Rechner geht einfach aus
Diskutiere und helfe bei Rechner geht einfach aus im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Rechner ab und zu einfach aus geht. Er fährt nicht herunter, er bleibt auch nicht hängen oder es macht... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von HackerChris, 22. August 2011.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Rechner ab und zu einfach aus geht. Er fährt nicht herunter, er bleibt auch nicht hängen oder es macht einfach 'klack' und der Rechner ist aus!
    Mein Rechner ist vom Grund her schon über 4 Jahre alt, es wurde vor 2 Jahren nur die Grafikkarte getauscht und der RAM aufgestockt. Letzte Woche habe ich das innere vom PC ausgesaugt und den CPU-Kühler getauscht, lief auch alles ohne Komplikationen und der Rechner ist bis Gestern in der Früh auch einwandfrei gelaufen!
    Wie gesagt, der PC geht einfach aus, ohne Vorwarnung. Einmal lief der PC 15min, das andere mal 2h lang. Das eine mal habe ich gespielt, das andere mal nur im Internet gesurft. Die Zimmertemperatur ist in den letzten Tagen zwar höher als sonst, bei ~32°C, aber die letzten Wochen waren es auch 28-30°C!
    Ich habe hier auch noch eine Gründliche Auswertung von den AIDA64 Temperatur Aufzeichnungen gemacht, wenn sich das jemand anschauen will:
    Gestern um 19:32Uhr geht die Aufzeichnung los, Zimmertemperatur 31°C (In der x-Achse sind immer die Laufendenminuten):
    Um die Minute 17 und 1:05 hatte ich Anno4 je genau 5min am laufen. Dann bin ich beides mal zum Desktop zurück gekehrt. Beim zweiten Mal hat sich der PC dann nach ca. 1min auf dem Desktop ausgeschaltet.
    Dann gestern um 20:41Uhr neu gestartet:
    Ich habe zwischen Minute 17 und 46 einige male Anno4 gestartet und wieder beendet. Um Minute 55 habe ich Anno4 erneut gestartet und laufen lassen, bis um ca. 1:07 ins Hauptmenü zurück bin (Grafikauslastung 0%) und der PC ca. 30s danach aus gegangen ist.
    Noch einmal gestern um 21:46Uhr:
    Zur Minute 15 und 23 habe ich Anno4 kurz gestartet und wieder beendet. Ab Minute 46 habe ich Anno4 am laufen gehabt, bis der PC aus ging.
    Dann heute um 13:30, bei einer Zimmertemp. von 31°C
    Ich habe zuerst ca. eine Stunde 3DMarkVantage laufen lassen, um 1:27 3DMarkVantage neu gestartet und 10min später wieder beendet. 7min danach ist der PC aus gegangen.
    Heute um 15:23Uhr:
    Firefox fur Minute 13 gestartet, zur Minute 16 ist der PC ausgegangen.
    Zur guter Letzt heute um 16:01Uhr:
    PC gestartet, nichts gemacht ... 16min später aus gegangen.
    Dazwischen ist der PC auch noch öfters gelaufen ... war aber nach dem gleichem Schema ... jetzt ist der PC aus, weil ich habe diesen Thread 3mal angefangen und der PC ist immer dabei ausgegangen :confused:
    Was soll ich noch testen?
    An was kann es liegen, das der PC immer aus geht?
    #1 HackerChris, 22. August 2011
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Mir fällt als erstes auf das die GPU sehr heiss wird. Selbst wenn sie scheinbar gar nicht groß gefordert wird. Ist das die HD 4850? Im ersten Sysprofil?
    Wie sehen die Temps denn mit Hardware Monitor oder Open Hardware Monitor aus?
    #2 Shadowchaser, 22. August 2011
    1 Person gefällt das.
  3. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Hi, nimm doch mal HWMonitor zum auslesen der Temperaturen, bei diesen ganzen gewelle sieht man nicht wie hoch die Temperaturen genau waren.
    Gehe sicher das dein Rechner nicht zu heiß wird und dadurch sich abschaltetet. Es kann aber auch das Netzteil zu heiß werden, was dann nichts mit den Systemtemperaturen zu tun haben muss.
    Ich hatte auch mal den selben Fall, die Temperaturen waren hier im Grünen Bereich und am ende konnte ich den Fehler nur durch ein neues Netzteil beheben.
    Gruß Gero
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    NT hätte ich als zweites vermutet.
    #4 Shadowchaser, 22. August 2011
  5. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ja, ist die HD4850 aus meinem Profil. Die wird immer so warm, egal ob Sommer oder Winter, die Karte hat immer min. 80°C ohne Last, weil der Lüfter sehr weit herunter regelt.
