Uiuiui....Hardware geschrottet? QX9650
Diskutiere und helfe bei Uiuiui....Hardware geschrottet? QX9650 im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo liebe Sysprofile-Gemeinde, ich vermute, dass ich gestern abend meinen Rechner (CPU oder RAM oder MB oder Grafikkarte) geschrottet habe. Habe... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von capfuture, 18. März 2008.
  1. capfuture
    capfuture Möchtegern-Schrauber
    4. Februar 2008
    ich vermute, dass ich gestern abend meinen Rechner (CPU oder RAM oder MB oder Grafikkarte) geschrottet habe. Habe Benchmarks gemacht (Settings siehe hier: http://www.pix-and-more.de/ole/sysprofile/19263.jpg)
    danach die Grafikkarte wieder auf Default getaktet, aber nicht neu gestartet. Während des Zockens vom Fussball Manager 2007 ging auf einmal der Rechner aus. Ein Neustart war nicht möglich. Netzteil springt kurz an, aber nach weniger als einer halben Sekunde geht es wieder aus. ROG-Diode und die anderen Dioden auf dem Mainboard leuchten normal. Ein CMOS-Reset hat nichts gebracht. Wasser war gefühlt durch den Schlauch lauwarm, Spannungswandler, Zalman CPU-Kühler, RAM ebenfalls.
    Rechner macht keinen Pieps mehr...
    kann sich jemand vorstellen, was da passiert ist ? Wie kann ich die Fehlersuche beginnen ?
    bis dann
    capfuture
    #1 capfuture, 18. März 2008
  3. equinox
    equinox Computer-Versteher
    8. April 2007
    Einfach mal die Graka rausnehmen und gucken ob er anfängt zu piepen. Wenn ers nicht macht wird wohl was anderes kaputt sein.
  4. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    So ^^
    Also als 1.
    Mit welchem Programm liest du deine CPU Temperatur aus
    und 2.
    die Vcore von 1,125 V hast du sicher ned bei über 4 Ghz eingestellt.
  5. root
    root Computer-Experte
    root1504
    Warum zum Teufel taktet man zum jetzigen Zeitpunkt eine solche CPU. Ich werde soetwas nicht verstehen.
    Naja, BTT:
    Kaltgerätekabel ab, Graka raus, (vielleicht noch mal nen Bios-Reset machen, alles wieder zusammen und nochmal probieren.
  6. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Naja ich hab meinen Quad auch auf 4 Ghz getaktet.Allerdings hab ich die Temp im Auge behalten damit die ned über 60 °C gehen.
    Die 4 Ghz waren auch nur zum testen wie hoch ich könnte.Hobby halt ^^
  7. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    Hi,
    nimm mal die Batterie über Nacht raus.
    Hatte auch mal einen Bios Crash wo überhaupt nichts mehr ging außer "CMOS ERR" auf dem LCD.:ugly:
    Versuch es danach mit nur einer GPU und einem Ram-Modul wieder zum laufen zu bekommen.
  8. capfuture
    4. Februar 2008
    @root
    wie gesagt, es war ein bench...und nicht das maximum, was ich schon laufen hatte. 3948 MHZ war gestern...maximal war ich auf 4125 MHZ stabil. Ich denke nicht, dass das jetzt utopische Werte waren, mit denen zu rechnen ist, dass eine Komponente hopps geht. Ausserdem sollte das Board/Bios ja vor Hardware-Schäden schützen...
    @el mejor...
    mit everest und direkt im bios / Wasser ist wie gesagt, "lauwarm" - der temperaturfühler in der wakü bestätigte dies mit 33°
    ich hatte lediglich multi und fsb im bios geändert...auf 10,5 x 376
    rest stand auf auto
    ich werde die hier aufgeführten tips heute abend mal testen...und das lcd anklemmen..vielleicht zeigt's da was an.
    #7 capfuture, 18. März 2008
  9. capfuture
    4. Februar 2008
    so...lcd-poster angeschlossen
    CPU-INIT steht im Display....und das bleibt es auch, wenn ich die kompletten peripherie abklemme (GPU, RAM, HDD, DVD)
    was kann es sein ? mir wird schon ganz anders, wenn ich dran denke, dass es die cpu sein kann..:-(
    btw...cpu habe ich auch gelöst und neue WLP unter den Kühler gepackt...offensichtliche Schäden konnte ich nicht entdecken.
    #8 capfuture, 18. März 2008
  10. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Und ich kann's nicht verstehen, dass Leute nur wegen ein paar absolut dämlicher Werte die eigentlich gar nichts aussagen Ihre Hardware die locker für alles verfügbare ausreicht ans äußerste Treiben. Das ist aktive Geldverbrennung....(Sündhaft teures Geld verbraten und nach nem Halben Jahr geht die Hardware den Bach runter)
    Aber dann wundern wenn die Hardware abraucht.....
    Sorry - und nichts gegen Dich, aber da bist Du selbst Schuld. Wer seine Hardware so was von Sinnlos so stark übertaktet mit dem hab ich absolut kein Mitleid.
    Und was lernen wir daraus??
    Nur übertakten wenn auch wirklich nötig und das natürlich mit Maß
    Aber um mich hier nicht einfach nur auszulassen geb ich mal ne Vermutung ab:
    Erstmal Systemathisch alles ausbauen was nicht zwingend für einen Betrieb nötig ist (Einen RAM Riegel nach dem anderen, Sofern OnBoard Chip vorhanden, die Grafikkarte...)
    Wenn das wirklich alles nichts bringt, dann hab ich stark die CPU im Verdacht. Bei dem Takt würds mich nicht wundern das die nen Macken abbekommen hat.
    Kann aber auch das Netzteil sein das das die Leistung die Deine Komponenten bei den Takten gefressen haben einfach nicht verwalten konnte bei einer Last (Da es ja wärend des zockens passiert ist)
    Sind aber alles nur vermutungen.
    Wenn Du Systhematisch testest kommst Du sicher dahinter....
    #9 woodstock, 18. März 2008
  11. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Also wenn der Rest auf Auto stand, sry, ists dein Pech. NIEMALS, wirklich NIEMALS beim Übertakten auf Auto stehen lassen. (In Bezug auf VCore). Wahrscheinlich hat deine CPU zu viel Saft bekommen, das tat dem Ding nicht gut und zack -> kaputt.
    Halbleiter mögen es nunmal nicht wenns zu heiß wird + Spannung zu hoch.
  12. woodstock
    Aber mehr takt = gleich mehr VCore und wenn er die CPU bei ~4GHz mit dem Auto-VCore betrieben hat, dann müsste die Kiste doch nur beim Start absaufen...
    Es sei den er hat die Erhöhte, auf 4GHz angepasste Spannung, für die Standard Takts benutzt...dann wird die CPU natürlich gegrillt!
    --> Aua - eine 800€ CPU....
    Kannst Du nur hoffen, dass doch was anderes kaputt gegangen ist
    #11 woodstock, 18. März 2008
  13. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Nö, muss das Ding nicht. Kann. Allerdings kann so etwas einen Halbleiter trotz alledem irreparabel beschädigen. Da ists dann auch wurscht wie lang der VCore so eingestellt war. Heiler wird der Halbleiter im Nachhinein auch nicht mehr.
  14. woodstock
    Achso...wusst ich nicht. Danke für die Info ;)
    Okay...dann wird wohl die CPU durch den Auto-VCore abgenippelt sein...
    Die anderen Komponeten würd ich dennoch testen. Man kann ja nie wissen...
  15. capfuture
    4. Februar 2008
    also erstmal...um mitleid hatte ich nicht gebeten...deswegen überlese ich diese Kommentare. Werde heute mal gegen nen 6600 tauschen und gucken, ob's mit dem läuft.
    update
    wenn kein prozessor auf dem board ist, sollte es doch wenigstens piepen, oder ? Es macht nichts dergleichen....dabei fällt mir auch gleich ein, dass ich am tag des absturzes seltsamerweise die uhr im bios neu einstellen musste, datum passte, uhr war auf: 00:00:00
    #14 capfuture, 19. März 2008
  16. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    er piepst nur wenn er auch die POST-Routine lädt und ich glaube dass man hierfür die CPU benötigt, sicher bin ich mir aber nicht, das müsste dann mal einer bestätigen/wiederlegen.
    #15 Crazy Sniper, 19. März 2008
Uiuiui....Hardware geschrottet? QX9650 - Similar Threads - Uiuiui Hardware geschrottet
UniFi: Controller auf neue Hardware umziehen
UniFi: Controller auf neue Hardware umziehen: UniFi: Controller auf neue Hardware umziehen Bis zuletzt lief mein UniFi-Controller problemlos in einem Proxmox-Container. Aufgrund meines laufenden Tests zu einiger Hardware aus dem Hause UniFi...
User-Neuigkeiten 23. Mai 2020
G Suite: Google stellt neues ASUS-Hardware-Starter-Kit für Meet-Konferenzen vor
G Suite: Google stellt neues ASUS-Hardware-Starter-Kit für Meet-Konferenzen vor: G Suite: Google stellt neues ASUS-Hardware-Starter-Kit für Meet-Konferenzen vor Neben Zoom und Co. hat aber auch Google eine Lösung parat, die seinerzeit mal Hangouts Meet hieß und nun auf den...
