X2 5000+ auf 2,8 GHz mit DDR2 804 (^^)
Diskutiere und helfe bei X2 5000+ auf 2,8 GHz mit DDR2 804 (^^) im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Meine CPU (AMD Athlon X2 5000+ Black Edition) läuft seit heute Mittag stabil auf 2,8 GHz (Standard: 2,6) - das heißt: Ich habe Prime95 ganz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von woodstock, 18. April 2008.
  1. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Hi
    Meine CPU (AMD Athlon X2 5000+ Black Edition) läuft seit heute Mittag stabil auf 2,8 GHz (Standard: 2,6) - das heißt: Ich habe Prime95 ganz durchlaufen lassen und es lief Fehlerfrei.
    Aber da der RAM-Teiler erst ab 2,9 GHz auf 8 springt (Geht automatisch, da sich im BIOS auch nichts einstellen lässt), läuft mein RAM mit über 400 MHz und Everest zeigt mir "DDR2 804" (vorher "DDR 7xx), obwohl doch regulär nur DDR800 drin wäre...
    Meine Fragen:
    1. Raucht mir der RAM nicht irgendwann ab wenn der schon eigentlich über dem Maximum läuft ?
    2. Die CPU beginnt trotz erhöhter Spannung ab 2,9 GHz instabil zu laufen (Ab 3 GHz dann regelmäßig BlueScreens) und das obwohl der RAM Teiler dann auf 8 Springt. (...und ich wieder DDR 7xx habe wie bei den Standard-Takten)
    Da ich nur über den bei der BE freien Multiplikator takte, taktet der HT mit 1000MHz (bei 200MHz FSB - Standard eben), also sind die beiden Kriterien schon mal ausgeschlossen...
    Kann mir jemand sagen warum das blöde Ding nicht will ?? Immerhin wurde der X2 5000+ BE als "Übertaktungswunder" angepriesen - merken tu ich davon wenig (Ausser, dass er bei 2,8GHz mit den selben Temps und mit der selben Stabilität läuft als im Standardtakt von 2,6GHz)
    Für mehr Infos in mein Profil kucken...
    Danke schonmal für Hilfe ;)
    #1 woodstock, 18. April 2008
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Abend,
    1.) Abrauchen tut er nur, wenn er zu warm wird, oder du ihm zu viel Spannung gibst, was auch wiederum einen Temperaturanstieg mit sich bringt. Wenn er lediglich mit zu viel Takt läuft, verrechnet er sich halt.
    2.) kann dazu nix sagen, habn Intel. Bei mir hatte ich ab nem bestimmten Takt ne sogenannte FSB-Hole/Wall, erst ein paar Takte weiter lief er wieder stable, in der FSB-Hole selbst mit mehr vcore nicht.
    btw: was heißt "prime ganz durchlaufen lassen" ? Prime ist niemals durch, da gibts kein Ziel :) Wie lange wars denn?
    #2 peacemillion, 18. April 2008
  3. woodstock
    "Verrechnen" ist nicht gut - hat das Auswirkungen auf die Leistung:
    Hier mal ein Screen!
    Und ich erinnere an Frage 2 an alle AMD-Benutzer ;)
    naja...der PC hat sich nach dem test runtergefahren...Allerdings auch im Normaltakt auch (Aber gut möglich das ich was falsches eingestellt habe...)
    #3 woodstock, 18. April 2008
  4. woodstock
    Ne das kann eher nicht sein...
    Da die Sensoren am Sack sind, werden gerade mal 23° im BIOS, SpeedFan, CoreTemp und Everest ausgelesen...
    Das der PC runterfährt wenn eine Gewisse Grenze überschritten wird kann ich mir auch nicht vorstellen, da ich das im BIOS deaktiviert habe und dann wäre die Kiste bei Assassin's Creed oder Crysis ein paar mal Kommentarlos runtergefahren.
    Aber wieder zurück zum eigentlich Thema ;)
    Ohhhh Mist >.<
    Immer wenn man vom Teufel spricht....
    Nach dem posten Assassin's Creed gestartet und in Damaskus war dann der Saft weg -> Während des Kampfes kommentarlos runtergefahren. Allerdings das erste mal überhaupt und in Crysis kam das nie vor...
    Hab die Kiste jetzt wieder auf 2,6 GHz Laufen...
    Die Temperaturen waren aber anscheinend Schweine hoch, da anstatt der unterkühlten 19°C nun 45°C angezeigt wurden. Jetzt kann ich erst mal kucken das die blöde CPU in den Standard Takts sauber läuft >.<
    und das alles bei einem VCore von gerade mal 1,3 Volt^^
    #4 woodstock, 18. April 2008
  5. SchabbeS
    SchabbeS PC-User
    6. April 2008
    Jan
    Bin auch gerade auf so nem Tripp meinen PC stabil laufen zu lassen ohne zu wissen was man alles beachten muss^^
    HTT ist auf 1080MHz, darf das sein?
    Hab gehört der darf nur bei max. 1000 liegen.
    Mein RAM läuft als 667er.
    Wenn ich den auf 800 mach kackt mir immer der PC ab. Liegt das daran?
    UND ist es normal das meine CPU auf 1.3V ohne Leistungsverlust o.Ä. läuft?
    Bitte mein Profil anschauen wenn ihr Hardware und mehr Werte wissen wollt.
    Also im Moment läuft er stabil aber ich hätte gerne die Fragen beantwortet Danke :)
  6. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Die 1000 sollten beim HT nicht überschritten werden, da einfach den Multi abändern/niedriger setzen.
