Bluescreen bei neuer Hardware
Diskutiere und helfe bei Bluescreen bei neuer Hardware im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin habe vor einigen wochen einem bekannten einen rechner aufgerüstet und der macht ab und zu seit anfang an blue screens, meistens beim booten fett... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Mr_Lachgas, 15. Juli 2011.
  1. Mr_Lachgas
    Moin
    fett markiert ist die neue hardware:
    AMD Athlon II X4 640 Boxed 4x 3,0 GHz
    2x 2 GB Exceleram Black Shark DDR3-1333
    Asus M4A87TD/USB3
    Western Digital Caviar Blue Sata600 500 GB
    Western Digital Sata150 250 GB
    ATI Radeon X1300 Pro 256 MB
    DVD-RW-Brenner IDE
    DVD-Laufwerk IDE
    Card Reader
    400 W FSP Aktiv PFC Netzteil
    Windows 7 64 Bit Home Premium SP1
    der fehler hängt nicht mit ram und cpu zusammen, hatte schon alle stromsparfunktionen aus und
    die vcore hochgesetzt, ram timing geändert und CR2 eingestellt, fehler trat erneut auf
    leider tritt der fehler nur sehr selten auf
    screenshot:
    was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe den Sata Modus auf Sata 300 runtergestellt,
    habe ein problem zwischen Sata 600 vom board und Sata 150 von der alten festplatte vermutet, bislang kein blue screen mehr
    #1 Mr_Lachgas, 15. Juli 2011
  2. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    sieht mal wieder nach dem ram aus
    mal jeweils nur einen der riegel probiert?
    edit: oh sry ich sollte die posts nicht nur überfliegen ;)
    dann hoffe ich mal für dich, dass der bluescrenn sich nun erledigt hat
    #2 Vorarbeiter, 15. Juli 2011
  3. Mr_Lachgas
    an dem ram denke ich auch immer als erstes
    aber der steht auf auto, hat richtigen takt, richtige spannung und das richtige timing
    eingestellt hat es sich durch den MEM OK! Button auf dem asus mainboard
    #3 Mr_Lachgas, 15. Juli 2011
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Hast du die Rams auch schon nach Fehler durchsucht? Auch neue Rams können defekt sein. Ich würde hier auch mal so zum test andere Rams testen, denn die müssen nicht unbedingt defekt sein, sonder es kann auch sein dass sie nicht so gut kompatibel mit dem Board sind.
    Gruß Coolman
  5. Mr_Lachgas
    so auf shadowchasers tipp hin, hab ich den ram mit memtest 86+ Vers 4.20 durchchecken lassen, es traten keine errors auf
    #5 Mr_Lachgas, 15. Juli 2011
  6. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    28. Juli 2010
    Also der Ram steht jedenfalls nicht auf der QVL. Hast du mal versucht mit 1066 laufen zu lassen bzw. das XMP des Rams aktiviert ?
  7. Mr_Lachgas
    erst einmal tritt kein fehler mehr auf, melde mich wieder, wenn erneut probleme auftreten
    habe den ram nicht unter verdacht,
    denn ich hatte noch nie inkompartibilitätsprobleme beim ram
    höchstens mal defekten ram, aber das kann ich dank memtest ja ausschließen
    #7 Mr_Lachgas, 15. Juli 2011
  8. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
    bios reset und temps mal nachgeschaut?
    #8 TheGuardian, 15. Juli 2011
  9. Mr_Lachgas
    die temps sind ok
    bios reset halte ich für unnötig, da ich alles optimal eingestellt habe
    bzw. die auswahl Auto in den meisten fällen die beste wahl ist,
    denn: stellt man spannungen usw. manuell ein, dann geht cool n quiet automatisch auf disabled
    #9 Mr_Lachgas, 16. Juli 2011
  10. TheGuardian
    18. April 2008
    ich mein ja nur
    bios reset mach ich fast immer, wenn irgendwo hardwaretechnisch nicht funktioniert
    hat ziemlich oft geholfen, obwohl es irgendwie absurd war^^
    wenn das nichts bringt, stell ich einfach wieder alles so ein wie es war, bzw. wie es sein sollte
    #10 TheGuardian, 16. Juli 2011
  11. Mr_Lachgas
    das problem war ja bei standard einstellungen geschehen
    und standardmäßig stand SATA auch auf 6 GB/s, Smart und 32 Bit Ransfer waren enabled
    bislang ist kein problem mehr aufgetreten, seit ich beide werte disabled
    und SATA auf 3 GB/s runtergesetzt habe
    #11 Mr_Lachgas, 16. Juli 2011
  12. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    @TheGuardian
    Wenn man in Bios kommt, dann kann man auch Load-Optimal Defauls machen, ist das selbe als wenn man den CMOS leert. Dieses CMOS-Reset ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man die Standard Einstellungen wieder bekommt, wenn man das Bios so verstellt hat, dass man noch nicht mal mehr ins Bios kommt.
