Kaufberatung PC für Videoschnitt unter 1000€
Diskutiere und helfe bei PC für Videoschnitt unter 1000€ im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, ich habe mir jetzt diverse Threads durchgelesen hier und möchte nun auch ein wenig Kaufberatung. Mein Ziel: Videoschnitt mit Adobe... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von ChrisKay, 23. Juni 2012.
  1. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    Hey Leute,
    Mein Ziel: Videoschnitt mit Adobe Premiere Pro CS5/6 und halt normaler Tagesbetrieb.
    Es soll keine high End Videobearbeitung sein, lediglich ein Arbeiten ohne ruckeln und ohne ewige Renderzeiten siollte möglich sein.
    Ich will nicht großartig Effekte raushauen o.ä. aber das System sollte ausrüstbar sein, damit das später auch noch geht.
    Wichtig sind mir 2 DVI Ausgänge für 2 Monitore und ein leises System.
    Folgende hardware habe ich mir bereits rausgesucht, ist mir aber alles noch etwas zu teuer: Kopie von Wunschliste vom 23.06.2012, 11:01 23.06.2012, 11:03 | Geizhals.at EU
    Ich wollte eigentlich so round about 800 Euro ausgeben und für den Rest ein wenig Zubehör für die Cam kaufen.
    vielen Dank Leute
    Chris
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich würde ein Ivy BRidge System nehmen. Dann eine andere SSD. Crucial M4, Samsung 830 oder OCZ Vertex 4.
    Willst du mit den PC auch spielen? Eine Gtx 560 ti würde ich nicht mehr nehmen.
    Wie hoch willst du übertakten? Oder überhaupt? Der Kühler ist ein bißchen groß und teuer.
    #2 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  3. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    Hey, danke für die schnelle Antwort!
    ich bin seit Jahren raus aus der hardwarethematik (ich hänge an einem 939 System fest :D )
    Takten wollte ich eigentlich gar nicht - easy going einbauen, einschalten und go :)
    yoa spielen ja ... aber nichts ernsthaftes ... ab udn an mal zocke ich was - hab da aber kaum zeit für :)
    Nochmal zusammengefasst:
    ich will ab und an mal videos bearbeiten, alles was so in der privatproduktion von nöten ist werde ich benutzen. Schnitt, farbe verändern, kleine effekte reinhauen - ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    dann ab und zu zocken evtl auch neuere games aber das ist kein muss :)
    #3 ChrisKay, 23. Juni 2012
  4. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    das Mainboard: das ist ziemlich klein. dazu passt dann ein mATX gehäuse? und passt der Lüfter dann da auch rein?
    Wie ist das mit mehr USB Anschlüssen ohne USB Hub (irgendwie will mein Handy nicht über einen HUB verbunden werden) - kann ich da ~6 stück draus machen?
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    #6 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  6. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    wobei sind ja 6 USB anschlüsse ... ich hab nur auf die rückseite geguckt - da sind nur 2 =)
    okay super ich würde das mATX nehmen ... ist das denn wirklich gut?
    sieht sehr gut aus das Setup - genau in meiner Preislage !
    Vielen Vielen Dank! Und wenn ich "Aufrüsten" will, was muss ich dann ändern? Mobo und CPU nur?
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Kommt drauf an was du alles aufrüsten willst.
    Grundausstattung wären
    CPu
    Mobo
    Ram
    dann wenn du noch ne SSD oder größerer HDD willst die noch. Und eventuell Grafikkarte.
    Dann weiß ich nicht was für ein Netzteil du hast. Wenn das ein Chinaböller ist auch austauschen.
    Es kommt drauf an was du alles aufrüsten willst. Sind es viele Sachen lohnt es sich nicht, dann kann man gleich was komplett neues nehmen.;)
    #8 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  8. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    nein ich meine wenn ich das System, das du mir vorgeschlagen hast, irgendwann aufrüsten möchte.
    Hat der Chipsatz B75 Zukunft? Ich habe gehört der Z77 sei besser. Wenn ich dann wirklich auf Z77 aufrüste - muss ich dann die CPU auch tauschen oder passt der Xeon noch drauf?
    Xeon vs i7 wo liegt der unterschied?
