  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Wie Übertaktet man seine CPU richtig?
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 7. Juni 2014.
    Hi Leute,
    Ich habe häufig plötzliche fps-drops in Spielen und habe mir gedacht, man könne ja mal ein bisschen mehr aus seinem Rechner "herauskitzeln", nach einigen Tutorialen ist mir das Prinzip hinter dem Übertakten jetzt schon ein bisschen klarer geworden, jedoch gibt es immer noch ein paar Dinge, die ich nicht verstehe, nämlich welchen Wert man denn jetzt höher schrauben muss:
    Hier mal die Eckdaten (ich verwende das Award Modular BIOS v6.00PG)
    CPU Clock Ratio: 3200 Mhz CPB Ratio: 3600 Mhz CPU Frequency: 20 Mhz HT Link Frequency: 2000 Mhz Memory Clock: x6,66 1333 Mhz
    So, jetzt sagt mir bitte:
    Welchen Wert ich zum Übertakten auf ca. 4000 Mhz verändern muss Ist 4 Ghz ein realistischer Wert Habe ich es mit diesen Werten überhaupt nötig mein System zu übertakten oder sind 3,2 Ghz ausreichend
    CPU-Rarität: Westmere-EP-Dual-Core Xeon X5698 auf 6.462,6 MHz ...
    http://www.pcgameshardware.de/Hwbot-Hardware-255586/News/Westmere-EP-Dual-Core-Xeon-X5698-Rekord-1113776/
    Overclocking-Rekord: Zwei-Kern-Prozessor Xeon X5698 auf über 6 ...
    http://www.pcmasters.de/news/13379767-overclocking-rekord-zwei-kern-prozessor-xeon-x5698-auf-ueber-6-46-ghz-uebertaktet.html
    AMD Overdrive: So einfach übertakten Sie Ihre CPU - News - CHIP
    http://www.chip.de/news/AMD-Overdrive-So-einfach-uebertakten-Sie-Ihre-CPU_51049617.html
    [Sammelthread] AMD FX 43xx FX 63xx FX 83xx (Vishera ...
    http://www.hardwareluxx.de/community/f11/amd-fx-43xx-fx-63xx-fx-83xx-vishera-diskussion-erfahrungsaustausch-922139-89.html
    [Sammelthread] Ivy Bridge & Haswell geköpft - Erfahrungen ohne ...
    http://www.hardwareluxx.de/community/f139/ivy-bridge-haswell-gekoepft-erfahrungen-ohne-hs-bzw-mit-gewechseltem-tim-891243.html
    AMD Trinity erfolgreich auf über 7,3 GHz übertaktet - WinFuture.de
    http://winfuture.de/news,72359.html
    Sharkoon T9 Value (Green) etwas ändern - PC-Umbauten und ...
    http://www.paules-pc-forum.de/ppf/board5-hardware/board38-pc-umbauten-und-bertaktung/162226-sharkoon-t9-value-green-etwas-ndern/
    Übertaktung der CPU über das BIOS (Teil 1 von 2) - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=u8jXKdfBAD4
Wie Übertaktet man seine CPU richtig? - Weitere Themen
CPU Übertaktet zu warm?
CPU Übertaktet zu warm?: CPU Übertaktet zu warm?
Computerfragen 17. Oktober 2013
CPU Kühler für übertakteten CPU?
CPU Kühler für übertakteten CPU?: CPU Kühler für übertakteten CPU?
Computerfragen 1. August 2013
AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht
AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht: AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht Nicht jeder Test von Prime 95 lastet die Kerne voll aus . Es gibt den Absoluten Härtetest für die ganz Mutigen . Und dann eine Mittelschwere Variante und...
Computerfragen 23. Februar 2013
6870 richtig übertaktet ?
6870 richtig übertaktet ?: Guuuuten tag Hab meine Graks heute von 910 GPU und 1050 Speicher auf 970, 1225 übertaktet und unter vollast bleibt sie bei 70-74 grad. Sie hatt 0.95 V :confused: Ist das in irgendeiner weise...
freie Fragen 26. Juni 2012
I5 2500k richtig übertaktet?
I5 2500k richtig übertaktet?: I5 2500k richtig übertaktet? Ich habe meinen i5 jetzt übertaktet auf 4 ghz, und habe imm leerlauf einen vcore von 0,880-0,900 volt und unter prime 1,910 ist das ok? nach ner halben stunde...
Computerfragen 23. April 2012
Welche CPU ist für mich die richtige
Welche CPU ist für mich die richtige: Hallo Forum ... Da mein Amd Athlon X2 4600+ auf Sockel 939 samt zugehörigem Board und Ram sowie DVD-LW auf IDE-Base schon ein paar Jahre am Buckel haben, will ich ihm wieder mal was gönnen ......
Prozessoren 11. Januar 2011
Habt ihr eure CPU übertaktet? II
Habt ihr eure CPU übertaktet? II: Da der alte Thread vom 28.03.2008 ist und seit dem vlt. einige ihre Meinung geändert haben, starte ich die Umfrage jetzt mal hier neu. Hiho :D lasst euch über den Sinn und Unsinn, über die...
Umfragen und Aufzählungen 30. Dezember 2009
CPU (übertaktet) wird zu heiß!
CPU (übertaktet) wird zu heiß!: Hilfe :::: hab einen e8400 @3.00 und er läuft immer 52 -51 - 53 grad und wird nicht kühler bei prime 95 geht er uaf 69 grad :mad: ich hab den Gemin 2 cooler und die wärmeleitpaste ist von...
Prozessoren 3. Januar 2009
Diese Seite empfehlen
