Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil? Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 23. März 2014.
    Probleme mit Sapphire R9 280X Tri-X OC - ComputerBase Forum
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1327488
    SAPPHIRE TRI-X R9 290 watt verbrauch ? [Gelöst] - Tom's Hardware
    http://www.tomshardware.de/techsupport/id-124124/sapphire-tri-290-watt-verbrauch.html
    Sapphire R9 290 Tri-X OC - Foren - World of Warcraft - Battle.net
    http://eu.battle.net/wow/de/forum/topic/10033954278
    Netzteil für Crossfire R9 280X - SysProfile Forum
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung/245150-netzteil-fuer-crossfire-r9-280x.html
    Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Test: Endlich Stille auf Hawaii
    http://www.pcgameshardware.de/AMD-Radeon-Grafikkarte-255597/Tests/Sapphire-Radeon-R9-290-Tri-X-OC-Test-1102085/
    Sapphire R9 290 Tri X Temperaturen - PC GAMES HARDWARE EXTREME
    http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/325484-sapphire-r9-290-tri-x-temperaturen.html
    Sapphire präsentiert seine Custom-Modelle der Radeon R9 290 ...
    http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/grafikkarten/29126-sapphire-praesentiert-seine-custom-modelle-der-radeon-r9-290-und-290x.html
    BeQuiet PurePower L8 630W für AMD Radeon R9 290X ausreichend ...
    http://www.computerhilfen.de/hilfen-4-415369-0.html
Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil? - Similar Threads - Sapphire 290 Reicht
Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4 GB Version - Empfehlenswert?
Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4 GB Version - Empfehlenswert?: Hey alle zusammen, seit der letzten Lan-Party ist mir aufgefallen, dass mein PC nun wirklich Schwierigkeiten mit neueren Spielen bekommt. Ich glaub das liegt eher an der Grafikkarte als am...
Grafikkarten 25. November 2015
XFX oder Sapphire R7 260X
XFX oder Sapphire R7 260X: Beide bekomme ich als 2GB Version für 99€. Was würdet ihr empfehlen? Weiss jemand, welche der beiden Karten leiser ist?
Grafikkarten 30. November 2014
Sapphire Vapor-X R9 280x Tri-X - Erfahrungen?
Sapphire Vapor-X R9 280x Tri-X - Erfahrungen?: Moinsen zusammen. Ich hab selbst schon einige R9 280x verbaut, welche sich natürlich auch im Punkto Kühl"technik" unterschieden haben. Mit der o.g. Vapor-X - Tri-X von Sapphire hab ich leider...
Grafikkarten 28. Juli 2014
Reicht be quiet E9 straight power 580W NT für Sapphire R9 290 Vapor-X?
Reicht be quiet E9 straight power 580W NT für Sapphire R9 290 Vapor-X?: Reicht be quiet E9 straight power 580W NT für Sapphire R9 290 Vapor-X? Hey habe mir grad einen Artikel über die R9 290 Vapor-X durchgelesen. Da ich mir wahrscheinlich die Karte holen...
Computerfragen 30. Juni 2014
AMD Catalyst: Jede Version stürzt ab bei Neu PC mit Sapphire R9 270x Toxic
AMD Catalyst: Jede Version stürzt ab bei Neu PC mit Sapphire R9 270x Toxic: AMD Catalyst: Jede Version stürzt ab bei Neu PC mit Sapphire R9 270x Toxic Hallo, habe mir grade einen neuen PC gekauft (bauen lassen). Dort ist eine Sapphire R9270x Toxic verbaut. Der...
Sapphire R9 280x toxic hängt sich bei Spielen ständig auf
Sapphire R9 280x toxic hängt sich bei Spielen ständig auf: Sapphire R9 280x toxic hängt sich bei Spielen ständig auf Bitte um hilfe. Meine neue Sapphire R9 280x toxic gibt bei ALLEN Spielen den Geist auf. Nach dem Start des Spiels ist das Hauptmenü...
Computerfragen 13. Juni 2014
Sapphire Vapor-X R9 280X, habe nicht genügend 8-Pin PCIe Stecker geht das auch mit Adapter?
Sapphire Vapor-X R9 280X, habe nicht genügend 8-Pin PCIe Stecker geht das auch mit Adapter?: Sapphire Vapor-X R9 280X, habe nicht genügend 8-Pin PCIe Stecker geht das auch mit Adapter? Moin Leute, ich habe mir gerade die Sapphire Vapor-X R9 280X bestellt, nun ist mir aufgefallen...
Computerfragen 24. Mai 2014
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Stromsparmodus ??
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Stromsparmodus ??: Hallo habe mir eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC gekauft und ist auch schon verbaut !! Nun meine frage hat AMD auch einen stromsparmodus so das die karte ohne last runter taktet ? Hatte bis...
freie Fragen 6. Mai 2014
Sapphire Radeon HD7770 oder Gainward GTX 560 Phantom?
Sapphire Radeon HD7770 oder Gainward GTX 560 Phantom?: Wieder einmal stellt sich mir das leidige Thema, welche Graka für meinen HTPC. Vorweg es geht um das System hier [img] Habe bis jetzt die Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition OC Vapor-X verbaut...
freie Fragen 28. Februar 2014
Reicht mein Netzteil für die Sapphire Radeon R9 280X Toxic?
Reicht mein Netzteil für die Sapphire Radeon R9 280X Toxic?: Reicht mein Netzteil für die Sapphire Radeon R9 280X Toxic?
Computerfragen 4. Januar 2014
ATi Sapphire HD 6970
ATi Sapphire HD 6970: Moin, kann mir jemand sagen ob es sich lohnt die Karte gebraucht für einen schmalen Kurs zukaufen? und noch wichtiger kann ich damit BF4 spielen? oder ist meine 460oc doch noch besser?
Grafikkarten 22. November 2013
Sapphire Radeon 7790 Oc keine GPU Meter Anzeige
Sapphire Radeon 7790 Oc keine GPU Meter Anzeige: Hallo, Ich habe heute meine GTX 650 ausgebaut und mir meine Sapphire Radeon 7790 OC eingebaut.. allerdings zeigt er mir bei GPU Meter keine Grafikkarte an .. habe unter option schon...
Grafikkarten 2. Oktober 2013
Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?
Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?: Ist eine Sapphire ATI HD 7970 Grafikkarte mit einem ASRock H87 Pro4 Mainboard kompatibel?
Computerfragen 1. September 2013
Sapphire R9 290 - Reicht mein Netzteil? solved
  1. wieviel watt verbraucht die vapor x 290
