Samsung vs. Seagate
Diskutiere und helfe bei Samsung vs. Seagate im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich heute endlich meine neue Platte bekommen habe, dachte ich das ich mal vergleichen könnte. Die Kontrahenten. 1. Samsung SP2504C 250GB SATA-2... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Kaktus, 2. August 2007.
  1. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Die Kontrahenten.
    Größe: 250GB
    Cache: 8MB
    2. Seagate ST3320620AS 7200.10
    Größe: 320GB
    Cache: 16MB
    Testumgebung.
    Asrock Dual SATA-2
    X2 3800 @ 2,5Ghz
    4x 512MB Dualchannel (2GB)
    X1900GT @ 575/1620
    Win XP SP2 (neu aufgesetzt)
    Testprogramm: HD Tach 3.0.4.0
    Geschwindigkeit
    Samsung
    Was einem sofort auffällt ist, das die Platte zwar im Innenbereich eine sehr hohe Übertragungsrate hat, diese aber auch sehr schnell weit nach unten abfällt. Ab 200GB sogar auf unter 50MB/sec. Die Zugriffszeit von unter 14ms ist im Rahmen und stellt den guten durchschnitt dar bei Festplatten dieser Kategorie. Die durchschnittliche Leserate von etwas über 61MB/sec ist zwar nicht schlecht, allerdings, wie schon erwähnt, fällt die Rate sehr schnell ab, was man sogar unter Umständen in der Praxis richtiggehend spüren kann.
    Seagate
    Im Gegensatz zur Samsung, verläuft die Leserate nahezu ebenmäßig, was sehr gut ist. Lediglich auf der äußersten Spur bricht sie etwas ein, da jedoch dann ebenfalls rapide. Trotzdem ist der Verlauf wesentlich besser als bei der Samsung Platte, da so 2/3 der Platte quasi mit voller Leistung laufen. Man spürt also in der Praxis keine Einbrüche, lediglich am Ende merkt man bei großen Dateien das die Leistung etwas nachlässt.
    Die Zugriffszeit mit knapp 13,1ms ist noch ein bisschen besser als bei der Samsung, jedoch ist der Unterschied nicht erwähnenswert. Die Durchschnittliche Leserate liegt mit 64,6MB/sec zwar nur sehr gering über der Samsung, jedoch merkt man einen kleinen Unterschied, was aber hauptsächlich auf die nahezu gleichbleibende Leistung über den Großteil der Platte zurückzuführen ist.
    Lautstärke
    Um es kurz zu machen, die Samsung ist eigentlich nicht zu hören wen das Gehäuse geschlossen ist. Die Seagate hingegen hört man deutlich bei Schreibgeräuschen. Das typische Seagate knattern, das aber eigentlich überhaupt nicht unangenehm ist. Es ist ein dumpfes knattern das ich Persönlich sogar ganz gut finde, so höre ich wenigstens das mein Rechner arbeitet. Aber wie gesagt, das Geräusch ist keinesfalls unangenehm, nur für Silent Fetischisten überhaupt nichts. Trotz aller Ruhe der Samsung neigt sie zu extrem starken Vibrationen, so das in den meisten Gehäusen ein Entkoppeln gradezu Notwendig ist. Mein Gehäuse arbeitet mit einem Schienen System welches die Vibrationen leider verstärkt (Schwingungsspielraum) so das ich sie entkoppeln musste damit nicht alle Teile klappern. Die Seagate zeigt praktisch überhaupt keine Vibrationen.
    Temperatur
    Beide Platten bleiben recht kühl und überschreiten die 40° Marke eigentlich nicht wirklich. Wen man Pingelig ist, muss man gestehen das die Samsung in der Regel 1-2° kühler bleibt, was aber nicht wirklich von Bedeutung ist.
    Sonstiges
    Vielleicht noch erwähnenswert ist, das man bei der Seagate einen Jumper für SATA-1 oder SATA-2 hat, während die Samsung sich hier selbstständig und ohne Jumper einstellt.
