Gaming PC für max 740 €
Diskutiere und helfe bei Gaming PC für max 740 € im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin stelle für meinen nachbarn einen gaming pc zusammen preislich so zwischen 700 und 740 € geht vor allem um spiele wie Battlefield 3 hab schonmal... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Mr_Lachgas, 15. Januar 2012.
Status des Themas:
  1. Mr_Lachgas
    Moin
    hab schonmal was zusammengestellt:
    habe in diesem fall eine HD 6870 mit 2 GB Speicher genommen,
    weil Battlefield ja schon immer mehr videospeicher benötigt hat
    Die CPU soll nach möglichkeit auch übertaktet werden, deshalb habe ich nen einsteiger overclocking
    kühler von Arctic ooling mit reingenommen
    habt ihr alternativvorschläge für mich?
    #1 Mr_Lachgas, 15. Januar 2012
  2. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Meiner Meinung nach kann man das so bestellen.
    Bei dem Budget könnte man natürlich auch Intel nehmen.
    Zum Beispiel den i5 2400.
  3. Mr_Lachgas
    nur den Core I5 2400 kann man nicht übertakten
    auch wenn man es nicht unbedingt muss
    aber es ist doch schon richtig für einen gaming rechner eher einen X4 980 BE anstatt eines X6 1100T BE zu nehmen?
    #3 Mr_Lachgas, 15. Januar 2012
  4. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Der 980BE ist die bessere Wahl. Einen X6 braucht man zum Spielen eigendlich nicht.
  5. dennis8582
    dennis8582 Hardware-Wissenschaftler
    31. August 2007
    bei der CPU würde ich den 975 er nehmen kostet 137€
    Graka eine mit 1GB für 2 GB reicht die Power der 6870 nicht aus
    den Rest kann man noch ein wenig abändern Wie zb den RAM da reicht 1333er aus beim board braucht er SLI oder CF kann man auch ein günstigeres nehmen
    dann reicht es eventuell für eine 6950 mit 2 GB
    und eventuell einen anderen shop ;)
    #5 dennis8582, 15. Januar 2012
  6. Mr_Lachgas
    glaube nicht, dass er mit 1 GB videospeicher auf dauer auskommt, selbst GTA 4
    einstellungen werden bei mir limitiert, weil meine Graka nur 1 GB Speicher hat
    halte da 2 GB für zukunftsträchtiger und die HD 6870 ist schon stark genug
    mit den AMD 990FX mainboards kann man am besten übertakten, merke es ja selbst
    1600er ram verbraue ich, weil ich auch grundsätzlich per FSB übertakte, um den gesamten systembus schneller zu bekommen
    sicher kann ich auch per multiplier übertakten,
    aber das macht nur die cpu etwas schneller
    ich stell mri das system aber mal so zusammen, wei du gesagt hast,
    mal gucken was bei rauskommt
    #6 Mr_Lachgas, 15. Januar 2012
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich würde bei dem Budget eher die SSD weglassen und dafür einen 2500K nehmen und Hd 6950 2Gb. Da hat er beim Spielen mehr von.
    SSD kann man ja immer noch nachrüsten.
