HILFE seit heute nacht ständig Abstürze
Diskutiere und helfe bei HILFE seit heute nacht ständig Abstürze im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; so... das neue System lief nen Tag erste Sahne aber jetzt verzweifel ich dranne. seit gestern ca. 2uhr nachts stürzt es ständig ab: manchmal mit,... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Vorarbeiter, 20. Juni 2011.
  1. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    seit gestern ca. 2uhr nachts stürzt es ständig ab: manchmal mit, manchmal ohne bluescreen. temps sind in ordnung, ob kerne freigeschaltet sind oder nicht macht keinen unterschied, cmos schon ausprobiert :(
    hier mal die letzen bluescreens von heute
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    edit: ok ich habe grad den grafikkartentreiber im visier... ich installier die karte nochmal neu und schaue obs was bringt
    editedit: hat nichts gebracht :/ ich mach jetzt mal updates (und hoffe, dass sie nicht ständig durch abstürze abgebrochen werden)
    habe auch schon in verschiedenen foren gesucht, aber leider keine antwort gefunden
    UPDATE ^^
    so ich habe jetzt nochmal windows-updates drübergebügelt und das neueste bios eingespielt...
    danach black ops angeschmissen und 2maps gezockt um das system zu belasten
    ergebnis: keine abstürze
    ich bin aber noch skeptisch ob sich das problem nun gelöst hat... die nächsten tage werdens zeigen
    #1 Vorarbeiter, 20. Juni 2011
  2. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Ich würde hier ein Hardware Fehler nicht ausschließen. Das beste wäre alle Komponente wenn möglich einzeln austauschen und testen.
    Ich habe hier als erstes das Netzteil in verdacht oder ein ein Defekt der Ramspeicher. Die Grafikkarte sollte man hier nicht außer acht lassen.
    Und falls noch nicht geschehen, sollte man bei einem neuen System das Betriebssystem neu installieren.
    Gruß Coolman
  3. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    stimmt wohl... so werde ich auch vorgehen, wobei ich natürlich hoffe, dass es eine reine treiber- oder softwareproblematik handelt
    ich denke ich würde erst nochmal das os installieren und dann mit der hardware weitermachen. eine andere graka bekomme ich bald, den rest müsste ich dann mal sehen wo ich das ausleihen könnte
    #3 Vorarbeiter, 20. Juni 2011
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Daher sollte man bei einem neuen System das Betriebssystem neu drauf ziehen, damit eine neue saubere Installation auf das neue System ohne alte Treiber die stören können vorhanden ist.;)
    Gruß Gero
  5. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    ja klar - das hatte ich ja sowieso gemacht ;)
    dennoch hab ich s jetzt nochmals getan in der hoffnung dass bei der ersten neuinstallation evtl nur was falsch gelaufen ist... mal schaun
    jetzt bin ich allerdings erstmal wieder beschäftigt den ganzen mist wiedermals zu installieren ^^
    falls das nichts wird werde ich den ram mal testen... der vorbesitzer hatte damit schon probleme, hatte den memtest aber mehrmals ohne fehler durchlaufen lassen
    edit: hat nix gebracht
    Bluescreen -> IRQL NOT LESS OR EQUAL
    #5 Vorarbeiter, 22. Juni 2011
  6. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    so kleines update:
    habe heute bei mediamarkt ram zum testen geholt...
    habe mal einen ocz-riegel ausgetauscht und es läuft schon den ganzen tag ohne zu murren... sieht wohl so aus, dass der ne macke hatte. werde mir vom vorbesitzer die rechnung besorgen und das teil einschicken
    #6 Vorarbeiter, 24. Juni 2011
  7. Lullaby
    Lullaby Praktikant
    27. Oktober 2009
    Falls wieder Abstürze auftreten sollten, kannst du auch mal die Umgebungstemperatur checken. Sowas kann halt auch am Netzteil liegen, wenns wärmer wird verändern sich die elektrischen Eigenschaften. Ist ein Grund, wieso es gerade im Sommer viele Probleme gibt, obwohl CPU/GPU "kalt" genug sind.
