Wasserkühlung wie teuer ca?
Diskutiere und helfe bei Wasserkühlung wie teuer ca? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie viel Geld sollte man einplanen, wenn man was halbwegs vernüntiges an Wasserkühlung für die CPU haben möchte?:) Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Klaatsch, 1. Dezember 2007.
  1. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Um was ordentliches zu haben sind denke ich mal 300€ unteres Minimum, nach oben offen natürlich.
  3. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Wenn du nur die CPU Kühlen willst sind 300 € zu viel.Zu sagen 300 € sind ein absoultes Minimum also ich weis ja nicht :rolleyes:
    Kommt halt drauf an was du willst.Ab 100 € aufwärts würd ich sagen.
  4. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Nur für die CPU, ließe sich was halbwegs gutes auch für ca 200€ einrichten?
  5. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
  6. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Habe das "nur für die CPU" überlesen, bein bei den 300€ von einer rund-um-WaKü ausgegangen, sprich CPU und Grafikkarte und was man dazu alles braucht.
    Da wäre ein 360er Radi ideal, ein 240er würde es aber auch machen. Als Pumpe wäre die Inno HPPS+ smat passendem AGB ausreichend dimensioniert. CPU-Kühlblock wäre ein Alphacool Nexxxos Bold zu empfehlen.
  7. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Würds auch ein guter 240er Radi tun? Ich würde nicht groß übertakten wollen und wollte mich einfach zu einer WaKü informieren.
    Und ist dieses Slot Ding da ein AGB?
    Und wozu 3 Meter Schlauch?
    Prozessor würde wohl in Richtung der neuen Q9300/9450 eher zum zweiten gehen.
  8. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    ein stärkrer 240er Radi reicht auch, wenn du aber später erweitern möchtest könnte es eng werden
    ja, das ist ein AGB fürn 5,25" Schacht (schaut so aus http://mitglied.lycos.de/seb484/DSCF 029.JPG)
    fals man sich mal verschneidet oder neu verlegen möchte
  9. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Wenn du später die WaKü erweitern möchtest wäre ein 360er ratsam, ansonsten würde der 240er ausreichen.
    Lieber etwas zuviel als zu wenig Schlauch ;) Ist abhängig wie du den AGB und Radiator positionieren kannst.
  10. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Wo wären denn Möglichkeiten beispielsweise in deinem Gehäuse -seb- den Radiator zu platzieren, denn ich bin nicht der Freund vom Flexen und Co bei solchen Teilen. ;)
  11. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Beim Radiator musste wohl Flexen oder einen Externen (uU auch ein Passiven) benutzen. Ansonsten den Radi im oberen Gehäusedeckel einbauen, die Pumpe/AGB zB in den Schächten der 3,5" bzw 5,25" Laufwerke.
  12. Klaatsch
    25. Juni 2007
    Dazu muss man doch auch was wegschneiden oder nicht?
  13. -seb-
    25. Dezember 2006
    Seb
    Das Gehäuse ist nicht sehr gut für eine Wasserkühlung geeignet. Habe deshalb den 240/120er Radiator außerhalb stehen.
    http://forum.sysprofile.de/48469-post23.html
    Ein 240er passt noch unten rein, dafür müssen aber die HDD Käfige raus
    EDIT sagt: oben passt kein Radi rein, da kein Platz zwichen Mobo und dem verbauten Lüfter ist
    #13 -seb-, 1. Dezember 2007
  14. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Steffen hatte doch auch nen 240er in dem Gehäuse, also vom Platz her passt das schon nur wenn du nicht übertakten willst warum dann eine wakü ??? eine ordentliche lukü ist auch nicht lauter aber um einiges billiger.
    #14 bernd das brot, 1. Dezember 2007
  15. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Wenn der Radi im Gehäuse drin sein soll, musst du wohl Flexen, oder wie -seb- einen externen Radiator benutzen. Da musst du dann nur Löcher für die Schrauben bohren.
