Wakü Pumpe
Diskutiere und helfe bei Wakü Pumpe im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; da ich den Mist mit dem Radiator wiedermal satt habe, kommt wieder ein größerer AGB her, zwar diesmal kein Fass, sondern nur so ein Alu-Behälter (22l)... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von regenrohr, 13. Februar 2008.
Wakü Pumpe
Wakü Pumpe - Similar Threads - Wakü Pumpe |
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo,
ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren | 25. Dezember 2023 |
Cpu viel zu heiß trotz wakü?Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren | 4. Dezember 2023 |
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet.
Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren | 29. September 2023 |
Weiß WaKü?Weiß WaKü?: Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d.
Vielen Dank für eure Antworten
Lg
https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren | 1. August 2023 |
Custom Wakü Setup?Custom Wakü Setup?: Hallo
Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung.
Distroplate
EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL
Lian Li 011 Dynamic XL
AMD Ryzen 7 7800 X3D
MSI MPG...
Prozessoren | 25. Juli 2023 |
Macht eine Wakü Sinn?Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute,
aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren | 13. Juli 2023 |
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren | 2. Juli 2023 |
WaKü für R9 7900X?WaKü für R9 7900X?: Hi,
Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig.
Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren | 29. März 2023 |
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes.
https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren | 6. März 2023 |
Reicht meine 240mm WaKü für den R7 5800X3D?Reicht meine 240mm WaKü für den R7 5800X3D?: Moin
Meine Wasserkühlung ist die Corsair H100i RGB Platinum 240mm (siehe Link)
https://geizhals.de/corsair-hydro-series-h100i-rgb-platinum-se-v2-cw-9060042-ww-a2077707.html?hloc=de
und ich...
Prozessoren | 17. Januar 2023 |
CPU wird heiß trotz AIO WaKü?CPU wird heiß trotz AIO WaKü?: Es ändert sich ziwschen Spiele wenn ich z.B. Riders Republic Spiele wird mein CPU bis zu 70 C heiß manchmal geht es auf 80+ C hoch für 1 Sec dann geht er wieder auf 65-70 C ist das normal?...
Prozessoren | 6. Oktober 2022 |
Wakü pumpe mit einem extra Lüfter anschließenWakü pumpe mit einem extra Lüfter anschließen: hallo seit langen wieder online
wichtige frage ich hab eine Wakü von A.L.C eco Coollt system
und in der anleitung steht das die wakü pumpe nur allein angeschlossen werden darf (also mit vollen...
freie Fragen | 26. August 2011 |
wakü mit zwei pumpen ?wakü mit zwei pumpen ?: ich hoffe ich bin hier richtig.
ich bau mir grad ne wakü ein.
wollte gern zwei radiatoren einsetzen, habe insgesamt drei pumpen und
würd gern wissen, ob es denn möglich ist, zwei pumpen in einen...
Luft- & Wasserkühlung | 12. Oktober 2009 |
