Review Seagate Momentus XT Hybrid-HDD - "Hybrid, die Zweite"
Diskutiere und helfe bei Seagate Momentus XT Hybrid-HDD - "Hybrid, die Zweite" im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kurz-Review: Seagate Momentus XT [IMG] (Picture by seagate.com) Hybrid-Festplatte? Da war doch was? Genau. Vor etwas über drei Jahren lieferte... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von peacemillion, 3. August 2010.
  1. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Genau. Vor etwas über drei Jahren lieferte Samsung erste Festplatten mit zusätzlichem Flash-Speicher aus, man hatte die Wahl zwischen 128 oder 256 MB nichtflüchtigem Flash. Die Verwaltung des Flash-Speichers oblag damals noch dem Betriebssystem (etwa MS ReadyDrive). Dieser Start verlief allerdings erfolglos.
    Anfang diesen Jahres kündigte sich, zunächst inoffiziell, relativ schnell dann aber auch von Seagate direkt, der zweite Anlauf der Hybriden in Form der Momentus XT-Serie an.
    Nun muss sich die Hybrid-HDD aber nicht nur von herkömmlichen Festplatten absetzen, sondern auch gegen Solid State Drives behaupten.
    Gelingt dem Hybriden der Spagat zwischen Leistung einer SSD und Speicherplatz einer HDD?
    Im folgenden Test muss sich die Platte gegen zwei Vertreter aus dem Lager der Hard Disk Drives behaupten.
    Die einzelnen Punkte können direkt aus dem Inhaltsverzeichnis angesurft werden.
    Inhalt:
    1. Technische Daten
    2. Die Hybrid-Technik von Seagate
    3. Testsystem
    4. Testmethoden
    5. Ergebnisse
    6. Fazit
    [​IMG] [​IMG]
    Technische Daten:
    Speicherplatz 500 GB 320 GB 250 GB
    1 Modellnummer ST95005620AS ST93205620AS ST92505610AS
    2 Plattergeschwindigkeit 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM
    3 Flash-Speicher, SLC NAND 4 GB Micron 4 GB Micron 4 GB Micron
    4 Schnittstelle SATA mit 3 Gbit/s und NCQSATA SATA mit 3 Gbit/s und NCQ SATA mit 3 Gbit/s und NCQ
    5 Cache 32 MB 32 MB 32 MB
    6 Byte pro Sektor 512 512 512
    7 Höhe (mm) 9,5 9,5 9,5
    8 Breite (mm) 69,85 69,85 69,85
    9 Tiefe (mm) 100,35 100,35 100,35
    10 Gewicht (g) 110 110 110
    Die Hybrid-Technik von Seagate:
    Seagate nennt die Technik Adaptive Memory. Ein Controller (eASIC) entscheidet hierbei selbstständig, welche häufig angeforderten Daten er in den schnellen Flash-Speicher lädt, für den Fall, dass diese nochmals benötigt werden. Der NAND-Flash fungiert hier als READ-Only-Speicher, d.h. er dient nur bei Lesezugriffen als Puffer. Einen Schreibvorgang beschleunigt er also nicht.
    (Picture by storagereview.com)
    Warum nur ein Lese-Cache?
    Wie man aktuell im Bereich der SSDs sehen kann, stehen deren Controller vor der Aufgabe den NAND effektiv zu beschreiben und wiederzubeschreiben ohne dass die Performance darunter leidet.
    Durch den Read-only-Speicher und bestimmte Algorithmen kann Seagate nun selbst kontrollieren, wie der NAND beschrieben wird. Das Block-Management wird einfacher. Zusätzlich dazu wird hochwertiger SLC- anstatt MLC-NAND verwendet, was wear leveling beseitigt.
    Offensichtlich geht Seagate zunächst einen einfachen, konservativen Weg um SSD und HDD miteinander zu vereinen.
    In der Zukunft könnte man mit größerem Zwischenspeicher, aggressiveren Cache-Algorithmen und einem Read/Write-Cache noch mehr in Richtung SSD gehen.
