USB Port im MacBookPro + RAM defekt
Diskutiere und helfe bei USB Port im MacBookPro + RAM defekt im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; USB Port im MacBookPro + RAM defekt Liebe Community, Ich habe ein riesiges Problem. Nachdem ich in meinem MBP vor einem halben Jahr die... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 2. November 2012.
    Liebe Community,
    Nachdem ich in meinem MBP vor einem halben Jahr die Festplatte ersetzen musste, geht nun der USB Port 1 kaputt. nachdem dieser komplett tot war, hat vor ein paar Tagen nun auch der 2. den Geist aufgegeben. Es kommt Strom aus dem USB Port raus, und das Betriebsystem (Windows7 Partition) Erkennt auch das Gerät und sagt dass die Ports einwandfrei laufen, aber ich kann die Hardware nicht verwenden.
    Externe Festplatte: Blaue Lampe leuchtet. Festplatte läuft. KEIN SIGNAL
    Maus: wird als funktionsunfähig angezeigt. Funktioniert jedoch auf anderen Rechnern.
    Des weiteren ist ein RamRigel beschädigt und Verhindert das Starten des Rechners. Ich hab den Chip jetzt ausgebaut.
    Der Rechner steht übringens immer auf meinem Schreibtisch.
    Was kann ich nun tun?
    Danke für Antworten
    USB Port im MacBookPro + RAM defekt (Macbook, Apple)
    http://www.gutefrage.net/frage/usb-port-im-macbookpro--ram-defekt
    Macbook Pro 2011: USB defekt > Allgemein > 2011, Apple, defekt ...
    http://meetinx.de/macbook-pro-2011-usb-defekt/
    Apple MacBook Pro Retina 15,4 Zoll - Test - CHIP Online
    http://www.chip.de/artikel/Apple-MacBook-Pro-Retina-15-4-Zoll-MC976D_A-Notebook-Test_56541533.html
    mackauf | Im Test: MacBook Pro mit Retina-Display
    http://mackauf.de/nachrichten/4561/
    Macbook Defekt eBay Kleinanzeigen
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-macbook-defekt/k0
    Probleme mit CM3X8GSDKIT1066 RAM - RAM defekt? - The Corsair ...
    http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=577035
    Mac-Tuning (Leseprobe) | Mac & i
    http://www.heise.de/mac-and-i/artikel/Mac-Tuning-Leseprobe-1647375.html
    MacBook Pro 15" Troubleshooting - iFixit
    http://www.ifixit.com/Wiki/MacBook_Pro_15%22_Troubleshooting
USB Port im MacBookPro + RAM defekt - Similar Threads - USB Port MacBookPro
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown: Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown Mit neuem In-Display-Fingerabdruckleser (zumindest im S10 und S10+) und der Möglichkeit, kabellos geladen...
User-Neuigkeiten 7. März 2019
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch: Hallo, habe seit einigen Wochen das Problem, dass ich einen USB-Seriell Adapter an meinen PC anschließe und versuche eine serielle Verbindung aufzubauen, und dann erhalte ich die Meldung "Com...
Windows 10 1. Februar 2017
Usb Port funktioniert nicht Windows 10
Usb Port funktioniert nicht Windows 10: Hallo, sobald ich zuviele USB geräte angeschlossen habe (ab 6 geräten) fäng Windows an zu spinnen, dabei ist völlig egal was ich zusätzlich anschließe. Ich habe extra eine PCI Karte gekauft die...
Windows 10 24. Mai 2018
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update: Es wurde heute ein Funktionsupdate von Windows 10 eingespielt. Seitdem poppt bei mir durchgehend die Meldung auf, dass ein USB Slot „überspannt“ ist. Ich habe sicherheitshalber alle Geräte aus den...
Windows 10 5. März 2018
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.: wenn mein PC aus dem Standby erwacht sind meine USB 3.0 Ports ohne Strom. Nach einem Neustart funktioniert alles wieder prima. Ich habe bereits den Schnellstart und das selektive USB Energiesparen...
Windows 10 23. Februar 2018
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b: HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b Man nennt das ganze HDMI Alt Mode. Partner können ab sofort Kabel anbieten, welche sich an einer Seite mit einem Anschluss für USB Typ-C...
User-Neuigkeiten 3. September 2016
USB Ports spinnen
USB Ports spinnen: Hallo, Ich habe ein weiteres Problem mit meinem Asus Notebook. Wenn nur die Maus eingesteckt ist (USB-Maus) funktioniert sie wie sie funktionieren soll, wenn ich aber einen USB Stick einstecke und...
freie Fragen 21. August 2016
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports: Hallo, folgendes mein PC ist ein paar Monate alt (selbstgebaut) und er hat vorne und hinten Usb 3.0 Anschlüsse und verbaut ist eine Wlan Karte die stabile 3 Striche liefert. Wenn ich jetzt...
Probleme mit Hardware 11. Juni 2015
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht: Servus, ich suche einen guten USB Hub, der schaltbar ist (optimalerweise auf jedem Port) aktiv (mit Netzteil also) min. 4 Ports besitzt USB 2.0 schön wäre ein "Schnelllade" Port mit...
Sonstige Komponenten 22. November 2014
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?: PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!? Servus, Mein Pc hat irgend ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß. Problembeschreibung: Ich starte meinen PC ganz...
Computerfragen 30. Juni 2014
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports): Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Computerfragen 20. Februar 2014
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht: Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Computerfragen 11. Januar 2014
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen?
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen?: Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? Ja, die sind abwärtskompatibel.
Computerfragen 25. Februar 2013
USB Port im MacBookPro + RAM defekt solved
  1. Macbook and Panasonic Laptop Repair - iFixit loc:DE
  2. usb port macbook pro defekt
  3. macbook pro retina 13 zoll defekt
  4. linker usb apple 13 retina defekt,
  5. defekte usb ports macbook
