Vertikale Streifen und PC Absturz
Diskutiere und helfe bei Vertikale Streifen und PC Absturz im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend! Habe mit meinem neu erworbenen und meines Erachtens auch fachmännisch genug zusammengebastelten PC ein etwas nerviges Problem. Hin... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Moritzell, 22. Dezember 2012.
  1. Moritzell
    Moritzell Hardware-Insider
    20. Oktober 2008
    Guten Abend!
    Hin und wieder stürzt das Teil einfach ab und auf dem Bildschirm erscheinen Vertikale verschiedenfarbige Streifen.
    Der Ton läuft währenddessen meistens sogar noch einige Zeit lang weiter.
    In verschiedenen Foren wird auf verschiedene Ursache getippt.
    Temperaturprobleme kann ich klar ausschließen.
    Meine CPU läuft im Idle zwischen 30 und 35° unter Last nie wärmer als 65°.
    Bei der Grafikkarte verhält sich das ähnlich, sie hat nie Temerparturen über 60° gesehen.
    (Die Abstürze sind unabhängig von der CPU und GPU Belastung aufgetreten, Treiber sind auf dem neusten Stand)
    Das Problem ist leider nicht rekonstruierbar, bis auf die Tatsache, dass immer ein Browser währenddessen gelaufen ist.
    Könnte Youtube das Problem sein? (Problem tritt auch auf, wenn ich die Hardwarebeschleunigung des Flashplayers deaktiviert habe)
    Würde mich über Lösungen oder Denkanstöße freuen ;)
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Schon mal mit einen anderen Browser getestet? Welchen nutzt du denn?
    #2 Shadowchaser, 23. Dezember 2012
  3. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Du kannst ja statt Youtube einfach mal ein anderes Videoportal laufen lassen (myvideo, clipfish, dailymotion, ...) und testen, ob es dann funktioniert. Oder es liegt am Flashplayer, dann schau mal auf der Adobe- Seite nach, ob es vielleicht schon eine neuere Version gibt. Ansonsten schmeiß den Flashplayer einfach mal runter und installier ihn neu. :)
    Falls du OC (CPU, RAM, GPU, ...) betreibst, dann probiere es mit den Standardtaktraten.
    Gruß
    Nico
  4. Moritzell
    20. Oktober 2008
    Moin moin,
    danke für die ersten Tipps!
    Gestern Abend ist das Problem auch während intensiver Browser-, Flasplayer- und Youtubenutzung nicht wieder aufgetreten.
    Da das Problem nicht provozierbar oder rekonstruierbar ist, wird es wahrscheinlich auch nichts helfen, einen anderen Browser zu nutzen. Dennoch, werde ich es probieren, genau wie die Neuinstallation von Adobe Flash.
    (Bisher nutze ich Chrome)
    Meine Hardware ist nicht übertaktet, die Grafikkarte ist von Haus aus auf 1GHz getaktet, da sollte es keine Schwierigkeiten geben.
    Ich werde mich nochmals melden, sofern das Problem wieder auftritt und ich weitere Anhaltspunkte gefunden habe.
    Danke aber bisher!
Vertikale Streifen und PC Absturz - Similar Threads - Vertikale Streifen Absturz
Apple Safari: Vertikale Tabs kommen mit iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS 27.3
Apple Safari: Vertikale Tabs kommen mit iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS 27.3: Apple Safari: Vertikale Tabs kommen mit iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS 27.3 Mit den Updates auf iOS 27.3, iPadOS 27.3 und macOS Golden Gate 27.3 zieht eine vertikale Tableiste ein (unter iOS...
User-Neuigkeiten Dienstag um 23:02 Uhr
Opera One: Neuer Tab-Button wandert bei vertikalen Tabs nach oben
Opera One: Neuer Tab-Button wandert bei vertikalen Tabs nach oben: Opera One: Neuer Tab-Button wandert bei vertikalen Tabs nach oben Knapp zwei Monate später wirft das Team das gewohnte Layout schon wieder über den Haufen und dreht die Anordnung kurzerhand um.....
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Microsoft Edge: Überarbeitung der vertikalen Tabs geplant
Microsoft Edge: Überarbeitung der vertikalen Tabs geplant: Microsoft Edge: Überarbeitung der vertikalen Tabs geplant Laut einem Eintrag in der offiziellen Microsoft-365-Roadmap baut das Entwicklerteam die technische Architektur der vertikalen Tab-Leiste...
Opera 134: Vertikale Tabs und Google Lens für alle Nutzer
Opera 134: Vertikale Tabs und Google Lens für alle Nutzer: Opera 134: Vertikale Tabs und Google Lens für alle Nutzer Das Stable-Release basiert auf Chromium 150.0.7871.212 und bringt zwei Funktionen nun für alle Nutzer: vertikale Tabs inklusive...
User-Neuigkeiten 6. August 2026
Opera One: Vertikale Tabs und erweitertes Google Lens
Opera One: Vertikale Tabs und erweitertes Google Lens: Opera One: Vertikale Tabs und erweitertes Google Lens . . Opera One: Vertikale Tabs und erweitertes Google Lens
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
8BitDo FlipPad: Faltbares Gamepad für vertikales Mobile Gaming vorgestellt
8BitDo FlipPad: Faltbares Gamepad für vertikales Mobile Gaming vorgestellt: 8BitDo FlipPad: Faltbares Gamepad für vertikales Mobile Gaming vorgestellt Dabei handelt es sich um einen kabelgebundenen Controller, der speziell für das Spielen im Hochformat (Portrait-Modus)...
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Amazon Prime Video wird vertikal: Neue Clips-Funktion angekündigt
Amazon Prime Video wird vertikal: Neue Clips-Funktion angekündigt: Amazon Prime Video wird vertikal: Neue Clips-Funktion angekündigt Amazon setzt hier auf den Trend kurzer, vertikaler Videos, um die Suche nach neuem Stoff zu vereinfachen. Kennt ihr von Netflix...
User-Neuigkeiten 8. Mai 2026
Netflix mit neuem Design und vertikalem Video-Feed
Netflix mit neuem Design und vertikalem Video-Feed: Netflix mit neuem Design und vertikalem Video-Feed Zentraler Bestandteil der Aktualisierung ist der neue Tab Clips, der einen vertikalen Video-Feed direkt in die Anwendung bringt. Wer TikTok oder...
User-Neuigkeiten 30. April 2026
Netflix führt vertikalen Video-Feed in der iPhone-App ein
Netflix führt vertikalen Video-Feed in der iPhone-App ein: Netflix führt vertikalen Video-Feed in der iPhone-App ein Laut einem aktuellen Schreiben an die Investoren will man noch bis Ende April ein überarbeitetes mobiles Erlebnis ausrollen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten 17. April 2026
Vertikale Tabs und überarbeiteter Lesemodus: Chrome führt neue Funktionen offiziell ein
Vertikale Tabs und überarbeiteter Lesemodus: Chrome führt neue Funktionen offiziell ein: Vertikale Tabs und überarbeiteter Lesemodus: Chrome führt neue Funktionen offiziell ein Nun informiert das Unternehmen, dass die Verteilung der Funktion offiziell für alle begonnen hat, der...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Vertikale Streifen auf dem Laptop Display
Vertikale Streifen auf dem Laptop Display: Hallo! Meine Frau hat heute ihren neuen Laptop bekommen. Von den Umgewöhnungsproblemen von Win7 auf Win8 mal abgesehen besteht noch das Problem das der Bildschirm leichte Längsstreifen...
freie Fragen 11. Juli 2014
vertikale streifen auf dem Bildschirm
vertikale streifen auf dem Bildschirm: vertikale streifen auf dem Bildschirm
Computerfragen 23. März 2014
Grau und weiße vertikale Streifen auf Bildschirm?
Grau und weiße vertikale Streifen auf Bildschirm?: Grau und weiße vertikale Streifen auf Bildschirm? Plötzlich, mitten im spielen, erscheinen manchmal graue und weiße vertikale Streifen auf dem Bildschirm meines Notebooks. (der ganze...
Computerfragen 29. März 2012
Vertikale Streifen und PC Absturz solved
  1. pc Bildschirm gestreift abgestürzt