    Auswertung
    Samsung
    + Extrem leise
    + Gute Zugriffszeiten
    + Bleibt kühl
    + Insgesamt recht flott
    - starke Vibrationen
    - Stark abfallende Leistungskurve
    Seagate
    + Vibrationsfrei
    + Sehr gute Leistungskurve
    + Bleibt kühl
    + Gute Performance
    - Dumpfe Kratzgeräusche beim Schreiben (und nur da)
    Fazit
    Beide Platten geben sich nicht sehr viel. Wobei ich eher die Seagate bevorzuge. Grade die sehr gute Leistungskurve spricht sehr für sie. Allerdings ist es keine Platte für absolute Silent Fans. Hier gewinnt die Samsung eindeutig, neigt jedoch zu sehr starken Vibrationen, was den Vorteil des Leise seins schnell wieder aufheben kann wen nicht entkoppelt wird oder die Platte im Gehäuse sehr fest verschraubt wird. Allerdings sollte das Gehäuse robust sein. Ein 7kg Sharkoon Rebel Gehäuse wird hier komplett in Schwingungen versetzt werden da es einfach zu leicht ist um die Vibrationen abzufangen.
    Wem dumpfe Kratzgeräusche nicht stören, sollte lieber zur Seagate greifen, da diese insgesamt einfach ein bisschen besser ist.
    Anmerkung
    Lautstärke und Aussagen auf die spürbare Leistung sind natürlich rein Subjektiv aus meiner Meinung heraus beurteilt. Hier empfindet manch einer natürlich ein wenig anders. Noch zu erwähnenist, das die Seagate Platte am SATA-1 Port getestet wurde, daher die schlechten Burstraten. Jedoch sind diese völlig irrelevant. Besonderheiten wie NCQ laufen bei Seagate auch mit SATA-1!
  2. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    ^^ Schick gemacht ;)
    Hab hier auch die Samsung liegen nagelneu, nur wurde mir erzählt sollte die wenns geht umtauschen gegen den größeren Bruder von ihr mit 16MB Cache... mal schauen...
    Mfg Marcel-HL
    #2 Marcel-HL, 2. August 2007
  3. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    @Marcel-HL
    das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich die 5€ mehr ausgeben würde :o
    @Kaktus
    gutes review, alles gut beschrieben und auch mit ordentlichen begründungen warum du z.B. die Seagate nehmen würdest ;)
  4. Kaktus
    10. Januar 2007
    Die 16MB machen eigentlich kaum etwas aus. Das spielt höchstens bei der Burstrate eine Rolle, was sin in der Praxis kaum irgendwo wirklich zeigt. Da brauchst du dir keinen Kopf machen. Bei den Lese und Schreibraten sind das vielleicht 1-2 MB die du in der Praxis keinesfalls spürst.
  5. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    4. Juni 2007
    schönschön ... ABER, das ist ja alles nur ein teil der "wahrheit"! :rolleyes:
    #5 WilliamTC, 2. August 2007
  6. Kaktus
    10. Januar 2007
  7. WilliamTC
    4. Juni 2007
    ich meine den bench, da ja nur gelesen wird und synth. eine datei erzeugt wird. applikationstechn. gibt es da zwar auch noch unterschiede, aber die sind für den "otto-normal-verbraucher" zu vernachläßigen (z.b. im video- oder datenbank-bereich usw.)
    #7 WilliamTC, 2. August 2007
  8. Kaktus
    10. Januar 2007
    Ahso.... dachte schon du meinst was ganz anderes oder das der BEnch fürn Eimer ist. Aber da die Schreibraten sich eigentlich nie groß zu den Leseraten unterscheiden, also im Verhältnis, dachte ich das man so einen kleinen Überblick hat. Denke die Infos sollten für die meisten reichen.
    Allgemein gibt es ja grade in der Leistung keine riesigen Unterschiede bei den Platten. Zumindest nach meinem Wissensstand. Mal abgesehen von Sonderfälle wie die Raptor Serie oder SCSI Platten die in einer anderen Liega spielen.
    Mit was würdest du Testen wen du die Platten auf Tauglichkeit für Video und Datenbankbereich vergleichen würdest? Kenne da ehrlich gesagt kein Programm.