    Zum RAM: Ja. Wird wohl. Macht der RAM nicht mit. Ist ja auch immerhin 667er und kein 800er ;)
    Deine Frage wegen des Leistungverlustes versteh ich nicht wirklich...
  7. SchabbeS
    SchabbeS PC-User
    6. April 2008
    Jan
    Jo danke ersma.
    Wegen dem Leistungsverlust: Ich dachte wenn eine übertaktete CPU mehr Spannung bekommt, kriegt die mehr Leistung. Bei 3DMark06 hat sich durch das übertakten nicht viel getan an Punkten. Höchstens 80 P. mehr.
    Den HT kann ich als nächstes auf 4x setzen, habe damit aber nur iwas mit 800MHz. Ist dadurch dann iwas langsamer ?
    Und was kann passieren wenn der HT auf mehr als 1000 MHz läuft wie bei mir eben ?!
  8. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Wenn Du nur den Multiplier änderst, sollte sich eigentlich nichts am Referenztakt bzw. DDR-Takt ändern!
    Ich kann nicht genau nachvollziehen was genau du im BIOS eingestellt hast. In meiner Einstellung habe ich im BIOS nur den Multiplier auf 15 gestellt und seitdem läuft alles wie gewünscht (CPU auf 3GHz, Ref-Takt 200MHz, HT 1000MHz, Speicher entsprechend auf 376MHz / 752MHz, Messfehler vernachlässigt).
    Ich schaue heute abend noch mal genau in Dein Profil. :great:
    #8 Filewalker, 20. April 2008
  9. computer11
    computer11 Computer-Experte
    14. Februar 2008
    Kevin
    153711
    dtg_player
    FSB 200 & Multi auf 15 damit lief bei mir der 5000+ BE mit 3,0GHz vollkommen stabil und war zudem noch kühl ... wenn das bei meinem AMD 9850 nur auch so wär ... aber ich glaub mein NT ist zu schwach. ^^
    FSB 232 und Multi auf 13 funzte bei mir auch ohne Probs. Bei Spannung musst ich nie was ändern.
    Guck mal wieviel °C dir angezeigt werden. Tools wie Everest etc. wirst sicherlich kennen!?
    #9 computer11, 20. April 2008
  10. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Ich hatte heute Mittag bei einem der Benchmarks (für SysProfile natürlich ^^) ebenfalls kurzfristig eine Dioden-Temperatur von 53°C. Die Cores waren etwa zehn Grad kühler. Nichts besonderes und für die CPU nicht gefährlich.
    Jetzt im Idle (Nur Firefox, Thunderbird, µTorrent und ein bisschen Kleinkram laufend) liegen die Cores bei 10°C (!) und 20°C, die Dioden-Temperatur bei 29°C. Und das wohlgemerkt bei 15x200 = 3GHz und Standard Voltage.
    Die Temperaturen lese ich mit Everest aus und die sollten (bis auf Messfehler <10%) eigentlich korrekt sein.
    Ich kann mir Dein Problem nicht wirklich erklären. Ein kleiner, wenn auch nicht sonderlich erfolgversprechender, jedoch mit ein klein wenig Arbeit verbundener Tipp wäre, das BIOS einmal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dann einmal booten und schauen ob alles wie gewünscht läuft. Wenn alles gut ist, dann nur (!) den Multiplikator auf 15 setzen, alles andere auf "Standard" oder "Auto" lassen (Speicher etc. nicht manuell einstellen!)und wieder booten.
    Eine Frage: Wieso musst Du den Speicher bei 5-5-5-15 eigentlich auf 2.1V einstellen ? Schreibt OCZ das für seinen DDR2-400 vor?
    Viel Erfolg und schreib' mal, wie Du vorankommst.
    #10 Filewalker, 20. April 2008
  11. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Wie kalt isses in deinem Zimmer? 0°C?^^
    Bei einer Raumtemperatur von 20°C kann die CPU maximal auf 20°C runtergekühlt werden. Ich denke, dass Everest da mal wieder unkorrekt ausliest.
    #11 peacemillion, 20. April 2008
  12. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    10 bzw 20 grad ^^
    Dir is aber kla das die Temps ein Auslesefehler sind ;)
  13. woodstock
    Ähmm...
    Ich habe gar nichts gemacht...
    Ich habe NUR den Multi auf x15 gesetzt - ansonsten nichts ! Der ratio sprang alleine auf 8 und somit auf DDR2 804...
    Im BIOS stand alles auf den Standard Settings
  14. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Schon ma daran gedacht das grad weil du alles auf Auto hast der Pc abstürzen könnte ?
  15. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Hehe. Das mit den null Grad hab ich doch von Dir schon mal an anderer Stelle gelesen? ^^
    Yep. Habe eben in der Readme von CoreTemp folgendes gefunden:
    "All AMD K8 CPUs are supported starting with the early SH-C0 stepping and up. The latest 65nm BH-G1 and DH-G1 revisions give inaccurate readings."
    Die Werte sind exakt die gleichen wie bei Everest. Ich habe eine Mail an Arthur Libermann geschrieben, mit der Bitte um Erklärung von "inaccurate".
    Ich gehe aber davon aus, dass der Wert "CPU" in Everest zumindest stimmt, und der ist idle bei 29°C. => BESTÄTIGT!
    Warum denn dieses ?? Ich weiss, "könnte" ist sehr variabel ... wenn man aber nur den Multiplier ändert und sonst nichts, was soll dann passieren (den stark Elektrotechnischen Aspekt mal vernachlässigt)?
    *EDIT*
    Hier die Antwort von Arthur Libermann, dem Entwickler von CoreTemp bzgl. der ungenauen Messwerte bei Brisbane-CPUs:
    #15 Filewalker, 20. April 2008
