Temperatur OK q6600 Scythe Mugen 45 °C
Diskutiere und helfe bei Temperatur OK q6600 Scythe Mugen 45 °C im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ist die Temperatur OK oder sind 45 °C für für eine Scythe Mugen org. Taktung zu hoch? Wie warm darf der q6600 G0 werden bezüglich... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von ansi, 26. Oktober 2007.
Temperatur OK q6600 Scythe Mugen 45 °C - Similar Threads - Temperatur q6600 Scythe |
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
Prozessoren | 17. März 2024 |
Neue CPU und Hohe Temperaturen?Neue CPU und Hohe Temperaturen?: CPU: von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800X
Wassergekühlt
Hey also wenn ich ganz normal am desktop bin ist meine cpu auf 40C und wenn ich die maus bisschen bewege gehts schnell auf 50C-55C oder wenn...
Prozessoren | 14. März 2024 |
temperatur 4060ti?temperatur 4060ti?: die schwankt bei fortnite zwischen 40 und 60 grad mit 14% Auslastung, ist das normal? das scheint mir sehr hoch
https://www.gutefrage.net/frage/temperatur-4060ti
Prozessoren | 8. März 2024 |
CPU Temperatur steigt (selbst im Idle) um 20 Grad. Wieso?CPU Temperatur steigt (selbst im Idle) um 20 Grad. Wieso?: Ich habe einen neuen Prozessor (R5 5600x) und ich hab das Problem dass aus dem nichts immer mal wieder die Auslastung von 5 % auf 20-30 % steigt und damit auch die Temperatur von 38-40 Grad auf...
Prozessoren | 6. März 2024 |
CPU Temperatur Programm?CPU Temperatur Programm?: Hallo,
ich habe mir ein Programm zur Überwachung der Temperatur der CPU runtergeladen und dabei wurde das Spiel "GoodGames Empire" mit geladen.
Warum werden da eigentlich Spiele mitgeladen, was...
Grafikkarten | 3. März 2024 |
Cpu temperatur wird nicht angezeigt?Cpu temperatur wird nicht angezeigt?: ich sehe die temperatur von meiner ryzen cpu nicht. Die auslastung aber schon. Hab die neusten treiber installiert weiß jmd warum das sein kann?...
Prozessoren | 2. März 2024 |
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf.
der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
Gpu temperatur?Gpu temperatur?: bei mir wird auf icue angezeigt gpu temp1,2 und 3. Im taskmanager und in der nvidia app wird nur die 1 angezeigt. Die beiden andern sind ca 15 grad höher als die andern. Hab die rtx 2060...
Software & Treiber | 19. Februar 2024 |
CPU Package Temperatur plötzlich auf 85° im idle?CPU Package Temperatur plötzlich auf 85° im idle?: Hallo,
hatte gerade mit mit meinem Ryzen 7 7800x3d folgendes Problem. Die Temperatur ist plötzlich bei 5% Auslastung aus dem nichts von ca. 40° auf 85° hochgegangen. Lüfter haben natürlich direkt...
Prozessoren | 18. Februar 2024 |
CPU Temperatur Erhöht?CPU Temperatur Erhöht?: Hallo, ich habe heute mein Mainboard gewechselt, von einem MSI A320M Pro Max zu einem Asus Prime B450M A-II. Seitdem habe ich auch neue Wärmeleitpaste, aber genauso wie immer aufgetragen. Der...
Prozessoren | 17. Februar 2024 |
Sind diese Temperaturen schlimm?Sind diese Temperaturen schlimm?: https://www.gutefrage.net/frage/sind-diese-temperaturen-schlimm
Prozessoren | 16. Februar 2024 |
CPU Temperatur i9?CPU Temperatur i9?: Moin,
meine temperatur geht unter last (phasenweise) bis auf 80 grad hoch.
wie kann ich das einstellen das die luftkühlung EHER hochdreht das es nicht auf 80 grad hochballert?...
Prozessoren | 12. Februar 2024 |
CPU Temperatur beim AMD ryzen 7 7800x3d?CPU Temperatur beim AMD ryzen 7 7800x3d?: Hallo!
Ich habe einen neuen PC konfiguriert und verbaut ist ein ryzen 7 7800x3d, welcher von der nzxt Kraken 360 gekühlt wird. Ich habe thermal grizzly Wärmeleitpaste und auch den thermal grizzly...
Prozessoren | 5. Februar 2024 |
