Ram Timing('s)
Diskutiere und helfe bei Ram Timing('s) im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Wie der Name schon sagt, ich will die Ram Timing's einstellen(manuell) , denn meine Ram's ( [IMG] 2x RAM: 1024 MB GEIL... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Mono211, 21. Oktober 2007.
  1. Mono211
    Mono211 Grünschnabel
    21. Oktober 2007
    Wie der Name schon sagt, ich will die Ram Timing's einstellen(manuell) , denn meine Ram's ( [​IMG] 2x RAM: 1024 MB GEIL (PC2-6400) Black Dragon Seriee's)
    soll eigendlich mit 4-4-4-12 xT(weiß nicht ob's 1T oder 2T ist, wär nett wenn ihr es wisst und es sagen könntet) laufen. Läuft aber auf meinem Mainboard ( [​IMG] MainBoard: EVGA nForce 680i SLI ) mit Timing 5-5-5-18 2T. Möchte es gerne Auf 4-4-4-12 xT laufen lassen. (ok ich weiß wo)
    Aber ein's verwirrt mich:
    tCL: 5
    tRCD:5
    tRP: 5
    tRAS:18
    Comand Per Clock: 2T
    (ok da muss ich die Timing's einstellen, aber jetzt kommst was ich nicht verstehe)
    tRRD: 3
    tRC: 23
    tWR: 5
    tWTR:9
    tREF:
    Muss ich da auch was ändern oder einfach so lassen??
    Danke im Vorrauß!!!
    Mfg:Mono211
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das andere sind die subtimings die musst du nicht verstellen und CR ist 2T
    #2 bernd das brot, 21. Oktober 2007
  4. Mono211
    21. Oktober 2007
    danke ersteinmal! kurtze frage nochmal :D : CR=Comand Per Clocks?
  5. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    jop, dasselbe wie Command-Rate
  6. Mono211
    21. Oktober 2007
    aso danke an euch beiden!
    dann werde ich's gleich mal machen :D
    Mfg:Mono211
Ram Timing('s)
Ram Timing('s) - Similar Threads - Ram Timing
OC - neuer RAM / Timings anpassen
OC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen, ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2015
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher: Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher Hallo. Kann mir jemand erkären welcher Ram schneller ist? Mit niedrigen Latenzen oder mit höheren? Ich war immer der Meinung, dass Ram mit...
Computerfragen 27. April 2012
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards 20. April 2012
RAM Timing so richtig?
RAM Timing so richtig?: Hi, ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft: G.E.I.L GX24GB6400C4UDC Laut der Beschreibung ein Timing von 4. Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher 19. Juni 2011
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss??? kenn mich da null aus!!:cry: oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2011
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin, hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft. Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher 28. März 2011
Verschiedene Timings beim Ram
Verschiedene Timings beim Ram: Hi leute, ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da. Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher 22. Januar 2011
Ram Timings unterschiedlich problem??
Ram Timings unterschiedlich problem??: Tach zusammen! Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen! Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2010
RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen)
RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen): Hi, Das ist mein PC: http://www.sysprofile.de/id132938. Ich hab ein Problem mit meinem RAM. Laut Windows Leistungsindex bringt er bloß eine 5,9 zu Stande aber ich denke da sollte doch mehr gehen....
Probleme mit Hardware 3. Juni 2010
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS: nabend suche die tastenkombination zum freischalten von sonderfunktionen im bios wenn ich den ram da anwähle habe ich: Timing Mode (auto/manuell) ganged Mode (enable/disable) und noch sone...
Mainboards 19. Januar 2009
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin: Hallo@all habe eine Frage zu meinem RAM. Habe seit längerer Zeit immer wieder Abstürtze und Bluescreens. Das System lief sehr instabil. Meine Vermutung lag schnell beim Speicher, da ich damals...
Arbeitsspeicher 19. Dezember 2008
ram timings
ram timings: hab heute bemerkt dass cpu-z was anderes ausspuckt als die rams eig so drauf haben. bei cpu-z steht 5.0-7-7-20 eig sollten es 5-5-5-15 sein, einen screen hab ich jz nicht da der pc im mom nicht...
Arbeitsspeicher 29. Juli 2008
RAM Ocen: Lieber Timings oder MHz?
RAM Ocen: Lieber Timings oder MHz?: Ich habe eine Frage bezüglich des ocen von Rams. Sollte ich lieber die mhz anheben oder Timings verschärfen(ist eigentlich nicht möglich dar er schon bei 4-4-4-12, 2,1volt läuft ? Würde es etw...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2008
Ram Timing('s) solved