    #7 Shadowchaser, 15. Januar 2012
  8. Mr_Lachgas
    das wäre jetzt das system etwas abgeändert und mit HD 6950 2 GB
    #8 Mr_Lachgas, 15. Januar 2012
  9. dennis8582
    31. August 2007
    da hat er mehr Power fürs Geld
    der CPU Kühler ist ganz OK habe damit einen X6 1055T bis zu 3,5 GHZ gekühlt
    beim AC13 musst du aber wissen das man ihn auf dem Sockel nicht in alle Richtungen drehen kann siehe mein Sys im MM
    Edit : mit Gb hast du es aber ;)
    #9 dennis8582, 15. Januar 2012
  10. Mr_Lachgas
    dann wird der halt nach oben blasen, das gehäuse hat 2 140mm öffnungen im deckel und das Netzteil sitzt unten
    Edit:
    ja die preis/leistung/Ausstattung der gigabyte boards ist einfach klasse
    würde sonst wohl asus nehmen, aber asus ist da teurer und asrock hat nicht die entsprechende ausstattung
    oder viele spannungswandler für overclocking
    #10 Mr_Lachgas, 15. Januar 2012
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, wenn du unbedingt bei AMD bleiben willst und SSD auch noch mit bei ist das wohl ne ganz gute Lösung.;)
    #11 Shadowchaser, 15. Januar 2012
  12. Mr_Lachgas
    gibt doch sonst keine overclocking fähigen cpus von intel unter 150 €
    oder sehe ich das falsch
    dachte immer, die ganzen I5 und I7 CPUs darf man per multiplier nicht übertakten
  13. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    das ist doch bei der sandy bridge gen nur so, dass die i5/i7 ohne K keinen freien multi haben und sich daher uneignen zum oc.
    die älteren intel gen. konnte ja man wie sonst auch durch fsb übertakten (die ram taktung lasse ich jetzt außen vor, sowie ob das bei sandy auch möglich sei)
    würde aber auch her zum i5-2400 greifen als zu einem amd cpu bei dem budget...
    ich weiß nicht ob dein nachbar wirkklich so viel wert auf oc legt ...
  14. Mr_Lachgas
    das isn junger bengel
    da ist das angeben mit dem PC noch mehr ausgeprägt und son overclocking macht da natürlich auch so was her^^
    würde das von daher sowieso als standard einstellen und das bios mit nem passwort versehen, damit da nix rumgestellt wird
    aus der amd cpu kann man nachträglich noch mehr leistung holen und beim intel bleibt es dann immer gleich
    auch wenn die cpu dabei nicht schlecht ist, liegt wohl auch eher daran, dass ich amd verbaue
    wenn mal was kaputt sein sollte, kann ich mal eben ne cpu von mir einbauen, um zu testen
    AMD FX CPU schließe ich auch mal komplett aus, fürs gaming wäre es die falsche cpu
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ich habe ja auch vom 2500K gesprochen. Der ist aber nur drin wenn die SSD weggelassen wird.
    Man könnte auch wenn man die SSD wegläßt einen Phenom II nehmen und eine HD 6970. Dann hat er noch mehr Gamingpower.
    Aber ich weiß das du die SSD gerne in der Config läßt. Die letzte Config mit der Hd 6950 ist ja auch ganz gut. Mehr geht wohl nicht fürs Geld.:)
    #15 Shadowchaser, 15. Januar 2012
Gaming PC für max 740 € - Similar Threads - Gaming max 740
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?: Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming? Die „2026 Edition“ tauscht den bisherigen Chip AMD AI 9 HX 370 gegen den neueren HX 470 aus. Letzterer ist kein massiver...
User-Neuigkeiten 24. Mai 2026
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen: AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen Das führte zu Hardware, die schnell die Marke von 2.000 Dollar knackte. Zur CES 2026 schob der Hersteller nun zwei...
User-Neuigkeiten 11. Januar 2026
HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX: Gaming-Monitor schafft bis zu 1080 Hz
HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX: Gaming-Monitor schafft bis zu 1080 Hz: HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX: Gaming-Monitor schafft bis zu 1080 Hz Nachdem Samsung, ASUS, LG und andere bereits Modelle jenseits der klassischen Grenzen zeigten, legt der Hersteller HKC nun noch...
User-Neuigkeiten 29. Dezember 2025
Suche Gaming PC für max 5000?
Suche Gaming PC für max 5000?: Hallo, ich spare schon länger auf einen Gaming PC, leider kenne ich mich nicht so gut aus. Wo könnte ich mir einen guten PC mit allem kaufen, der ca. 5000 kostet, billiger geht immer. Er sollte...
