Unerklärliche Probleme ...
Diskutiere und helfe bei Unerklärliche Probleme ... im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! So jetzt muss ich mich auch mit meinen Problemen an da Forum wenden, denn ich bin so gesehen mit meinem latein eig momentan am ende bzw. nem... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von viper, 10. Februar 2012.
Status des Themas:
  1. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    Hallo!
    So jetzt muss ich mich auch mit meinen Problemen an da Forum wenden, denn ich bin so gesehen mit meinem latein eig momentan am ende bzw. nem kumpel aus dem forum fällt auch nichts vernünftiges gerade ein. . .
    so folgendes szenario:
    rechner zusammengebaut, alles startet ohne probleme. benches durchgeführt. temps sind normal. os musste trotz mainboardwechsel nicht aufgesetzt werden, was mich gewundert hatte. benchergebnise sind auch normal meiner meinung nach.
    dann rechner heruntergefahren bzw. auch irgendwann neugestartet, seltsame sache, alle lüfter drehen sich, ich höre die geräusche der hdd/laufwerke, sehe nur ein schwarzes bild, somit komme nicht mehr ins bios.
    rechner ausgeschaltet und weider eingeschaltet, wieder das selbe.
    das paar mal gemacht, irgendwann ging das wieder vons elbst mit dem booten ganz normal.
    ich dachte liegt an irgendeinem wackelkontakt von der graka/monitorkabel...sieht nicht so aus. bios einstellungen schon im bios und per batterie bereits zurückgesetzt.
    das problem tritt immer auf wenn ich den rechner runterfahre und sofort neueinschalte oder neustarte.
    das problem behebt sich von selbst irgendwie bzw durch das zurücksetzen des bios durch die batterie...
    naja nun habe ich scheinbar eine zwischenlösung gefunden:
    rechner runterfahren, monitor ausmachen, sowie hinten am netzteil den schalter ausschalten. paar min warten und wieder einschalten. das habe ich in den letzten 10 min durchgeführt und das funktionierte einwandfrei.
    das ist aber irgendwie eine zwischenlösung...mehr auch nicht und ich weiß nicht wie lange die lösung noch funktionieren wird.
    dass es an der software liegt, sprich, nur weil ich das os nicht aufgesetzt habe, bezweifle ich zu stark, denn ich komme ja nicht mal bis zu bios ab und zu.
    die regelmäßigkeit des auftretens des problems kann ich auch eher nicht bestimmen....kann nur sagen, wann es aufgetreten ist.
    eine unzureichende leistung des netzteils, kann ich meiner meinung nach ausschließen, denn mein sys zieht sicherlich keine 450W ...meinen berechnungen zu folge. ausserdem ist das ein marken netzteil.
    dass es am ram liegt, auch eher unwahrscheinlich ...da keine piepstöne vorkommen.
    der rechner läuft ja im grunde ohne irgend ein bild.
    naja ereignislog sagt irgendwie auch nichts vernünftiges.
    hat das etwas mit dem kaltstart zu tun? hat jemand sowas ähnliches schon gesehen/gehabt?
    ja, ich habe schon viel gegoogelt und bin auf keine lösung gestoßen(und behaupte mal, dass ich mich auch "etwas" in sachen hardware auskenne, vorsichtig ausgedrückt)
    ich hoffe auf hilfreiche antworten und bedanke mich im voraus!
    bios update wäre hier auch denke ich mal keine lösung ...oder?
    es ist wirklich ein sehr seltsames problem ...
    Edit:
    Ist etwas längerer Beitrag geworden, aber ich mache gerne eher detailliertere fehlerangaben, kenne das vom beruf, wenn die kunden, kaum fehlerbeschreibungen liefern ^^
    ah ja die hardware & software daten könnt ihr der sig bzw. dem sysp entnehmen.
    mfg
    viper
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Hast du im BIOS irgendwelche Einstellungen zwecks OC, Anpassungen etc. gemacht ?
    Ironischerweise hatte/habe ich zur Zeit auch öfters das Prob, dass beim Neustart der Bildschirm schwarz bleibt, und ich erst den Strom komplett kappen muss um wieder hochzufahren. Ich vermute das lag an meiner NorthBridge-Übertaktung, habe die heute etwas runter gesetzt und bisher läufts.