  8. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    seitdem der ram-riegel gewechselt wurde ist nicht mehr passiert, aber danke ;)
    #8 Vorarbeiter, 29. Juni 2011
  9. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    da bin ich wieder ^^
    der ocz-ram der an den abstürzen schuld war wurde von alternate umgetauscht
    habe jetzt kingston hyper-x ram mit den gleichen eigenschaften
    hatte gestern nur wenig zeit aber innerhalb einer stunde is mir der rechner wieder 2mal mit bluescreen abgestürzt:erf:
    kann es sein, dass das am anfang mal vorkommen kann oder liegt es vielleicht an den timings oder wie?
    der ram is ja nunmal komplett neu
    #9 Vorarbeiter, 4. August 2011
  10. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Es ist nicht normal das einfach mal so am Anfang das System abstürzt. Der Ram muß in den Timings betrieben werden die dafür angegeben sind.
    #10 Shadowchaser, 4. August 2011
  11. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Setzt mal die Timings manuell ein und setzte die Spanung auch mal manuell ein. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran.
    Wenn die Timings nicht stimmen kann der Rechner auch einen Bluescreen verursachen. Versuch es bei den Timings auch mit Autoeinstellung, vielleicht gehst du hier zu sehr runter.
    Gehe sicher dass die Treiber auch alle ok sind. Meistens reicht es nicht aus nur den Treiber zu deinstallieren, da hier Reste zurück bleiben.
    http://forum.sysprofile.de/tutorials-tricks/114766-grafiktreiber-richtig-deinstallieren.html
    Hast du bei dir schon ein Biosupdate versucht? Denn schaden tut es nicht, kann aber manchmal wahre Wunder bewirken.
    Gruß Gero
    #11 Coolman, 5. August 2011
  12. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    servus...
    1. Coolman... ich finds witzig das in 90% all deiner ersten antworten di du bei einem thema schreibst als erstes dieser satz drin steht:
    kommt so C/P rüber ^^
    axo und @ Shadowchaser
    das was du schreibst bezüglich der timings ist schwachsinn... man kann sich von den werksseitigen timings immernoch verbessern...
    Meine Speicher kommen vom werk mit 2000MHz bei timings von 9.0-10-9-24 bei 1,65V ich konnte sie nun in meinem system auf 1866MHz einstellen mit 1,675V bei timings von 7.0-7-8-21
    selbst bei 2000MHz konnte ich die Timings mit der Voltage erhöhung auf 8.0-9-8-24 ans laufen bekommen...
    @ vorarbeite: ist gut das dein problem gelöst wurde...
    ich hatte anderes in verdacht und bin meine bluescreen datenbank mal durchgegangen um zu schauen... da bin ich auf einer zerhackte registry gekommen... aber wenns wirklich n hardware defekt war hatte es wohl warscheinlich nur die gleichen symptome...
    mfg
    Edit: fuck... ich brauch ne neue tastatur...
  13. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Tja, jeder macht die Fehlersuche auf seine Weise und statt hier irgendwas sinnloses beizutragen, versuche ich zumindest den TS zu helfen. ;)
    Mein Sohn hatte die letzten 6Monate immer wieder unregelmäßig Bluescreens. An der Hardware hatte sich nichts geändert und genauso wenig was an der Software oder den Treiber. Wir hatten den Treiber der Grafikkarte auch deinstalliert und neu installiert. Alles war vergebens, diese Bluescreens kamen in unregelmäßige Abstände immer wieder.
    Da sein System mal eine Auffrischung benötigte kaufte ich ihm eine neue CPU und CPU-Kühler, DDR3 Rams hatte er aber schon. Das System wurde nicht neu installiert, die alten Ramspeicher konnte ich wegen der Bauhöhe und dem neuen Towerkühler nicht weiter verwenden, daher hat er 8GB neue Ramspeicher bekommen.
    Seitdem hatte er keine Bluescreens mehr.;)
    Ich möchte deine Computer Kenntnisse nicht in Frage stellen, aber man sollte hier auch andere Leute Kenntnisse nicht in Frage stellen, denn als du noch Muttermilch getrunken hast, hatte ich bereits schon 2 Jahre meinen ersten Rechner.;)
    Wenn du schon was zitierst, dann mache es auch bitte richtig!
