Welchen Lüfter für HIS RadeonX1950 CF
Diskutiere und helfe bei Welchen Lüfter für HIS RadeonX1950 CF im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; mein standart lüfter meine gaka wird bei vollast bis zu 70 C warm ich weis nur net welcher lüfter auf meine Grafikkarte passt Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von T3chn0fr3ak, 9. Februar 2007.
Welchen Lüfter für HIS RadeonX1950 CF - Similar Threads - Lüfter HIS RadeonX1950 |
Nzxt Lüfter?Nzxt Lüfter?: Hallo
Ich wollte mir demnächst 9 Nzxt Rgb Lüfter in weiß kaufen und wollte fragen wie ich diese steuere. Per App? Und wofür ist diese kleine Box?...
Stromversorgung | Heute um 10:22 Uhr |
RTX 3060 - 2 oder 3 Lüfter?RTX 3060 - 2 oder 3 Lüfter?: Hi, brauche mal euren Rat. Möchte mir gerne die rtx 3060 kaufen als Grafikkarte (passend zum amd ryzen 5 3600)
Und jetzt das Problem: Auf Amazon gibt es zum einen a) verschiedene "Marken" bei...
Grafikkarten | Gestern um 10:03 Uhr |
Brauch ich bei den Gehsäue Lüfter die unten montiert werden?Brauch ich bei den Gehsäue Lüfter die unten montiert werden?: Ich find das Gehäsue echt geil, aber der Boden bei uns in der Firam ist recht staubig, wenn ich da also Lüft da unten anbringe dann kommt da so viel straub rein, ob Staubfilter oder nicht der wird...
Stromversorgung | Samstag um 10:22 Uhr |
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?: Hallo, Ich habe grade eben meinen neuen Prozessor eingebaut und jetzt funktioniert es nicht mehr der Pc läuft alles dreht sich doch auf dem Monitor steht kein Signal was könnten die Ursachen sein...
Prozessoren | Freitag um 10:52 Uhr |
Lüfter und AIO bleiben nach Herunterfahren an?Lüfter und AIO bleiben nach Herunterfahren an?: Moin,
hab mein PC geupgradet, jedoch laufen nun alle Lüfter weiter und die RGB der AIO und RAM leuchten weiter wenn der PC heruntergefahren ist. Das möchte ich so eigentlich nicht kann aber...
Mainboards | Freitag um 10:22 Uhr |
Grafikkarte kaputt (kein Bild/Lüfter 100%)?Grafikkarte kaputt (kein Bild/Lüfter 100%)?: Moin,
hab nen' Problem mit meinem PC. (Gigabyte RTX 2080 Super Windforce, i7 10700KF)
Und zwar folgendes: Beim Spielen macht die Graka faxen - Das Bild geht weg und die Lüfter drehen voll...
Stromversorgung | Donnerstag um 11:02 Uhr |
Passt der Cpu Lüfter?Passt der Cpu Lüfter?: Servus, ich habe momentan noch den klassischen Cpu Lüfter des Ryzen 7 3700x und möchte ihn jetzt etwas aufstocken. Ich hab als Mainboard das B450 Gaming X und als Gehäuse das „Cooler Master MB...
Prozessoren | Donnerstag um 10:43 Uhr |
PC macht ein komisches Geräusch (ggf. der Lüfter), was kann ich dagegen machen?PC macht ein komisches Geräusch (ggf. der Lüfter), was kann ich dagegen machen?: Hallo,
wie es oben schon beschrieben ist, macht mein PC höchstwahrscheinlich der Lüfter, komische Geräusche, aber nicht immer, nur ab und an.
Könnte auch der Lüfter der Grafikkarte sein ..
Hört...
Grafikkarten | Mittwoch um 10:33 Uhr |
Suche ein neues gutes mainboard und ein neues schönes gehäuse für 120mm lüfter insgesamt so...Suche ein neues gutes mainboard und ein neues schönes gehäuse für 120mm lüfter insgesamt so...: Suche ein Mainboard habe derzeit den MSI B350M Pro VDH auf AMD Ryzen5 3600 macht sein Job aber fehlen schon paar funktionen, wie zb neues BIOS Argb Anschluss am Mainboard BIOS zurücksetzen und vll...
Prozessoren | 13. März 2023 |
Am4 CPU mit Lüfter?Am4 CPU mit Lüfter?: Hallo ich suche ein neuen CPU am4 so mit 12-16 Kerne für gaming der auch grafikkarte am Mainboard Unterstützt das ich spiele spielen kann ohne das ich eine Grafikkarte einbauen muß....
Prozessoren | 12. März 2023 |
Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?: Ich habe das H5 Flow und habe 4 Gehäuse Lüfter und konnte nur 2 bisher anschließen weswegen ich fragen wollte ob man einen Gehäuse Lüfter an den Pump Fan anschließen kann. Mein Mainboard ist...
Mainboards | 12. März 2023 |
Was ist eure meinung zu dieser pc kongufigaration und welche rgb lüfter würdet ihr empfehlen?Was ist eure meinung zu dieser pc kongufigaration und welche rgb lüfter würdet ihr empfehlen?: https://geizhals.de/?cmp=1975639&cmp=2807718&cmp=2709114&cmp=2619292&cmp=1980869&cmp=2903517&cmp=2564430
Welche lüfter würde ihr nehmen für gehäuse
So ungefähr 50-60€ wären gut für lüfter...
Prozessoren | 11. März 2023 |
Grafikkarten Lüfter komisches Verhalten nach RAM Erweiterung?Grafikkarten Lüfter komisches Verhalten nach RAM Erweiterung?: Guten Tag! Ich habe eben meinen Ram von 16 GB auf 32GB erweitert. Ca 15 Sekunden nach dem Booten ist mir plötzlich aufgefallen das die Grafikkarten Lüfter stehen bleiben und erst bei 60 Grad...