  9. WilliamTC
    4. Juni 2007
    sry, war vllt. bissel unklar geschrieben. ich bin der meinung, daß sowas aber trotzdem mit in einen ausfühlrichen test (so wie du es eigentlich schon gemacht hast) mit einfließen sollte, auch wenn man das vllt. nicht vertiefen brauch.
    bei den appz. hierfür wird´s komplizierter, da die meisten test-/benchmark-suits nicht (mehr) kostenfrei sind. ich weiß nicht, ob man gerade bei applikations-test da z.b. bei der freien version von PCMark05 was informatives rauslesen kann. HD-schreibbench fällt mir im moment auch keine freeware ein, aber ich dachte bei ct oder tecchannel gab es sowas bzw. haben die eigene testsoftware.
    #9 WilliamTC, 2. August 2007
  10. Kaktus
    10. Januar 2007
    PCMark05 liest den Anwendungsindex aus..... hm.... Problem ist das PCMark05 bei mir nicht laufen mag, keine Ahnung wieso. Wäre vielleicht noch eine Alternative. Könnte höchstens die fertigen aus der PCGH nehmen, aber damit kann wohl kaum jemand etwas anfangen wen ich sage das die Seagate einen Anwendungsindex von 28,7 hat und die Samsung 26,0!
    Aber mehr fällt mir derzeit auch nicht ein.
    Muss gestehen das ich in meiner Redakteurs Zeit einiges getestet habe, aber nie Festplatten, ist neuland für mich :)
  11. Alexander
    Alexander Wandelnde HDD
    3. Juni 2007
    Alexander
    Sehr schön gemacht :)
    MfG Alexander
  12. WilliamTC
    4. Juni 2007
    btw. schreibbench müßte mit PCWizard2007 gehen http://www.cpuid.com/pcwizard.php (bzw. bei SiSoft Sandra weiß ich es nicht genau).
    p.s. ... allerdings kann ich nicht viel zur qualität der benchsoftware sagen.
    #12 WilliamTC, 2. August 2007
  13. Kaktus
    10. Januar 2007
    @WilliamTC
    Ich teste damit mal morgen.... aber es hat auf Anhieb meine CPU Taktrate falsch erkannt. :cool:
    Naja.... liest da wohl am Anfang nur die Standardwerte aus. Ich schaus mir morgen mal an.
  14. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Tja ich sags ja immer wieder das sg als einziger Hersteller auch bei platten unter 1tb perpendicular recording einsetzt und das macht sich halt bemerkbar ;) einziger Grund warum bei mir die 500er von samsung sind ist halt das die sg´s ab 400gig extrem laut werden und das ist für einen server der nachts läuft einfach untragbar
    #14 bernd das brot, 2. August 2007
  15. Kaktus
    10. Januar 2007
    @WilliamTC
    Ich hab mir das Programm mal angesehen. Finde es unbrauchbar da man ja nur einzelne Partitionen testen kann, nicht die gesamte Platte am Stück. Und jede Partition schneidet natürlich anders ab da sie in unterschiedlichen Bereichen der Platte liegt. So kann man kein gesamt Ergebnis liefern.
    @bernd das brot
    Inwiefern soll perpendicular recording die Performance erhöhen? Og, die Daten liegen dichter beisamen, andere Hersteller brauchen so eine Scheibe in der Festplatte mehr, ebenso einen Schreib-Lesekopf. Allerdings sind hier die Scheiben kleiner was bei der Geschwindigkeit ausgleichend ist. Der einzige Vorteil von perpendicular recording ist die Tatsache das man weniger Schieben bei größeren Festplatten benötigt. Daher auch die geringeren Vibrationen, da weniger Mechanik verwendet wird. Perpendicular recording ist nicht mal eine Erfindung von Seagate, sondern eine Technik die es schon Mitte der 70igern gab.
  16. IICARUS
    IICARUS Gast
    Neue SSD - Samsung 860 EVO - wird nicht erkannt, bitte um Hilfe
    Mir ist letztens was komisches passiert.
    Hatte meine Seagate HDD ausgebaut und an dessen Datenkabel meine neuen Samsung 860 SSD dran abgeschlossen. Dann ist mir bekannt das das Laufwerk wie hier auf dem Bild zu sehen ist neu eingebunden und ein Laufwerksbuchstabe vergeben werden muss. Laufwerk wurde dann auch im Explorer mit gelistet und alle war gut. Ich konnte sogar mittels Samsung Magician ein Benchmark laufen lassen und egal ob HWMonitor usw. überall wurde sie auch richtig angezeigt.
    In einem Thema von hier ging es um den AS SSD Benchmark und dort wurde nicht meine neue Samsung 860 EVO angezeigt sondern immer noch meine alte Seagate. Im Gerätemanager war auch dann zu sehen das auch dort immer noch die Seagate dabei war und nicht die neue Samsung. Nachdem ich die Samsung bzw. die Seagate die ja noch gelistet war deinstallierte und das System neu startete wurde sie neu aufgenommen und dann passte auch alles.
    Irgendwie wurde sie falsch erkannt da ich nur die Laufwerke am selben Port ausgetauscht hatte.
    EDIT: Du musst auf "Neues einfaches Volumen..." gehen und dort einfach alles weiter klicken und beim Laufwerksbuchstaben kannst du auch eines deiner Wahl auswählen. Du kannst dein Laufwerk dort auch einen eigenen Namen geben.
    #3 IICARUS
  17. IICARUS
    IICARUS Gast
    Windows auf M.2-SSD oder Sata-SSD?
    Stimmt, hätte auch darauf kommen können, da ich vor Jahren mal von einer Seagate HDD auf Samsung übertragen habe.
    Damals habe ich die HDD aus einem Laptop gegen eine Samsung 840 EVO ausgetauscht gehabt.
    Hatte ich ganz vergessen... *Glücklich :)*Glücklich :)
    #3 IICARUS
  18. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    Windows 10 Bluescreen nach Update
    Sheldon_Cooper schrieb: Festplatten: 256GB Samsung Evo SSD und 3TB Seagate Zum Vergrößern anklicken....
    Zeig uns mal den Screen "Benchmark" der Seagate hiervon:
    HD Tune website.
    #3 wuselsurfer
  19. Rurdo
    Rurdo Gast
    [Erklärbär] Alles rund um das Thema SSD inkl. Kaufberatung im Thread
    Ist die Samsung 840er mit 64GB für 99€ ok? Gibts da vielleicht bekannte probleme? Kann ich mir die kaufen und einen leistungsschub im gegensatz zu meiner Seagate mit 5900rpm?
    #3 Rurdo
  20. IICARUS
    IICARUS Gast
    M2 SSD oder normale?
    Habe 3x 860 EVO(4TB) und eine 960 EVO(500GB) von Samsung verbaut.
    Eine HDD habe ich aber von Seagate in 2,5 Zoll (2TB) als Datengrab immer noch mit verbaut.
    Crucial finde ich aber auch gut und sind im Preis günstiger als die Samsung SSDs.
    #3 IICARUS
Samsung vs. Seagate
Samsung vs. Seagate - Similar Threads - Samsung Seagate
AOC CQ32G2 und Samsung Odyssey G5 welche ist besser?
AOC CQ32G2 und Samsung Odyssey G5 welche ist besser?: Beide benutzen Panel aus Samsung, ähnliche technische Daten und Preis.. Hauptzweck ist für mein Xbox Series X, und auch für alltägliche PC Benutzung. AOC hat besser sRGB Farbraum (121% vs 99%),...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Freitag um 10:22 Uhr
Auch Pixel-7-Serie betroffen: Einige Samsung-Exynos-Chipsätze weisen gefährliche...
Auch Pixel-7-Serie betroffen: Einige Samsung-Exynos-Chipsätze weisen gefährliche...: Auch Pixel-7-Serie betroffen: Einige Samsung-Exynos-Chipsätze weisen gefährliche Sicherheitslücken auf . . Auch Pixel-7-Serie betroffen: Einige Samsung-Exynos-Chipsätze weisen gefährliche...
User-Neuigkeiten Freitag um 08:03 Uhr
Samsung rechtfertigt Vorgehensweise rund um die Mond-Fotografie
Samsung rechtfertigt Vorgehensweise rund um die Mond-Fotografie: Samsung rechtfertigt Vorgehensweise rund um die Mond-Fotografie So konnte ein User, bricht man es kurz und einfach herunter, nachweisen, dass mit ausgefuchsten Algorithmen beim Knipsen des Mondes...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:02 Uhr
Samsung Galaxy A34 5G und A54 5G ergänzen die Galaxy-A-Serie
Samsung Galaxy A34 5G und A54 5G ergänzen die Galaxy-A-Serie: Samsung Galaxy A34 5G und A54 5G ergänzen die Galaxy-A-Serie Neu vorgestellt wurden das Galaxy A34 5G sowie das Galaxy A54 5G. Preislich geht es ab 389 Euro los, verfügbar bereits Ende März 2023....