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    darauf habe ich anfangs auch getippt. deswegen schon 2x alle einstellungen im bios zurückgesetzt.
    also da ist wirklich nur cool &quiet ausgeschaltet und die bootreihenfolge auf ssd geändert worden. sonst alles standard einstellungen.
  4. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Moin Viper,
    Mein Tip:
    Bios Update machen.
    Hat das Brett Grafik Onboard? (Ok die Frage hat sich erledigt)
    Es hört sich meines Erachtens nach der GraKa (PCI-E Steckplatz) an, da Du ja erst ein Bild bekommst wenn alle Bauteile entladen sind. Kann aber auch das Brett sein, daß das Bios zickig ist.
    Mach aber bitte erst mal das Biosupdate.
    Dann wenn es geht mit einer anderen GraKa testen.
    <Edit>
    Kann mit ein Auslöser sein.
    </Edit>
    MfG
    Peter
    #4 BdMdesigN, 10. Februar 2012
  5. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    18. Februar 2009
    Mainboardwechsel und Windows nicht neu aufgesetzt? Kommen sich die Chipsatztreiber in Quere? Also ich kenne nur Neues Board, neues System
  6. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    naja ein bios update ist halt nicht ganz ungefährlich. und wieso ollte das was mit dem bios zu tun haben? alle komponenten entsprechen der support list. und die bios einstellungen hatte ich doch bereits mehrmals zurückgesetzt und das konnte da sproblem eher nicht beheben.
    mit dem bios update wäre ich mal vorsichtig...
    das die graka plötzlich zickt, ist halt sehr unwahrscheinlich, vor einer woche lief sie in einem anderen rechner von mir tadellos. hab die für eine woche ausgebaut gehabt und am donnerstag wieder eingebaut....
    mit dem bios update werde ich noch etwas warten, denn hatte mal bei meinem alten board mal eins durchgeführt, das ging zwar gut, aber man weiß ja nie ..
    da hast du ansich recht. war auch das, was ich so in erinnerung hatte. nicht desto trotz, ist das komisch, dass ich nicht mal ins bios komme? die treiber werden normalerweise nach dem bios erst geladen. somit kann man das wieder eig ausschließen oder sehe ich da was falsch?
    Ich weiß das beste wäre jede komponente auszubauen und einzeln zu testen, aber da habe ich die möglichkeit eher nicht ..
    P.S:bis jetzt danke an alle Teilnehmer fürs mitdiskutieren! ;)
    #6 viper, 10. Februar 2012
  7. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Bei mein alten MSI Brett hatte ich das Problem, wenn ich 3 GB (3x 1 GB) Ram drin hatte. Machte ich 2 x 1 GB rein lief das Brett wieder. Nur da meckerte der MB Speaker auch rum.
    Nun da Du die GraKa ausschließen kannst, Teste mal mit dem Ram's.
    Hast Du 2x 4 GB oder 4x 2 GB drin?
    <Edit>
    Ja das mit dem Windows Treibern siehst Du richtig. Die werden erst beim Win booten geladen und haben mit Dein Problem gar nichts zu tun.
    </Edit>
    <Edit 2>
    Ok habe gerade gesehen Vollbestückung, da wird das Problem liegen
    </Edit 2>
    <Edit 3>
    Hier schon gelesen?
    </Edit 3>
    MfG
    Peter
    #7 BdMdesigN, 10. Februar 2012
  8. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    @viper: das BIOS Update ist eigentlich ziemlich easy.
    Mach dir nen USB Stick mit FAT32, zieh die ROM-Datei mit dem aktuellsten BIOS da drauf. Dann geh ins BIOS und wähl dort das Tool EZ Flash. In dem Programm den Stick bzw. die ROM-Datei auswählen und kurz warten. Das hab ich schon X-mal gemacht, noch nie gab es da ein Problem.
    1 Person gefällt das.
  9. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    Das Problem kann drei Ursachen haben:
    tatsächlich ist es so, dass durch da nicht neu Aufsetzen des OS quasi Windows als "Ghost" trotz runterfahren weiter die Hardware anspricht, bzw. das Shutdown Signal nicht vollständig durchsetzt. Einige Treiber werden Preloaded weil sie bereits im Bios Bootvorgang notwendig sind.