    Im Hardware Monitor sind die Werte nahezu gleich, nur das der nicht alle Sensoren hat. Und die Graphen habe ich extra in Excel ausgeben lassen, weil man so den Verlauf viel besser sieht, als mit tausend einzel Werten ^^
    Ich habe mal gestern Abend den PC ins Wohnzimmer gestellt (25-28°C über Nacht Zimmertemp.) und den Radial Lüfter gegen meinen alten Zalman ausgetauscht. Dann ist der Rechner die ganze Nacht durch gelaufen :eek:
    Heute in der Früh habe ich dann den Rechner wieder in mein Zimmer gestellt (31°C Zimmertemp.) und konnte 2h Anno4 zocken ... als ich nach einen Pause weiter spielen wollte ist dann der Rechner aber wieder aus gegangen :p
    Dann habe ich gedacht, wenn es an der Temperatur liegt, dann muss ich die Kiste halt herunter kühlen (in meinem Zimmer 31°C) ...
    • von zwei Seiten auf das Gehäuse Standventilator blassen lassen ...
    • alle internen Lüfter auf 100% gestellt ... jetzt kann man nur noch mit Gehörschutz den Raum betreten :rolleyes:
    • und zusätzlich noch ins und auf das Gehäuse Kühlakkus gelegt ... hatten -20°C aus der Kühltruhe ...
    Resultat war, das die Kiste innen 10°C kühler war und die Grafikkarte sogar 30°C kühler ...
    Dann hab ich nach 20min Leerlauf 3DMark06 gestartet .. nach 2min ist der Rechner ausgegangen ... die GraKa hat gerade mal die 80°C Marke angekratzt ...
    Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass ich den Faktor Temperatur ausschließen kann ... vor allem, weil ich von letzten Sommer noch Werte habe, wo die GraKa über mehr als 12h GTA4 Dauerbelastung eine Temperatur von 120°C hatte und nichts passiert ist ... alles war ca. 20°C heißer im PC als es jetzt ist ...
    Das einzige was ich nicht beeinflussen kann ist das Netzteil ... kann weder Lüfterdrehzahl regeln noch die Innere Temp. auslesen! An ein neues Netzteil komme ich aber aktuell nur schwer ran, habe kein Geld ... für ein billig 400W Netzteil würde es reichen, aber halt kein 500W beQuiet :confused:
    #5 HackerChris, 23. August 2011
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Überprüfe mal die Spannungen mit denen die eingestellt sind (CPU, nach möglichkeit Graka... alles was du finden kannst. Teste mit nem multimeter die Bios Batterie und das NT durch. Wenn alle Spannungen hinhaun dann liegt es wohl nicht am NT. Auch die CPU spannung on Board testen.
    Hier die ATX belegungen: [​IMG]
    Hatte jetzt erst ähnliches Problem. Lösung war, Bios Batterie erzeugte auf grund ihres Alters Kurzschlüsse und war total entladen, sowie das die Schraubenköpfe die ich fürs Mobo verwendet hatte zu groß waren.
  7. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich habe erst für kurzen den PC von meinen Vater durch getestet und auch alle Spannungen geprüft. Alles war in ordnung, alles in der Toleranz! Der PC wollte aber nicht anspringen ...
    Als ich aber ein neues Netzteil angeschlossen habe, dann ging alles wieder super ... obwohl die Spannungen vom alten NT ja gut waren.
    Ich nehme an, dass dort die Spannung unter Last vielleicht eingebrochen ist ... das zu messen ist aber schon eine Herausforderung, vor allem da 34 Spannungen zu prüfen wären ... da NT war dort auch 5 Jahre alt!
    Die wichtigsten Spannungen habe ich aber schon gecheckt, alles in Ordnung, sonst würde der Rechner wahrscheinlich nicht Stunden lange laufen (13h heute Nacht ohne Probleme).
    Die Biosbatterie könnte ich mal testen, aber wenn die nicht mehr ok wäre, würde der ja jedes mal beim Neustarten meine Einstellungen vergessen!
    Schrauben und so habe ich mittlerweile 2mal getestet, auch ob irgendwelche Fremdteile vielleicht einen Kurzen verursachen können ...
    Was mir noch einfällt:
    Ich habe mir das Multimeter vor die Tastatur gelegt, ist mit dem NT-Ausgang verbunden! Oft geht der Rechner aus, wenn es gerade Leistungsspitzen gibt ... wenn ich bei Anno4 bzw. speichere springt die Leistung von 250W auf 300W und dann geht ab und zu die Kiste aus ... aber nicht jedes mal ... ich hab auch schon über einen längeren Zeitraum 320E gemessen ohne das die Kiste aus gegangen ist!
