SysProfile ID23112 // Chester
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID23112 // Chester im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein System , ich hät gern n paar bewertungen :) [IMG] Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von Chester, 13. Januar 2007.
  1. Chester
    Chester Grünschnabel
    10. Januar 2007
    strike04
  2. diddl1211
    diddl1211 <B>Ehrenmember</B>
    Hallo Chester,
    es ist kein schlechter Rechner. Du hast aber das Potential noch nicht ausgeschöpft.
    Diddl
  3. Chester
    10. Januar 2007
    strike04
    naja kann man sehen wie man will, grafikkarte ist eigentlich schon für luftkühlung max übertaktet, mit dem CPU bzw. FSB kann ich im moment nicht höher gehen da sonst der ram zu heiß wird und mein board erlaubt es leider nicht den ram takt zu senken also potenzial voll auschöpfen geht erst wenn wieder geld im haus is...
    #3 Chester, 14. Januar 2007
  4. Chester
    10. Januar 2007
    strike04
    Nachtrag:
    habs getestet , bei 2,8 GHZ gibts bei Prime95 ram test freeze in windows,
    bei 2.9 und 3.0 GHZ meldet der ram fehler..
    und über 3.0GHZ meldet sich das bios nicht mal mehr
    jetz sag mir nochmal das das potential nicht ausgeschöpft ist :) momentan ist alles auf maximum..
  5. diddl1211
  6. Chester
    10. Januar 2007
    strike04
    problem ist , wenn du das pic von meinem pc anschaust das ich auf dem ram keinen kühler habe , demnach wenn ich jetz mit der ram spannung hoch gehe würde auch die ram temp hoch gehen und naja im moment ist der ram laut sensor ca 38 grad warm und daher weiß ich nicht ob ich das verantworten kann
  7. diddl1211
    Du musst ja den Speicher nicht 1:1 mit der CPU laufen lassen.
    Takte den Speicher mal runter und die CPU hoch.
    Vom Bild her würde ich sagen, dass der Zalman genügend warme Luft vom Speicher weg nimmt.
    Diddl
  8. Chester
    10. Januar 2007
    strike04
    mein mainboard (MSI 975X PUE) bietet keine andere option als 1:1 , 1:5 , 1:7,5 und 1:2
    hab jetz ma 1,9v spannung und den temp sensor an den heißesten punkte gepackt (unterm corsair sticker) im moment is prime95 fleissig am memtesten bin schon bei test 2 (8K FFT lenght die 1024k sind schon alle bestanden :) ) , n gutes zeichen bei der 1,8v spannung issa schon beim ersten gefreezed ;) nur die ram temp macht mir jetz sorgen 48.7 grad unter voll last (prime95) also morgen kommt auf jeden fall n ram kühler her..
    hab an nen REVOLTEC Ram Freezer Platinum Edition[​IMG]gedacht (Link)
    und dann noch einen meiner lüfter davor.
    naja um den frühling rum kommt sowieso ne wasserkühlung annen start.. tempraturen werden ja langsam nicht mehr haltbar..
    #8 Chester, 14. Januar 2007
SysProfile ID23112 // Chester - Similar Threads - SysProfile ID23112 Chester
freie Fragen 16. Juli 2020
freie Fragen 8. November 2019
SysProfile User melden
freie Fragen 29. Juli 2018
SysProfile nicht sichtbar
SysProfile ID132986 // DarkChild
SysProfile ID132986 // DarkChild: Hey Leute. Ich habe mein Sysprofil heute mal nach langer Zeit aktualisiert und mich würde Interessieren was ihr davon haltet? Vorbesserungsvorschläge, Kommentare und ähnliches sind gerne...
SysProfile-Vorstellung 28. März 2017
SysProfile ID194218 // darkzone
SysProfile ID194218 // darkzone: Moin moin, nach jahrelanger Abstinenz hier im Forum möchte ich euch mal meinen neuen PC vorstellen, den ich mir nach und nach in den letzten Monaten aufgebaut habe: sysProfile: ID: 194218 -...
SysProfile-Vorstellung 16. März 2017
bilder von sysprofile
bilder von sysprofile: kleine frage am rande. warum werden seit ein paar tagen alle bilder als "image not found, the requested image does not exist ore it was removed for violating the terms of using exessive bandwidth"...
freie Fragen 9. März 2017
SysProfile ID194348 // Cardinalem
SysProfile ID194348 // Cardinalem: Salve zusammen... Hab mir heute mal SysProfile angesehen und es für nicht schlecht befunden. ;) Für Kommentare, Tipps, Hinweise u.ä. bin ich immer zu haben. Hier der Link zu meinem (noch...
SysProfile-Vorstellung 28. Dezember 2016
SysProfile 2.0
SysProfile 2.0: Mein Projekt findet ihr jetzt unter dem Namen "Your IT World". Links: Hauptseite: Your IT World (https://www.your-it-world.de/) Forum: Your IT World -Forum (https:/forum.your-it-world.de/) Ich...
News & Bugs zu SysProfile 4. November 2016
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX: Hier seht ihr mal ein RX480 Build. Bilder folgen. [IMG] sysProfile: ID: 193257 - xLarsVegasX
SysProfile-Vorstellung 28. Juli 2016
SysProfile ID23112 // Chester solved