User-Neuigkeiten Mittwoch um 10:33 Uhr
Samsung Galaxy Watch6 Pro angeblich wieder mit drehbarer Lünette
Samsung Galaxy Watch6 Pro angeblich wieder mit drehbarer Lünette: Samsung Galaxy Watch6 Pro angeblich wieder mit drehbarer Lünette Dieses Feature der Smartwatches von Samsung war lange Zeit sehr beliebt, wurde aber dann für die Reihe der Galaxy Watch5 leider...
User-Neuigkeiten Dienstag um 14:33 Uhr
Samsung: Soundbars gratis beim Kauf der neuen TV-Generation
Samsung: Soundbars gratis beim Kauf der neuen TV-Generation: Samsung: Soundbars gratis beim Kauf der neuen TV-Generation Meistens ist das nämlich eher unattraktiv, da die Straßenpreise der Fernsehgeräte kurz nach dem Launch rasant absinken. In diesem Fall...
User-Neuigkeiten 13. März 2023
Samsung Galaxy S23: Samsung hilft bei Mond-Fotos mit KI nach
Samsung Galaxy S23: Samsung hilft bei Mond-Fotos mit KI nach: Samsung Galaxy S23: Samsung hilft bei Mond-Fotos mit KI nach Mit dem neuem neuen Galaxy S23 wirbt man explizit damit, dass durch den Space Zoom detailgetreue Fotos des Mondes möglich sind. Das...
Lieber eine große (2tb z.B.) NvME Festplatte von Samsung (980 Pro) oder 2x Festplatten...
Lieber eine große (2tb z.B.) NvME Festplatte von Samsung (980 Pro) oder 2x Festplatten...: Hallöle, Ich stelle mir gerade ein neuen PC bei alternate zusammen. Nun, bzgl. des Preises muss ich ein wenig an den Komponenten schrauben. Aktuell hab ich als Festplatte ne 980 Pro 2tb drinne,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. März 2023
Samsung M.2 Garantie?
Samsung M.2 Garantie?: Moin, ich möchte die Garantie meiner M.2 in Anspruch nehmen. Aber ich kann nicht bei Samsung finden, nur bei der Produkt Registrierung muss ich den Kassenbon einschicken den ich nicht habe....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. März 2023
Samsung Galaxy S23: Viele Nutzer sind mit der Fotoqualität unzufrieden
Samsung Galaxy S23: Viele Nutzer sind mit der Fotoqualität unzufrieden: Samsung Galaxy S23: Viele Nutzer sind mit der Fotoqualität unzufrieden mit den Fotos unzufrieden sind. Offenbar lässt sich abseits des Bildzentrums eine erhebliche Unschärfe wahrnehmen, die über...
User-Neuigkeiten 8. März 2023
Samsung Galaxy Watch5 und Watch4 erhalten SmartThings-Update
Samsung Galaxy Watch5 und Watch4 erhalten SmartThings-Update: Samsung Galaxy Watch5 und Watch4 erhalten SmartThings-Update Dadurch erhalten die Besitzer der Wearables erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für das Smart Home.. . Samsung Galaxy Watch5 und...
Samsung dementiert Entwicklung eigener CPU-Kerne
Samsung dementiert Entwicklung eigener CPU-Kerne: Samsung dementiert Entwicklung eigener CPU-Kerne Bekanntermaßen glänzen die Exynos-Chips ja in den Samsung Galaxy S23 durch Abwesenheit. Doch gestern hieß es, Samsung arbeite an eigenen...
User-Neuigkeiten 7. März 2023
Samsung Galaxy S23: Serie bekommt das März-Update
Samsung Galaxy S23: Serie bekommt das März-Update: Samsung Galaxy S23: Serie bekommt das März-Update März hat Google das Android Security Bulletin für diesen Monat veröffentlicht. Normalerweise geht dies immer einher mit dem Verteilen der...
Samsung vs. Seagate solved
