Welcher ist heißer? Athlon 64 3200+ oder Opteron 146?
Diskutiere und helfe bei Welcher ist heißer? Athlon 64 3200+ oder Opteron 146? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mit Mr_Lachgas eine Diskussion geführt. Er behauptet, dass mein Opteron 146 (Sockel 939, 2GHz, Venus, 67W, 128KB L1, 1MB L2) von natur aus... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mr_Majestro, 14. Juli 2007.
Welcher ist heißer? Athlon 64 3200+ oder Opteron 146? - Similar Threads - heißer Athlon 3200+ |
Ryzen 7 5800x zu heiß?Ryzen 7 5800x zu heiß?: Hallo,
komponenten:
Ryzen 7 5800x
2400mm MSI Coreliquid
A520 Gigabyte
16GB RAM DDR4
RTX 4060
750w Corsair
7 Lüfter
Die Temperatur vom Prozessor geht nicht unter 66 Grad schon direkt nach...
Prozessoren | 10. März 2024 |
Gpu wird über 110 grad heiss?Gpu wird über 110 grad heiss?: Im idle, bei spielen so 125
https://www.gutefrage.net/frage/gpu-wird-ueber-110-grad-heiss
Grafikkarte zu heiß?Grafikkarte zu heiß?: Moin unzwar habe ich gerade am PC im task Manager gesehen das meine Grafikkarte 57 grad warm ist obwohl ich nur den Browser offen habe ist die Temperatur normal?...
Grafikkarten | 8. März 2024 |
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf.
der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
CPU 96 Grad Heiß?CPU 96 Grad Heiß?: Hallo meine Lieben,
Ich hab ein Problem und zwar hab ich mein PC seit 5 Monate und seit Heute ist meine CPU bei 96 Grad wenn ich Spiele spiele (NFS Unbound , Fortnite alles auf Low Settings) und...
Prozessoren | 22. Februar 2024 |
Cpu wird sehr Heiß was machen?Cpu wird sehr Heiß was machen?: Mein ryzen 5 7600 wird doch schon relativ heiß bei Stress test. Eigentlich meinten auch viele bei Am5 ist das normal aber einer meinte heute zu mir hab 90 grad throteld sie. Also im Furmark cpu...
Prozessoren | 21. Februar 2024 |
CPU zu heiß geworden?CPU zu heiß geworden?: Hallo, ich habe die Befürchtung das mein ryzen 7700x Prozessor (am5) zu heiß geworden ist, da auf meinem Mainboard diese komischen Pins oder was das ist, wo man die CPU drauflegt so aussehen als...
Prozessoren | 18. Februar 2024 |
CPU zu heiß?CPU zu heiß?: Ich habe meinen pc geupgraded auf den amd ryzen 5 7600 und habe denn stock kühler genommen in spielen wie fornite kommt er auf eine Temperatur von 83-85 grad ist das normal ?...
Prozessoren | 8. Februar 2024 |
CPU wird absurd schnell unerträglich heiß?CPU wird absurd schnell unerträglich heiß?: Hallo alle zusammen
Ich habe heute zum Geburtstag neue Tools bekommen mit denen ich erstmal an meinem PC herumgeschraubt habe. Danach habe ich gesehen dass die Wärmeleitpaste meiner CPu schon...
Prozessoren | 5. Februar 2024 |
Ist meine CPU und GPUzu heiß oder ist das in ordnung?Ist meine CPU und GPUzu heiß oder ist das in ordnung?: Hey freunde irgendwie habe ich angst das meine cpu und Gpu zu heiß sind, ich bin in EA fc 24 und dort hat die CPU (Amd ryzen 3600) zwischen 75-85 Grad und die GPU (Amd radeon rx 5700) 75-80 grad...
Prozessoren | 3. Februar 2024 |
Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?: Guten Tag, ich hab vor etwa einer Woche meine Wärmeleitpaste erneuert, da ich gemerkt habe dass meine CPU alleine wenn der Browser und Discord offen war, ich über 85 Grad erreiche bei meiner CPU....
Prozessoren | 2. Februar 2024 |
Ryzen 7 5800x CPU zu heiß?Ryzen 7 5800x CPU zu heiß?: Habe gerade mal 1 Runde Rocket League gezockt, da war die Temperatur bei 48 Grad während dem Spiel.
Dann eine Runde Deep Rock Galactic, auch so ca. 50 Grad.
Dann eine Runde Path of Exile, auch...
Prozessoren | 28. Januar 2024 |
warum ist meine cpu so heiß?warum ist meine cpu so heiß?: nur im desktop ca. 75° beim starten von egal was ein fenster hoch auf 90° und die lüfter laufen wie verrückt was soll ich tun? wärmeleitpaste???...
Prozessoren | 25. Januar 2024 |