    Testsystem:
    Core 2 Duo E8600 3,33 GHz
    Zotac 9300-ITX WiFi (D-E)
    4 GB mushkin DDR2
    Windows 7 Ultimate 64bit
    Festplatten:
    Western Digital Scorpio Blue 320 GB WD3200BEVT (Geizhals-Link)
    Seagate Momentus XT 500 GB ST95005620AS (Geizhals-Link)
    Samsung Spinpoint F3 500GB HD502HJ (Geizhals-Link)
    Testmethoden:
    Es wurden Test mit folgenden Programmen ausgeführt:
    HD Tune 2.55
    HD Tach 3.0.4.0 (Win XP3 Kompatibilitätsmodus) (Quick Test)
    Crystal Disk Mark 3.0 64bit
    Iometer (Workstation-Pattern nach 3DCenter Forum)
    Anmerkung:
    Die Seagate Momentus XT befand sich zum Zeitpunkt des Tests als Systemplatte im System.
    Dies erklärt die "Einbrüche" in der Transferrate bei HD Tune, sollte dort allerdings die durchschnittliche Transferrate nicht markant beeinflusst haben.
    Ergebnisse:
    HD Tune:
    Wie man sieht fährt die schnelle große F3 allen Konkurrenten davon.
    Die schnellere Umdrehungszahl verschafft der Momentus XT einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Scorpio Blue, kann sie aber nicht zur F3 aufschließen lassen. Einen Einfluss auf die Transferraten hat der Lese-Cache, wie man hier sehen kann, nicht.
    HD Tach 3.0.4:
    Hier bestätigt sich das Bild, das auch schon HD Tune von den drei Platten gezeichnet hat.
    F3 an der Spitze, gefolgt von Momentus XT. Das Schlusslicht bildet die Scorpio Blue.
    Crystal Disk Mark 3.0:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Auch der Crystal Disk Mark zeigt keine Besonderheiten, außer, dass die Momentus XT in den 4K-Tests (Write) hinter die Scorpio Blue fällt.
    Iometer:
    Zugriffszeiten:
    Sehr interessant wird es bei den Zugriffszeiten:
    Bietet die Momentus XT zunächst noch die langsamste Reaktionszeit aller drei Testprobanden, so landet sie bei einem zweiten Test auf einem für SSDs typischen Niveau von 0,3 Millisekunden.
    Hier sieht man sehr deutlich, dass der Read-Cache die erforderlichen Daten bekommen hat und sie nun beim Test 2 rasch ausliefern konnte.
    Dies führt dann in der Praxis dazu, dass Anwendungen schneller gestartet werden, die häufig gebraucht werden: Browser, Mail-Programm, Audioplayer, Instant-Messenger, und so weiter.
    Fazit:
    Abschließend bleibt zu sagen:
    Seagate hat mit der Momentus XT-Serie eine solide Basis für kommende Hybrid-HDDs gelegt.
    Der gewählte Read-Only-Speicher ist noch recht konservativ, aber für den Anfang sicher nicht schlecht.
    Wie eingangs erwähnt könnten ausgefeiltere Algorithmen und zudem auch ein Write-Cache für erhöhte Leistung sorgen.
    Mit einem Read-Write-Cache würde sich die Hybrid-Platte dann schon näher dem Gespann aus SSD als Systemplatte und HDD als Datengrab annähern.
    Für einen Preis von derzeit 120 Euro (500GB-Version)(Geizhals-Link) bietet die Momentus XT nicht gerade den Preis-Leistungs-Hammer, ist die bis auf die SSD-Elemente baugleiche Momentus 7200.4 doch schon um 60 Euro (Geizhals-Link) zu bekommen.
    Seagate lässt sich den Read-Cache also einiges kosten.
    Für wen lohnt sich denn der Aufpreis?
    Jeder, der nur eine Festplatte verbauen kann, profitiert von einem Hybriden. Die Platte ist also in Notebooks sehr gut aufgehoben und bietet dem mobilen Nutzer einen guten Kompromiss aus Leistung und Speicherkapazität, wobei der Fokus derzeit noch auf der Kapazität liegt.
    Auch für Kleinstrechner mit beschränkter Anzahl an SATAII-Ports und Platz ist die Platte ein Kandidat.
    Jeder, der mehr Platz oder Anschlussmöglichkeiten besitzt, sollte über ein Gespann aus SSD und HDD nachdenken, hier liegt momentan noch das bessere Preis-Leistungsverhältnis und vor allem die höhere maximal mögliche Rohleistung als bei einer Hybrid-HDD.
    Denn ihr Name verrät, dass sie mehr HDD denn SSD ist.
    Einen weiteren Test, mit einem Mac, gibt es im AwardFabrik-Forum.
    Nachtrag:
    Mögliche Spin-Downs während des Betriebs wurden wohl durch das Firmware-Update auf Version SD23 behoben. Es kann hier bezogen werden:
    http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=215451&NewLang=en
    Beim vorliegenden Test-Exemplar konnten allerdings keine Spin-Downs beobachtet werden, hierbei handelte es sich um Version SD22 der Firmware.
    Kritik und Kommentare können und sollen hier im Thread hinterlassen werden. Rechtschreibfehler bitte per PN melden.
    #1 peacemillion, 3. August 2010
    3 Person(en) gefällt das.
  2. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    ComputerBase kommt in ihrem Test auch auf ein ähnliches Fazit.
    Interessant sind aber auch deren Messungen des Stromverbrauchs, welcher mit 1,32 Watt im Idle etwa doppelt so hoch ausfällt wie für Notebook-Festplatten gewöhnlich.
    Fazit:
    http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2010/test_seagate_momentus_xt/11/
    #2 peacemillion, 6. August 2010
  3. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    guter bericht danke... wäre allerdings ideal gewesen wenn noch ne SSD im test miteinbezogen gewesen wäre... ;)
    trotzdem sehr schön.. gut strukturiert... gibt ein R+
  4. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Muss die Testgeräte leider selbst finanzieren. Sonst hätte ich natürlich auch lieber noch die SSD mit dazugenommen.
    #4 peacemillion, 6. August 2010
  5. enRaged
    enRaged Gast
    Hi peacemillion.
    Schönes Review zur Momentus XT. Ich selbst habe die Festplatte seit gut 8 Wochen in meinem eigenen Notebook verbaut und kann deinem Fazit nur zustimmen - Für User mit mobilen Workstations eine gute Investition, für Desktop-Systeme jedoch, in meinem Augen v.A. durch das P/L-Verhältnis, nicht geeignet.
    Eine Spindown-Problematik konnte ich bei meinem Exemplar aber bisher nicht beobachten.
  6. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    schöner test! danke, da ich schon seit einiger zeit mit dem gedanken spiele mir diese hybrid-hdd zu holen - werde aber wohl stattdessen wie von dir empfohlen noch auf eine ssd-hdd verbindung sparen
  7. Nighty666
    Nighty666 Grünschnabel
    9. November 2010
    Tests
    Hallo ich hab mal ne (vielleicht dumme) Frage.
    Kann man die oben genannten Tests überhaupt verwenden?
    Der SSD ähnliche Speicher der Momentus ist ja recht klein und viele Read Tests schreiben erst mal Daten, die sie auch noch über die Platte verteilen um sie dann im Anschluss zu lesen. Oder sie lesen einfach zufällige Dateien ein die schon gespeichert sind. In beiden Fällen dürfte das für die 4 GB SSD nicht so gut aussehen. Die Daten wurden vorher noch nicht gelesen und sind vielleicht nicht im SSD Cache? Ich weis auch nicht, wenn man den Test mehrmals ausführt, ob es eine Besserung bringt. Ein Test Prg. löscht ja die erstellten Daten wieder und wenn man es erneut aufruft erzeugt es vielleicht wieder neue oder im Fall 2 liest es ja andere zufällige Daten ein.
    Weis jemand ob eins der Tools hier die Daten nur einmal anlegt und immer wieder liest wenn man mehrere Durchläufe laufen lassen möchte?
    Und wie groß sind die Datenmengen die da glesen werden, sprengen sie die 4 GB Grenze der SSD?
    Gruß
    Ralf
  8. Kassad
    Kassad Möchtegern-Schrauber
    2. Mai 2010
    David
    Hmm nicht mein Fall da nehm ich die Kombi wie ich sie habe!
    SSD und noch ne HDD dazu.
Seagate Momentus XT Hybrid-HDD - "Hybrid, die Zweite" - Similar Threads - Seagate Momentus Hybrid
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus: Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus Die neuen Modelle werden Teil der Modellreihen SkyHawk AI, Exos und IronWolf Pro. Somit richten sich die HDDs mit sehr hohen Kapazitäten hauptsächlich...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Seagate Momentus XT Hybrid-HDD - "Hybrid, die Zweite" solved
