Zwei oder Vier Kerne ?!
Diskutiere und helfe bei Zwei oder Vier Kerne ?! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Für mich stellt sich immer wieder die Frage, ob es wirklich schon sinnvoll ist, sich eine vier-Kern CPU ins Haus zu holen. Bei vielen Kaufhilfen von... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Cyborg, 28. November 2007.
Seite 1 von 2
Zwei oder Vier Kerne ?! - Similar Threads - Kerne |
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf.
der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
Pc-Technik: Was ist effektiver ein Rechner mit 8 Kernen und 3 Ghz oder ein Rechner mit 20...Pc-Technik: Was ist effektiver ein Rechner mit 8 Kernen und 3 Ghz oder ein Rechner mit 20...: Hallo,
was die Kerne und die Ghz-Zahl eines Rechners aussagt ist mir irgendie ein Rätsel. Wenn wir nun eine Rechner hätten der nur einen Kern hätte bsp. einen "Pentium 4" 3 Ghz so schaltet...
Prozessoren | 26. Februar 2024 |
2 Kerne statt 4 Kerne und 9,1 GB RAM für Hardware reserviert?2 Kerne statt 4 Kerne und 9,1 GB RAM für Hardware reserviert?: Hallo. ich brauche Hilfe. Ich habe mein Mainboard ausgetauscht und es ist normal hochgefahren und dann kam der Horror. Ich habe 16 GB RAM (2x8) installiert und es war nur 9,1 GB RAM reserviert....
Prozessoren | 22. Februar 2024 |
warum ist ein amd 5 5600 billiger als ein AMD Ryzen 7 2700X der z.b mehr kerne hat?warum ist ein amd 5 5600 billiger als ein AMD Ryzen 7 2700X der z.b mehr kerne hat?: warum ist ein amd 5 5600 billiger als ein AMD Ryzen 7 2700X der z.b mehr kerne hat ?
https://www.gutefrage.net/frage/warum-ist-ein-amd-5-5600-billiger-als-ein-amd-ryzen-7-2700x-der-zb-mehr-kerne-hat
Prozessoren | 9. Februar 2024 |
Gibt es eine deutliche Verbesserung von einem 4 kerner auf ein 6 kerner Prozessor zu wechseln?Gibt es eine deutliche Verbesserung von einem 4 kerner auf ein 6 kerner Prozessor zu wechseln?: Gibt es da viel unterschied in Bezug auf fps ?
https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-eine-deutliche-verbesserung-von-einem-4-kerner-auf-ein-6-kerner-prozessor-zu-wechseln
Prozessoren | 2. Februar 2024 |
Was bringen einem mehr Kerne und mehr ghz bei der CPU?Was bringen einem mehr Kerne und mehr ghz bei der CPU?: ?
https://www.gutefrage.net/frage/was-bringen-einem-mehr-kerne-und-mehr-ghz-bei-der-cpu
CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?: Im bild ist zusehen das viele der kerne 100% ausgelastet werden während des spielens. Auch wenn ich Spiele fangen meine Sachen an zu ruckeln was kann ich dagegen tun?...
Prozessoren | 28. Januar 2024 |
Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?: Ich denke davon werden maximal 7 benutzt und der Rest ist eben da.
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-benutzt-man-einen-pc-mit-44-kernen
Warum CPU Auslastung hoch bei einem 12 Kerner?Warum CPU Auslastung hoch bei einem 12 Kerner?: Sehr geehrtes Gute-Frage Forum... Ich habe ein AMD Ryzen 9 7900 (ohne X)
Und hätte dazu paar fragen!
Die CPU hat ja 12 Kerne und 24 Threads und Spiele nutzen ja bekanntlicherweise nur 6 bis 8...
Mainboards | 27. Januar 2024 |
GPU lässt Kerne nicht übertakten?GPU lässt Kerne nicht übertakten?: Hallo alle zusammen
Ich benutze derzeit eine Nvidia Quadro k4200 in meinem PC und wollte mir heute Zeit nehmen um sie zu übertakten. Das Problem liegt nicht am VRAM (von 1350MHz auf 1700MHz)...
Grafikkarten | 23. Januar 2024 |
Wie benutzt man alle Kerne?Wie benutzt man alle Kerne?: Hier im bild ist zusehen das 4-6 Kerne sehr oft ausgelastet sind kann ich das ändern das es sich auf alle sich aufteilt (24Kerne)?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-benutzt-man-alle-kerne
Prozessoren | 22. Januar 2024 |
Welche CPU Kerne sind fürs streaming stärker?Welche CPU Kerne sind fürs streaming stärker?: Sind Intel E+P Cores von Intel genau so stark wie echte 12 Kerne von AMD oder Intel? Die Frage richtet sich fürs streamen und gleichzeitiges zocken....
Prozessoren | 22. Dezember 2023 |
Pc-Technik; Wieso ist der i5-2500K besser als der AMD FX-9590, obewohl der Amd 8 Kerne hat...Pc-Technik; Wieso ist der i5-2500K besser als der AMD FX-9590, obewohl der Amd 8 Kerne hat...: Hallo,
ich habe im Internet eien Vergleich gestartet:
https://versus.com/de/amd-fx-9590-vs-intel-core-i5-2500k
Der i5 hat nut 4 kerne und wird mit 5 % besserer Leistung dargestelt als der...
Prozessoren | 19. Dezember 2023 |
Zwei oder Vier Kerne ?! solved
vier oder zwei kerne
,was ist besser vier kerne oder zwei
