Von 2 auf 4 GB?
Diskutiere und helfe bei Von 2 auf 4 GB? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin Weil DDR2 Speicher zurzeit günstig zu haben ist, möchte ich meinem PC noch zusätzlich 2x1 GB Corsair XMS2 DDR2-800 CL5 DHX Speicher... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von TBF_Avenger, 19. April 2008.
  1. TBF_Avenger
    TBF_Avenger Möchtegern-Schrauber
    11. Mai 2007
    Moin Moin
    Weil DDR2 Speicher zurzeit günstig zu haben ist, möchte ich meinem PC noch zusätzlich 2x1 GB Corsair XMS2 DDR2-800 CL5 DHX Speicher spendieren. Bis jetzt habe ich das gleiche Pärchen im PC, der RAM würde also auf 4 GB anwachsen. Hier stellt sich mir die Frage, ob es wie bei AMD auch bei Intel Probleme mit 4x1 GB Speicher gibt, also ob das denn bis auf wenige Ausnahmen problemlos funzt? Bleibt das ganze dann auf Dual-Channel?
    Ich nutze noch Win XP Home (32 Bit). Dies macht angeblich mit soviel Speicher Probleme und findet nur 3 GB und ein paar zerquetschte? Stimmt das? Besteht dieses Problem bei Vista (Home Premium 32-Bit) auch? Wäre letzteres nicht der Fall, würde ich zusätzlich Vista installieren. Wie müsste ich da Vista installieren, damit ich XP auch weiter nutzen kann?
    mfg
    Und Danke im Vorraus
    TBF_Avenger
    #1 TBF_Avenger, 19. April 2008
  3. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    1. Nochmal das gleiche Kit kaufen, dann gibt es keine Probleme.
    2. Dual-Channel funktioniert auch dann.
    3. Ja, WinXP (32Bit!) erkennt nur 3,xx GB RAM. Vista genauso.
    4. Brauchst Vista also nicht installieren.
    Und nebenbei wurden alle Fragen schon x-mal hier beantwortet. Die Suchfunktion ist nicht umsonst da.
    #2 mitcharts, 19. April 2008
  4. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Zu der Frage wie du Vista installiere musst um Xp zu installieren.
    lch hab 2 Festplatten.Auf der einen ist Vista als OS installiert un auf der anderen ist Xp installiert.Wenn ich dann den Pc start kann ich wählen ob ich Vista oder Xp starten möchte.
    Gruss
  5. hayate028
    hayate028 Computer-Versteher
    1. März 2008
    Martin
    also ich hab genau das gleiche päärchen zweimal bei mir drinne also 4x 1GB corsair xms 2 und einen AMD athlon 64 X2 5200+ und absolut KEINE probleme!!!
    das mit den 3,XXX GB erkennen liegt an 32bit systemist bei mir auch so egal ob Vista homepremium oder XP home und es gibt keine probleme von denen ich berichten kann
    #4 hayate028, 22. April 2008
  6. strelock
    strelock Computer-Guru
    18. April 2008
    Jens
    hab mir gleich nen 2x2 Gb Kit geholt. wer weiß ob morgen schon 8GB verlangt werden?
  7. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Ich glaube es ist ca. 3,25 GB was WinXP erkennt !
    Vista 32 mein ich auch !
    Außer du hast 64 da dann mehr !^^
    MfG
    finado
    #6 finado, 22. April 2008
  8. mitcharts
    23. Januar 2007
    Also XP und Vista erkennen bei mir ~3,5GB. Kann also nicht meckern. ^^
    #7 mitcharts, 22. April 2008
  9. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Dann bist du aber einer von 100 :o
    MfG
    finado
  10. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    wenn unter vista 32 bit der sp1 installiert wurde zeigt vista auch 4 gb an. mit dem sp1 wird dieser vista 32 auslese fehler behoben. das bedeutet aber nicht das vista 32 bit die auch voll nutzen kann und es tut. vorraussetzung dafür ist auch das der rechner beim start im bios screen die 4096 kb auch anzeigt bzw. das speicher remapping aktiv ist.
    mfg N.B.
    #9 Null Bock, 22. April 2008
  11. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    4 GB kann aber nur ein 64-Bit OS verwalten
  12. mitcharts
    23. Januar 2007
    Genauer lesen ... hat er damit schon zum Ausdruck gebracht.
  13. Ren Hoek
    Ren Hoek Praktikant
    18. April 2008
    Gunnar
    Iss ja echt schwach von Mirosaft mit den 4 gig nicht erkennen, das wo die Games immer Hardware lastiger werden !!!
  14. mitcharts
    23. Januar 2007
    Jetzt erklär mir mal warum Mircosoft schuld daran ist?
  15. Luke
    Luke Computer-Experte
    17. Dezember 2007
  16. Ren Hoek
    Ren Hoek Praktikant
    18. April 2008
    Gunnar
    war dat falsch ?
    woran liegt es ???
Von 2 auf 4 GB?