    Ab und zu geht die Kiste ja auch aus, wenn nichts ist ... 200W Leistung und aus ...
    Und: Immer wenn ich denn PC danach wieder einschalten (wenn der sich ausgeschaltet hat) dann muss ich ca. 30s warten bis ich den wieder anschalten kann ... deshalb habe ich die Vermutung, dass die Bi-Metal Sicherung beim Netzteil vielleicht raus geflogen ist!
    Gibt es eine Möglichkeit diese zu testen?
    #7 HackerChris, 23. August 2011
  8. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Jetzt läuft der Rechner seit gestern 22Uhr die Nacht durch, ohne herunter zu fahren! Wurde auch mit einer Endlosschleife 3DMark06 belastet ...
    Jetzt hab ich aber schon ein neues Netzteil gekauft ... BeQuite BQT L7-530W ... naja, kann ich ja innerhalb von 14 Tagen wieder zurück geben!
    Falls der Rechner jetzt aber von alleine ausgehen sollte, wird sofort das NT getauscht ...
    #8 HackerChris, 24. August 2011
  9. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich habe jetzt mit dem neuen NT meinen Rechner 3 Tage am Stück durchlaufen lassen, unter Volllast (3DMark06 loop) ... und der Rechner läuft noch immer, ist kein einziges mal mehr ausgegangen! Ich glaube das war's :)
    Ich weiß immer noch nicht, was am NT kaputt sein könnte ... habe im ausgebauten zustand noch mal alle Spannungen ohne Last vermessen und alles passt ... vielleicht bricht die Spannung dort auch unter Last (und Hitze) zusammen ...
    Naja, das NT ist über 4 Jahre alt geworden ... hätte auch noch ein Jahr länger leben dürfen :o
    Danke an alle, die mir geholfen haben! :great:
    #9 HackerChris, 27. August 2011
  10. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    War bei mir auch, wieso und warum habe ich auch nie verstanden.
    Gruß Gero
Rechner geht einfach aus - Similar Threads - Rechner
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner: Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner Das Ganze ist vor einiger Zeit als Kickstarter-Projekt gestartet und hat im Prinzip den Fokus, den interessierten Nutzer von den KI-Abos...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2026
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2026
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt: OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt Wichtig vorab: Nicht in der EU. Die Helfer basieren auf dem Modell GPT-6 Astra und sollen nicht nur simple Prompts...
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation: Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation Auffälligste Neuerung ist ein integrierter lokaler Rechner direkt in der Adresszeile. Wer beim Surfen schnell...
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027: Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027 Wer auf ein baldiges Ende der Probleme gehofft hatte, muss wohl zurückstecken. Denn die Marktforscher von Gartner rechnen damit,...
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets: Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets Das Update steht iOS bereit, der Fokus liegt auf dem Thema Rechnen und ein paar kleineren Komfortfunktionen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner: Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner Die dortige Sandbox bot zwar eine isolierte Umgebung mit Browser und Kommandozeile, doch das eigentliche Arbeitsleben spielt sich...
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen: Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen So rechnen sie damit, dass die weltweiten Auslieferungsmengen in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr um mindestens 7...
User-Neuigkeiten 6. März 2026
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein: Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein Es wird nur ein Teil des Traffics erfasst, dazu kommen Messfehler und Eigenheiten bei der Erkennung der...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom: Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom OLED: Dieses Spielchen kennen wir unter anderem von Smartphones, Monitoren und natürlich auch Fernsehgeräten. Doch auch im...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner: Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner Die kostenlose Open-Source-Software ermöglicht es, große Sprachmodelle direkt auf dem eigenen Computer laufen zu lassen, ganz ohne...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Rechner geht aus?
Rechner geht aus?: Immer wenn ich Spiele spiele sind meine Lüfter über 2000 Umdrehung pro min. Das selbe wenn die Lüfter aus sind. Mein Rechner geht dann aus und habe dann schwrtzes Bild. Ich kann ihn danach sofort...
KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027
KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027: KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027 US-Dollar jährlich übersteigen dürften – alleine im asiatischen / pazifischen Bereich. Damit sind Investitionen in Hard- und...
User-Neuigkeiten 3. Februar 2025
Rechner geht einfach aus solved
  1. pc geht einfach aus bios batterie
  2. pc geht einfach aus batterie
  3. PC e 6 belegung
  4. rechner geht ohne vorwarnung aus,
  5. rechner geht einfach aus