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    Z77 bietet die Möglichkeit die Onboardgrafik zu nutzen und zu übertakten. Mal grob gesagt. Für dich reicht B75 vollkommen
    Und in 2 Jahren gibt es eh wieder einen neuen Sockel und da würde dir Z77 auch nicht mehr bringen.
    Der Xeon ist quasi das selbe wie der I7 ohne "K". Hat auch HT = 8 logische Kerne. Aber verbraucht noch etwas weniger Strom und ist günstiger.
    Edit: ne der Stromverbauch ist gleich. Aber ist günstiger.
    #10 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  10. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    wenn du mir noch erklären magst, was dieses i7 ohne K zu bedeuten hat dann wäre ich glücklich :)
    rhein theoretisch würde aber der xeon aber auf ein Z77 Mobo passen - habe ich das richtig Verstanden?
    ich habe das jetzt folgendemaßen zusammengestellt: die CPU gibt es leider nicht bei Mindfactory =( Müsste ich also einzeln kaufen. Oder ist das der hier: http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Xeon-E3-1245-4x-3-30GHz-So-1155-BOX.html ? Das ist ein Sandy bridge - kein Ivy Bridge, also ein anderer?
    schnitt vom 23.06.2012, 12:28 | Geizhals.at EU
    was hälst du von dem Gehäuse? Ist das gut?
    DVD Laufwerk habe ich schon eins zuhause - das reicht :)
    #11 ChrisKay, 23. Juni 2012
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja der Xeon passt auch auf das Z77 Board. Hast aber keinen großen Nutzen von dem Board dann.
    Die Config passt. Das Gehäuse kannst du nehmen.
    Andere Alternative wäre dieses hier:Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01) | Geizhals.at Deutschland
    ist neuer, mehr Platz und Ausstattung. Front USB 3.0.
    Edit: Den Sandy Xeon könntest du auch nehmen, würde auch auf das B75 Board passen.
    #12 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  12. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    "Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!!"
    und "1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4)"
    was bedeutet das?
    Wo ist der Unterscheid zwischen Ivy und Sandy? Ist Ivy einfach nur aktueller oder bringt das mehr Performance? Dann würde ich noch 7 Euro Versandkosten investieren :)
  13. Shadowchaser
    11. November 2008
    Erst einmal noch mal zum "K": K=freier Multiplikator, ist nur zum übertakten wichtig.
    Dann brauchst du kein PCIe 3.0, bei der Grafikkarte eh unwichtig. Das würde nur bei HighEndkarten oder SLI/CF einen (sehr geringen) Nutzen bringen. Für dich uninteressant.
    Ivy Vs Sandy: Ivybridge ist ca 10% schneller und verbraucht weniger Strom.
    So jetzt bin ich erstmal weg. Kann ja auch noch ein andere ws zur Config sagen, von mir aus ist die ok.;)
    #14 Shadowchaser, 23. Juni 2012
  14. ChrisKay
    ChrisKay PC-User
    23. Juni 2012
    super ich denke ich bestell die CPU nur woanders, rest bei MF dann bin ich bei ca 836 Euro :) genau mein preisrahmen! Super ;)
PC für Videoschnitt unter 1000€ - Similar Threads - Videoschnitt 1000€
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?: Hallo zusammen, ich nutze DaVinci Resolve zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen (hauptsächlich Fortnite). Mein aktuelles Setup: 990 Pro 2TB (für Programme und DaVinci-Projekte mit den...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Dezember 2024
Gute CPU für Videoschnitt?
Gute CPU für Videoschnitt?: Hallo Aktuell habe ich einen Intel i5 8600 (not overclocked) und jedes Mal, wenn ich im Schnittprogramm etwas mache, wird die CPU auf allen Kernen auf bis zu 100% Belastbarkeit gestellt und...
Prozessoren 16. September 2024
CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher
CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher: CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher Jetzt gibt es für Nutzer der Anwendung aber schlechte Nachrichten: Ab dem 5. August 2024 bietet CapCut nämlich...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2024
Cpu amd für videoschnitt?