    Möglichkeit 2: die RAMs, die RAMs sind verantwortlich für die STR Status meldungen, ein Fehlerhafter Riegel o.ä. können diesen Ghost verursachen.
    Möglichkeit 3: Tritt häufig bei alten Nvidia GTX2xx Karten auf, die Karte ist kurz vor dem absterben und verursacht solche Ghosts.
    Lösung:
    zuerst solltest Du das BIOS updaten, und ohne weitere Veränderungen danach erstmal so zurückgesetzt laufen lassen.
    ggf. nach dem BIOS Update stromstecker raus, Mainboard batterie raus, den + und- Kontakt des MB batteriesockels mit nem Schraubenzieher ca. 10 Sekunden überbrücken.
    Batterie wieder rein, Stecker rein, booten.
    Dann nimmst alle RAM Riegel raus und fährst das System mit jedem riegel EINZELN, wenn es da Problemlos läuft, dnn fährst es mit je 2 riegeln.
    Wichtig, jeden Riegel einezln testen.
    wenn das nichts ändert, Grafikkarte rausund ne andere rein oder falls vorhanden nur die IGP nutzen.
    Das System läuft bei so einem Ghost nicht wirklich, die Lüfter und ggf. auch fetplatten werden zwar mit Strom versorgt, aber es erfolgt kein Boot, dadurch entsteht der Eindruck als liefe das system, was es aber in Wirklichkeit nicht tut.
    die häufigsten ursachen sind eben die RAMs oder die Grafikkarte
    #9 The-Silencer, 11. Februar 2012
  10. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Moin Galaxy,
    Eine IGP hat das Brett nicht.
    Aber beim Asus M4A79-Deluxe und beim Asus M4A79T-Deluxe wird auf Hardwareluxx auch von einigen Usern das Bootproblem beschrieebn. Bei den einen sind es die Timings ( http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-m4a79-deluxe-amd-790fx-592815.html#post11559955 ).
    Hier kann es aber auch an der 4x 2GB Vollbestückung liegen.
    @viper:
    Um ein Biosupdate wirst Du nicht rumkommen: http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A79_Deluxe/#download , lies Dir die Updates mal bitte durch.
    MfG
    Peter
  11. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    So durch die Methode von ProView habe ich das BIOS auf die neueste Version geupdatet.
    => Fehler trat wieder gerade auf.
    -> Ich installiere mal das OS neu.
    Edit: Gerade mal Windows neuaufgesetzt. Habe zwar noch keine Treiber installiert, aber beim Neustarten des Rechners tritt wieder der Fehler auf.
  12. The-Silencer
    15. September 2011
    Womit wir genau da wären, was ich in Post #9 bereits schrieb, die RAMs einzeln Testen !!!! war ja meine Hauptvermutung, RAMs oder eben die Grafikkarte ( die habe ich am stärksten in Verdacht )
    Schau bitte mal ob die RAMs im BIOS auch richtig erkannt werden in den Timings, Voltage und taktung.
    Dann testest jeden RAM Riegel, besteht das Problem dann weiterhin ist es 100% die Grafikkarte.
    Kannst sie mal rausnehmen, Kühler demontieren, in Alufolie Packen und bei 120-140Grad ca. 30 Minuten im Ofen "backen".
    Hatten gerade nen anderen Fall wo das auch nochmal die karte reanimiert hat, ich vermute ganz stark, dass die Grafikkarte nen Knacks hat.
    #12 The-Silencer, 11. Februar 2012
  13. dennis8582
    dennis8582 Hardware-Wissenschaftler
    31. August 2007
    ich tippe auf RAM habe das selbe problem seit einigen tagen mit einem Riegel von Mushkin
    mal geht und dann wieder nicht
    der RAM hängt jetzt überm Monitor an der Wand da stört er meine System nicht ;)
  14. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Aber würden bei Ramfehlern nicht eher sporadisch Bluescreens auftreten?
