Wakü Big Water760i Ja oder Nein
Diskutiere und helfe bei Wakü Big Water760i Ja oder Nein im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi Da es zur zeit so heiß ist und meine CPU sehr hohe temps hat habe ich mich mal umgeschaut nach einer Wasserkühlung ,da ich aber sehr wenig Platz... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von sofasurfer007, 22. Juli 2007.
Status des Themas:
  1. sofasurfer007
    sofasurfer007 Hardware-Insider
    27. April 2007
    http://www.sysprofile.de/id28650
    hi
    Da es zur zeit so heiß ist und meine CPU sehr hohe temps hat habe ich mich mal umgeschaut nach einer Wasserkühlung ,da ich aber sehr wenig Platz in meinem Gehäuse habe und da nie eine zu große Wasserkühlung reinpassen würde habe ich mich mal umgeschaut.
    Habe viele Externe Sachen gefunden aber ist meist sehr teuer und unkompfortabel , da ich meinen Rechner kompakt halten will da ich ihn öfter mal auch mitnehme.
    jo und jetzt habe ich die H I E R mal gesehen und wollte fragen was ihr davon haltet oder wer hat sogar schon Erfahrungen damit gemacht.
    der Einbau und alles scheint recht leicht zu sein soviel ich da schon mal gesehen habe ,das wäre schon mal sehr gut.:great:
    kann man die bedenkenlos bei meinen Pentium D verwenden ,weil ja jeder immer sagt das der wie eine heizung ist und er aber wirklich sehr heiß wird.
    #1 sofasurfer007, 22. Juli 2007
  2. Steffen
    Steffen Apfelmännchen
    23. Dezember 2006
    Steffen
    fredrick_zoller
    Fertigsets von Thermaltake würde ich dir nicht empfehlen. Nehm dir lieber ein Fertigset von Innovatek oder eines dieser.
    Aber eben nicht das von Thermaltake ;)
    http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c307_Set-S-775.html
  3. sofasurfer007
    27. April 2007
    ja wie gesagt ich habe nicht só viel Platz in meinen gehäuse , und da das wirklich sehr kompakt gehalten ist das teil und nur 2 Slots braucht wäre es halt ideal
    es geht halt um die kühlleistung ob mir das reicht oder nicht
    #3 sofasurfer007, 22. Juli 2007
  4. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    der link geht nicht ;)
    #4 bernd das brot, 22. Juli 2007
  5. sofasurfer007
    27. April 2007
  6. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    jup der geht
    aber das Teil geht nicht das ist ein 120er radi da kühlt ein zalman 9700 oder scythe ninja genauso gut oder sogar besser sowein wakü ist rausgeschmissenes Geld und nicht wirklich zu gebrauchen.
    #6 bernd das brot, 22. Juli 2007
  7. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    das sind zwei Vorschläge zwischen 200 und 250€ zum selber bauen. Der 240er Radi könnte ins Gehäuse passen. Links sind schon etwas älter und hatte ich hier schonmal geposted.
    innovatek http://forum.sysprofile.de/attachments/sonstige/818d1181589816-suche-wasserkuehlung-inno.jpg
    CPU Kühler mit Anschlüsse und So775 Halterung
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3512b9963.html
    Radi mit Anschlüsse
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3d0abfd84.html
    Pumpe
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3d0d41000.html
    AGB direkt an Pumpe
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3d0ae6098.html
    3m Schlauch aßen 10mm innen 8mm
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3f0998a31.html
    Korrosionsschutz ergibt 1l Kühlmittel
    http://www.webshop-innovatek.de/asse...3f08d1711.html
    Caseking http://forum.sysprofile.de/attachments/sonstige/819d1181589824-suche-wasserkuehlung-caseking.jpg
    AGB ohne Anschlüsse
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=2777
    Pumpe ohne Einlassverschraubung
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4026
    Radi ohne Anschlüsse/Lüfter
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=1007
    CPU Kühler ohne Anschlüsse
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=2004
    3m Schlauch außen 10mm innen 8mm
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6546
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4031
    Einlassverschraubung für Pumpe
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=5122
    6x Verschraubung
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=5148
    2x Aerocool Silver Lightning
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4390
    Halterung für So775
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=3131
    MfG
    -seb-
  8. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    das problem was ich mittlerweile bei diesen kompaktlösungen sehe, ist der kleine agb, sodas du mindestens einen 240 radiator brauchst, selbst dann hast du bei voller auslastung keine vernünftigen temperaturen...
    und wenn du dir anstatt einer anderen kühlung ein anderes, besser durchlüftetes gehäuse kaufst und wenn das dann immer noch nicht ausreichen sollte dann auf eine wakü greifen?
    #8 regenrohr, 23. Juli 2007
  9. sofasurfer007
    27. April 2007
    kann man schließen
    #9 sofasurfer007, 2. August 2007
Wakü Big Water760i Ja oder Nein - Similar Threads - Wakü Big Water760i
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren 25. Dezember 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren 4. Dezember 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren 29. September 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren 1. August 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren 25. Juli 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren 13. Juli 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren 2. Juli 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren 29. März 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren 6. März 2023
Reicht meine 240mm WaKü für den R7 5800X3D?
Reicht meine 240mm WaKü für den R7 5800X3D?: Moin Meine Wasserkühlung ist die Corsair H100i RGB Platinum 240mm (siehe Link) https://geizhals.de/corsair-hydro-series-h100i-rgb-platinum-se-v2-cw-9060042-ww-a2077707.html?hloc=de und ich...
Prozessoren 17. Januar 2023
CPU wird heiß trotz AIO WaKü?
CPU wird heiß trotz AIO WaKü?: Es ändert sich ziwschen Spiele wenn ich z.B. Riders Republic Spiele wird mein CPU bis zu 70 C heiß manchmal geht es auf 80+ C hoch für 1 Sec dann geht er wieder auf 65-70 C ist das normal?...
Prozessoren 6. Oktober 2022
Big Tower mit Möglichkeit zu gutem Kabelmanagement und Platz für Wakü
Big Tower mit Möglichkeit zu gutem Kabelmanagement und Platz für Wakü: Hallo Leute, mein Titel sagt eigentlich schon alles was ich suche! :D Ich will nen Big Tower mit schön viel Platz und der Möglichkeit eines guten Kabelmanagement und guten Einbaumöglichkeiten...
System-Zusammenstellungen 24. November 2008
Guter Big-Tower für WaKü?
Guter Big-Tower für WaKü?: ein kumpel braucht ein neues gehäuse (für wakü) aber weder ich, noch er haben eine ahnung von günstigen, guten big-towern ^^ der tower sollte folgendes bieten: - platz für eine wasserkühlung...
Archiv 8. Juni 2007
Wakü Big Water760i Ja oder Nein solved
Status des Themas:
