X2 6000EE Temp Problem
Diskutiere und helfe bei X2 6000EE Temp Problem im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich hab da denk ich mal ein kleines problem mit meiner CPU Temp Die sind im leerlauf zwischen 50 bis 60 grad:cry: liegt das an meinem kühler??... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von CS_KILLA, 9. März 2008.
  1. CS_KILLA
    CS_KILLA Möchtegern-Schrauber
    18. September 2007
    hab nem Arctic Cooling Freezer 64 Pro
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Mit welchem Programm lässt du die Temp auslesen?
    Hast Du deine CPU übertaktet?
    Ich würde Dir zu einem neuen CPU-Kühler raten.
    Wir müssten schon ein bisschen mehr wissen!
  3. mrsmilie
    mrsmilie Hardware-Wissenschaftler
    29. August 2007
    Alex
    Is die temperatur erst seid kurzem so
    hoch oder schon immer?
    Und du solltest vllt mal den Sitz des
    Kühlers überprüfen und ob du genug
    paste drauf geschmiert hast, das sind
    so erstma die wichtigsten tips, aber am
    Kühler kanns eigentlich nich liegen.... zumindeest
    wäre die Temperatur nicht so hoch denke ich mal o_O
  4. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    WLP ist nicht alles.
    Evtl. ist der Spreader nicht plan, aber dann müsste es eigentlich schon immer mit den hohen Temps so sein
  5. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    naja? desswegen heißts erstmal seine Antworten
    abwarten, kurz ein paar Tips gegeben und nun
    warten, warten, warten xD
  6. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    20. Februar 2008
    Mario
    Naja der Arctic Cooling Freezer 64 Pro ist halt auch nicht gerade ein Super kühler.
    Ich kann dir den Scythe Mine Revision B empfehlen, super kühler. Würde aber aufpassen, der ist ziemlich hoch.
    Achja, könnte es auch sein das du zuviel WMP drauf hast? Das könnte natürlich auch noch ein Grund dafür sein, das die Temperaturen so hoch sind.
    #6 mariobrand0, 9. März 2008
  7. -=kF=-
    25. Februar 2008
  8. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Soll er doch erstmal auf die ganzen Fragen antworten!
    Ich weiß, ihr könnt es nicht abwarten! :)
  9. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Was haste für ein Board kann auch ganz einfach sein das Auto Voltage oder so etwas an ist...
  10. CS_KILLA
    18. September 2007
    Also hab den pc erst seid gestern
    Ne hab nocht nicht übertaktet
    hab das board Asus m2n32 Sli deluxe
    und die temps lese ich mit dem programm cpucool aus
  11. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    mach mal bitte ein paar Angaben zu dem ganzen drum herum (Gehäuse Lüfter, vcore, Takt, c&q, etc....)
    :rolleyes: lies dir das mal durch...
    #11 regenrohr, 9. März 2008
  12. CS_KILLA
    18. September 2007
    vcore 1,15
    hab genug lüfter drin also im inneren wird es nicht zu warm
    der takt ist auch normal bei 3000mhz
    im moment ist q&q aktiviert, dann lauft der bei 1000mhz auf 34 grad
  13. CS_KILLA
    18. September 2007
    sobald ich es deaktiviere ist der 2min später wieder auf 50 grad
  14. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Kann auch ein Auslesefehler sein.
    hast du schon mal mehrere Programme genutzt, um die Temp auszulesen (Everest, CoreTemp...)
  15. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Bitte keine Doppelpost´s!
    Rechts unter deinem Post kannste deinen Betrag editieren!
    Vieleicht sollte man mal die WLP wechseln, oder ein bisschen warten bist die jetzige sich eingebrannt hat!
X2 6000EE Temp Problem - Similar Threads - 6000EE Temp Problem
PlayStation 5: Tempest 3D AudioTech zunächst nicht für Lautsprecher
PlayStation 5: Tempest 3D AudioTech zunächst nicht für Lautsprecher: PlayStation 5: Tempest 3D AudioTech zunächst nicht für Lautsprecher Mit einigen Aussagen rief man sogar Dolby auf den Plan, welche Fehleinschätzungen von Mark Cerny zu korrigieren versuchten....