    #14 Shadowchaser, 11. Februar 2012
  15. dennis8582
    31. August 2007
    nein muss nicht wenn ich den RAM in einen meiner Rechner einbaue habe ich das problem das er nicht immer startet es passiert dann nichts außer das alle Lüfter HDD und LW an sind und arbeiten
Unerklärliche Probleme ... - Similar Threads - Unerklärliche Probleme
User-Neuigkeiten Mittwoch um 19:02 Uhr
User-Neuigkeiten Dienstag um 20:13 Uhr
User-Neuigkeiten Montag um 20:22 Uhr
Unerklärliches Problem mit PC?
Unerklärliches Problem mit PC?: Ich bin extrem verzweifelt... Ich habe seit 1,5 Jahren ein, mir nicht erklärliches, Problem mit meinem Computer Problembeschreibung: Pc stürzt beim Zocken ab (teilweise mit Grafiktreiber...
Software & Treiber 18. November 2024
Festplatte plötzlich und unerklärlich voll?
Festplatte plötzlich und unerklärlich voll?: Tag Ich habe irgendein Problem mit meiner Festplatte. Mein Laufwerk C zeigt plötzlich VOLL an bzw. nur nocu 144MB frei. Ich hatte vorhin noch 200GB frei (ist eine 500GB SSD). Das Einzige das ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 29. Juni 2024
Pc macht unerklärliche Dinge?
Pc macht unerklärliche Dinge?: [ATTACH] Hallo liebe GF Community, ich bin mit meinem Computer überfordert und muss mich an euch wenden. ich habe mir vor knapp 6 Monaten einen pc zusammen gestellt (Bild der Teile im Anhang)...
Prozessoren 21. Dezember 2022
Tower of Fantasy Unerklärliche Lag-Spikes?
Tower of Fantasy Unerklärliche Lag-Spikes?: Hey, ich hab gerade TOF gedownloaded und ahbe auch konstante 100 FPS auf Max settings gar kein Problem und alle meine Komponente sind unter 70% Auslastung. Trotz alledem bekomme ich in Cutscenes...
Grafikkarten 16. August 2022
Unerklärliche Belastung einer Festplatte..
Unerklärliche Belastung einer Festplatte..: Hallo... mein PC wird mit 2 Festplatten und 2 verschiedeneB-Systeme betrieben.. wie folgt: C SSD - 240 GB mit windows 7 pro, FHDD - 1 TB mit mit windows XP pro.. GRUND: Wertvolle alte...
Windows 7 8. März 2021
Gpu leuft unerklärlich langsam?
Gpu leuft unerklärlich langsam?: Moin, mein Problem kurz und knapp gesagt meine Grafikkarte die deutlich langsamer leuft als sie in YouTube videos etc gezeigt wird. Könnte es an zu langsamen anderen Komponenten liegen? Wenn...
Grafikkarten 28. November 2020
Unerklärliche Trojaner in den Temp-Dateien
Unerklärliche Trojaner in den Temp-Dateien: Hallo, Leute. Seit kurzer Zeit tauchen vereinzelt Trojaner in meiner AppData auf, größtenteils in dem Temp Ordner. Diese haben Namen wie FFT1_1.exe oder ML1_1.exe oder so ähnlich... Screenshot im...
Software & Treiber 23. Januar 2013
Unerklärliche PC freezes bei Spielen!
Unerklärliche PC freezes bei Spielen!: Hey leute, ich habe ein riesen Problem mit meinem Rechner, und zwar hängt er sich in unregelmäßigen abständen komplett auf. Das geschieht aber nur bei Spielen wie z. B. The Witcher 2 oder...
freie Fragen 24. April 2012
Unerklärliches Hardwareproblem
Unerklärliches Hardwareproblem: Hey, Ich habe das Problem das mein Pc nicht anspringt und man kann es sich so vorstellen als ob man einfach kein VGA Kabel eingesteckt hat. Dh. der PC springt an aber es gibt kein bild, kein...
Probleme mit Hardware 14. Dezember 2011
Unerklärliche Probleme: Servus ihr Profis... ich habe da ein kleines sorgenkind, wo ich einfach nicht auf die lösung komme... möglicherweise kommt jemand von euch drauf was es sein könnte... aber ich erkläre einfach...
Probleme mit Hardware 8. Oktober 2011
Unerklärliche Probleme ... solved
Status des Themas:
