Vcore stimmt in keinem Programm zu Bios überein
Diskutiere und helfe bei Vcore stimmt in keinem Programm zu Bios überein im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Hab das Problem, wenn ich im Bios z.B 1,45V als Vcore einstelle hab ich in Everest weniger genauso in Asus ProbeII sowie CPU-Z. Hab ein Striker... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von sPeEdX, 8. Februar 2008.
  1. sPeEdX
    sPeEdX PC-User
    6. Dezember 2007
    Hallo
    Hab ein Striker Extreme und krieg meinen C2D E6700 nur bei Bioseinstellung 1.5V auf 3.33 Ghz stabil wobei in CPU-Z nur 1.328V und in Everest und ProbeII nur 1.41V gegeben sind.
    Könnt ihr mir da evtl. helfen?
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    sPeEdX
  2. Bigzonk
    Bigzonk Grünschnabel
    8. Februar 2008
    Hallo
    Das nennt man V-drop und das ist normal.
  3. sPeEdX
    sPeEdX PC-User
    6. Dezember 2007
    Heißt soviel, das ich mich nach Software richten soll?
    Wenn ja welche CPU-Z oder Everest
  4. Bigzonk
    8. Februar 2008
    Bei mir ist CPU-Z am genausten.
  5. sPeEdX
    sPeEdX PC-User
    6. Dezember 2007
    Dort hatte ich bei ner alten version immer 1.28 egal wies im Bios eingestellt war. mit der neuen eben 1.328 im Idle und 1.312 in Last
  6. Bigzonk
    8. Februar 2008
    Da liest die neue Version erst deine Werte richtig aus.
  7. sPeEdX
    sPeEdX PC-User
    6. Dezember 2007
    Dann ist das aber ganz schön komisch!!! d.H ich lauf auf 3.33 Ghz undervoltaged?^^
  8. Bigzonk
    8. Februar 2008
    Ich habe im idle 1,376V und unter Last 1,360V bei 1,4V im Bios.
  9. sPeEdX
    sPeEdX PC-User
    6. Dezember 2007
    Ja ich hab aber soviel ich weiß
    1.45 oder schon 1.50 Volt
  10. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Meinst du Idle: 1,45 V und Last 1,5 V?
    Bei höheren CPU Taktraten wird der Droop immer größer. Sprich, wenn er bei 3,2 GHz bei 0,05 V ist, kann er bei 3,8 GHz bei 0,1 V liegen. Manche Mainboards bieten einen solchen Schutz, dass dies nicht so stark passiert :)
  11. Bigzonk
    8. Februar 2008
    Versuchs mal mit den werten:
    FSB: 450
    Multiplikator: 8,0
    Spannung: 1,35@1,49
    So lief meiner super.
    Aber immer auf die Temps achten.
Vcore stimmt in keinem Programm zu Bios überein - Similar Threads - Vcore stimmt Programm
2500k vcore frage
2500k vcore frage: hallo alle zusammen. Zur Problematik :Habe heute meine i5 2500k mehrfach nach diversen Anleitungen im netz versucht zu übertakten was letzendlich auch naja ich nenne es mal zum Teilerfolg geführt...
freie Fragen 25. Januar 2015
AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?
AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?: AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?
Computerfragen 14. Februar 2014
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!: Hallo Leute, habe am Mittwoch mir einen AMD FX-8320 gekauft, denn ich gestern auf ein Asus Crosshair V Formula gesetzt habe zusammen mit einem 4gb DDR3 Rammodul (Crucial Ballistix Tactial...
Prozessoren 1. November 2013
Welche VCore
Welche VCore: Habe meinen i5 3570K momentan mit 4GHz laufen. Im CPU-Z schwang der VCore unter Last (Prime95) zwischen 1,20-1,22. im Programm Core Temp allerdings zwischen 1,29-1,30. Was stimmt denn nu.Im Bios...
freie Fragen 2. Januar 2013
3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore
3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore: 3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore Wie viel Vcore braucht ein 3930k @ 4.5 Ghz damit er stabil läuft?
Computerfragen 3. September 2012
VCore-Einstellungen i7-2600K
VCore-Einstellungen i7-2600K: Hallo! Ich arbeite derzeit an der Übertaktung meines 2600K und versuche jetzt erstmal die Spannung passend hinzubiegen. Dabei komme ich ein wenig durcheinander und bräuchte Hilfe. (Google hat...
Prozessoren 4. Juli 2012
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K: Guten Tag, ich habe da mal eine allgemeine Verständnisfrage, auf die ich keine passende Antwort finde. Es geht um den 2600K bzw. um die VCore-Spannung. Aktuell läuft mein 2600K auf 4,6 GHz...
freie Fragen 1. Juni 2012
CPU VCore höher als eingestellt...?
CPU VCore höher als eingestellt...?: CPU VCore höher als eingestellt...? Hallo Meine CPU (AMD Phenom II X4 955) läuft seit ca. einem halben Jahr mit 3,8 GHz auf einem ASRock 970 Extreme3. Gestern dann das Entsetzen, die...
Computerfragen 29. April 2012
vCore liegt nicht voll an
vCore liegt nicht voll an: vCore liegt nicht voll an (Thuban+Crosshair V) Ich muss jetzt doch mal ein Thema aufmachen. Bin grad dabei meine Config anzupassen und habe FSB 250 Mhz getestet (mit niedrigem Multi) und für...
Prozessoren 19. April 2012
Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen
Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen: Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen Wenn ich bei meinem mainboard den vcore (cpu strom in volt oder?) erhöhen möchte ist es so, dass da dan +0.05 v steht aber der prozessor 0,2 (variiert) bekommt...
Computerfragen 18. Februar 2012
CPU Vcore
CPU Vcore: Gibt es ein Programm womit ich die Vcore-Werte der CPU aufzeichnen kann ? Ich sehe schon im Windows betrieb das der Vcore etwas schwankt (CPU-Z), nun möchte ich wissen ob dies auch beim...
freie Fragen 4. Februar 2012
VCore nicht konstant
VCore nicht konstant: Hallo liebe Sysprofile-Gemeinde. Wie der Titel schon sagt habe ich Probleme eine konstante VCore zu halten. Habe meinen FX-8150 OCed und dazu die VCore per BIOS stabilitätshalber auf 1,4V...
Prozessoren 3. Februar 2012
vcore - was stimmt?
vcore - was stimmt?: hallo hatte meinen c2d e6750 auf 3ghz übertaktet. jetzt wollte ich mal gucken ob ich auf so ca. 3.2ghz komme. orthos, prime etc melden jedoch bei 3.12ghz fehler. wollte jetzt mal den vcore etwas...
Prozessoren 18. April 2008
Vcore stimmt in keinem Programm zu Bios überein solved
