Probleme mit LAN: Wird beim Zocken gekickt oder stürzt als Server ab
Diskutiere und helfe bei Probleme mit LAN: Wird beim Zocken gekickt oder stürzt als Server ab im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab vorhin mit Mr_Lachgas und nem anderen Kumpel ne LAN bei mir gemacht. Ein nerviges Problem bei meinem Zweitrechner war, dass immer öfters der PC... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Mr_Majestro, 3. Oktober 2007.
  1. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Hab vorhin mit Mr_Lachgas und nem anderen Kumpel ne LAN bei mir gemacht. Ein nerviges Problem bei meinem Zweitrechner war, dass immer öfters der PC beim Zocken nach kurzer Zeit bei fast allen möglichen Spielen gekickt wurde oder als Server irgendwann abgestürzt ist (dann meistens Windows-Desktop). Sonst wenn ich irgendwie Daten über Netzwerk rüberschicke gibt es keine Probleme, nur beim LAN-Zocken. Ein anderer nForce-Treiber hat nichts bewirkt...Ich hab keine Ahnung woran das ansonsten liegen könnte
    Könntet Ihr mir helfen?
    #1 Mr_Majestro, 3. Oktober 2007
  3. fas
    fas Hardware-Wissenschaftler
    24. Juli 2007
    was hat der Rechner für pings?
  4. Mr_Majestro
    14. Februar 2007
    Bernd
    keine hohen, meistens so einen Ping von 15 +/- 15, daran liegt's nicht...ich weiß nicht, es könnte evtl am Netzwerkkabel liegen, hatte schon mit dem früheren Zweitrechner die selben Probleme, da war das selbe Netzwerkkabel im Spiel...ein 10m-LAN-Kabel, das schon etliche Quetschungen durch Türen und scharfe Kanten ertragen musste, die Isolierung hat dabei auch gelitten...kA, ich probier mal ein anderes Kabel, vllt sind die Probleme dann weg ^^
    #3 Mr_Majestro, 4. Oktober 2007
  5. morgessa
    morgessa Möchtegern-Schrauber
    15. August 2007
    Ja Kabel is oft Problem. Ist ja leider so bei LANs dass ma einer drauflatscht hängenbleibt oder eingeklemmt wird.
    Deswegen hab ich persönlich immer ne ganzen Koffer Kabels dabei;)
Probleme mit LAN: Wird beim Zocken gekickt oder stürzt als Server ab - Similar Threads - Probleme LAN Zocken
Google Lens: Unterstützung beim Lösen von mathematischen Problemen im Anmarsch
Google Lens: Unterstützung beim Lösen von mathematischen Problemen im Anmarsch: Google Lens: Unterstützung beim Lösen von mathematischen Problemen im Anmarsch So wie es aussieht, wird das Tool wohl bald auch beim Lösen von mathematischen Aufgaben unterstützen. Die Kollegen...
User-Neuigkeiten 29. April 2020
Windows 10: Update KB4549951 bereitet einigen Nutzern Probleme
Windows 10: Update KB4549951 bereitet einigen Nutzern Probleme: Windows 10: Update KB4549951 bereitet einigen Nutzern Probleme Auch ich schubste es schon auf meinen PC – vollkommen reibungslos. So unkompliziert verlief es aber wohl nicht bei allen Usern, denn...
User-Neuigkeiten 20. April 2020
Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben
Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben: Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben Hierbei geht es um Besitzer von Apple MacBooks, die über „Probleme mit der Antireflex-Beschichtung“...
User-Neuigkeiten 27. März 2020
Laptop mit dem Router über ein LAN-Kabel verbinden - Geht nur mit Problemen!?
Laptop mit dem Router über ein LAN-Kabel verbinden - Geht nur mit Problemen!?: Laptop mit dem Router über ein LAN-Kabel verbinden - Geht nur mit Problemen!? Hallo erst mal :) Ich hab mal wieder ein Probleme mit meinem Laptop :D Ich fass das mal kurz zusammen was...
Computerfragen 15. Juni 2014
W lan treiber Probleme Hp Compaq 6910p
W lan treiber Probleme Hp Compaq 6910p: W lan treiber Probleme Hp Compaq 6910p
Computerfragen 1. Dezember 2013
W-Lan probleme mit dem Acer Aspire
W-Lan probleme mit dem Acer Aspire: W-Lan probleme mit dem Acer Aspire
Computerfragen 18. August 2013
hp 655 w-lan Probleme
hp 655 w-lan Probleme: hp 655 w-lan Probleme
Computerfragen 9. Februar 2013
W-LAN Empfänger Treiber probleme
W-LAN Empfänger Treiber probleme: Hi Jungs, gestern habe ich bei einem Kumpel ein neuen Router (Cisco Linksys E2000) intalliert. So weit so gut, ich komm ins Internet raus und alles prima :) Nur bei einem PC im Haus ist das...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 18. Juni 2011
Probleme mit W-lan treiber
Probleme mit W-lan treiber: Probleme mit W-lan treiber Nabend habe ein Problem mit meiner Asus WL-138g PCI ( IEEE802.11) Nach erfolgreichem Installieren des Treiber´s und einem Neu start! Kommt...
Computerfragen 10. Januar 2011
ich habe probleme mit meinem w-lan auf meinem la top...
ich habe probleme mit meinem w-lan auf meinem la top...: ich habe probleme mit meinem w-lan auf meinem la top... mein w-lan funktioniert i.wie nicht mehr auf meinem lap top:S ich habe wider windows vista neu installiert und wahrscheinlich...
Computerfragen 3. April 2010
Generals Zero Hour LAN Probleme
Generals Zero Hour LAN Probleme: Generals Zero Hour LAN Probleme Hi zusammen Ich besitze seit einigen Jahren Command & Conquer Generäle und das Erweiterungspack Die Stunde Null. Vor ca. 2 Monaten wollte ich wieder...
Computerfragen 20. Juni 2010
Einige Probleme bez. Internet - Vista - W - Lan
Einige Probleme bez. Internet - Vista - W - Lan: Hi Liebe Community, Ich fang mal direkt mit meinem Dicken Problem an , Also vor einiger Zeit habe ich mir VISTA besorgt ich verusche mich Einzuleben aber ich kriege immer wieder Probleme....
Windows Vista, XP & älter 6. Juni 2008
OpenSuse 10.3 Lan-Probleme
OpenSuse 10.3 Lan-Probleme: hi leute, ich habe probleme mit meiner linux partition. soweit funzt alles, lankarte wird erkannt und ist auf dhcp eingestellt. das problem: er zeigt an, das mein lankabel nich angeschlossen sei...
Linux 30. April 2008
Probleme mit LAN: Wird beim Zocken gekickt oder stürzt als Server ab solved
