WaKü: Intel C2D + 8800GTS
Diskutiere und helfe bei WaKü: Intel C2D + 8800GTS im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ! Ich habe mal ne frage: Ich möchte mir für meine Grafikkarte (8800GTS) einen Kühler (Zalman) als erweiterung für meine ThermalTake WaKü kaufen.... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von AranoX, 27. Dezember 2007.
  1. AranoX
    AranoX Computer-Genie
    3. August 2007
    Hallo !
    Ich habe mal ne frage: Ich möchte mir für meine Grafikkarte (8800GTS) einen Kühler (Zalman) als erweiterung für meine ThermalTake WaKü kaufen. Ich würde gerne wissen ob ich damit keine Probleme bekomme, weil damals als ich ne 6600GT dran hatte gingt, aber ne 6600GT is halt was anderes als ne 8800GTS. Wie man in meinem SysProfil sehen kann is die wasserkühlung extern (Tower).
    THX
    AranoX
  2. msx
    msx Hardware-Wissenschaftler
    19. Dezember 2007
    welche gts hast du die neu 512 oder die alten 320 oder 640
  3. crash
    crash Grünschnabel
    12. August 2007
    @msx: Er hat eine 320er also eine alte.
    @AranoX: Könntest du uns denn bitte sagen was für eine Wakü du hast, weil die Marke reicht nicht aus, es gibt ne menge von ThermalTake.
  4. AranoX
    3. August 2007
    Die genau bezeichung weiß ich nichtmehr aber auf der verpackung stand glaub ich "ThermalTake Rocket" und irgentwas mir "Fanless".
  5. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Wenn es die Rocket ist, dann würde ich dir anraten einen Aktiven Kühler mit einzubinden. Habe selbst eine Passive WakÜ sammt 8800GTS und C2D.
    Ein kleiner Singelradi, wird wohl reichen, jedoch müsstest du dann prüfen ob deine Pumpe noch reicht. (Musste meine austauschen)
    MfG Spitfire
  6. AranoX
    3. August 2007
    wegen der pumpe werd ich wohl keine probs haben, die hat damals bei der 6600GT einwandfrei gearbeitet. Wie/Wo bringe ich einen Kühler an ? und welchen ?
  7. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Also, da bei mir nach einiger Zeit (Halbe Stunde Zocken) das Wasser zu heiss wurde und die CPU mir (meiner Meinung nach) nicht ausreichend genug gekühlt wurde, habe ich einen SingelRadiator sammt Lüfter in den Kühlkreislauf eingebunden. Diesen kannst du problemlos in dein Gehäuse einbauen. Radiatoren gibt es hier http://www.watercooling.de/catalog/....html?osCsid=9865a07205f32bcb7ed8d17fcb7b1d55
    MfG Spitfire
  8. AranoX
    3. August 2007
    ok, welchen Radiator kannst du mir empfehlen (mit anschlüssen) der nicht all zu teuer is ? (bisschen knapp bei kasse) Als Lüfter werden ich warscheinlich nen Papst oder [SIZE=-1]Nanoxia 120 Kühler verwenden da diese ne gute Kühleistung haben. und wo sollte ich diesen genau einbauen ? die luft aus dem gehäuse sollte er ja nicht einsaugen da diese ja warm is.
    [/SIZE]
    #8 AranoX, 27. Dezember 2007
  9. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
  10. AranoX
    3. August 2007
  11. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Deinen Radiator kannst du plazieren wo er halt passt. Auf dem Gehäuse Boden, in der Front ...
    Siehe z.B. hier bei mir in der Front
    Edit: Aber wo er nun bei dir passen würde kann ich auch nicht sagen. Habe mir dein Gehäuse angeschaut und hätte spontan gesagt ans Seiten Teil, wo sich dieser Lüfter befindet.
    MfG Spit
    #11 °Spitfire, 27. Dezember 2007
  12. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Jup, wie bei mir:
    Front: [​IMG] Boden: [​IMG]
  13. AranoX
    3. August 2007
    ok, in die front kann ich bei mir nix einbauen. das werd ich dan alles sehen wen ich mal den radiator habe. wen könnt ich ihn inten einbauen. nur dan müsste ich den lüfter um drehen und und den lüfter in der seiten wand auch umdrehen damit mir die lüfter nicht alle rein blasen
    #13 AranoX, 27. Dezember 2007
  14. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
    Könntest du mir vielleicht sagen, wie du den Radi dort befestigt hattest?
  15. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    @Klaatsch.
    Am Radiator habe ich an jeder Seite zwei Ösen welche mir erlauben den Radiator plann zu befestigen, diese Ösen wurden um 90° nach innen gebogen damit es mir möglich wurde diesen so zu befestigen wie du es dort siehst. Er ist Links und Rechts mit einer M4 Schraube festgeschraubt.
    MfG Spitfire
