  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Prozessor Temperatur Normal??!
Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 20. November 2011.
    Hey
    Ich hab mir einen PC zusammengebaut (grafikkarte fehlt, hab aber mal vom freund ausgeliehen um zu gucken ob alle teile funzen) und in der BIOS steht auf einmal CPU Teemperatur 85°C...
    Hab nen i5 2500, 4x3,3 Ghz
    Kann es sein dass die Bios das falsch angibt (das is son Click Bios) weil das kann kaum sein dass nach 2 minuten unter low last 85°C erreicht werden, oder?
    Mein mainboard is MSI P67A - GD53
    Wie hoch ist normale CPU Temperatur? (Technik, Computer, PC)
    http://www.gutefrage.net/frage/wie-hoch-ist-normale-cpu-temperatur
    Prozessortemperatur normal?? - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/cpu-board-speicher/prozessortemperatur-normal-1372018.html
    normale Temperaturen? - Hardware Allgemein
    http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/16040-normale-temperaturen.html
    CPU Temperatur normal? - Forum
    http://www.informationsarchiv.net/topics/6414/
    Maximal-Temperatur von Intel und AMD Prozessoren
    http://www.tippscout.de/amd-cpu-temperatur_tipp_2917.html
    AMD Prozessor Temperatur
    http://www.pc-pedia.de/forum/Thread-amd-prozessor-temperatur
    Prozessor - Temperatur überwachen und regeln
    http://www.talkteria.de/forum/topic-68773.html
    Download prozessor temperatur
    http://www.softonic.de/s/prozessor-temperatur
Prozessor Temperatur Normal??! - Weitere Themen
Welche GPU Temperatur ist Normal für....
Welche GPU Temperatur ist Normal für....: Welche GPU Temperatur ist Normal für.... Hallo Leute ich hab mal eine frage zu meinem Laptop. Er hat I7- 2630qm 2 ghz und eine AMD Radeon HD 6900M. Nun zu meiner Frage: Ich hatte eben...
Computerfragen 13. Juni 2014
GTX 770 Temperatur normal?
GTX 770 Temperatur normal?: GTX 770 Temperatur normal?
Welche Temperaturen sind für eine GTX 580 noch normal?
Welche Temperaturen sind für eine GTX 580 noch normal?: Welche Temperaturen sind für eine GTX 580 noch normal? Also meine GTX 580 geht bei BF 3 auf 93 Grad. Bei anderen Spielen wie Skyrim geht sie ca auf 85 Grad. Ist das noch im Rahmen oder ist...
Computerfragen 17. Oktober 2012
Ist diese CPU Temperatur normal?
Ist diese CPU Temperatur normal?: Ist diese CPU Temperatur normal? CPU: Phenom x6 1100t Kühlung: Scythe Mugen 3100 Gehäuse: Sharkoon T9 Value Green PC-Gehäuse ATX Midi Tower Graka wird ca 75 Grad heiß aber das ist auch...
Computerfragen 25. April 2012
GPU Temperatur Normal ?
GPU Temperatur Normal ?: GPU Temperatur Normal ? Hallo, Ich habe meine Grafikkarte übertaktet und habe jetzt im Spiel eine GPU Temp von 78°. Das nach Zirka 30 min Spiel Zeit. Ist das normal ? bis wie viel...
Computerfragen 11. Januar 2012
Temperatur der Grafikkarte normal ?
Temperatur der Grafikkarte normal ?: Temperatur der Grafikkarte normal ? Hallo, wenn ich normal im Internet surfe ist die Temperatur meiner Grafikkarte so um die 65°C und wenn ich eine halbe Stunde gespielt hab so um die...
Computerfragen 27. August 2011
Was ist die normale Temperatur einer Grafikkarte?!
Was ist die normale Temperatur einer Grafikkarte?!: Was ist die normale Temperatur einer Grafikkarte?! Frage steht oben, bitte um kurzfristige Antwort...
Computerfragen 9. April 2011
Temperatur e8400 normal ?
Temperatur e8400 normal ?: guten tag , ich wollte fragen ob die temperaturen für mein CPU so in ordnung sind ?! zu meinen system siehe hier http://www.sysprofile.de/id66591 dazu muss ich ncoh angeben das mein cpu...
Prozessoren 27. Mai 2008
Diese Seite empfehlen
