Q9550 Übertakten auf 3 Ghz
Diskutiere und helfe bei Q9550 Übertakten auf 3 Ghz im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Q9550 Übertakten auf 3 Ghz Hallo Habe folgendes System: Q9550 @ 2,83 Ghz + Grand Kama Cross CPU Kühler ASUS P5K Straight Power BQT E7-550W... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 1. Juni 2012.
    Hallo
    ASUS P5K
    Zotac GTX 570 AMP
    8 GB DDR2 (800) Arbeitsspeicher
    Nun meine Frage.
    Kann ich meinen CPU also den Q9550 ohne weiteres auf glatt 3 Ghz übertakten ohne eventuell Vcore umzustellen ?
    Wollte mir in kurzer Zeit ein neues Mainboard und ein anderes Netzteil holen, jedoch wollte ich den Prozessor behalten und ein bischen höher schrauben.
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Overclocking:q9550@3,7 ghz - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=lHNZhp-jB0I
    Tutorial: Übertakten des q9550 Teil 1 - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=1GqunNBcigg
    Q9550 übertaktet auf 4,2 ghz
    http://www.tomshardware.de/foren/241031-3-q9550-ubertaktet
    q9550 übertakten
    http://www.tomshardware.de/foren/240483-6-q9550-ubertakten
    Q9550 Übertakten (ram, crysis, hardware, dram-voltage)
    http://www.tomshardware.de/techsupport/id-13719/q9550-ubertakten.html
    Overclocking advice for Intel Q9550 - CPUs - Overclocking
    http://www.tomshardware.com/forum/249321-29-overclocking-advice-intel-q9550
    Erfahrungsbericht Test: Q9550 Overclocking bis 3,4GHZ und ...
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=617346
    Overclocking Q9550 - Overclockers Forums
    http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=570577
Q9550 Übertakten auf 3 Ghz - Similar Threads - Q9550 Übertakten Ghz
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren 16. Dezember 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren 22. Februar 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen 2. Januar 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren 19. Juli 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen 23. Juni 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen 1. Juni 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren 24. Januar 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren 24. September 2010
brauche kurze Info "übertaktung Q9550"
brauche kurze Info "übertaktung Q9550": Moin wenn ich über CoreTemp die Vid auslese steht dort 1.15V, wenn ich aber auf eine Taktfr. von z.B 3,8 GHz will brauche ich ca. 1.25V (knapp 10% mehr) liegt dieser Wert noch im Rahmen oder wird...
Prozessoren 10. Januar 2010
Q9550 Übertaktung
Q9550 Übertaktung: Hallo ich habe mal eine kurze Frage, unswar habe ich meinen Q9550 auf 3,4 Ghz getaktet das heist ein FSB von 400. Bis wie weit kann der Q9550 getaktet werden? MFG Atze Manfred
Prozessoren 7. Juni 2009
Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten
Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten: Hi, ich bin neu hier im Forum und auch ein neueinsteiger was OC usw. angeht. Ich habe vorhin minimalst meinen 9550 übertaktet.Dazu habe ich die FSB auf 340 mhz anghoben.Außerdem habe ich EIST...
Prozessoren 24. Mai 2009
Q9550 lässt sich nicht Übertakten HILFE!!!
Q9550 lässt sich nicht Übertakten HILFE!!!: Hallo Leute hab ein Problem mit meinem CPU. Auch wenn ich die vcore 0,125 anhebe oder auf Auto lasse bootet mein System nicht mehr. FSB wurde nur leicht angehoben, auf 2980mhz. Mehr geht nicht!!...
Prozessoren 22. Januar 2009
Q9550 übertakten
Q9550 übertakten: Hallo, nach einer großen Suche habe ich endlich euch wieder gefunden :D Nun ya, komme ich mal zu meiner Frage. Also ich habe mir einen neuen Rechner zu gelegt und wollte mal fragen was ich an...
Prozessoren 18. November 2008
Q9550 Übertakten auf 3 Ghz solved
