Wer hat schon ne X1950XT getaktet ???
Diskutiere und helfe bei Wer hat schon ne X1950XT getaktet ??? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi Leute, ich wollt Fragen wer schon ne x1950XT getaktet hat und wie hoch ? Und was bei euch die Temps sagen. Gruß Meister Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Core2Duo_Meister, 25. Dezember 2006.
  1. Core2Duo_Meister
    Core2Duo_Meister Computer-Experte
    hi Leute,
    Gruß Meister
    #1 Core2Duo_Meister, 25. Dezember 2006
  2. DJThomas
    DJThomas PC-User
    Also mein freund hat ne X1950XT 256MB und hat sie auf 2000/700Mhz gebracht!
    Diese werte waren vor der wakü aber jetz mit der Wasserkühlung hat er sie auf 2156/796Mhz gebracht:D
  3. Core2Duo_Meister
    Vielen Dank für das Feedback !
    Wäre net wenn du noch ein paar Temperaturwerte erfahren könntest ;) .
    Werd mal gucken was bei mir so geht...
    Hat noch einer ein paar Werte ?
    Gruß Meister
    #3 Core2Duo_Meister, 25. Dezember 2006
  4. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Probier mal das ATI-Tool mit der Funktion "Find Max Core/Mem" bis der Würfel Bildfehler zeigt. Außerdem wird auch die Temperatur angezeigt.
  5. Core2Duo_Meister
    Super danke für die Super Info von dir hab mir gerade die Aktuelle Version 0.26 runtergeladen....werds gleich mal ausprobieren !!
    Gruß Meister
    #5 Core2Duo_Meister, 26. Dezember 2006
  6. Core2Duo_Meister
    hm das Prog...funktionier so ganz gut, aber wenn ich auf die 2 Buttons gehe Find max Core und find max Mem.....dann stürtzt der Rechner nach ein paar Sekunden ab !! :(
    #6 Core2Duo_Meister, 26. Dezember 2006
  7. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    Dann hast du schon den maximalen Takt erreicht, oder die GPU wird zu heiß. Kannst ja mal hier nachschauen. Dort wird ein Vmod per ATI Tray Tool beschrieben. Der Vmod per Software müsste aber auch mit dem ATI Tool funktionieren. Durch die höhere Spannung und höheren Takt ist aber der Kühler etwas zu schwach. Eventuel musst du wie beschrieben den Kühler tauschen.
    Hoffe das ich dir helfen konnte.
    MfG
    -seb-
  8. DJThomas
    DJThomas PC-User
    VMods kann ich dir net empfehlen denn wenn die spannund um nur 0,0001 Volt zu hoch gesetzt wird kann die graka kaputt gehen also ich würde es nicht mit einen volt mod machen;)
  9. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    @DJThomas
    Ganz ehrlich...Nö! :)
    Im grunde Funktioniert das wie beim übertakten der CPU. Um einen weit höheren Takt zu erhalten muß man ggf die Kernspannung erhöhen. So weit ich weiß (da ich ja keine ATI Karte habe kann ich es nicht Testen) funktioniert der VoltegeMod per Software mit dem ATI Tool. Man muß zusätzlich eine bessere Kühlung verwenden. Bei Nvidia geht über BIOSFlash eine höhere Spannung von 1,5Volt (Standart ca.1,4Volt) einzustellen. Das Funktioniert aber nicht wie du unten sehen kannst.
    Bei mir hilft nur ein HardwareMod. Was ich auch irgendwann vor habe.
Wer hat schon ne X1950XT getaktet ??? - Similar Threads - X1950XT getaktet
Pc-Optimierung; Cpu getaktet... wi ehoch sollte die Temperatur sein?
Pc-Optimierung; Cpu getaktet... wi ehoch sollte die Temperatur sein?: Hallo, ich habe den q9650 auf einem Gigabyte ga-ep45-ds3 verbaut. Heute habe ich etwas an dem Multiplikator herumgespielt. Was nun VCore oder so etwas ist kein plan habe es einfach über dem...
Prozessoren 13. Januar 2024
Ist mein Ram richtig getaktet?
Ist mein Ram richtig getaktet?: Hallo, ich wollte fragen ob [ATTACH] meine beiden RAM-Riegel richtig getaktet sind. Sie haben beide 16GB und eine Taktrate von 3600 Mhz [ATTACH] [ATTACH]...
