v core rechenformel??
Diskutiere und helfe bei v core rechenformel?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; gibt es eine v-core rechenformel? weil dies ""cicra-änder"" geht mit au die nerven denn ich weiß nicht wie viel genug und wie viel spannung zu viel ist! Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von PlNK PANTHER, 26. März 2008.
  1. PlNK PANTHER
    PlNK PANTHER Praktikant
    7. Februar 2008
    #1 PlNK PANTHER, 26. März 2008
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    also eine Rechenformel gibts nicht, wenn du z. B. OCst kann es sein dass deine CPU schon bei einer kleinen Taktanhebung mehr Spannung braucht, wenn du glück hast kanste stark übertakten ohne die Spannung anheben zu müssen. Das ist nicht nur Modellabhängig, sondern auch von jeder einzelnen CPU.
    Um nochmal auf deine Frage zurück zu kommen, in der Regel sollteste die Spannung nicht mehr als etwa 10% von deiner Grundspannung anheben wenn du Luftkühlst, mit WaKü könnteste dir evtl etwas mehr erlauben (ca. 15%), nur mit Trockeneis kannste 50% mehr Spannung hinkriegen, ohne dass dir die CPU "gleich" verreckt. Der CPU zuliebe würd ich es bei den max. 10% belassen, und dann sollten die Temperaturen auch stimmen.
    #2 Mr_Majestro, 26. März 2008
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Ein wenig deutlicher solltest du auch schreiben.
    Dann muss man auch nicht alles 3mal lesen um es dann durch den ersten Antwortpost verstehen zu können.
    Es hilft leider nichts anderes als Ausprobieren. Immer in kleinen Schritten.
    Was für eine CPU willst du denn übertakten? Wenn wir wissen welche, dann können wir evtl. Angaben machen, wie weit und mit welcher vCore es andere schon geschafft haben. Dann hast du Richtwerte und brauchst nicht "von Null an" anzufangen.
    #3 peacemillion, 26. März 2008
  4. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    @ peacemillion: Es ist aber auch vom Kühler abhängig, welche Vcores er nehmen kann, ich hab meinen 6000+ @ 1,65 V gebraten mit recht guter LuKü und es ist nichts passiert, mit nem boxed Lüfter hätt ich board und CPU wegschmeißen können. Ich will damit sagen, dass es nicht nur von der CPU abhängig ist.^^
    @ PINK PANTHER
    Also was Majestro sagt sind Faustformeln an die man sich aber etwa halten sollte:
    Bei einigermaßen guter Luftkühlung: bis +10% (z.b. 1,4 V --> 1,54V)
    Bei Wasserkühlung: bis +15% oder max +20% (z.B. 1,4V -> 1,61V bis max 1,68V)
    Kompressor/Stickstoff/Trockeneis: kann u.U. +50% und mehr.
    Jedoch Solltest du oberhalb der 10% über normal Vcore in kleinen Schritten vorgehen, auf Temperatur und Stabilität achten.
    #4 _schulle_, 27. März 2008
  5. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    okay, wie ich sehe, hat er boxed.
    Also würd ich eh erstmal nen neuen Kühler kaufen, wenn dir nicht die Ohren abfallen sollen. Der Boxed muss ziemlich aufdrehen um bei OC noch vernünftige Temperaturen produzieren zu können.
    #5 peacemillion, 27. März 2008
  6. PlNK PANTHER
    7. Februar 2008
    wie gesagt das kleine herantappen an die perfekte spannung find ich zu aufwendig!
    aber erstmal danke!
    kühlung: macht euch da mal keine sorgen wegen lautstärke etc. soll ja nur für benchs und superPI übertaket werden
    edit: intel core 2dou e4500
    #6 PlNK PANTHER, 29. März 2008
  7. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    So brätste dir aber die CPU durch wenn du zu viel drauf gibst
    Sinnlos... ;)
  8. PlNK PANTHER
    7. Februar 2008
    logisch! es ging ja nur um die frage:"gibt es eine rechenformel!"
    das es keine gibt
    biitte closen
    #8 PlNK PANTHER, 3. April 2008
v core rechenformel?? - Similar Threads - core rechenformel
4 vs. 6 Cores für Gaming – Ryzen 3300X or 3600?
4 vs. 6 Cores für Gaming – Ryzen 3300X or 3600?: 4 vs. 6 Cores für Gaming – Ryzen 3300X or 3600? Wenn Sie derzeit einen Einstieg in den Bau eines Computerspiel-PCs der Mittelklasse planen, dann befinden Sie sich wahrscheinlich in diesem...
User-Neuigkeiten Gestern um 09:09 Uhr
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9: CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9 Wie viel CPU-Leistung benötigen Sie also tatsächlich, um einen Engpass beim rtx 3080 zu vermeiden? [ATTACH] Genau das sehen wir uns heute an,...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:32 Uhr
QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3
QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3: QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3 Die Geräte sind ausgerüstet mit Quad-Cores und 1,7 GHz Takt sowie 2,5-GbE für Anwendungen im Heim- und Bürobereich. Die Serie TS-x31P3 ist mit 2...
