  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Prozessor und Core Temperatur ok oder zu hoch?
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 28. Mai 2011.
    Hi Ihr Lieben,
    ich habe meinen Intel Core 2 Duo Prozessor auf 260 MHz getaktet (2,61 GHz). Läuft auch alles stabil. Denke mit einem besseren Lüfter ist nach oben hin noch was offen. Soll ja bis locker auf 3,0 GHz stabil laufen nach dem Overclocking.
    Nun meine eigentliche Frage. Die Temperatur des Prozi liegt bei 49 Grad. Core 0 und Core 1 pendeln so zwischen 68 und 71 Grad. Ist das noch ok oder wird es auf die Dauer zu hoch?
    Habt Ihr da evtl. Erfahrungswerte? Intel's Seite (http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyID=26547&MarketSegment=DT) sagt leider nix über die maximale ertragbare Temperatur bevor der Prozi zusammenbricht.
    Bin ja mal gespannt.
    Vielen Dank.
    Core 2 Duo Temp OK??? - CPUs - CPU-Components
    http://www.tomshardware.com/forum/205869-28-core-temp
    Wie hoch ist die Normale CPU Temperatur eines Intel 4 Kern ...
    http://www.gutefrage.net/frage/wie-hoch-ist-die-normale-cpu-temperatur-eines-intel-4-kern-prozessors
    What is my Computers Maximum CPU Temperature? | Technibble
    http://www.technibble.com/what-is-my-computers-maximum-cpu-temperature/
    Is my video card core temperature ok...? - Windows 7 Forums
    http://www.sevenforums.com/performance-maintenance/100805-my-video-card-core-temperature-ok.html
    Temperatur beim Intel Q6600 zu hoch (Core Temp)?
    http://www.tomshardware.de/foren/239807-3-temperatur-intel-q6600-core-temp
    Welche Temp. ist für meine CPU ok? Windows 7 Forum Hardware - Treiber
    http://www.go-windows.de/forum/windows-7-hardware-treiber/welche-temp-ist-fur-meine-cpu-ok/
    CPU und GPU Temperatur ok ? - PCFreunde.de
    http://www.pcfreunde.de/forum/t64932/cpu-und-gpu-temperatur-ok/
    Ist die Temperatur der GPU / CPU zu hoch? 66 C (Kühlung PC)
    http://www.computerfrage.net/frage/ist-die-temperatur-der-gpu--cpu-zu-hoch-66-c
Prozessor und Core Temperatur ok oder zu hoch? - Weitere Themen
i5 3570k Temperatur OK?
i5 3570k Temperatur OK?: i5 3570k Temperatur OK?
Computerfragen 28. Januar 2014
Temperatur ok?
Temperatur ok?: Temperatur ok? Hey ich würde gerne wissen ob die Temperaturen so okay sind oder schon aus dem Rahmen fallen. Die CPU (nicht übertaktet) ein Intel i5 2500K bringt es auf 66 grad Celsius...
Computerfragen 27. Juli 2012
Sind diese Pc Temperaturen OK ?
Sind diese Pc Temperaturen OK ?: Sind diese Pc Temperaturen OK ? Sind diese Pc Temperaturen OK ?
Computerfragen 29. April 2012
temperaturen ok?
temperaturen ok?: temperaturen ok? Bei bf3 : cpu 39 grad, mb 39-41 grad,grafika 44 grad, festplatte 41 grad hier noch was ich für hardware habe: amd phenom ii x2 565 3,4ghz asrock m3n4d glaub ich gtx...
Computerfragen 26. März 2012
grafikkarten temperatur ok ?
grafikkarten temperatur ok ?: grafikkarten temperatur ok ? unter volllast wird meine gainward geforce gtx 260 bis zu 80 grad heiß. ist das auf dauer schlecht für die karte ? danke im vorraus :)
Computerfragen 14. November 2011
Core i5-2500K Temperaturen zu hoch?
Core i5-2500K Temperaturen zu hoch?: Hallo liebe Community, Habe schon vor einiger Zeit meine Corsair H50 gemoddet und um einen AGB erweitert (Wer sichs nicht vorstellen kann -> Bilder siehe Profil). Dann wollte ich heute mal...
Prozessoren 9. April 2011
Temperaturen viel zu Hoch
Temperaturen viel zu Hoch: Huhu Ich war am Zocken als sich mein System mit einem BlueScreen verabschiedete ( ich habe auf Temperaturen plädiert ) also alles klar Prozessor von 3,05 wieder auf 1,8 Getaktet -> IDLE im...
Prozessoren 17. August 2009
Diese Seite empfehlen