    Und Hellsehern kann sicherlich auch niemand. ;)
    Gruß Gero
    #13 Coolman, 11. August 2011
  14. Vorarbeiter
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    nee hat sich leider nicht erledigt - wie gesagt mit dem billigram allein war alles ok und jetzt wo der neue ram kam habe ich wieder bluescreens, war nur zu faul dem werktags nachzugehen, weil es sich auf einen absturz pro tag limitiert hat. ab diesem wochenende habe ich aber urlaub und kann mich drum kümmern - würde es reichen mit ccleaner die registy zu säubern? ansonsten fang ich erstmal mit den timings an
    #14 Vorarbeiter, 11. August 2011
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Auf dem Rams stehen die Werksseitigen Timing drauf und solange das System nicht stabil läuft solltest du auch keine anderen Wunsch Timing versuchen, denn wenn man andere Timings testet, wird man es an einem Bluescreen merken wenn sie doch nicht damit laufen. Wenn du hier jetzt anfängst in diesem Bereich herum zu Experimentieren, dann blickst du nicht mehr durch, was nun den Fehler verursacht hat.
    Du hast bei diesen Speicher die Latenzzeiten von 9,9,9 und 1,5Volt, das solltest du auch einstellen. Auto Werte sind hier normalerweise auch stabil.
    Was würde ich machen? Alle Treiber runter und die Aktuellen Treiber Online herunterladen. Wenn es dann nicht ok ist, das System neu aufsetzten und die aktuellen Treiber erneut drauf ziehen. Da es wie gesagt einer der Hardware auch dran beteiligt sein kann, kann man auch vor dem neuen Aufsetzen des Betriebssystem andere Bauteile die man nicht extra kaufen tut testen. Also andere Grafikkarte oder alles mal mit Onboardgrafik testen. Die Ramspeicher auch mal von den Bänken umsetzten.
    Das Netzteil glaube ich zwar nicht, ich hatte aber auch mal ein Fall wo dieser dran schuld war.
    Deinstalliere mal im Gerätemanager auch den Treiber der CPU und starte das System neu, dann wird dieser Treiber von Windows7 neu installiert.
    Gehe sicher das die Grafikkarte richtig drin steckt und hier auch die Extra Spannung falls vorhanden mit drin steckt. Gehe auch sicher dass die CPU Versorgung 1x12 (4pin) richtig drin steckt und ggf. wenn noch nicht geschehen die vollen 8Pins verwenden, also 2x12V. Falls du eine Netzteil hast wo nur 1x12V 4Pins vorhanden sind, dann kaufe dir ein Modul wo man aus 4Pins auf 8Pins kommt. Schau aber zuvor nach ob das Netzteil solch ein Stecker schon beinhaltet.
    Edit1:
    Kannst du mal bitte die Angaben des CPU-Z hier als Bild einstellen.
    Bitte um Erklärung...?!
    Laut deine SysProfil habe ich das hier gefunden...
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    Produktbeschreibung: AMD Athlon II X3 425 / 2.7 GHz Prozessor
    • Prozessortyp: AMD Athlon II X3 425
    • Multi-Core-Technologie: Triple-Core
    • 64-Bit-Computing: Ja
    • Kompatibler Prozessoranschluss: Socket AM3
    • Taktfrequenz: 2.7 GHz
    • Herstellungsprozess: 45 nm
    • Cache-Speicher: L2 1.5 MB ( 3 x 512 KB )
    • Kompatible Steckplätze: 1 x Prozessor - Socket AM3
    • Herstellergarantie: 3 Jahre Garantie
    • Funktionen: 3DNow! Professional technology, PowerNow! technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, AMD Cool'n'Quiet Technology, AMD Virtualization, Streaming SIMD Extensions 4, AMD CoolCore Technology
    Gehe ich hier richtig der Annahme dass du den 4 Core freigeschaltet hast, die gleichen 2,7Ghz sprechen dafür.
    Falls ja, AMD schaltet nicht umsonst ein Kern ab, meistens hat es was damit zu tun, dass hier der Prozessor in der Produktion Fehler aufwies und statt in in den Müll zu klopfen, wird einfach der defekte Kern abgestellt und statt als 4Core nur als 3Core verkauft.
    Diesen kann man im Bios freischalten, man kann hier Glück haben und alles läuft ohne Probleme, man kann auch Pech haben und es läuft halt doch nicht ohne Probleme ab. In deinem Fall denke ich eher dass du Pech hast.
    Bevor du hier noch mehr Leute ohne konkrete Infos weiter in die Irre führst, solltest du mal den Prozessor als 3Core betreiben um zu sehen ob deine Probleme damit gelöst sind.
    Edit2: Schaue auch mal nach als was Win7(im Gerätemanager) den Prozessor erkannt hat und ob der Treiber hier als 3Core oder 4Core vorhanden ist. Edit1, ist hier aber trotzdem noch zu beachten.