User-Neuigkeiten 21. Mai 2020
Bericht zum Surface Duo: Neue Infos zur Hardware bekannt
Bericht zum Surface Duo: Neue Infos zur Hardware bekannt: Bericht zum Surface Duo: Neue Infos zur Hardware bekannt Interessant ist das Gerät allein schon wegen seines Formfaktors, der zwei einzelne Displays mit einem 360-Grad-Scharnier verbindet. Doch...
User-Neuigkeiten 15. Mai 2020
POCO F2 Pro offiziell vorgestellt: Viel Hardware zu gutem Preis
POCO F2 Pro offiziell vorgestellt: Viel Hardware zu gutem Preis: POCO F2 Pro offiziell vorgestellt: Viel Hardware zu gutem Preis Xiaomis Tochterunternehmen POCO hat nun das neue POCO F2 Pro mit 5G offiziell vorgestellt und wieder einmal findet sich in dem...
User-Neuigkeiten 12. Mai 2020
RedMagic 5G im Test: Tolle Hardware trifft auf durchwachsene Software
RedMagic 5G im Test: Tolle Hardware trifft auf durchwachsene Software: RedMagic 5G im Test: Tolle Hardware trifft auf durchwachsene Software Eine recht spezielle Nische sind die Gaming-Smartphones. Bisher hatte ich allerdings nie die Chance ein derartiges Phone...
User-Neuigkeiten 10. Mai 2020
OnePlus spricht über die Hardware des OnePlus 8
OnePlus spricht über die Hardware des OnePlus 8: OnePlus spricht über die Hardware des OnePlus 8 April vorgestellt. Schon jetzt kann man bei der Telekom eine Box erwerben, die Goodies und das neue Smartphone enthalten soll – für 1.099 Euro....
User-Neuigkeiten 31. März 2020
Xiaomi: Hardware-Preise sind niedrig geblieben
Xiaomi: Hardware-Preise sind niedrig geblieben: Xiaomi: Hardware-Preise sind niedrig geblieben Immer mehr Produkte kommen auf neuen Märkten in die Verkaufsregale, sodass man vielleicht schon vorher grob abschätzen konnte, in welche Richtung...
Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) stark reduziert
Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) stark reduziert: Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) stark reduziert Das Gute dabei: Amazon ist recht schmerzlos und hat die eigene Hardware relativ oft bei sich selbst oder bei anderen Händlern im Angebot. Wie...
User-Neuigkeiten 30. März 2020
Aiuto keylogger hardware
Aiuto keylogger hardware: Salve a tutti, spero sia la sezione giusta. Ho trovato un keylogger hardware nel mio pc, sembra una normalissima prolunga, ma poi cercando sul web ho visto che è proprio un keylogger. Ora, cosa...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 27. März 2020
Samsung Galaxy S20 Ultra im Teardown: Viel Klebstoff um viel Hardware
Samsung Galaxy S20 Ultra im Teardown: Viel Klebstoff um viel Hardware: Samsung Galaxy S20 Ultra im Teardown: Viel Klebstoff um viel Hardware Die Kollegen von iFixit haben das zum Anlass genommen, das Topmodell, das S20 Ultra, einem ihrer bekannten Teardowns zu...
User-Neuigkeiten 5. März 2020
Google: Das große Geschäft ist die Werbung, Hardware unter „ferner liefen“
Google: Das große Geschäft ist die Werbung, Hardware unter „ferner liefen“: Google: Das große Geschäft ist die Werbung, Hardware unter „ferner liefen“ Beispielsweise die der zahlenden Abonnenten zu YouTube Music und YouTube Premium. Aber natürlich geht es bei der Nennung...
User-Neuigkeiten 4. Februar 2020
Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) bei Media Markt, Saturn und Amazon stark reduziert
Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) bei Media Markt, Saturn und Amazon stark reduziert: Amazon-Hardware (Echo & Fire TV) bei Media Markt, Saturn und Amazon stark reduziert Natürlich auch die von Amazon. Fire TV und Echo kann man eigentlich kaum zum normalen Preis kaufen, zu häufig...
User-Neuigkeiten 21. Dezember 2019
Amazon reduziert schon wieder eigene Hardware (Echo Plus, Echo Dot, Echo Show. etc.)
Amazon reduziert schon wieder eigene Hardware (Echo Plus, Echo Dot, Echo Show. etc.): Amazon reduziert schon wieder eigene Hardware (Echo Plus, Echo Dot, Echo Show. etc.) Als Beispiel? Der Amazon Echo Dot der dritten Generation kostet 29,99 Euro. Oder man nimmt gleich 2 und...
User-Neuigkeiten 16. Dezember 2019
Uiuiui....Hardware geschrottet? QX9650 solved
  1. gigabyte ep35-ds3 bios pieptöne
