google System Updates: Neue Versionen für Play-Dienste und Play Store im Anmarsch: Google System Updates: Neue Versionen für Play-Dienste und Play Store im Anmarsch Die Aktualisierungen bringen wie gewohnt eine Mischung aus neuen Funktionen, Optimierungen für Entwickler und...
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr: GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr Rockstar Games reagiert derzeit mit DMCA-Takedowns gegen die Verbreitung der kurzen Videoclips, weshalb wir auch nicht auf...
User-Neuigkeiten 19. August 2026
Google Play-Dienste und Play Store: Neues System-Update bringt Tap to Share und...
Google Play-Dienste und Play Store: Neues System-Update bringt Tap to Share und...: Google Play-Dienste und Play Store: Neues System-Update bringt Tap to Share und Wear-OS-Standortfreigabe Mit den Google-Play-Diensten in Version 26.32 und dem Google Play Store in Version 52.8...
User-Neuigkeiten 18. August 2026
Google Gemini: Wohl Credit-System und neuer Bild-Bereich im Anmarsch
Google Gemini: Wohl Credit-System und neuer Bild-Bereich im Anmarsch: Google Gemini: Wohl Credit-System und neuer Bild-Bereich im Anmarsch In aktuellen Programmzeilen tauchen Hinweise auf Nutzungslimits auf, die über monatliche Kontingente geregelt werden. Bisher...
User-Neuigkeiten 26. April 2026
OpenAI stellt Text-zu-Bild-System DALL-E 3 vor
OpenAI stellt Text-zu-Bild-System DALL-E 3 vor: OpenAI stellt Text-zu-Bild-System DALL-E 3 vor Das Modell, das viele von euch sicherlich dabei vor allem immer wieder vor Augen haben werden, ist DALL-E oder dessen letzte Version DALL-E 2....
User-Neuigkeiten 20. September 2023
Stimmt das, was der Rechner auf dem Bild errechnet hat, dann könnte ich das System ja mit...
Stimmt das, was der Rechner auf dem Bild errechnet hat, dann könnte ich das System ja mit...: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/stimmt-das-was-der-rechner-auf-dem-bild-errechnet-hat-dann-koennte-ich-das-system-ja-mit-einem-650-watt-nutzen
Stromversorgung 20. Februar 2023
Kein Bild (neues pc System)?
Kein Bild (neues pc System)?: Servus Leute habe folgendes Problem habe heute mein erstes System zusammengebaut. Beim starten scheint alles zu passen Lüfter laufen außer das ich kein Bild bekomme. Aufgefallen ist mir ein LED...
Grafikkarten 20. April 2021
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen.
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen.: Hallo zusammen,habe da ein kleines Problem. Bekomme mein System einfach nicht richtig gestartet,habe nun das Mainboard,cpu,gpu,netzteil schon getauscht...3 Bildschirme zum testen stehen auch...
freie Fragen 11. November 2014
computer system bis 2000€ bild&videobearbeitung
computer system bis 2000€ bild&videobearbeitung: moin da ich etwas aus der übung bin stelle ich euch nun diese konfiguration vor. einsatzgebiet ist bild&videobearbeitung im semo prof. bereich fotos werdewn mit photoshop videos mit sonyveags...
System-Zusammenstellungen 28. März 2013
Neues System - Kein Bild solved