Mainboards 21. Januar 2023
Grafikkarte falsch getaktet?
Grafikkarte falsch getaktet?: Hallo zusammen, als ich gerade eben meine Hardware mit dem Tool Cpu-Z ausgelesen habe ist mir etwas unter den graphics details aufgefallen. Undzwar befindet sich meine Grafikkarte im Perf Level...
Grafikkarten 11. September 2021
Windows 10: Outlook 2016 - WARNUNG GETAKTETES NETZWERK, wie abschalten ?
Windows 10: Outlook 2016 - WARNUNG GETAKTETES NETZWERK, wie abschalten ?: Hallo, habe die win10 Laptops meiner Kinder auf getaktete Verbindung eingestellt, um die ständigen Updates zeitlich besser steuern zu können (dann kommen nur wichtige Updates drauf). Ein...
Windows 10 9. Dezember 2017
Windows 10: Die Methode auf „getaktete Verbindung“ zu stellen kenne ich schon.
Windows 10: Die Methode auf „getaktete Verbindung“ zu stellen kenne ich schon.: Hallo, ist es über eine Einstellung möglich, dass ich den Download für die Win10 Updates erst bestätigen muss bevor sie runtergeladen werden. Die Methode auf „getaktete Verbindung“ zu stellen...
Windows 10 12. Januar 2017
Wertschätzung einer Sapphire X1950XT
Wertschätzung einer Sapphire X1950XT: Hallo Community, mein Anliegen ist die Wertschätzung einer Sapphire X1950XT. Es ist die mit 256MB Speicher. -100% funktionstüchtig -keine Rechnung -keine OVP Gruß Raceface
freie Fragen 6. September 2010
X1950xt 512mb
X1950xt 512mb: Hi leider muss ich aus gegebenen Anlass hier wiederholt schreiben -.- Wieviel ist meine X1950XT wert?? Die Sache hat einen Haken.... sie ist teilweise defekt:D Sie stürzt bei 3d-Anwendungen ab....
freie Fragen 31. Mai 2008
[Sammelthread] ATI X1950XT
[Sammelthread] ATI X1950XT: Da ich "ein paar viele" Fragen habe, mach ich daraus einfach mal einen Sammelthread. 1. Alternative Kühllösung Ich hab eine X1950XT von Club3D mit dem AC AcceleroX2 drauf. Da mich der Kühler...
Archiv 25. März 2008
Club3D X1950XT
Club3D X1950XT: Hi! Ich hab ja noch 'ne 7600GS in meinem Rechner stecken ... also eine Grafikkarte die nicht besonders Leistung bringt. Hab jetzt die Möglichkeit für 70 - 75 € eine Club3D X1950XT zu bekommen....
Archiv 11. März 2008
Gigabyte GA-P35-DS3R&Sapphire X1950XT
Gigabyte GA-P35-DS3R&Sapphire X1950XT: Moin Leutzz, ich würde gerne wissen wieviel die zwei oben genannten Komponenten noch wert sind. Gigabyte GA-P35-DS3R: OVP und Zubehör noch vorhanden;2-3 Monate alt,Rechnung vorhanden(also noch...
freie Fragen 5. Januar 2008
[GPU] Wo bekomme ich noch eine PowerColor ATI Radeon X1950XT?
[GPU] Wo bekomme ich noch eine PowerColor ATI Radeon X1950XT?: Kann mir einer von euch einen shop sagen in der es die PowerColor ATI Radeon X1950XT zu kaufen gibt? bei alternate steht sie zwar zum verkauf aber ist für unbestimmte zeit nicht lieferbar. bei...
Grafikkarten 4. August 2007
X1950XT bald auch für AGP
X1950XT bald auch für AGP: Hallo zusammen, so wie es aussieht, wird es die X1950XT auch bald für AGP geben. Quelle: http://www.pcgameshardware.de/?article_id=559180 Gruß H@KoSaN
Grafikkarten 18. Februar 2007
X1950XT Graka Treiber
X1950XT Graka Treiber: Hi Leutz, ich hab noch für meine X1950XT den Catalyst 6.10 (04.10.06) drauf....der war auf der Installation-CD der Graka drauf. Jetzt gibt es bei www.ati.com schon den Catalyst 6.12 (vom...
Software & Treiber 8. Januar 2007
Wer hat schon ne X1950XT getaktet ??? solved