User-Neuigkeiten 6. Oktober 2020
Dateien im Windows/temp Ordner Beispiel "cab_71532_2"
Dateien im Windows/temp Ordner Beispiel "cab_71532_2": Hallo, kann mir jemand sagen was es mit folgenden Dateien im Windows/temp Ordner auf sich hat? Beispiel "cab_71532_2" Typ: Datei. Wird jeden Tag eine weitere angezeigt 111 MB groß. Kann ich da...
Windows 7 18. Juni 2020
Windows 10: Windows/temp verzeichniss wird mit hunderten Gbyte mit .evtx Dateien vollgeschrieben
Windows 10: Windows/temp verzeichniss wird mit hunderten Gbyte mit .evtx Dateien vollgeschrieben: Hallo, Das Temp verzeichniss unter Windows wird mit evtx und Error.txt Dateien vollgeschrieben bis kein Platz auf der Festplatte mehr ist und der Rechner fast stehen bleibt, das dauert bei 500Gb...
Windows 10 5. Juli 2018
Windows 10: [Gelöst] Explorer - falsche Spaltennamen bei TEMP
Windows 10: [Gelöst] Explorer - falsche Spaltennamen bei TEMP: Hallo, wenn ich unter Win + R normal %TEMP% eingebe, erscheint die Anzeige im Explorer mit den Spaltenbezeichnungen völlig normal: [ATTACH] Falls ich andererseits denselben Pfad...
Windows 10 27. April 2018
Windows 10: Temp-Dateien in Appdata\Local\Temp
Windows 10: Temp-Dateien in Appdata\Local\Temp: Auf meinem Acer Tablet läuft seit einiger Zeit das Verzeichnis Appdata\Local\Temp voll. In der Regel passiert das, wenn er Nachts am Ladegerät hängt. Morgens bekomme ich dann den...
Windows 10 27. Februar 2018
Windows 10: Sehr viele Tmpfiles im Ordner \AppData\local\temp
Windows 10: Sehr viele Tmpfiles im Ordner \AppData\local\temp: Hallo, hat jemand 'ne Ahnung, wieso innerhalb kürzester Zeit Massen an Temporären Dateien im Ordner \appdata\local\temp rumliegen. Das ist erst seit dem neunen Update von Windows 10 auf 1709....
Windows 10 2. November 2017
Windows 10: C:\User\name\AppData\Local\Temp\ovset.ini kann nicht geschrieben werden
Windows 10: C:\User\name\AppData\Local\Temp\ovset.ini kann nicht geschrieben werden: Hallo zusammen, wie kann ich oben User schreiben?
Windows 10 10. Mai 2017
cpu temp/fan
cpu temp/fan: Hey liebe Community, habe gestern beim reinigen meines PC's entdeckt, dass sich der CPU Lüfter auf dem Kühler nicht mehr dreht. Meine Frage ist jetzt, ob ich mir sorgen machen muss wegen z.B...
Probleme mit Hardware 17. Mai 2014
AMD 6300 - CPU Temp
AMD 6300 - CPU Temp: Hallo, Ich habe mir nun ein AMD FX 6300 eingebaut, läuft auch, allerdings zeigt mir CoreTemp wenn ich Battlefield 4 spiele Max 66°C an. Die Temp bleibt jedoch bei 64-65°C, Boxed Kühler ist...
Prozessoren 13. Mai 2014
Virus? appdata/local/temp
Virus? appdata/local/temp: Virus? appdata/local/temp
Computerfragen 12. April 2014
Arc temp ordner im pc ? kann cih den löschen?
Arc temp ordner im pc ? kann cih den löschen?: Arc temp ordner im pc ? kann cih den löschen?
Computerfragen 16. Januar 2014
Nvidia Treiber Update Temp Ordner Problem
Nvidia Treiber Update Temp Ordner Problem: Nvidia Treiber Update Temp Ordner Problem
Computerfragen 11. Januar 2014
CPU-Temp über empfohlenem Wert
CPU-Temp über empfohlenem Wert: Hi, es geht um mein Desktopsystem (SysP 66117). Seit einiger Zeit überschreitet der AMD FX-8120 i.V.m. dem Kühler Scythe Grand Kama Cross Rev B die empfohlene Maximaltemperatur (61Grad Celsius)...
Probleme mit Hardware 13. Dezember 2013
X2 6000EE Temp Problem solved