Cpu amd für videoschnitt?: hallöchen ich kann mich nicht wirklich entscheiden welche cpu ich verwenden soll ich möchte 4 k videos schneiden und habe nur noch ein matx gehäuse und 1080ti 11gb und 650 watt etzteil übrig also...
Prozessoren 7. April 2024
Neuer Laptop für Grafikdesign & -bearbeitung & Videoschnitt & Social Media? Auf was sollte...
Neuer Laptop für Grafikdesign & -bearbeitung & Videoschnitt & Social Media? Auf was sollte...: Hallo Community. Ich habe durch eure Antworten auf andere Technikfragen festgestellt, dass ich einen neuen Laptop mir zulegen sollte, weil der M1-Chip zu wenig Leistungsumfang mit sich bringt....
Grafikkarten 9. Februar 2024
i5 13400g gut für Videoschnitt?
i5 13400g gut für Videoschnitt?: Hallo , Ich wollte mir einen PC zusammenbauen um damit 4k Videos zu scheiden , aber auch um damit ein bisschen zu Zocken. Habe mir dafür einen i5 13400f und eine Nvidia RTX 4060 Rausgesucht....
Prozessoren 4. Januar 2024
Für Videoschnitt: Welche CPU?
Für Videoschnitt: Welche CPU?: Ich möchte mir einen PC zusammenstellen. Welche CPU soll ich für Videoschnitt nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/fuer-videoschnitt-welche-cpu
Prozessoren 18. Dezember 2023
Reicht diese Konfiguration für Videoschnitt in 4k?
Reicht diese Konfiguration für Videoschnitt in 4k?: Hallo zusammen Ich stelle mir grade meinen Mac Mini zusammen Reicht diese Konfiguration für den Mac Mini: oder brauche ich die mit der 12 Core CPU, der 19 Core GPU und der 16 Core Neural...
Prozessoren 20. September 2023
Intel i7 12700F für 4k-Videoschnitt und Datenverarbeitung (KEIN Gaming)?
Intel i7 12700F für 4k-Videoschnitt und Datenverarbeitung (KEIN Gaming)?: Hallo, stehe vor der Entscheidung, mir einen i7 12700F zu holen, dem ja die iGPU fehlt, im gegensatz zu den Versionen ohne dem "F". Arbeitsspeicher wären 64GB. Ich möchte hauptsächlich...
Prozessoren 15. September 2023
4K Videoschnitt mit 2K Monitor aber 4K Grafikkarte?
4K Videoschnitt mit 2K Monitor aber 4K Grafikkarte?: Hallo ich habe Zuhause eine Grafikkarate XFX RX580 Black Edition die 4K Auflösung 4096 x 2160 hat. Brauche ich auch einen 4K Monitor um 4K Videos zu schneiden? Ich bearbeite das 4K nicht, ich...
Grafikkarten 17. Juli 2023
Wo gibt es den GÜNSTIGSTEN High-End Laptop/PC für Videoschnitt und Minecraft, Fall Guys und...
Wo gibt es den GÜNSTIGSTEN High-End Laptop/PC für Videoschnitt und Minecraft, Fall Guys und...: Hey alle, Bitte schickt mir einen Link für einen Laptop oder PC (High-End) GÜNSTIG! KEINE Konfiguratoren! Wenn schon fertig-PC oder Laptop! Ich brauche Hilfe dafür! Dankeschön!!!!...
Prozessoren 19. Mai 2023
Mac oder Windows zum Videoschnitt und co.?
Mac oder Windows zum Videoschnitt und co.?: Moin, bei mir im Freundeskreis haben wir so'n Paar Dinge, die wir wohl nie klären werden. Es geht um Videoschnitt, Bildbearbeitung und co. Wenn wir später zusammen ziehen wollen, will...
Prozessoren 2. März 2023
1000€ Videoschnitt/Gaming Ivy Bridge PC
1000€ Videoschnitt/Gaming Ivy Bridge PC: Hallo zusammen, da sich meine (Preis-)Vorstellungen aus dem vorherigen Thread ( http://forum.sysprofile.de/komplettsysteme-und-zusammenstellungen/179497-gamingpc-aufruestung-500-a.html ) doch...
System-Zusammenstellungen 22. Juli 2012
PC für Videoschnitt unter 1000€ solved
