WinRar bremst System extrem aus!?
Diskutiere und helfe bei WinRar bremst System extrem aus!? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, eigentlich hatte ich die Tage mal gelesen das WinRar kaum Ressourcen braucht. Auf meinem System bremst ein WinRar-Prozess jedoch das System... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von ElBardo, 11. November 2007.
  1. ElBardo
    ElBardo Grünschnabel
    11. November 2007
    Auf meinem System bremst ein WinRar-Prozess jedoch das System deutlich aus.
    Das dürfte doch eigentlich so nicht sein, oder!?
    Wenn ich 2 Archive gleichzeitig entpacke verdoppelt bzw. verdreifacht sich die Laufzeit. Andere Anwendungen brauche ich da gar nicht erst starten.
    Was meint ihr dazu?
    Habt ihr schon die selben Erfahrungen gemacht?
    WinXP inkl. aller Updates wurde erst heute vor einer Woche neu installiert.
    Editiert:
    ohhhh mein Gott, ich troll, erster Beitrag und gleich ins falsche Forum gesetzt ... bitte verschieben in "Anwendungen". Dankeschön!
    #1 ElBardo, 11. November 2007
  3. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    ersma Lad dir einfach mal 7-zip runter ist Kostenlos un super =)
    So nun zu deinem "Problem" wenn du größe sachen entpackst ...
    ist das nunmal CPU Lastig und mehrere sachen Entpacken macht man sowieso
    eigentlich nicht...
    wenn ich zb Nen Archiv von 4,7 GB entpacke kann ich da nebenbei auch nichts
    machen ... weil das dann 1# noch länger dauert 2#tens weil das alles was ich dann
    mache sau langsam ist ... das ist kein prob das ist nunmal einfach so ...
    MFG Da Sascha
    hoffe konnte dir behilflich sein :ugly:
    #2 Just_a_Script, 11. November 2007
  4. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    wenn ich entpacke rödelt nur der zweite kern, der erste ist von der geschichte relativ unbeeindruckt und arbeiten ist ohne weitere einschränkungen möglich...
    bei uha habe ich das von dir geschilderte "problem" auch
  5. ElBardo
    11. November 2007
    hi,
    danke euch für eure Antworten!
    Naja, wenn das bei dir (Sascha) auch so ist bin ich schon etwas beruhigter.
    @regenrohr: habe mal nachgeschaut, bei meinem verteilt sich die Last gleichmäßig auf beide Kerne. Kann man das irgendwo zuweisen?
    Gruß
    ElBardo
  6. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    kannst du zuweißen wie genau weiß ich gerade nicht glaub iwas mit nem parameter in der verknüpfung oda so ...
    #5 Just_a_Script, 11. November 2007
  7. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Wär mir neu dass WinRAR so viel Resourcen schluckt...
    Ich entpack oft mehrere Archive mit Größen von über 2GB mit hunderten Dateien, da stockt nix und ich kann nebenbei auch noch super arbeiten
  8. fas
    fas Hardware-Wissenschaftler
    24. Juli 2007
    Prozesse kann man im Task Manager einzelnen Kernen zuweisen, im Register Prozesse -> rechtsklick auf den entsprechenden Prozess -> Zugehörigkeit festlegen.
    MfG
  9. ElBardo
    11. November 2007
    hmmm, na toll, dann läuft auf meinem System doch etwas falsch.
    Ich hätte nämlich gedacht, das ich bevor ich das ASRock 775 VSTA eingesetzt habe es zügiger gegangen ist.
    Könnte es sein dass das ASRock ausbremst??
    Gruß
    ElBardo
  10. fas
    24. Juli 2007
    Es ist normal das packen bzw. entpacken Leistung ohne Ende Braucht, weiterarbeiten ist eine Frage der Kernzuweisung und der Prozesspriorität.
    Weise es einem Kern zu, wie von mir oben beschrieben, oder setze die Priorität des prozesses runter.
  11. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    Ich kann mich erinnern, dass WinRAR erst ab einer bestimmten Version Multithreading-fähig ist ^^
  12. Alexander
    Alexander Wandelnde HDD
    3. Juni 2007
    Alexander
    Und ab welcher? :)
    Würde das mal gerne wissen....
    MfG Alexander
  13. ElBardo
    11. November 2007
    habe WinRar jetzt einem Kern zugewiesen. Jetzt geht es imho flotter bzw. ich kann nebenbei mit anderen Anwendungen arbeiten. Ich werde das mal weiterhin beobachten.
    Danke!
    Gruß
    ElBardo
  14. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    es kommt auch ganz drauf an wie gepackt wurde.
    wenn es mit normaleneinstellen gepackt wurde, z.b. um egroße datein in mehrere datein zu splitten gehts schnell.
    wenn aber die kompression recht hoch gewählt wurde braucht er mehr CPU leistung. außerdem kommt auch drauf an von wo nach wo man enpackt.
  15. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Das liegt ganz einfach daran, da sich die Festplattenzugriffe verdoppeln. Sehr schön bei einer Laptopfestplatte zu beobachten, welche schon von Haus aus wesentlich langsamer als eine 3,5" Festplatte ist.
  1. winrar verlangsamt pc
