SysProfile ID44215 // ansi
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID44215 // ansi im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Wolte eigentlich meinen Alten PC aufrüsten. Altes System AMD 3700+ San Dieago@ 2800MHz 2GB Ram Asrock 939 Dual-SATA2 Hab... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von ansi, 28. Oktober 2007.
  1. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Hallo
    2GB Ram
    Hab aber dann eine "Sanierung ;)" gemacht. Eigentlich hab ist vom alten PC nur das Gehäuse, NT und die Laufwerke weiter verwendet.
    Bin aber bis jetzt hoch zufrieden mit meinem System
    Geplant:
    2 weitere Festplatten im raid 0.
    Kommentare sind erwünscht. Tipps nehmen ich auch gerne an!
    #1 ansi, 28. Oktober 2007
  2. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Hab am freitag eine MSI 8800GT OC:cool: bestellt
    #2 ansi, 11. November 2007
  3. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Das raid0 wurde inzwischen auch schon verwirklicht!
    und der Q6600 Läuft auf 3000Mhz
    Die RAM auf 4.0-4-4-15@835mhz
    Jetzt kommt eventuell noch ein andrer Kühler für die 8800gt und
    Eventuell noch ein BigTower Mod.
    #3 ansi, 31. Dezember 2007
  4. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Mal wider ein Update:
    2ten Lüfter am Scythe Mugen Montiert
    2x2 Kaltlicht Kathode verbaut UV und Blau
    Das GA P35 DS3 verkauft und das GA P35 DS3R gekauft
  5. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Update:
    PicLines eingefügt
  6. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    1000 Views :great:
    und hier noch immer kein Kommentar:cry:
  7. M1le5
    M1le5 Möchtegern-Schrauber
    28. Dezember 2006
    Dann kriegst jetzt ein...:)
    Netter Rechner haste da, alles vom Feinsten, Kabel sind schön verlegt und ne nice Beleuchtung...bloß dein Gehäuse gefällt mir ned so gut...die Spranos find ich sind auch ein bissi "klapprig", aber sonst ist alles Top.
    1 Person gefällt das.
  8. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    case wird vermutlich bald mal ausgetauscht gefällt mir auch nicht mehr
    + Renommee
  9. M1le5
    28. Dezember 2006
    thx alot:party:
    Weist schon was für ein Case du dir holst?
  10. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    Weis noch nicht aber sicher ist ein Big Tower.
    Chieftec CA 01 oder Sharkoon Rebel12 würgen mir gefallen.
    Hab im Suche Bereich schon ein Thema
  11. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Hab dir auch mal n Kommentar geschrieben =)
  12. Doom
    Doom Möchtegern-Schrauber
    9. März 2008
    Hi ansi!
    Ich will mir das gleiche Gehäuse kaufen und hätte mal ne Frage. Wie groß ist die Öffnung für den Lüfter in der durchsichtigen Seite? 120cm oder 92cm weil ich hab 2 Testberichte gefunden die sich wiedersprechen^^. Ich denke ja mal 92cm aber ich wollte eine Antwort von einem "Nahestehenden".
    Also mal zu deinem Sys, das ist geil, besonders das Gehäuse^^
  13. Endzeitprophet
    Endzeitprophet Computer-Experte
    10. Dezember 2007
    nettes System, irritiert haben mich nur die beiden Lüfter am Scythe... storen die sich nich gegenseitig? Wegen der Verwirbelungen und so... Comment folgt (eben vergessen :D )
    #13 Endzeitprophet, 27. März 2008
  14. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    bei mir ist es ein 92mm
    ne habe ca 2-5 Grad gebracht.
  15. Doom
    9. März 2008
    Ok danke schon mal aber ich hätte noch eine Frage weil ich habe mir einen 120mm Lüfter gekauft:rolleyes: aber da muss ich halt was raussägen^^
    Und zwar könntest du mir noch sagen wie das Stichmaß von 2 Lüfter-Löchern ist? Also die Länge von z.B dem unteren Linken zum unteren Rechten. Weil das kann ja nicht 92 mm sein ^^ Ich brauch die länge weil ich mir da mal einen Plan machen kann wie ich das raussäge.
    Ok schon mal fettes DANKE!!!!