Grafikkarten 15. Februar 2025
Wieviel dürfte ein „FERTIG“ Gaming PC mit diesen Komponenten max Kosten = Ryzen 7 9800x3D,...
Wieviel dürfte ein „FERTIG“ Gaming PC mit diesen Komponenten max Kosten = Ryzen 7 9800x3D,...: Ich weiß nicht wie man das zusammenbaut Einzel kaufen käme für mich nicht in Frage...
Prozessoren 16. Januar 2025
Msi Gaming pro Max kompatibel mit 4060 und Ryzen 7 5800x?
Msi Gaming pro Max kompatibel mit 4060 und Ryzen 7 5800x?: Ich besitze derzeit ein Msi Gaming pro Max auf diesem laufen der Ryzen 5 3600x und eine gtx 1660 .Nun würde ich gerne einen Ryzen 7 5800x verbauen (durch bios update möglich soweit ich es gelesen...
Prozessoren 29. Dezember 2024
Welcher Gaming Monitor ist am besten (max.200€)?
Welcher Gaming Monitor ist am besten (max.200€)?: Sollte 27Zoll und mindestens 240 hz haben Danke für alle Antworten:) https://www.gutefrage.net/frage/welcher-gaming-monitor-ist-am-besten-max200
Grafikkarten 29. Oktober 2024
Corsair Virtuoso Max: Gaming-Headset mit ANC und Dolby Atmos vorgestellt
Corsair Virtuoso Max: Gaming-Headset mit ANC und Dolby Atmos vorgestellt: Corsair Virtuoso Max: Gaming-Headset mit ANC und Dolby Atmos vorgestellt So kosten die Kopfhörer dann auch satte 329,99 Euro. Dafür wirft man hier unter anderem aktive Geräuschunterdrückung (ANC)...
User-Neuigkeiten 21. Oktober 2024
Budget Gaming-PC built all White, max 700€?
Budget Gaming-PC built all White, max 700€?: Hi, ich Stelle gerade einen PC zusammen, also zum Zocken, mir stehen aber nur maximal 700€ zur Verfügung, es soll außerdem ein all White build sein, außer die sichtbaren Kabel, dies sind gerade...
Mainboards 1. August 2024
Monitor für Gaming 240 hz 1440p (2k) 27 Zoll max 450 Euro Empfehlung?
Monitor für Gaming 240 hz 1440p (2k) 27 Zoll max 450 Euro Empfehlung?: Hi könnt ihr mir Monitoren empfehlen mit 240 hz , 1440p (2k) , 27 Zoll, Reaktionsgeschwindigkeit 1 sek oder am besten weniger, wäre gut wenn er ein eingebauten Lautsprecher hätte, wqhd ist glaub...
Grafikkarten 9. Juli 2024
msi b450 gaming plus max und mit radeon rx 580?
msi b450 gaming plus max und mit radeon rx 580?: Hallo , ,beim Tausch meiner Grafikkarte von einer alten Nvidea GTX 460 auf eine Readon rx 580 bekomme ich den Rechner einfach nicht mehr zum booten. Das heisst der Rechner geht zwar an , aber der...
Stromversorgung 20. Juni 2024
Was ist der beste Gaming Monitor für die PS5 (Preis max bis 350€)?
Was ist der beste Gaming Monitor für die PS5 (Preis max bis 350€)?: Kenne mich nicht so gut aus. Auf was muss ich achten? Perfekte und ausreichende hertz und monitorgröße? hdm2.1 wichtig?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. April 2024
Welchen Gaming Monitor für max. 200€?
Welchen Gaming Monitor für max. 200€?: Welchen Gaming Monitor könnt ihr mir für Maximal 200€ empfehlen? https://www.gutefrage.net/frage/welchen-gaming-monitor-fuer-max-200
Monitore, TV-Geräte & Beamer 7. März 2024
Gaming PC für max 740 € solved
Status des Themas:
