SysProfile ID16858 // Masumix
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID16858 // Masumix im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Halloooo :cool: Nach langem (4Jahre) habe ich mich entschieden nicht mehr aufzurüsten sondern mir einen neuen Rechner zu holen. Der steht ab heute bei... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von Masumix, 1. Oktober 2007.
  1. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    Halloooo :cool:
    Nach langem (4Jahre) habe ich mich entschieden nicht mehr aufzurüsten sondern mir einen neuen Rechner zu holen. Der steht ab heute bei mir!! :love:
    Is zwar nicht das neueste, aber denke es langt^^
    Wär net ein paar Kommentare zu bekommen und vllt noch ein paar tipps usw.
    Grüße :great:
  2. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    *NEU*
    Hab ihn grade auf 3,2Ghz laufen...
    Minimal spannung erhöht ansonsten alles wunderbar!
    Ram hab ich runtergetaktet...joar :great:
  3. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Du hast ja ein nettes System aber könntest du vieleicht die Bilder zu deinem
    Rechner etwas herunter skalieren. In der Auflösung in der du sie jetzt ein-
    gestellt hast muss ich selbst mit meinem 22" Widescreen TFT mit hoher Auf-
    lösung lange scrollen um das ganze Bild zu sehen. Da hat jemand mit einem
    17" TFT und einer Auflösung von 1024x768 doch gar keine Lust sich deine
    Bilder anzuschaun.
    MfG RavingRAT
  4. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Schick schick :)
    aber macht er die 3,2 GHz nicht auch bei weniger Volt? 1,4xx V sind schon relativ viel. Meiner macht das ~1,3 V (auch wenn es ein Quad ist, er ist ja auch in G0 Revision). Sonst sehe ich noch als Manko das Kabelchaos :rolleyes:
    Versuche mal die Kabel so zu legen, dass man sie nicht sieht. Zum Beispiel hinter den Laufwerkskäfigen, wenn möglich. Oder schaue mal, ob du überhaupt alle Kabel brauchst...
  5. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    @ RavingRat
    mit bildern hab ich kaum ahnung wie kann ich das machen??
    @@RON
    ja ich brauch alle kabel, leider!
    aber ordnung is eigentlich im dunkeln bei der beleuchtung sieht man fast keine kabel und im hellen ist es erträglich^^
    ich hab versucht alles so gut wie möglich zu verstecken aber naja^^
    *Update*
    erster test unter prime: 1h konstant bei 48°C und 0 fehler :cool:
    jetzt ma ram einstellen - soll ich ihn auf 333mhz laufen lassen oder höher?
    mal testen ;)
  6. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Es geht ja auch um den Luftstrom, der dadurch beeinflusst wird. Also wenns geht in die Ecken damit und dann ist gut.
    Hast du es mit weniger VCore versucht?
  7. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Wenn du Photoshop hast kannst du die Bilder damit verkleinern, ansonsten
    kannst du dir auch einfach Gimp runterladen. Dann musst du das Bild damit
    öffnen und unter dem Reiter "Bild" die Option "Bild skalieren" wählen und die
    gewünschte Auflösung eingeben. Am besten eignet sich 800x600, dann
    können die Bilder von jedem angenehm betrachtet werden.
    MfG RavingRAT
  8. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    ähm ne dann kackt der ab - hab die auf auto jetzt gestellt.
    @ RavingRAT
    hab photoshop - betrachte eig nur bilder damit... wie kann ich da bilder kleiner machen?!
  9. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Zuerst musst du das Bild mit Photoshop öffnen, dann drückst du die rechte
    Maustaste auf dem "Rahmen" des Bildes (nicht des Programms) und wählst
    die Option "Image Size". Dort kannst du dann eine neue Größe einstellen, wie
    schon erwähnt würde ich 800x600 empfehlen.
    MfG RavingRAT
  10. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Ich hab dir die Bilder mal verkleinert (zum vergrößern anklicken):
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    MfG RavingRAT
  11. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    @RavingRAT
    also bei der Größe der Bilder kann ich dir nicht zustimmen, mir ist es auf jeden Fall lieber wenn die Pics schön groß
    sind und man alle Details genau erkennen kann.
    Und falls ich eine Komplettansicht brauche mach ich einen Rechtsklick und klick auf "Bild anzeigen", dann wird das
    Bild auch entsprechend ins Browserfenster eingepasst (zumindest beim Firefox, wie das bei anderen Browsern aus-
    sieht weiß ich nicht, aber bestimmt ähnlich) ;)
  12. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    @ RavingRat
    korrekt danke werde die alten ersetzten :great:
  13. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    *Update*
    weniger vcore und ram latenzen gesetzt :D
    bild im profil!
  14. Masumix
    Masumix PC-User
    1. Oktober 2007
    bei crysis hab ich bei kompletter mitteren einstellung (1024x768) 25-30fps - ich brauch ne gescheite graka :)
  15. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    Eine 8800GT wäre da doch ideal ;)