User-Neuigkeiten 1. August 2020
Huawei veröffentlicht HMS Core 4.0 und HiAI 3.0
Huawei veröffentlicht HMS Core 4.0 und HiAI 3.0: Huawei veröffentlicht HMS Core 4.0 und HiAI 3.0 Laut des Herstellers arbeiten Entwickler effizienter und sind in der Lage, ihre Apps schneller den Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Zudem...
User-Neuigkeiten 23. Januar 2020
Microsoft: Secured-Core-Programm soll PCs zukünftig vor Angriffen über die Firmware schützen
Microsoft: Secured-Core-Programm soll PCs zukünftig vor Angriffen über die Firmware schützen: Microsoft: Secured-Core-Programm soll PCs zukünftig vor Angriffen über die Firmware schützen So zeigte sich in den vergangenen Jahren unter anderem, dass Angreifer es mehr und mehr auf die...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2019
10. Gen Intel Core Mobile: Intel erweitert Prozessorfamilie
10. Gen Intel Core Mobile: Intel erweitert Prozessorfamilie: 10. Gen Intel Core Mobile: Intel erweitert Prozessorfamilie August durch mit dem Thema ist, der irrt. Heute gab der Hersteller weitere Prozessoren bekannt, die man bald in diversen Geräten finden...
User-Neuigkeiten 21. August 2019
HONOR Play: EMUI 9.1 (COR-L29 9.1.0.328 (C432E1R1P9)) ist da
HONOR Play: EMUI 9.1 (COR-L29 9.1.0.328 (C432E1R1P9)) ist da: HONOR Play: EMUI 9.1 (COR-L29 9.1.0.328 (C432E1R1P9)) ist da bekommen dies gerade. Neulich gab man bekannt: HONOR View10, HONOR Play, HONOR 7X und HONOR 8 Pro bekommen Updates spendiert, beim...
User-Neuigkeiten 11. August 2019
Withings BPM Core und BPM Connect ab sofort verfügbar
Withings BPM Core und BPM Connect ab sofort verfügbar: Withings BPM Core und BPM Connect ab sofort verfügbar Mit BPM Core und BPM Connect schickt das Unternehmen zwei Gadgets ins Rennen, die über die Herz-Kreislauf-Werte informieren. Beim BPM Core...
User-Neuigkeiten 17. Juli 2019
Konami PC Engine Core Grafx mini: Nächste Retro-Konsole auf der Suche nach Fans
Konami PC Engine Core Grafx mini: Nächste Retro-Konsole auf der Suche nach Fans: Konami PC Engine Core Grafx mini: Nächste Retro-Konsole auf der Suche nach Fans Angebote wie PlayStation Classic floppten dann eher. Die Zeit der Mini-Retro-Konsolen ist aber noch nicht vorbei,...
User-Neuigkeiten 12. Juni 2019
Intel Core i9: Neue Premium-Notebook-Chips mit bis zu acht Kernen
Intel Core i9: Neue Premium-Notebook-Chips mit bis zu acht Kernen: Intel Core i9: Neue Premium-Notebook-Chips mit bis zu acht Kernen Zusätzlich bringt der Chip-Hersteller aber noch einen ganzen Schwung weiterer Prozessoren auf den Markt. Laut Intel biete man...
User-Neuigkeiten 23. April 2019
Sonos Atmos Surrounds und Sonos Core Sub tauchen in einer Umfrage auf
Sonos Atmos Surrounds und Sonos Core Sub tauchen in einer Umfrage auf: Sonos Atmos Surrounds und Sonos Core Sub tauchen in einer Umfrage auf . . Sonos Atmos Surrounds und Sonos Core Sub tauchen in einer Umfrage auf
User-Neuigkeiten 10. Januar 2019
Withings: Neue Fitness-Uhren und medizinisches Gerät BPM Core
Withings: Neue Fitness-Uhren und medizinisches Gerät BPM Core: Withings: Neue Fitness-Uhren und medizinisches Gerät BPM Core In beiden Bereichen ist Withings seit Jahren tätig und zeigt zur CES nun neue Hardware. Drei verschiedene Geräte sind es, die auch zu...
User-Neuigkeiten 7. Januar 2019
Intel stellt seinen neuen Highend-Prozessor, den Intel Core i9 9900K, vor
Intel stellt seinen neuen Highend-Prozessor, den Intel Core i9 9900K, vor: Intel stellt seinen neuen Highend-Prozessor, den Intel Core i9 9900K, vor Das Glanzstück der Vorstellung ist ganz klar der neue Intel Core i9 9900K, den das Unternehmen als derzeit besten...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2018
v core rechenformel?? solved