    In seinem Fall wird dass aber nicht zutreffen. Ich weiß es auch nicht was es ist, es ist sehr schwer den Fehler zu finden, wenn dieser nur gelegentlich vor kommt und man keinen bestimmten Ablauf erkennen kann.
    Es kann hier an vielem liegen, dass auch Software oder auch Treiber bedingt sein kann.
    Was ich zuvor mit Kompatibilität der Ramspeicher bezüglich des Mainboard erwähnt hatte, kenne ich eigentlich von früher nur mit ECS Boards.
    Bedenken musst man auch, dass manchmal Ramspeicher wenn sie nicht belastet werden auch keine Fehler anzeigen oder wenn sie nicht eine gewisse Temperatur erreicht haben. Ich hatte mal Ramspeicher, die zeigten auch keine Fehler und die Fehler kamen auch selten vor. Mit der Zeit wurden diese Fehler aber immer häufiger und schlimmer. Teste ich dann sofort die Fehler, zeigte mir Memtest86+ auch Fehler an. Lies ich hier Zeit verstreichen, zum Beispiel nach mehreren Stunden oder am nächsten Morgen, waren vorübergehend wieder keine Fehler vorhanden.
    Ich möchte jetzt nicht sagen dass es zwangsläufig an den Ramspeicher liegen muss, aber falls die Fehler wieder vorkommen unter Aufsicht halten und es nicht ganz aus den Gedanken zu verdrängen.
    Ist nur ein Tipp von mir, wie es am ende jeder denkt oder handhabt liegt nicht in meinen Interessen.;)
    Gruß Gero
  13. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    @Mr_Lachgas: Scheint so, als ob der S-ATA-Controller nicht ganz kompatibel zur S-ATA1-Festplatte ist, wie sieht es denn mit der BIOS-Version aus, ist da die Version "2001" (laut ASUS soll da bei den S-ATA-Port's was Sachen Performance gemacht worden sein) drauf? Gab es beim Installieren von Win7 evtl Datenverlust?
  14. TheGuardian
    18. April 2008
    und worin liegt jetzt das problem?
    Bios reset ist gleich standardeinstellung...das kann man über cmos oder über bios einstellungen machen:arf:
    wurden eigentlich mal alle treiber auf die aktualität geprüft?
    oder out of the box:
    evtl. sogar irgendwo wackelkontakt? sitzt alles fest?
    #14 TheGuardian, 19. Juli 2011
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Wieso wo soll hier ein Problem geben? Habe ich nur so nebenbei erwähnt und war nicht böse gemeint.;)
    Der Unterschied ist, dass man hierzu nur ins Bios gehen muss und nicht den Rechner aufmachen muss um an Jumper oder an Batterie dran zu kommen. Nicht alle Boards haben hierzu ein Reset-Knopf an der Außenseite.
    Also nichts für ungut, im Endeffekt ist es das gleiche, nur mache ich mir nicht die mühe extra mein Rechner auf zumachen und dann auf dem Boden herum zu kriechen wenn ich durch ein paar Klicks im Bios das selbe erreichen kann.;)
    Bei einem Laptop wäre es hier noch schwieriger, da hierzu das Unterteil(Gehäuse) abgenommen werden müsste um auch an die Batterie ran zu kommen.;)
    Gruß Coolman
    #15 Coolman, 19. Juli 2011
Bluescreen bei neuer Hardware - Similar Threads - Bluescreen Hardware
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren 16. Januar 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Januar 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber 7. Januar 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber 1. Januar 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber 22. Dezember 2024
Hilfe Gaming PC bekommt Bluescreen trotz neuer Hardware?
Hilfe Gaming PC bekommt Bluescreen trotz neuer Hardware?: Moin moin , ich bin am verzweifeln komme direkt zur Sache ich habe beim Spielen wie z.b Sons Of the Forest einen Bluescreen bekommen pc starte neu ! Windows habe ich neu draufgespielt dan ging es...
Prozessoren 30. September 2024
Hardware defekt wenn selbst nach Windows Neuinstallation immernoch Bluescreens erscheinen?
Hardware defekt wenn selbst nach Windows Neuinstallation immernoch Bluescreens erscheinen?: Für mehr Details gerne meine frühere Frage anschauen. Grüße https://www.gutefrage.net/frage/hardware-defekt-wenn-selbst-nach-windows-neuinstallation-immernoch-bluescreens-erscheinen
Software & Treiber 22. August 2021
Bluescreen bei neuer Hardware solved