    Gruß Coolman
    #15 Coolman, 11. August 2011
HILFE seit heute nacht ständig Abstürze - Similar Threads - HILFE ständig Abstürze
Samsung will seinen digitalen Assistenten Bixby mit Perplexitys Hilfe retten
Samsung will seinen digitalen Assistenten Bixby mit Perplexitys Hilfe retten: Samsung will seinen digitalen Assistenten Bixby mit Perplexitys Hilfe retten Allerdings soll der südkoreanische Hersteller, ähnlich wie Amazon über Alexa+, einen neuen Anlauf planen. Inzwischen...
YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche
YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche: YouTube bringt Erste-Hilfe-Videos prominent in die Suche Wer künftig nach Begriffen wie Herzinfarkt, Wiederbelebung oder Blutstillung sucht, bekommt oben in den Ergebnissen einen eigenen Bereich...
User-Neuigkeiten 10. November 2025
Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit
Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit: Google bittet Supreme Court um Hilfe im Epic-Streit Der Suchmaschinenriese hat sich an den Supreme Court gewandt, um die Umsetzung des Epic-Urteils zu verzögern. Konkret geht es um die...
User-Neuigkeiten 26. September 2025
KI im Straßenverkehr: Hilfe bei der Parkplatzsuche gewünscht
KI im Straßenverkehr: Hilfe bei der Parkplatzsuche gewünscht: KI im Straßenverkehr: Hilfe bei der Parkplatzsuche gewünscht Auch im Straßenverkehr kommt sie zum Einsatz – etwa in Autos in Form von Fahrassistenzsystemen. Laut einer Umfrage des...
User-Neuigkeiten 14. März 2025
Computerprobleme Hilfe?
Computerprobleme Hilfe?: Hallo, ich habe heute eine Maus gekauft (Tecknet) und wollte sie jetzt an meinen Laptop anschließen, jedoch funktioniert sie aus mir nicht erfindlichen Gründen nicht, obwohl sie unter "Geräte" im...
Software & Treiber 21. Februar 2025
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?: Moin Zusammen, ich habe ein großes Problem, und zwar stürzen auf meinem Pc alle Spiele ab und finde keine Lösungen dazu. Hier ein paar Systeminformationen: Windows 11 Home AMD Ryzen 5 5600 ,...
Grafikkarten 16. Februar 2025
Grafikkarten 14. Februar 2025
Brauche hilfe?
Brauche hilfe?: hallo, ich habe mir vor einer Woche das dooge Tablett geholt und habe als Netzteil sowas bekommen. Ist das nicht kein chinesisches Netzteil? Was soll ich tun...
Stromversorgung 12. Februar 2025
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe. CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren 6. Februar 2025
HILFE Rechner friert ständig ein!!!
HILFE Rechner friert ständig ein!!!: Hallo Sysprofiler, ich hab hier nen blödes Problem mit meinem Rechner. Jedes mal wenn ich ein neues Spiel starten möchte (Medal of Honor, A New Beginning) friert mir der Rechner ein sobald ich...
Probleme mit Hardware 13. November 2010
Hilfe! Combat Arms hängt und laggt ständig?!
Hilfe! Combat Arms hängt und laggt ständig?!: Hilfe! Combat Arms hängt und laggt ständig?! Hey, ich habe vor nem 3/4 Jahr mal CA gezockt, da lief alles flüssig und gut, konnte mich nie beschweren. Jetzt ca. 8/9 Monate später...
Computerfragen 24. März 2010
Hilfe! ich! werde ständig vom Netzwerk und vom Internet getrennt?
Hilfe! ich! werde ständig vom Netzwerk und vom Internet getrennt?: Hilfe! ich! werde ständig vom Netzwerk und vom Internet getrennt? Wir haben 3 Laptops. 2 sind von uns u. 1 gehört dem Sohn. Wir haben Windows 7 u. der Sohn hat Windows Vista. Wir...
Computerfragen 4. Mai 2010
ständig BlueScreen! HILFE!!!!
ständig BlueScreen! HILFE!!!!: Hi leute.. ich hab wie oben schon beschrieben ständig und in unregelmäßigen abständen BlusScrrens. Angefangen hat es nach dem Umbau meines PCs in mein neues Gehäuse... Ständig bekomm ich (aber...
Probleme mit Hardware 24. Februar 2009
HILFE seit heute nacht ständig Abstürze solved
